BRIKLY
Mesterlovesz
#18291
A PHool-ban 5 napig bányásztam, lett 1800 db. Utána egy kis gép bérelgetés,coin eladás játszmából lett még 2850 db. Szóval sírni azért nem fogok.
BRIKLY
Mesterlovesz
#18286
Nem mondok erre semmit, ismered a véleményem.De be kell látnom,jelenleg tényleg a PHool a legjobb hely,végülis talán ott sem buktam többet mint máshol.
BRIKLY
Hát igen. mindenhol baromira leesett a hozam.. 1 hete még 0.0009 BTC-ért adtam ki bérbe a gépet Mh/s-enként (X11), most meg 0.0004 BTC / Mh/s.. trademybit-en 0.001BTC jött össze 4.2Mh/s-el 1 nap alatt..
Nem tudom mi van itt de ha ez így megy tovább akkor már tényleg vége a GPU bányászatnak.
Legalábbis annak,aki fizet a villanyért..Mint én -
BRIKLY
Alakul az x11 sebesség is. már 5.4Mh/s-nél járok a 7870+6970-el. Alakulnak a miner progik.
BRIKLY
Hát igen,azért írtam úgy,hogy "ha csak TDP-t nézünk ".
6970 cserés lesz idővel,mert bár fogyasztásmérőm nincs,ha a kártya körül tapogatózok érzésre azt mondom kb 3x annyi hőt termel,mint ez a 7870..
Másik topikban írtad,hogy a 280x-ek 4mh/s felett járnak már X11-en. Tudnál adni linket,hogy melyik minerrel?
Nem vagyok kibékülve vele,hogy ez a tahiti LE-s 7870 csak 2.3Mh/s-t tud.. 7950 környékén kéne tudnia,az meg 3 felett cirkál.És még egy kérdés. Tudsz valami multipool-t,ami legalább a villanyt vissza termeli? Vagy akár egy coin-t,amit nem kell óránként lesni..
Mert ez a trademybit 4.5MH/s-re ad 0.0017BTC-t kb.
(#18254) Reggie0: Fogyasztást sajnos nem tudok mérni,mert nincs mivel. De melegebb volt alatta a kártya,mint X11 alatt.
BRIKLY
A 6970-et már vagy 2 hónapja hajtsa a táp,azzal semmi gond, sőt,még a 7770-et is bírta mellette.A 7870 viszont már sok volt. De ez érthető,ha csak TDP-t nézünk 250 + 185W = 435W. A táp meg tud 300-at 12V-on.
A táp amúgy Chieftec CTG-400-80P. Nem hasonlítható össze egy noname-el. -
BRIKLY
Ja, akkor nem vagyok egyedül aki ráugrott
Csak kár,hogy én hiába..
Hol bérelsz egyébként Groestl rig-et?
(#18249) akrobet: Egy kicsit bővebben? Milyen coint? mennyit hoz kb?
Közben összeállt az x11 config is,meg a gép is kapott még egy tápot,mert csóri 400W-os chifi nem bírta már a 7870-et a 6970-el együtt
X11 jelenleg 4.5Mh/s
BRIKLY
7870+6970 = 19Mh/s
0.02919664 BTC / day. De szép lenne.Csak az a baj,hogy ami ~ 1órát bányásztam nem kaptam semmit rá. Pedig eltűntek a Valid-ek a pool-ban.
BRIKLY
Grostl algot szépen harapja a 7870-es. laza 11Mh/s
BRIKLY
2.3Mh/s. Alakul,de még mindig nem az igazi.
L.g,
TC,
GPU t. értékeket kéne eltalálni..Mondjuk ha oda pörkölök a kártyának akkor 2.5MH/s megvan,csak ott már jó az étvágya is.
BRIKLY
Csabipici
#18205
scrypt-et nem álltam neki próbálgatni, rögtön x11-re ugrottam mert most nem kell fűtés.
2.2Mh/s-ig jutottam,de szerintem még tudna többet,mert itt még mindegy neki,hogy a worksize 128,vagy 256..
A 6970-nek mikor elértem a végét, 128-as worksize dobott még rá 0.5Mh/s-t a 256-oshoz képest. -
BRIKLY
Tahiti LE-s 7870-nek a 2.1MH/s reális X11-en?
BRIKLY
Coinwarz-on mi akar lenni az a "$ for electricity" ?
BRIKLY
Jó játék ez az XGR
eddig 1500 Db-ot szedtem össze gyakorlatilag ingyen,mivel a gépem közbe másnak bányászott bérbe
2 nap alatt néhány kattintásból 0.015 BTC ha ki is szállnék most. De nem szállok még ki,most is kapirgálja 105Mh/s
BRIKLY
janos666
#18029
Hát ezen én ott lennék alul!
"Elfoglalt" eléggé igaz is sajnos. Tény és való,hogy nem sokat ücsörgök a gép előtt,így egyáltalán nem olvasom a BTC-s híreket,infókat..Fogalmam nincs arról sem,hogy most miét esik megint az árfolyam,és arról sem,hogy mi lesz ezután.Tudom biztosat senki nem tud a jövőről,de valami alapja csak van a dolgoknak amiből lehet számolgatni.
Én most mikor 600 dollár felett volt,majdnem nekiálltam menekíteni a kis 0.053 BTC-met... -
BRIKLY
janos666
#18027
Hát ez valóban jó ötlet lehet,csak én úgy vagyok vele,hogy inkább morzsákat gyűjtögetek,mint hogy tőzsdézzek. Sajnos volt alkalmam megtanulni,hogy ez nekem nem megy. Amivel nekiálltam kereskedni,minddel bebuktam. Nem túl rég a GRS, aztán DRK, CINNI, ma GHS.. Mindig van szerencsém egy csúcson venni valamit,aztán mikor elkezd esni gyorsan eladom bukóval.. Persze aztán általában jön egy újabb emelkedés..
BRIKLY
Köszi.
Lenne még mit javítani rajta, VRAM-ra is csak rá vannak dobálva hűtők az egyik sorra pasztával,a másikra GAP PAD-al, de elvan ez itt így fekve(Azóta felkerült a földről az egész a házimozi hangfal tetejére,a monitorom dobozára
),inkább nem piszkálom,teszi a dolgát.
BRIKLY
"intensity" : "20",
"worksize" : "128",
"algorithm" : "darkcoin-mod",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8193",
"shaders" : "1536",
"gpu-threads" : "1",
"gpu-engine" : "980",
"gpu-fan" : "0-0",
"gpu-memclock" : "1450",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"api-mcast-port" : "4028",
"api-port" : "4028",
"expiry" : "120",
"failover-switch-delay" : "60",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"no-client-reconnect" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"tcp-keepalive" : "30",
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0", -
BRIKLY
Hajt valaki 5850-et X11-re? Mennyit lehet belőle kicsavarni?
6970-em mellé keresek valami jó és olcsó kártyát. Ebből 2.16MH/s a max amit eddig stabilan ki tudtam csalni.
BRIKLY
Mesterlovesz
#17994
7k-ért vettem postával. 1 év gari van rá,ennyit megért.Lehet tovább is passzolom,de még nem döntöttem,jó ha van a háznál egy garis kártya.
BRIKLY
Ez az újabbik, GDDR5-ös. 1GB-os.
"intensity" : "13",
"kernel" : "x11mod",
"retry-pause" : "5",
"scan-time" : "30",
"thread-concurrency" : "3000",
"worksize" : "128",
"gpu-powertune" : "20",
"gpu-engine" : "630",
"gpu-memclock" : "900",
"gpu-fan" : "10-100",
"lookup-gap" : "1",
"temp-cutoff" : "90",
"temp-overheat" : "90",
"temp-target" : "85",
"auto-fan" : true,
"failover-only" : true,
"queue" : "0",
"no-pool-disable" : true -
BRIKLY
pappkarcsi
#17810
Rohamosan megy felfelé az ára,az tény.pár napja még stabil ~450 dollár volt, most 680. Na de kérdés,mi lesz ebből? Reménykedni én is tudok sok mindenben,na de csak van valami alapja ennek a drágulásnak,és hát aki beleássa magát,és angolul is tud,csak van valami infó,hogy mi várható a jövőben.
Én így,hogy semmit nem jártam utána,mert angolul sem tudok,minden percben azon gondolkodom,hogy na, most kéne eladni azt a ~0.05 BTC-met,vagy vajon megy még feljebb az ár?
Na de pici összeg ez még,sokat akkor sem bukok ha netán visszaesik. -
BRIKLY
pappkarcsi
#17807
Gondoljátok,hogy annyira fel fog menni?
BRIKLY
Mesterlovesz
#17781
Közben már látom.
BRIKLY
Mesterlovesz
#17779
Ez melyik coinra?
BRIKLY
GRS elég szépen elkezdett mozgolódni ismét
BRIKLY
"Coinbase: $614.48" Alakul.
BRIKLY
Mesterlovesz
#17737
Ezt a már eladott coin-okból számoltad?Tehát amik már ki vannak fizetve?
BRIKLY
Csabipici
#17703
Ja,hát így már mindjárt nem néz ki olyan szépen..
Pedig nekem is tetszene a dolog,ha nem kellene scrypt-et bányászni,hanem az X11 is hozna pici hasznot. Több szempontból is.
Fogyasztást én sajnos nem tudok mérni,mert nincs mivel,de azt tudom,hogy X11 alatt hűvös minden,de fél nap scrypt bányászat úgy befűtötte a 18 négyzetméteres szobát,hogy csak lestem..
Ez csak egy.
Továbblépés előtt állok a bányász géppel,a következő cél,hogy kirakjam a szobámból a gépet, (ehhez keresek alaplapot,procit,ha van ötletetek mit vegyek...) És hát 2 tápom van,van a 400-as chifi,meg egy 260-as Delta. X11-el elvan a cucc a chifi tápról (6970 + 7770) De scrypt-et nem merem ráküldeni,pláne nem 0-24És itt van még az a kérdés is,hogy milyen kártyát vegyek majd tovább fejlesztésnek? Eddig a 750Ti lett volna a nyerő X11 miatt,de most már AMD kártyák is többet tudnak..Az új kiszemeltem a 7950. Használtan 50k, 200W TDP, scrypt-ben ~700Kh/s, X11-ben úgy tudom 2.8Mh/s körül.. Vélemény?
BRIKLY
SGminerben ezek mik? : ST , SS , NB , LW , GF , RF
Kell valamelyiket figyelni? -
BRIKLY
Számolgatott valaki mostanában,hogy milyen kártya a legjobb ár / teljesítmény / fogyasztás arányban?
BRIKLY
janos666
#17494
Igen eddig én is eljutottam,hogy venni kellett volna DRK-t, csak az a bibi hogy nincs miből.
Bányászással meg mindig oda nyúlok,ahová nem kéne.. Új coin-okkal mindig úgy járok,hogy akkor veszem észre,hogy megérte volna bányászni,mikor már több 100 a diff..
Sajnos némi elindulási segítség nélkül sosem fogok rájönni mikor mit kéne bányászni.kereskedéssel is megszívtam,legutóbb a cinni-vel. Ott tartok,hogy sokkal jobban jártam volna,ha ráállok egy multipool-ra,és nem foglalkozok vele, mert kb 3-4000 Ft villanyt már elbányásztam, és van összesen kb 0.016 BTC-m..
BRIKLY
BRIKLY
Indult a napokban pár coin. van valami amit megéri bányászni?
BRIKLY
almafa42
#17403
Melyik multipool-ban jön ki 200Ft 10 órára fél MH/s-el?
clever-t számolva 12 órára fél mh/s kb 92 Ft.
Igen tudom hogy ezek a 100Ft-ok valakinek semmit sem számítanak,de én jelenleg azt tartom szem előtt,hogy a jelenleg már 0.7MH/s-el minimum napi 300Ft-ot termeljen,mert kb ennyi a villany,amit megeszik. És ha már nem lehet nagyon hasznot szerezni magából a bányászásból,azt lehet mondani,hogy azért bányászok,hogy legyen mivel kereskedni. -
BRIKLY
Ha jól rémlik beszéltetek itt nem olyan rég,hogy valahol lehet venni BTC-ért scrypt MH/s-t. merre van ez?
BRIKLY
Akkor mit éri meg?
Nagyon ingadozik a diff,én éjjel ezt bányásztam. 10 óra alatt 237 GRS, ez 12 órára 284,4, 24-re 568,8. Ez jelenlegi árfolyamnál (479) 0.002724552 BTC / nap,scrypt-ben számolva 0,5MH/s-el. Tehát 0.005449104 BTC/ day/ MH/s
És azt is figyelembe kell venni,hogy bár nem tudom mennyivel,de a gép is kevesebbet fogyaszt mint scypt bányászatnál,ugyanis jóval hűvösebb a kártya. -
BRIKLY
bocsi a dupláér.
config fájl nélküli sgminert sikerült elindítani, GRS-ből 10mh/s a 2 kártya.
Viszont most elment a kedvem a tovább állítgatástól 523-as diff mellett.
BRIKLY
Az is jó lenne,ha olyan megoldás lenne,hogy cgminer-el tudjak GRS-t bányászni.
BRIKLY
Mesterlovesz
#17394
Mindjárt megpróbálom a driver összeomlós cg minert is, most az SG-t próbáltam újra így:
"nfactor" : "10",
"kernel" : "groestlcoin",
"shaders" : "1536,640",
"thread-concurrency" : "12288,5120",
"xintensity" : "1000,200",
"worksize" : "256",
"gpu-powertune" : "20,20",
"gpu-engine" : "930,1000",
"gpu-memclock" : "1450,1125",
"gpu-fan" : "40-100,40-100",
"auto-fan" : true,
"queue" : "0",
"difficulty-multiplier" : "0.00390625",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
}Szintén azonnali kékhalál.
7770-nek 1000MHz az alap órajele,de bírja az 1100-at, de mindegy is,most alapon próbálkozok.szerk: CGminer működi az általad javasolt beállításokkal!
SG miner továbbra is rejtély. -
BRIKLY
nos a helyzet 2 kártyával sincs másként. Ha benne van a 7770,akkor SGminer = kékhalál. CGminer elindul,el is kezd számolni mindkét kártya,de néhány másodperc után összeomlik a driver,és nem számol tovább a 7770.
Így csináltam a configot
"intensity" : "16",
"vectors" : "1",
"worksize" : "256",
"kernel" : "scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "8000,8000",
"gpu-engine" : "930,1100",
"gpu-fan" : "50,50",
"gpu-vddc" : "1.1175,1,2",
"temp-cutoff" : "75",
"temp-target" : "65",
"expiry" : "120",
"gpu-threads" : "2",
"hotplug" : "5",
"log" : "5",
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"scrypt" : true,
"shares" : "0",
BRIKLY
Nos, megvan a riser, üzemel a 6950, már csak mellé kéne műteni a 7770-et bányászni. Segítenétek SGminer configot írni hozzá?
Az az érdekes,hogy ha a 7770 egyedül van a gépben, a configba annak az órajeleit írom ahogy kell,akkor is amint elindítom az SGminert, befagy minden,és dob egy kékhalált..
BRIKLY
Sha256-os induló coinokat érdemes figyelni?
BRIKLY
Köszönöm mindenkinek.
Kezdem átlátni a dolgokat. És még mindig látok benne fantáziát,legfőképp a kereskedésben. Egyszer már sikerült a porszemnyi 0.013 BTC-met felnyomni vele 0.018-ra, de a tudatlanságomnak köszönhetően vissza is buktam,mikor elkezdett rohamosan esni a DRK értéke. Ha tudtam volna hogy utána meg felmegy az "egekbe"... Mindeközben Ti akik tapasztaltak vagytok nyilván már dörzsöltétek a tenyeretek,hogy na ez jó fogás lesz.
Na ezért örülnék ha akár privátban is,de megosztanátok velem,hogy mikor mire érdemes rátapadni. Erre is azt tudom mondani mint a diff-re, ennyi BTC-vel nyilván nem fogom manipulálni az árfolyamot.
Gépet egyébként tervezem még fejleszteni,első cél 1 MH/s. Ötletek jöhetnek,hogy milyen kártyát érdemes szerezni a 6970 mellé,vagy helyett,mert úgy látom ez nem épp a legjobb fogyasztás / teljesítmény arányú. De amennyiért vettem kihagyhatatlan volt.
BRIKLY
Én megértem,ami le van írva az összefoglalóban,de...
"minden egyes "új belépő" konkurencia. Minél többen csinálják, annál nagyobb a "bányászat" nehézségi szintje is és annál kisebb a profit. Magyarul nem érdeke senkinek, hogy jöjjön valaki és ezt az amúgy sem kicsi nehézségi szintet még növelje."
Most őszintén,én,az 500kh/s-re képes gépemmel nehezíteném bárkinek a bányászatot? Nem értem miért ennyire titkos infó,hogy ki-mit bányászik...
BRIKLY
Uraim,nem kicsit mínuszba vagyok már áram díj vs BTC-vel.. Mondjatok már nekem olyan coin-t,ami tényleg hasznot termel.. Vagy legalább olyat,amit "biztonságosan" lehet trade-lni.
BRIKLY
Keccak algo-n, mennyit kéne tudni egy 6970-nek?
BRIKLY
somogyipeti
#17260
Azt hittem váltóra érted,hogy 2 hónap.
BRIKLY
somogyipeti
#17256
2 hónap? Köszi,akkor azt hiszem keresek más coint.
BRIKLY
somogyipeti
#17254
Köszi az infót. És mit gondolsz, van értelme tovább bányászni?Vissza fogja hozni legalább a villany árát?
"hamarosan".. Kb mikor?
BRIKLY
VirtualMining coin-t bányásztam tegnap este óta, aztán most hogy hazaértem,látom Last Price: 0.00000011 BTC.
Szerintetek szabaduljak tőle,ha még tudok,vagy várjak,hátha jobb lesz az ára? -
BRIKLY
Mesterlovesz
#17234
Sokat kell még tanulnom ezekről az új coin-okról, nem tudom ki-honnan tudja eldönteni,hogy megéri-e, mikor épp még váltója sincs.
Ráálltam erre a VMC-re,256 kh/s-el megy,a pool szerint több,mint 400 VMC lesz 24 óra alatt.
Ha a váltón először felvillant összegért el lehet majd adni,akkor nagyon jó.Tárcás dologra kérdés.: Akkor azt mondod,van olyan coin,amit érdemes venni BTC-ért,csak hogy egy nyitott tárcában kamatozhasson? (feltéve hogy a BTC-t ugye nem akarom most tovább váltani)Ha így van,milyen coint vegyek,aminek biztos,hogy nem fog az ára annyit esni,hogy kamat helyett bukok?
BRIKLY
Mesterlovesz
#17227
Köszi szépen,kipróbálom.
Jelenleg 1db 6970-el bányászok egyébként.Napokban hozzá csapom még a 7770-emet,majd ahhoz kérek segítséget,hogy azt hogy állítsam be.Neked mi a véleményed,megéri most ráállni virtualMining coin-t bányászni?
BRIKLY
Na jó, csak bedobom az idegesítő kérdést:
Ki,mit,és hol bányászik most?![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- Milyen routert?
- Horgász topik
- Gumi és felni topik
- EAFC 26
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LicencAruhaz.hu OLCSÓ, LEGÁLIS SZOFTVEREK AZONNAL - Windows - Office - Win Server - ÖRÖK GARANCIÁVAL
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
Hát azért az nem 10 fillér..
Szerintetek megy még fel?
