fogtunder
Hansomester
#35283
A váltók nem szeretik a sok kis utalást, mert terheli a rendszert. Walletre kell bányászni, vagy benthagyni a pool balance-on, ha van olyan és nagyobb adagokban átküldeni Poloniexre.
fogtunder
Kitöröltem az Excavatort, ugyanúgy nem jó. A Poolon be van állítva minden. Annyi fejlemény, hogy a Claymore is kifagy két óra után minden előjel nélkül, akár dual, akár single mining. A Winminer meg megy napokig stabilan.
Ma még teszek egy kört a SMOS vonalon, elvileg már minden AMD verzió dagfix kernelen van, hátha jó lesz. Ha nem, akkor új Windows jön.
fogtunder
na, két napig szoptam az algo switch metódusokkal. ott kezdődött ugye, hogy els körben a winminert indítottam el, amíg BIOS-okat próbálgattam, meg órajeleket, ezzel ment szépen a gép, csak ugye a profitabilitása közel nem a legjobb.
1. próba awesome miner + MPH nagyon szépen megy, aztán kb. 2-2,5 óránként kifagy a gép. mindegy, hogy tuningolva, vagy alap órajelen, megy egy darabig, aztán elérhetetlenné válik a gép teamviewerben és kész.
2. próba multipoolminer + MPH elindul, a benchmark végigfut, aztán egyszercsak meghívja az excavatort, ami NV only, hiába adom meg neki a config file-ban, hogy AMD only. ha az excavatort törlöm, akkor is hibákat generál. gyanús, hogy én kúrok el valamit, de nem bírtam rájönni, hogy mit több óra alatt sem.
3. MiningPoolhub Mining Master + MPH ez a Nicehash legacy kliens elég pofátlan átirata, kb. alpha verzió, ehhez képest 2% dev fee-vel dolgozik, a forráskód nincs kiadva, Európai régió nem választható, fos az egész, a benchmark alatt váratlanul kilép, totális hulladék.
szóval elengedtem a dolgot, leszedtem a legújabb Claymore-t és most megy az Ethash alapú bányászat MPH-n, a pool tud váltani a coinok között, mikor melyik profitábilisebb. azért ha van valakinek konstruktív javaslat, hogyan lehetne életre lehelni ezt a sztorit, akkor hallgatom.
illetve arra is jó lenne valami ötlet, hogy miért esik vissza dual mining alatt a hashrate 27MHs-ről 22MHs környékére? RX 570 Hynix RAM 1150/1200, power limit default.
fogtunder
zsolti_20
#35079
én végül egy 1200W-os TT Toughpowert vettem hasonló konfighoz, 62K még emészthető, 8*8Pin PCI-E csati van hozzá, szóval még két riserre is jut belőle, a konfig alapon kicsit 800W felett fogyaszt konnektorból, szóval bőven elbírja, Gold hatékonyság, tesztek alapján is elég jó.
a másik, hogy csináltatsz szervertápot megfelelő kábelezéssel. -
fogtunder
az a két WiFi stick kb semmire nem jó, mert papírnehezéknek túl könnyű. el lehet kezdeni bohóckodni másik stickkel, de én elővenném az ütvefúrót és behúznám a kábelt. több évnyi otthoni hálózatiépítés tapasztalata, hogy szép dolog a wireless, de a kábel a tuti.
(#35018) cuko: ez így van, csak most éppen olyan szürreális árak vannak 1060 és 570 fronton, hogy kicsit borult a dolog, remélem normalizálódik majd a helyzet hó végéig.
fogtunder
Fiddlestick
#34923
az EKWB-n találtam értelmes képet a nyákról, a szerint Samsung RAM, így mondjuk az se rossz ötlet. csak egy Gigát később jobban el lehet adni, én legalábbis előbb megvenném.
fogtunder
fogtunder
végül előzetes terveimmel ellentétben maradtam windowson, mert a simplemining rettenetes értékeket produkált az RX570-ekkel.
Win 10 ugye, aktiválatlan. nem lesz belőle valamilyen hátrányom, ha nem fogom beaktiválni? nem fog valami baromságot csinálni, ami miatt csökkenhet a teljesítmény később? a frissítéseket nyilván letiltottam.
fogtunder
Flashback
#34824
semmiképpen sem. ha nem menne rajta keresztül jelentősebb áram, akkor nem is melegedne a kábeled.
arról van szó, hogy a PCI-E sín le tud adni annyi áramot, ami elég egy RX560 etetésére, de az mondjuk már határon van. ehhez képest az RX570 kevesebb áramot fog a slotból felvenni, mert van kiegészítő tápcsatija és onnan megy az áram nagy része.
fogtunder
Flashback
#34806
erről őszintén szólva fogalmam sincs, meg arról sem, hogy lehetne megmérni. csak utána néztem tápvásárlás előtt és ez volt az ökölszabály, aztán ennek megfelelően vettem tápot. még így is sikerült túlméretezni az 1200W-os ToughPowerrel, jobb lett volna az 1000W-os Seasonic Platinum, mert +30% power limittel se volt 950W felett a fogyasztás.
fogtunder
én a Nitro +-t akartam volna venni, de 85-ről három nap alatt ment fel 95K-ra az ára, úgyhogy maradt a Gigabyte.
szerelés kábelezés kész van végre, lassan jön a tesztüzem. végül melyik driverrel érdemes nyomulni windows esetében? a nyári blockchain (egyelőre ez van fent), vagy valamelyik újabb?
fogtunder
Köszi, akkor egyszerűbb lesz az élet, most összerakás előtt megcsináltam a natív slotban a 6 kártyát, de jó, hogy nem kell szétszedni, ha másik BIOS-t raknék rájuk.
fogtunder
RX szériát szabad-e riseren keresztül flashelni, vagy csak direktben a natív 16x slotban?
fogtunder
szazbolha
#34293
A ne melegedjen rész PC házban elég komplikált lesz ilyen keret mellett, mert vagy valami super tover kell, ami drága, vagy egy Silverstone Raven, de az se olcsó. 3-way SLI-re is ezt szoktuk ajánlani, de én nem szaroznék vele, mert a 1060 alacsony TDP-je mellett is pár óra alatt be fogja fűteni a 3 kártya akármelyik dobozt és onnantól se halk, se hűvös nem lesz.
fogtunder
Fiddlestick
#34282
Hogy viszonyul egymáshoz a 1060 6 és 3GB hashrate-je? Gondolom ott se éri meg a felár bányászathoz.
fogtunder
fogtunder
Plasticbomb
#32606
így visszaolvasva igen, kicsit pongyola voltam, szóval a gyártó a ráírt értékhez képest túlspecifikálja a belső komponenseket, hogy legyen tartalék a tápban.
fogtunder
Dr. Romano
#32597
nem a kicsi Pulse, annak nagyon nyikhaj a hűtése, mini kártyát ne vegyél bányászni, de van kétventis Pulse is, az is 84K környéke.
(#32600) Dr. Romano: van, csak a Giga és a Sapphire hűtése jobb, ASUS-ból még a Strixre is azt írják, hogy a hátlap hiánya miatt jobban melegszik, mint a konkurencia.
fogtunder
Plasticbomb
#32594
nyilván, nem szokásom kitalálni dolgokat. itt a teszt, 1200W-nál lövi le az elektronika, 1175W-ot tartósan bírt.
fogtunder
Dr. Romano
#32591
én is ezen filózom, azon a pár mhz-en nem hiszem, hogy sok minden múlik, viszont dual-BIOS, úgyhogy ha valamit nagyon elkúrsz BIOS hack közben, akkor sem csináltál belőle papírnehezéket. de egyébként a Sapphire Pulse kb. ugyanez, Dual-BIOS és RGB led nélkül, enyhén alacsonyabb órajelen, szerintem vagy Pulse, vagy a Giga.
fogtunder
leginkább a túl gyenge ventiprofil miatt, magas terhelésen melegebb, mint a konkurencia, egy Rignél ez kontraproduktív, a hangot úgyis leszarod, viszont legyen minél hűvösebb. amiket néztem 1200W-osból és jónak tűnnek aránylag olcsón, az a TT Toughpower Gold 1200W, ennél buksz kb. 1-1,5%-ot hatékonyságban, mondjuk 10Wh, az havi 3Kwh, nem a világvége és ahogy olvastam, stabil darab, 70K alatt van. van a Superflower 83K körül, EVGA Supernova szintén ennyiért, tesztek alapján a Superflower kicsit jobb cucc, full japán kondikkal, 90-ért BQ, ami nagyon jó, felette meg a Seasonic, de azt már nincs kedvem megvenni, annyiért van 1500-as TT ToughPower.
végül szerintem 1200-as TT lesz nálam is.
fogtunder
alapvetően igen, csak itt se mindegy, hogy pontosan melyik tápról beszélünk és mi van a belsejében. a Seasonicok pl. simán túl vannak specifikálva 100-150W-al, kérdés, hogy bírná-e az 1000W-os terhelést így is 7-24-ben. az FSP Aurum 1200W-osra pedig az Anandtech írja, hogy nem ajánlott ilyen célra, pedig papíron bőven elég lenne. szóval nem ilyen fekete és fehér az egész.
ettől függetlenül én is inkább veszek egy 1200-as Superflower Leadex Platinumot, nincs kedvem azon stresszelni, hogy tényleg kijön-e a matek és bírja-e majd a 95%-os terhelést 2 éven keresztül.
fogtunder
Toncsiii93
#32508
Felveszed automatából kp-ban.
fogtunder
olvasgatok itt meg szerte az interneten, de egyre bizonytalanabb vagyok.
először nagyon fentről indultam, GTX 1080, de azt több internetes forrás alapján elvetettem, a 1070Ti-t szintén. igazából két kártya maradt képben, az RX 570 és a GTX 1070. próbálok számításokat végezni, de túl sok az általam előre ismeretlen változó. ha lenne maximum nettó 900K 6db kártyára és tápra, ti mit vennétek? a lényeg a megtérülés persze, de fontos az is, hogy utána a lehető legtöbb hasznom legyen belőle nyilván.
fogtunder
aleister
#31802
hát nem otthon lesz a gép, mert nincs neki megfelelő hely, ami van, az nyáron meleg és pluszban irgalmatlanul poros is. minden esetre összerakás után majd megnézem, hogy meddig lehet alulfeszelni, mielőtt leküldöm a tárnába. bányászva valószínűleg Zencash, vagy egyéb Equihash alapú cucc lesz.
(#31805) groop: ROI-ban valamivel rosszabb, mint az RX580-ak perpillanat, de a megtérülés után meg jobban hoz és később szerintem jobban eladható. csak nem Ethereumot kell vele bányászni, abban tényleg jobb az AMD.
fogtunder
hali,
írjátok többször, hogy csökkentett power limittel használjátok a kártyákat. ez miért jobb? inkább érdemes bukni minimális számítási kapacitást, hogy jobb legyen a fogyasztás? vagy egyszerűen csak arról van szó, hogy a kártyák hozzák a gyári értéket alacsonyabb feszültségen? érdemes a memóriát tuningolni?
illetve 6db GTX 1080-hoz (+G3220, 8GB RAM, 1db SSD) elég lenne egy 1300-as EVGA Supernova, vagy vegyek inkább valami nagyobbat?
fogtunder
Szeretnék építeni egy 6 kártyás riget, nagyjából meg is van, hogy milyen hardver legyen, de a GPU témában nem bírok eligazodni.
Első körben 1080 Ti-t ajánlottak, de ennek az ára kissé borsos, mondjuk ha megéri, akkor talán belefér, de jó lenne az egészet 1 guribából kihozni (nettó), ahhoz pedig valami enyhén olcsóbb kellene.
Mi lenne a sweat spot, aminek jó a fogyasztás/teljesítmény mutatója és lehetőleg nettó 150 körül tudok venni belőle 6db-ot?
- Lenovo ThinkPad dokkolók: USB-C 40A9/ 40AY/ 40AS/ Thunderbolt 3 40AC/ Hybrid USB-C DisplayLink 40AF
- Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 i7-1185G7 32 GB RAM Iris Xe 4k kijelző törésgarancia
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Phantom Gaming RX 7900XTX 24GB garanciával hibátlan működéssel
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
4€? hát annyit tulajdonképpen még meg is érne.
