fireman123
Nicehash-en frissített valaki már a 2.0.2.6 minerre? ....esetleg tapasztalatok? -
fireman123
Köszi a segítséget
, próbálgatom majd a beállításokat
, 6*1070Ti (Zotac amp extreme)-hez 850W-os FSP Aurum platinum + 650W-os FSP Hydro gold tápjaim vannak, gondolom elegendő lesz.Kb. 3 hete használom a Nicehast, eleinte általános beállításként 71%, +150, +500-al kezdtem, de a Lyra2Z-nél gyakran kifagyott, így lejöttem 71%, +60, +270-re, ezzel stabil volt, lehet ezzel próbálkozok majd az X16R-nél is először, aztán majd meglátom.
fireman123
Nicehash-en elvileg már lehet(ne) X16R algót (Ravencoin) bányászni, a Whattomine-on és a Nicehash oldalán is listázva van már, de a Nicehash 2.0.2.4 Minerben nincs benne ez az algó.
Mit lehet ilyenkor csinálni, ...valamit/valahol állítani kellene a miner progin? (.....a benchmarkot újra futtattam, de "nem jött elő" ez az algó utána sem, továbbra sincs a listában ....bocs, kezdő vagyok
fireman123
Nálam ma szinte egész nap Lyra2Z-t túr a 6*1070Ti rig Nicehash-en, ....elég gyatra (sőt nagyon) jövedelmezőséggel, ..az elmúlt napokban volt néha "fellángolás" és átállt Lyra2REv2-re, de csak pár óráig hozott jobban, majd egy kis DaggerHashimoto és megint vissza Lyra2Z-re, ...elég inséges időket élünk
fireman123
KerekesLevi
#46840
Nekem családi ház alatti szuterénben (~70 m2-es garázsban) van április közepe óta, tegnap volt a legmelegebb lent, 23 C fok, ablak-ajtó nappali melegben csukva, éjjel (sűrű rácsos) ablakok nyitva, ...de ma ezzel a lehűléssel a garázs is lehűlt 18 C fokra, mert most itthon vagyok és mindent kinyitottam, ...lehet be kell fűtenem a garázsba, hogy le ne jegesedjen a rig
fireman123
szazbolha
#46676
Köszi az infót
, ...a riget a vejem és barátja rakták össze (én sajnos nagyon nem értek hozzá
), akik 200 km-re laknak tőlem, így nem merek/tudok változtatni a táp kiosztásokon, ezért az egyenlőre marad így, ....viszont lehet, hogy próbálok a beállításokon egy kicsit visszavenni (core-n vagy memón vagy mindkettőn kellene?), .....aztán ha alacsonyabb paraméterekkel továbbra is problémás lesz, akkor kénytelen leszek elvinni a riget beállításra/tesztelésre/átnézésre hozzájuk, még ha nagy is a távolság. Kisvárosban lakom, nem is tudok senkit aki itt bányászna
és esetleg tudna ebben segíteni.Azt utólag meg lehet valahol nézni, hogy amikor leállt az egyik táp, éppen milyen algó ment? (naplózza ezt esetleg valami?) ...vagy ha legközelebb leáll, akkor kellene megnéznem az algót?
fireman123
vizimento
#46674
Kábeleken/csatikon nem látok/érzek semmi különöset, jellemzően nem a gép áll le, hanem csak a bányászprogi, ...bár azért volt olyan is, hogy az egyik táp megállt (FSP Aurum PT 850W 80plus Platinum) a rajta lévő 4 kártyával és csak a másik tápon (FSP 650W Hydro 80 plus Gold) lévő 2 kártya ment, ...de jellemzően megy a gép, csak a túrás áll le...
fireman123
Kezdő vagyok , így kérdezek
Nicehash-en 6*1070Ti-s rignél milyen beállításokat ajánlotok? ...egy hete kezdtem itt túrni: power 71%, core +150, memo +500 beállítással, de nagyon nem stabil, 1-2 naponta megáll, sőt tegnap 2x is. Melyik paraméterrel milyen irányba induljak el, mit csökkentsek vagy mit növeljek és mennyire?
(az 1 hét alatt jellemzően kb. egyenlő arányban Lyra2REv2 vagy Lyra2Z ment, néha kicsi Eqiuhash)
...megköszönném ha tudnátok segíteni egy kezdőnek
fireman123
szazbolha
#46602
Köszi az infót! ....a coinokat hol lehet kiválasztani? ....csak az algoritmusok választási lehetőségét látom kártyánként...., bocsi ha hülyeséget kérdezek, de kezdő vagyok úgy általában is, a Nicehash-en meg főleg
..és utána még írod, hogy: "Ezért coin maradt all, és a VGA-nak megfelelő algókkal engedtem bányászni"
Zotac 1070Ti-nek melyik algók fekszenek a legjobban? (mit érdemes bepipálva hagyni?...equihash-t tudom, de ezen kívül még?)
fireman123
Vajon mi történt a Zcash diff-jével? ....június 10. 9 óra óta meg sem mozdul
, és 10.-e 22 órakor vége is van a csíknak ..... kifeszült mint a vitorla a szélben
, ....minden kalkulátor ezzel a diffel számol, nincs új adat azóta
fireman123
A Nicehash-en most kezdtem próba túrást, kérdésem, hogy minden algót érdemes kipipálni és a legjövedelmezőbbre áll-e rá a miner progi, vagy pedig érdemes lekorlátozni 1-2 algóra amelyre pl. a wattomine a legjobbat mutatja?
Valahol talán régebben olvastam, ....mely szerint nem biztos, hogy a számomra a legjövedelmezőbbet túrja, hanem azt amely algóra a legnagyobb megrendelése van (?), ....kinek mi a tapasztalata?
fireman123
tome0001
#46545
Az asic-okat mindig a megtérülés valószínűségével egyenes arányban árazzák, ...az első szállítmány ára ha jól emlékszem talán 2e dollár, majd a következő adag 1,5e dollár volt, .....ha sokan rendeltek akkor nagyon el fog szállni a equi diff amint munkába állnak (talán június közepén érekeznek az első fecskék, de addig gondolom a bitmainnél még túrnak azok amelyeket most 850-ért árulják
), így csökken a hozam és megtérülés esélye is, .....ezért adják egyre olcsóbban, ....ha már nem hoz profitot akkor utána kuka..... -
fireman123
" Ezzel szemben egy pincében télen-nyáron állandó a hőmérséklet (≈15°C), amely épp az a tartomány, amikor a ventinek ki kell kapcsolnia. Az áramfogyasztás kis részét adja a ventilátor."
Nálam a pincében 12 C fok volt 2 hónapja amikor levittem a riget, most 21 C fok, ...és még csak május van......pedig éjszaka szellőztetek, de mostanában az éjszakák is eléggé (18-19 C) melegek kint. -
fireman123
Azért vannak még bizakodó emberek
banyagepstore.hu
.....nem is értem miért adják ilyen olcsón
fireman123
fireman123
warcat
#45858
Pedig a 8200 BTC nem egy nagy összeg, ~70-75 millió dollár, ...az elmúlt 24 órában 5,6 milliárd dollár értékű BTC cserélt gazdát a 146 milliárd értékből, ...sajnos az a baj, hogy ilyen kis mennyiség is jelentős esést tud okozni (ráadásul nem biztos, hogy 1 nap alatt adták el)...én úgy érzem, hogy nincs már bizalom a BTC-ben (illetve az egész kriptóban) és egy kis mennyiség ( ~1,15 %-a a napi volumennek) is bedönti az árfolyamot
....nem beszélve arról, hogy ez a kis mennyiség nem csak a BTC-t ,hanem az egész kriptopiacot be tudja dönteni, ...ami ugye ~3x nagyobb mint a BTC -
fireman123
Dr. Romano
#45492
pánik nincs, csak természetesen foglalkoztat a dolog, mint bárki mást.....
fireman123
AAntii
#45490
igazad van és értem is amit írsz,...csak kínomban linkeltem az equi asicot, eszemben sincs venni
, ....most leginkább az 1070Ti-s 6 kártyás rigem "sorsa" izgat az equi asic mai bejelentkezése miatt
....mivel még messze nem térült meg (sajnos későn kezdtem a bányászást és persze, hogy a csúcson vettem a vga-kat), ...egyébként kb. 1 hónapja olvastam valahol, hogy talán júniusban lesz pl. Zcash fork, ....de most persze nem találom a forrást -
fireman123
dvd_R+
#45485
most éppen ez a "kártya" tűnik legjobbnak
, ...aztán ki tudja, ha lesz egy fork.......lehet ebből akár egy ajtótámasz is a végén..... -
fireman123
Dr. Romano
#45478
Hát nem hinném, hogy a vga bányászatra pozitív hír egy asic megjelenése az adott algoritmusnál, főleg ilyen paraméterekkel/árral.
fireman123
[Zcash's Coming Hard Fork Could Pave the Way for More]
A Zcash hardfork nem járhat azzal az "eredménnyel" mint a ZCL nemrég? ...azaz közvetlenül utána nagy zuhanás lesz? ...lehet érdemes lenne időben átváltani a kibányászott Zec-et más kriptóba? ...vagy ez teljesen más jellegű dolog, mint a ZCL-nél volt?
fireman123
MSI Afterburneren a venti csuszkáját nem tudom 39% alá vinni (olyan mintha ez lenne az alja), pedig szeretném, mert a legszélső kártyám ezen a venti értéken is 15-20 C fokkal hidegebb mint a többi kártya (amúgy kapál ez is rendesen).
Lehet a venti csúszka minimum %-os értékét valahol megváltoztatni/állítani (ha igen, hol és hogyan
), vagy ez a vége ?
Kártyák hőfokai: 52, 53, 57, 57, 47, 39. (a 39-es felől megy a fújás a többi felé, ..... és 12 C fokos helyiségben van a rig) -
fireman123
techie_guy
#42066
....mondtam, hogy kezdő vagyok
,......amúgy köszi
fireman123
szazbolha
#42053
Igen falnál mérve 1050W, két táp van a rigben: FSP Aurum PT 850W Platinum és FSP 650W Hydro Gold.
#42055 gleba, ...akkor majd próbálkozom ennek megfelelően állítgatni
Még egy kérdés, a ~3020-3040-et az Afterburner-nél látom (...bármikor ránézek az AF-re mindig 3000 felettit mutat), .....viszont a pool-on csak ~2900-as átlag jön össze, ...ez mitől van?
#42058 Yani: ...az nagyon jóóóóó
, ....Core clock és Power limit mennyit van? -
fireman123
Nagyom kezdő vagyok még és a véleményeteket szeretném kérni, hogy jók-e az alábbi beállítások, ha nem akkor mit kellene állítanom?
Flypoolon Zec-et bányászok 6*1070Ti -vel (Zotac 1070Ti Amp Extreme ), az alábbi beállításokkal:
- Power 85%
- Temp limit 77 C
- Core clock +120
- Memory clock +450A kártya hőmérsékletek 52-61 C fok közöttiek (ventik 45-60 % között), a 6 kártya ezzel a beállítással 3020-3040 sol/s között mozog, falból mérve 1050 W fogyasztással.
Jó ez így, vagy lehet ebből nagyobb hash-t kihozni, vagy hasonló hash-t kisebb fogyasztással? .... ha igen mely paramétereken kellene állítanom? (ismerős állította be ezt, nem nagyon mertem belepiszkálni még
, ....így stabilan megy, de a fórumokat olvasgatva kicsit sokallom a fogyasztást, illetve keveslem a hash-t a fogyasztáshoz viszonyítva, ...csak 2,9 a sol/w)Minden tanácsot megköszönök
...tanulni szeretnék
fireman123
Szia, ...ha kérhetjük a beállítások is jól jönnének többeknek (nekem is, mivel nagyon kezdő vagyok
), én is 6x1070Ti-vel (Zotac 1070ti amp extreme) bányászok (ZEC-et, flypoolon) -
fireman123
tom120514
#40821
köszi az infót, ...és akkor most melyik az "igazi", ...amit a miner mutat, vagy amit a poolon látok?
...bocs, de teljen tanuló vagyok még
Az Afterburneren még talán sosem volt 3000 alatti érték, míg a poolon az átlag 2800-2900 között mozog....most éppen emelkedik az átlag és csúcson van 2940-el (eddig még sosem volt ilyen magasan)
fireman123
a #40798-ra valaki ?
fireman123
Sziasztok, Zec-t bányászok flypoolon 6x1070Ti riggel (nagyon kezdőként
)..... az miért van, hogy az Afterburneren nézve mindig 3000-3030 közötti a sol, de a pool weboldalon csak ~2850 átlag jön ki? (nagyon kezdő vagyok, nem ér trollkodni
fireman123
fogtunder
#40668
Köszi az infót, sajnos a kártyák mögé nem tudom felfogatni hilti szalaggal sem, mivel kb. 3 cm-el túlnyúlnak a kártyák a kereten (fentebb írtam, hogy 4-5 cm-el hosszabb a Zotac kártya mint általában a többi
, de örültem 3-4 hete, hogy egyáltalán tudtam venni VGA-t), nálam is így lehetne megoldani mint a nálad.
Viszont a 3 fok nem túl sok, azt hittem többet hűl
, .....nyilván fapadosabb megoldás, de kipróbáltam, egy álló háztartási ventit tettem a rig mögé kb. 60-70 cm-re, középső fokozaton járatva 10-12 fokot jelentett 21 fokos szobában, persze 35-40 W-ot fogyaszt. -
fireman123
fogtunder
#40656
No ez mindenesetre ötletes
, ....de mintha feljebb azt írta volna valaki, hogy a kártyák hátsójánál lenne célszerű befújni, mivel előre/felfelé nyomják a saját ventik a meleget, így szemből meg visszafújnánk azt a kártyák közé
Egyébként ezek mekkora és milyen típusú ventik? (...esetleg linket kérhetek?) ...mennyit csökkentenek a VGA-ák hőfokán?
fireman123
fireman123
#40651
...és tényleg nagyobb a Zotac vga mérete a többieknél: 325 x 140 x 56,6
- MSI NVIDIA GeForce GTX 1080: 279 x 140 x 42
- Asus ROG Strix NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti: 298 x 134 x 52,5 -
fireman123
szazbolha
#40646
Ezzel az a baj, hogy a VGA-k hátul túllógnak a kereten kb. 3 cm-el, így a keretre nem lehet barkácsolni keresztlécet, ...vagy csinálhatták volna nagyobbra a keretet, vagy az én VGA-áim túl nagyok
(Zotac 1070 Ti Amp Extreme , ...bár gondolom mindegyik nagyjából egyforma fizikai méretben.
Csináltam már próbát a háztáji álló ventivel (kézben tartva, hogy egy magasságban legyen a vga-val), 21 C fokos szobában 2 perc alatt 10-12 C fokot hűtött közepes fokozaton, 38 W fogyasztással.
Lehet egy külön kis keretet kellene lécekből barkácsolni a házventiknek és azt a rig mögé tenni egy magasságba a vga-val
, ...nyárig majd még ki lesz próbálva, aztán meglátjuk
fireman123
szazbolha
#40642
Az USB-s venti létezik, hogy csak 0,25W-ot fogyaszt? .....viszont most két itthoni háztartásit is megmértem:
- az 50W-os fogyasztása három fokozatnál: 35/38/41 W
- 55W-os fogyasztása: 35/40/48 W#cuko:
Jelenleg szobában van a rig, most nincs gond a hűtéssel, ......nyáron lekerül családi ház a pinceszintjén lévő kb. 75 m2-es garázsba, ott lesz bőven hely álló ventinek is.
Ilyen keretem van, ..hegeszteni kellene gondolom, de az nem opció nekem, nem is én raktam össze a riget (nem értek hozzá
), hanem a lányom férje, aki 200 km-ről távoli asztal eléréssel felügyeli/állítgatja ha kell
fireman123
fireman123
fireman123
új vagyok még (nagyon
), annyira, hogy a riget nem is én "kezelem" hanem a lányom férje távoli asztal eléréssel, ....nem értek hozzá, így a kérdésem, hogy a videókártyáknak van-e egy ideális működési hőmérsékletük, vagy annál jobb minél alacsonyabb hőfokúak?
A rig: 6*1070Ti (Zotac AMP Extreme) és Zec-t bányászik. -
fireman123
Kezdő vagyok (vagyis még csak leszek, jelenleg beszerzés alatt a hardver), ha hülyeséget kérdezek nézzétek el nekem.
A wattomine.com oldalon ugye összehesonlítható az egyes coinok bányászatának jövedelmezősége az adott pillanatban számokban, kérdésem az lenne, hogy van-e olyan oldal esetleg ahol ezt visszamenőlegesen, nagyobb időtávban is meg lehetne nézni mondjuk diagramos formában, hogy az egyes coinok bányászatának jövedelmezősége hogyan változott egymáshoz viszonyítva? ...vagy esetleg önmagában coinonként is a változást diagramon?
6 db 1070TI kártyás rigem lesz, ismerősöm ZEC-et bányászik és nekem is azt javasolja, ...már egy ideje nézem a fenti oldalt és nekem úgy tűnik, hogy a BTG illetve a ZCL szinte mindig jobban hoz mint a ZEC, .....ezért lenne jó egy visszatekintő diagram hosszabb távra, hogy könnyebb legyen választani.
További kérdésem, hogy egyik coinról egy másikra történő átállás mennyire macerás ?(nem én fogom kezelni a riget, hanem az említett ismerős
, ...legalábbis amíg bele nem tanulok)
fireman123
sziasztok,
A whattomine.com oldalon lévő értékek mennyire közelítenek a valósághoz, mi a tapasztalatotok? .....pl. 6 db 1070Ti esetében a 2820 h/s és 720 W fogyasztás (Equihash) nagyjából teljesülhet a valóságban is? ...nagyon kezdő vagyok és egyenlőre csak ismerkedem a témával és számolgatok még.....
fireman123
sziasztok,
Huha...pörög ám az oldal
, ...de az én kérdésem így "elfelejtődött/hátra került" .....valaki esetleg tudna segíteni?
fireman123
Teljesen új vagyok a témában, egyenlőre csak tájékozódom
, ...ugysem lehet most kapni videókártyákat
.Kérdésem, hogy egy 6 kártyás gépnél ha minden kártya pl. 1070-es, akkor azok egy gyártótól kell legyenek, vagy lehet keverni (ami épp kapható,.... pl. egy része Asus, míg a többi MSI)?
Mintha valahol olvastam volna, hogy célszerű egyformákat beszerezni, mert beállításoknál gondot okozhat ha más gyártótól vannak(?).További kérdésem: ha kapok mondjuk majd (egyszer) 3 db 1070-est és 3 db 1070ti-t, akkor ezek is összeépíthetőek?
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Redmi A5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung S24 Ultra 12GB 512GB Fekete (garanciális) + fóliák + tokok
- Motorola edge 50 neo 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3781
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 16 Pro Max 156GB Fekete Titán - 27% ÁFA (0397)
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- Xiaomi 15 12/256GB - Kártyafüggetlen, Zöld, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
, így nem tudom értelmezni, ....csak valami arányszám a coinok profitjai között vagy van valós jelentése az értéknek?
, .....ezzel annyi a kártyás bányászásnak, lesz itt sok olcsó (eladhatatlan) kártya hamarosan
