m0h0senator
#58971
Szintén gond nélkül ment ugyanezen táppal. Sőt 2db rx 480+3070 is ment együtt kb egy hétig.
Kéne egy kis help.
Tegnap szereztem egy 4 portos PCI-E elosztó adaptert be is üzemeltem szépen működött a 8db VGA, de kb 2-3 óra után eldobja magát a rendszer és nem is megy tovább. A log szerint vmelyik AMD vga-val lehet gond, de a miértjét nem tudom.
A kis adapter a slotba eléggé szellős, tehát könnyedén mozog ez lehet baj? Ezt azért zárnám ki, mert a GPU-kat látja a rendszer a leállás után is, akkor gondolom ha nem érintkezne, nem látná? Most reggelre is már éjféltől eldobta magát, átraktam egy kicsi slotba elindul látja a 8db vga-t, de már a miner nem is indul el.
Próbáljam ki, hogy a 3vga helyett, csak mondjuk 2-t kötök rá az elosztóra és úgy meddig bírja?
Jocikablack
#58639
Nem csak tegnap óta, hanem napok óta.
Szerintem másik pool is lassult, hiába mész át. -
Laraxior
#58560
Egyértelmű, számolás nélkül is úgy járni a legjobban ha most kiszállnék, eleve instant nagy haszon mivel még a mostani áraktól jóval olcsóbban jutottam hozzá sok mindenhez. Nincs bizonytalanság, nem kell tartani az adózástól sem, stb-stb. De persze ott a másik oldala, hogy azért is léptem be, mert érdekel a téma, főleg a rig építés folyamata, szóval nehezen válnék meg tőle, ha nem nézem az anyagi oldalát.
Dare: Valszeg ez lenne nálam is, hogyha eladnám, akkor maradna egy gamer vga aztán azzal kapirgálnék, ami nem lenne olyan izgalmas.
#585693800+:
Elvileg nem tesz neki jót, ha sok a memory error, nálam is ez volt a ram nem bírja a tempót.
Nézted már pl GPU-Z-vel, hogy a valós fesz mennyi a VGA-nak bánya alatt? Mert látom 900-van beállítva, de nálam pl többet ad neki így is.
Laraxior
#58556
Valóban megmaradt a felvásárálási láz, de sokan döntöttek úgy, hogy kiszállnak tele az apró rigekkel és instant nagy haszonra tesz szert, nem kockáztat a későbbiekben. Kicsit eljátszottam a gondolattal, ha most kiszállnék mekkora haszonnal tudnám megtenni, igencsak csábító.
racskobalazs
#58320
Na így már világos.
Én is észrevettem, hogy lassul, mert folyamatosan nő a kiutalási idő.
racskobalazs
#58316
Ezt mire alapozod, vagy milyen számítás alapján?
Tényleg "tele" van az apró eladó rigekkel, kíváncsiságból ránéztem.
Nekem amúgy nagyon jól megy a csákány kb egy nappal előbb lesz a kiutalás mint az előzetes becslés, pedig ma reggelre a pc hajnal 1-kor újra indult és a login képernyő fogadott.
Megyünk lefelé tovább.
Dare2Live: Hol nézed ezt?
Nah a Wifit kiiktattam hiába az 5m távolság a rigtől 24 órát nem bír ki egyhuzamba és eldobja magát, vissza se csatlakozik, csak ha kihúzom az adaptert, majd vissza.
Lehet hogy egy drágább adapterrel jó lenne, de megoldottam kábellel ez a biztos.
#57916z1RoX:
4gigás vga-val nem érdemes neki vágni pláne nem 450k-ért. -
Fiddlestick
#57789
Megvan az a vga még? Én azért tennék egy próbát vele dosba.
Eléggé nehéz ezeket téglásítani, de dos alól felélezthetőek általában. Gerilla: A lényeget leírtam dosba kell bootolni és ott vissza rakni az eredeti biost.
3800+:
Csökkentett módba próbáld az atiwinflasht első körbe, ha nem megy, akkor kell egy másik vga bootolni. -
Találtam megoldást a wifi problémára, átnéztem az itthoni hálózatot és kábellel megtudom oldani fal fúrás nélkül, igaz a kábel látszódni fog, de nem érdekes mindent a bányáért.
Szóval még egy dobása van a wifinek, amint lecsatlakozik kukázom.
koko52
#57697
Nem fúrom szét a falat, sajna ez van, át az egész lakáson meg szintén nem akarok vagy 10m kábellel szórakozni.
Danex: Köszi.
Reggie0: Az a durva, hogy nem 30 percet állt az egész és manuális újraindításra se épült fel a kapcsolat, csak akkor amikor már megtoldottam a kábelt most azóta jó, nem volt jel vesztés.
Sajna bekövetkezett az amitől tartottam ma reggelre a wifi el is dobta a jelet, kb fél órát állt a cucc.
Vagy a 1.5 méter volt kevés a rigtől, vagy nem tudom, most elvittem 3m-re tőle, aztán meglátjuk így meddig bírja. Ha így se jó, akkor ötlet? Írta itt vki, hogy a powerline se volt jó. Vegyek egy komolyabb wifi sticket? -
Átköltöztettem a riget egy kisebb szobába, mert már untuk a nappaliba a hangzavart.
Belőttem wifivel egy kb 3 méteres kábellel, remélem jó lesz, mert a sok napnyi teszt után stabil a cucc, remélem így is marad. -
Kéne egy kis help M.2 slot ügybe.
Megvettem ezt a PCIE adaptert beraktam a helyére minden össze köt és nem megy, nem látja a VGA-t a ventik 100%-on tekernek rajta.
Próbáltam másik fajta riserrel ugyanez a gond. A BIOS-ba az nvme beállításoknál sincs semmi, nem látja.
Lap: Gigabyte H110-D3AXar az adapter vajon?
raverke
#57131
Azt hiszem megtaláltam a magas fogyasztásra az ellenszert.
Az agressive undervolingot kapcsold be és akkor a beállított feszt fogják kapni a VGA-k, mert látom nálad is 850mv-ra vannak beállítva még is sokat esznek ergo sokkal magasabb fesszel futnak.
Én most beállítottam az összes vga-t és a fogyimérő majd 100W-al kevesebbet mutat.
Hogy a fene enné meg már régóta megcsinálhattam volna.
Azért van különbség rendesen...igaz egyenlőre még teszt fázisba megy, hogy hosszú távon stabilak-e a VGA-k a beállított fesszel, de így elsőre nagyon bíztató a majd 100W-al kevesebb fogyi.
Kiskokó
#57125
Ha jól rémlik akkor nem kellett reggelni.
Igen, egyre jobban lassulunk, ez van.
Tovább kutakodtam az M.2 riser ügybe.
Elvileg ez jó hozzá bemegy az M.2 helyére és ebbe megy bele a riser kábele és kész.
De jó hogy eddig erre nem gondoltam, mert így a 6 helyett 7 vga fér be.
Szerintetek az járható, hogy egy risert az M2 foglalatra csatlakoztatok és megy rá egy vga? Most láttam egy riget ahol ez is ki van használva, így plusz egy hely lesz a 6db helyett.
Valaki esetleg használja? Van valami beállítása, vagy csak összerak és megy is mint a sima riserrel? Ez jó lehet erre a célra?
racskobalazs
#57108
Kinek hol szimpatikus, én ethermine.
mZolee: Ez még annyi se volt.
raverke
#57104
Ez is jól mutatja, hogy ennyit ér a szoftveres fogyasztás kijelzés.
Gyanítom miner bios van a kártyákon, szóval ezekből túl sokat nem tudsz lefaragni már, vagy lassulni fognak. A DPM-et ha lejjebb veszed akkor elvileg kevesebb feszt fog kapni, de én már állítgattam össze vissza semmit nem változott.
Nálam a vegyesfelvágott így 910W-ot vesz fel Dual táppal, 6db 14centis ventivel.
#57106s7evcsenko:
Köszi, holnap tesztelem a wifi stickkel, hogy elve van-e megfelelő jel. Mondjuk ha tudom, hogy ennyire kényes nem pár ezer ft-osat veszek.
s7evcsenko
#57095
De jó.
Pont ezt szeretném elkerülni, hogy maga a rig már be van lőve nincs vele gond, de át kéne helyeznem, csak nem vágyok anomáliákra ennek mennie kell 24/7. Ha már megvettem a wifi dongle-t akkor teszek egy próbát azzal, aztán jön a powerline.
racskobalazs
#57054
Tipp: 45MH/s körül 100W fogyi mellett.
T0mBd1gg3R
#56716
Igen más a játék alatt, meg a mining alatt az órajel. A 8000MHz-hez +1200 kell.
Egy exminertől vettem, porfestett fém, az alja meg valami műanyag féleség. Nagyon masszív cucc, meg jól ki is lett találva, egy hibája van hogy a VGA lefogató tekerők a backplatebe elakadnak, így sima csavarral rögzítettem. Direkt bányára készült én is először vmi asztalféleségre gondoltam.
Ma bekerült a szellőztető rendszer is. Sejtettem hogy sokat fog érni, az összes vga venti fordulata csökkent, meg a hátlapok is már csak langyosak.
Már majdnem 100%-os a cucc pár apróság van hátra az RTX-et el rakom jobb oldalra, csak kell hozzá csavar, meg most tele van minden venti toldóval ezt ezzel az elosztóval akarom orvosolni aztán kész a rig.
Amúgy minden vga más RX470,480,570,580,590, RTX 3070 szépen mennek együtt behangolva, pedig ebbe kételkedtem.
s7evcsenko
#56523
Nem, az volt az utolsó neked is. Nézz rá már 0.1 lesz nálad is.
- Merevlemezek megbízhatósága, élettartama
- iOS alkalmazások
- Forradalomi előrelépésként jelemzi az NVIDIA a DLSS 5-öt
- Macska topik
- Bluetooth hangszórók
- Milyen processzort vegyek?
- Azonnali készpénzes Intel i3 i5 i7 i9 12/13/14 gen processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
- ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 16GB 512GB FHD 1 év garancia
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 32GB 1TB FHD+
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
