varmi2
Azért az etn szépen emelkedik. már hetek óta. Bár az is igaz, hogy van hová.
varmi2
fireman123
#48453
Ez azért van, mert az eth át fog váltani pos rendszerüvé. És szépen lassan megszüntetik a bányászást.Az a lényeg, hogy az új blockért 2 eth fog járni, nem 3, mint eddig.
varmi2
Tudtátok, hogy már debrecenbe is van bitcoin autómata, ráadásul btc, eth, lightcoint ad és vesz is.
varmi2
Most tudtam átváltani eth-ba az rx vega-ért kapott pénzt. 2,4eth lett, ez majdnem 3 éves termelése lenne, és az áramot sem kell kifizetni, amit 3 év alatt használna el. Ha fel megy ismét az eth mondjuk fél, egy,két év alatt 1000-2000$ körülre, akkor egy töredékéből majd ismét veszek vga-kat, de az akkori generációból, teljesen újakat. És marad is majd bőven a most átváltott eth-ból, és új kártyák is lesznek. A kettő közötti időben meg pihenő pályára teszem ezt, és kivárok. De még mindig van 3 kártyám, úgyhogy minimális szinten folyik tovább a bánya, míg azokat is eladom.
Szerintem ez a legkifizetődőbb a mai helyzetben.
Azokat a bányászokat nem értem, akik azt írják, hogy lekapcsolták a riget. Miért???? Attól, hogy ma minuszos, lehet holnap már nem. És teljesen kizártnak tartom, hogy minden nap átváltja fiat pénzbe az aznapi termelést.
Tehát, vagy adja el, ahogy én csináltam, és vegyen cryptót az árából, vagy ne kapcsolja le, hisz csak magával tól ki. -
varmi2
X Factor
#48045
Leírom a gondolatmenetem, ami azt eredményezi, hogy eladtam a kártyákat. Már csak 3db van hátra.
Tehát, most nagyon alacsony az eth ára, így 55-65k-ért eladott kártyákért 0,5-0,9 eth-t kapok, egy kártya egy éves termelése eth-ban 0,6eth, de ugye ebben nincs benne a dif emelkedés, tehát legalább másfél év, mire ezt a 0,6 eth-t kitermeli. A kártyák eladásával előre termeltem 1,5 évre az eth-t, ennyi ideig vagyok pozitívba, ennyi ideje van, hogy elinduljon a eth felfelé, ha eléri 1000-2000$ közzé, mondjuk fél -egy éven belül, akkor az eth-egy részét vissza váltom, és veszek vga-kat belőle, de már az akkor aktuálisakat, így vadonat új kártyák lesznek, és eth-m is marad. És ne feledjük, nem kell kifizetnem a máfél évi áram árát sem. -
varmi2
lacos001
#48031
Én már hónapok óta vásárolgatok eth-t. Sőt eladom az összes kártyám, és az árából eth-t veszek. Alig van már kártyám. Most egy 55k-s áron eladott kártyából 0,5-0.9- eth jön ki, ez ugyan azon kártya, ha bányászna több mint 1 év(dif emelkedés nincs benne, ha beleszámoljuk, akkor lehet 1.5 év is) termelése lenne, és az áramot sem kell fiztenem. Amikor vissza megy az eth 1000k körülre, vagy feljebb, veszek majd az eth-ból zsír új karikat. Úgy számolgattam, hogy így sokkal jobban megéri, mint jelenleg bányászni.
varmi2
Le tudjátok írni azt a képletet, ami alapján ki lehet számolni, hogy solo mining alatt, mennyi időnként lehet blockot találni? Előre is köszönöm.
varmi2
Ismertek másik oldalt is a wtm-en kívül?
varmi2
Milyen poolt ajánlanátok a loki coinra.
varmi2
Dr. Romano
#46940
Hogy lehet hozzájutni az etnx-hez?
varmi2
Dr. Romano
#45592
A vrm 100C fölött is elvan, a többi nem melegedő komonensnek meg édes mindegy.
varmi2
Hol túrjátok az új monerot?
varmi2
Én nem teljesen értem, a mai fejleményeket. Szögezzük le, hogy én úgy gondolom, hogy nem értéktelenednek el a coinok. Lassan 1 éve bányászom, tehát nem a decemberi csúcson kezdtem. Az, hogy most dollárba kifejezve keveset hoz, nem jelent semmit. Mert nem most akarom átváltani, hanem fél-egy év múlva, amikor ismét magasan lesznek az árak. Így számolva, nem kell pánikolni. Amikor visszamennek az árak, nagyobb, haszon lesz, mint valaha. Csak türelmesen kell várni. És én tervezek még vga-t vásárolni is. A bitmenes eth asic sem gond. 1: nem drága, simán lehet venni belőle. 2: az eth-n fork lesz, ami miatt asiccal továbbra sem lehet majd bányászni. Ugyan ez igaz a monerora, és etn-re is. Tehát, akinek vannak vga-i, annak továbbra is lesz mit bányászni, illeltve lehet venni az asicból is.....
varmi2
Egy cég, nem tehet meg mindent. Az alapításkor leszögezik, hogy mivel fognak foglalkozni, több mident lehet, de rokon területeket. Mondok egy példát. Van egy multi nagycég. Alapításkor leszögezik, hogy elekteonikai egységek gyártásával foglalkoznak. Tehát, a tervezés, javítás benne lehet e tevekenységébe. De mondjuk az adott gyárépületet már nem védhetik, a gyárépületben tevékenykedő büfét sem üzemeltethetik, stb. Így az amd-nvidia nem vásárolhat coinokat. Mert az már pénzpiaci ügylet. Ennyi erővel azt is mondhatnád, hogy e két gyártó miért ad el egyáltalán kártyát, hisz ha mindet befogná bányászni, akkor több haszna lenne, mint a kártyák eladásából.
varmi2
varmi2
Iginotus
#42532
Szerintem mehet úgy is, ahogy te gondolod. De a második kari alig fog levegőt kapni. Mert kitakarja a harmadik kari. És a régi időkben, ugyebár mikor játék miatt került több kari a gépbe, nem 7/24 ben történt a játék. Tehát mehet úgy, de hűtés szempontjából riserrel jobb lenne.
varmi2
Ez az ezt nem tudom. Tesztből elindítottam egy masternodot(arctic coin), nem a legjövedelmezőbb, sőt. De csak teszt jelleggel. És sikeres, mert kapom a coinokat, de nem tudok tovább lépni. Mert ez nem olyan egyszerű, mint a bánya. És azt sem tudom, milyen coinnal kellenne elindulni, ami jövedelmezőbb.
varmi2
Masternod létrehozásában tud valaki segíteni? Vagy foglalkozik itt valaki masternoddal?
varmi2
Dr. Romano
#40024
Nálam egy vega56 64 biossal, cryptonigth alatt 100-110w fogyival teker 1200h/s-on.
varmi2
gaben86
#40028
Idézek a lap leírásából:
• 2 x PCIe 3.0 x16 slots (supports x16/x4 mode)*
• 3 x PCIe 3.0 x1 slots**
• 1 x PCI slot* The PCI_E4 slot will be unavailable when an M.2 PCIe SSD module has been installed in the M.2_2 slot.
** The PCI_E2/ PCI_E5 slot will be unavailable when an expansion card has been installed in the PCI_E3/ PCI1 slot.3pcie slot tud egyszerre üzemelni, nem 5db
varmi2
Üdv.
Hogy tudom megcsinálni, hogy az overdriventool induljon a windowsal, és betöltse a kártyák beállításait. -
varmi2
Dr. Romano
#38184
Én még egyenlőre maradok ezen.
varmi2
fireman123
#37791
Ilyen nincs, hogy visszafele hogy alakultak a viszonyok. De nvidiaval Equihash alapú coint kell bányászni.
A whattomne utolsó oszlopát ha nézed van current, 24h 3day 7 day, tehát max 1 hétre visszamenőleg tudod összehasonlítani a coinokat, az épp aktuális legjövedelmezőbbel. Hosszútávon, gyakorlatilag mindegy mit bányászol, mert minden coinnál van időnként pumpa, és ha akkor eladod, akkor jársz a legjobban. Vagy akkor váltod át btc-be bch-ba, eth-ba.
- DJI Mini 3 (GL) Eladó 2028 01.06 Garanciális
- Apple iPhone 17e 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- MSI H81M-P33 PC, i5-4570 Proci, 8 GB DDR3 RAM, 120 GB ÚJ SSD
- Apple iPhone Air 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfa
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Lenovo T480S i5 8350U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
