MasterDeeJay
#85000
Azt kihagytam hogy ezeket tudja, nektek biztos mond valamit:
~44 MH in KAWPOW/RVN at ~250W
~40MH in KAWPOW/RVN at ~175W.
~80MH ETH (130w)
2720 MH Pyrin~82.5 MH
ETCHash~164 MH
Ergo/Autolykos~37sol/s
Equihash 144/5 -
Tudom nem beárazós de CMP 100HX használtba itthon mennyiért szokott menni? Vagy lehet a 90hx ára is mert kb ugyan az. El akarom adni az enyémet mert tensor magok amik miatt vettem lomhák rajta, valószínű hardveres limit miatt.
Köszi! -
CMP 100hx kártyája van valakinek?
Érdekelne egy GPUZ kép vagy valami infó mennyire van butítva. Már megrendeltem csak érdekel mire számítsak. (nem bányászni lesz hanem cuda-ra) -
fireman123
#84785
Keveslem a kártyákat az aprón, pontosabban a kimondott bányászkártyákat keresgélem. Gémer kártyákból van sok de azok nekem pont nem kellenek. CMP kártyák érdekelnek de azok meg még drágábbak mint kellene.
AI-Cuda miatt kellene nekem gyorsítókártya ami megérné, meg persze szórakozásból játékokra bírni őket.
GTX 10xx-ekkel az a baj hogy hullanak igen extrém módon már ennyi év után, így inkább az újabb CMP érdekel.
AMD a cuda hiánya miatt nekem nem jó. (bár van itthon egy V540-es de semmire nem tudom használni)
Amúgy a kimondott bányászkártyák ahogy eddig tapasztaltam jobb állapotban vannak mint a gémer kártyák. (bár hozzáteszem vannak fos minőségű bányászkártyák is de ha kontrollált környezetben normálisan hajtották őket akkor ez sem akkora gond)P106-90 és 100 (GTX1060 de ez mára már gyenge) 16x sávokkal, 10eft-ot kellene érnie helyette 20eft körül van.
P104 és P102 - pcie 4x hardveresen GPU-nál vágott számításokra még jó, játékra nem. 20eft-ért vettem egy P104-et az úgy ahogy rendben van árban.
CMP 30HX játékra is alkalmas de ma már gyenge.
CMP 40HX 16x pcie sávja javítható, jó játékra is kb RTX2070 szint. 40eft ebay de rámehet áfa
CMP 50-70-90HX 4x sáv és számításokra is limitált, csak bányába jó de ha valami okos fel tudja törni akkor még jó lehet később AI-ra de kevés az infó. Vennék ilyeneket de nem teljes áron.
CMP 170HX 16x sáv javítható és Grid driverrel számításokra is jó, csak hát ugye rohadt drága (ebayen 200eft), ez érdekelne a leginkább. -
GPU bányászatból van most olyan ami egyáltalán kifizetődő?
Őszinte leszek nem a bányászat érdekel hanem van pár fun projektem amelynél a bányászkártyákat alakítok át asztali használatra és érdekelne hogy a kimondottan kimenet nélküli kártyák használhatóak-e még valamire mármint bányásznak-e aktívan velük?
Van aprón/ebayen pár bányászkártya és nem tudom mennyivel indítsak ha le akarom alkudni. Nyilván ha már nincs ilyen GPU bányászat akkor kezdek egy pofátlanabb összeggel. -
szazbolha
#63682
Otthagytam a gépet de persze űber fail módon elment alvó módba plotolás közben.
Az már mennyire alap egy akár milyen random szar nevenincs progi is ki tudja kényszeríteni hogy ne aludjon el a gép ez meg nem. Mindegy, kikapcsoltam az alvást.
Találtam régi 3tb-os greent a 750-es helyére, szóval olyan 5,5-6,5Tb-al indulok, és a több hdd miatt megpróbálom a párhuzamosítást. De mindenképpen vennem kell egy sata kártyát a többi kisebb hdd-nek. Most éppen offline mert mentem ki a régi dolgokat a feláldozható hdd-ről. -
Próbaképpen beálltok chia farmolásra egy gépet.
Most még szedett vedett amit találtam otthon cuccokkal. (kínai lap, xeon 4655v3, 8+4gb ecc + sima ram vegyesbe, 1,5tb+2x1tb+750gb hdd-k, táp thermaltake 420-as
Proci terhelés érdekes, brutálisan hullámzó de egy plotolás látszólag nem terheli le. Furcsa de nem is melegszik szóval valami érdekes terhelése lehet. Csak a GUI-val nyomkodtam pár dolgot de jó lenne látni valami plotolási sebességet hogy lehessen optimalizálni. Meg ugye mi kell a plothoz sok mag vagy nagy órajel esetleg nagy cache. (most 6 mag de 30mb cache proci van benne)
Látszik hogy ha valaki komolyabban gondolja akkor kell a command line. Arra gondolok hogy párhuzamos plotolásnál több HDD-vel nyomatni párhuzamosan mert sztem egy darab beledöglik. Az biztos hogy SSD-t én még nem teszek vele tönkre. Ez budget farm gép lesz, sok kicsi vincsivel (1-2-3tb) szóval kell még sata kártya pluszban. Bár lehet a plotolást a nagy gépre kellene bíznom aztán pakolgatni a hdd-ket. -
Ferdzsoo
#63279
Magyarán átverés az egész. Ugyan úgy erős gép kell hozzá és amortizálódó cuccok.
Nagy naívan azt gondoltam hogy zöld cucc akkor fel lehet használni a régi hdd-ket és hardvereket mert tonnaszám van.
Így bele kellene ölni legalább 100eft-ot hogy indulhasson a cucc. Azt meg a fene se tudja mikor hozza vissza.
Procim + lapom van (kínai x99 + 2669v3 + 32gb ram ez nekem kb 60eft-ba van)
De SSD-t nem csesznék el ilyenre. -
oZone762
#63272
Csak azért kezdeném el mert láttam mi lett a bitcoinból és akkoriban baromságnak tartottam. Ma is annak tartom az egész bányászatot de nem akarom elkövetni azt a hibát hogy kimaradok belőle.
Ennél meg talán lenne lehetőségem még az elején összeszedni valamit ami később többet érne. Meg ha részemről nem kerül sokba akkor miért is ne. -
Belekezdenék ebbe a chia hdd miningba mert rakás hdd-m van fölöslegbe, kb 7-8tb-ot össze tudok hozni. Céges ipari áram van hozzá, az nem tétel.
Viszont semmit nem értek belőle. Azt sem értem milyen gép kell neki.
Van egy core2-es gépem alapból 6 satával amibe bele tudom rakni még sata kártyákkal a vincsiket, win10 alatt meg össze tudom fűzni szóval hely az lesz és költségek jelenleg párezer ft szintjén vannak mivel mind megmaradt selejt cuccokból vannak. De azt nem értem mennyi ram kell mondjuk 8tb-hoz meg milyen proci. (itt most utasításkészletre gondolok, meg egyáltalán elég neki C2D E6600?) A gépért és hdd-ként nem kár, gyak ingyen volt az összes.
Nincs valami egyszerű leírás hogy mit is hogyan kell? -
bobalazs
#62639
Én eddig sem értettem mi alapján megy fel. Azt sem hogy mi alapján csökken.
A forint az messze kiszámíthatóbb, azaz akár mi történik a világban a forint megy le.
De ez az XRP totál máshogy van, meg amúgy a bitcoint sem igazán értem.
Arra rájöttem hogy nekem olcsóbb és talán biztonságosabb megvenni mint bányászni.HoppMaster
még 2 éve raktam bele 30 eur-t most ér 54-et, szóval nagyon kis pénzről van szó.
Kivárok, meg nem is tudom nézem néha mikor megy le de eddig úgy tűnik arányaiban brutál módon rohan felfelé.madpapa
Budapest TV-t felhívom ők biztosra tudják, nem is értem miért ezen a fórumon kérdezem ha van hozzáértőbb is.
Még pár éve vettem XRP-t és most látom hogy szépen megy felfele. Szerintetek mennyire várható hogy felmegy mert kivenném belőle a pénzt aztán ha lemegy visszaraknám valamenyire.
South Velen
#62488
Nem éri meg, ennyit összekoldulnék az utcán is.
Érdemes-e nekiállni bányászni cpu-val (és mit) ha az áram gyakorlatilag ingyen van (napelemes ipartelepen)?
Hardverből haswell 18 magos xeonom van 3ghz all core-al, olcsó kínai lap, kukazott thermaltke 550-es táp, ramból is van fölös 16gb-om bele. Az egész gép nekem kb 70eft-omba volt azt kellene visszahoznia egy év alatt.
- Battlefield 6
- Milyen TV-t vegyek?
- Asustor NAS
- Szép! HP EliteBook 840 G10 Hordozható Ultrabook Fémház 14" -50% i5-1335U 32/1TB Iris Xe FHD+
- iPad Pro M4 Space Black 256 GB Wi-Fi + Cellular garanciás, tokkal, pencillel
- LG OLED42C21LA 42 OLED TV hibátlan panel, beégésmentes, 4K HDR, HDMI 2.1
- 2 x Dell Optiplex 7010 USFF i5-3470S 16GB RAM Home Lab csomag
- Logitech G920 kormány + váltó + bajuszkapcsolók ingyenes szállítással
- iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4589
- iPhone 15 Plus 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4271
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Bialetti kézi kávéőrlő
