Darthforce92
Binance-n freezelve lett 352 dollárom p2p miatt. Egyszerűen ki akartam volna venni a pénzem és folyamat ezt dobálta fel. Hogyan tudom feloldani freeze alól?
Járt valaki hasonlóan? -
Darthforce92
Valaki esetleg árul itt BNB-t metamaskra? Nem tudom kivenni a pénzem mivel nincs BNB-m
Darthforce92
Sziasztok! Kiutaltam xpolinate-ról 202 USDT BSC számlára ,de valamiért a pollygonos addresst rakta be. Vissza lehet valahogyan szerezni a pénzem? Tehát az utalás polygonról ment véletlenül a polygonos címemre de BSC protokolt használva. Időközben hozzáadtam a BSC-t a metamaskhoz ,de usdt nem tudtam. Az esetleg megoldaná a dolgot vagy reménytelen az ügy?
Közben rájöttem hogyan kell. Szerencsére a metamaskos cím BSC-n is le volt ha jól értelmezem akkor "foglalva" a számomra. Amint létrehoztam és rámentem a váltásra feltünteti az összeget. Polygonnal érdemes vigyázni mert picit fáradtabb az ember nagyon nagyot lehet szívni. -
Darthforce92
lockdown90
#75986
RX 6700xt alig drágább és jóval erősebb. Bányászni ugyanannyit bányászik kisebb fogyasztással.
Darthforce92
Rx 6700 xt minimálisra csökkentett fogyasztással egy 6 pines tápról táplálható, úgy, hogy Y elosztókkal táplálom vagy veszélyes lenne és felejtsem el? (egyedül 80watt fogyasztás miatt gondolom, hogy működhetne.)
Darthforce92
Sziasztok! Elnézést a spamért. 3 kártyával bányászok 2x3060 lhr V1 és egy 1080 ti.
Ezek az ingadozások normálisak? Hogyan tudnám 6 óra időtávnál nagyobb mértékre kiátlagolni az effektív értéket? Profit kalkulátorhoz képest kifizetésekben (metmasak, binance kb 0 fee) havi 10-15K -val kisebb a bevételem. Lehet rosszul számolok valamit.
Így is bőven + ban vagyok nagyon jó áron vettem kártyákat. Bárki lát valami anomáliát?
Darthforce92
Sziasztok! Fan glitchen kívül ismer valaki riseres unlockot RTx 3060 V1-es kártyákra? Javítottak valamit az új kártyák a teljesítményen? Próbáltam keresgélni de nem találtam semmit.
Fan glitchet használta valaki tartósan? Mennyire stabil? -
Darthforce92
Valaki akkor esetleg vállalna metamask beállítást? Elvileg minden beállítás jó a második utalásom is ment a kukába. 40 dollárnál tartok.
Nem ingyen kérem... -
Darthforce92
19 dollár körül.
Darthforce92
Frozen
#71804
Jó cím van kimásolva, connecteltem is iskeresen a walletet mégsem jött meg.
Wrapped eth-t ír az ethermine-n lévő utalásban (WETH)
Ez maga az utalás ami nem jött meg: [link]
Pöcre megegyezik a bánya címével és valamiért nem jó. (Metamask látja egyébként az ethermine-t , párosítva van. )
Valaki esetleg tudna segíteni, ránézni? -
Darthforce92
Beállítottam a metmaskos utalást youtube videó alapján. Az első kifizetés sajnos nem érkezett meg. Mit ronthattam el?
Ez lenne a bányám: [link]
A kifizetés szerint jó wallet címet állítottam be. Esetleg vállal valaki ilyen jellegű segítséget?
Köszi előre is! -
Darthforce92
Sziasztok! Meglévő ethermine-s címet hozzá lehet adni metmaskhoz vagy ne is próbálkozzak vele?
Darthforce92
Innen kellene most kilőnie az eth-nak 800 dollárra .
Darthforce92
Lehet tudni eth mitől feküdt meg ennyire ?
Darthforce92
Sziasztok! 1000 wattos szerver táp esetén a forrasztásos módszer mellett a breakout board is megbízható csatlakoztatási módszer? Nem okozhat problémát ,ha a szervertáp folyamat megy és pl lekapcsol a rig? Válaszotokat előre is köszönöm!
Darthforce92
6 db rx 460-nak és 1db rx470-nek mennyit kellene fogyasztani eth only alatt falbó mérve?
Az 570 watt nem sok egy picit ? Mindegyik 825mv alul feszelve, core levéve 1000mhz-re.
104-et hashel egyébként. -
Darthforce92
Sziasztok! g1620 pci-e elosztókkal (hubokkal) elbírhat 9 kártyát? Van ennek valami limitje? Neten nem találtam semmi érdemit. Előre is köszi a segítséget!
Darthforce92
Sziasztok! Mennyire érné meg ,egy bányát pico psu-val hajtani és egy szinte csak vga kimenetekkel rendelkező tápot add2psu-ra kötni a vga-k végett ? Tippre jobban jönne ki a fogyasztás? Valaki hallott már ilyenről?
Darthforce92
Sziasztok! Hive os igényli a 4gb ramot vagy ha telepítve használom akkor elmegy 2-vel is?
Darthforce92
Sziasztok! 4db xfx 560D (4SFG5) el bányászok hive os alatt eth-t. 1500 -as ram bios moddal 12,96 körül mennek ami aránylag jó érték. Szerintetek feldolgozó egység unlocknak van értelme? Javítana valamit a teljesítményen? Előre is köszi!
Darthforce92
Sziasztok! Nem tudom megváltoztatni nanopoolon a kiutalási minimumot. Rossz jelszóval utasít el.
Hive os alatt így használom:
POOL: eth-eu1.nanopool.org:9999, WALLET: %0x19841De09F1C1Eb56046D80a63ea629344C45824%/rx560/kozzoss@gmail.com, PSW: x
Mi lehet a gond? Az emailem írtam be a jelszónak(nanopoolon) ha jól értem azt kéri.
Darthforce92
Sziasztok! Hive Os esetén a bios moddolt rx560-as kártyáimat kell patchelni vagy hogyan működik ez linux alatt?
Darthforce92
Sziasztok! Ránéznétek ,hogy a kis hobbi bányámban a stale shares miatt nem éri el a 39 mhs-t az átlag hashrate ? https://ethermine.org/miners/2aE556B95c96D4129feC38a4b3Be80706c946B6A
Darthforce92
Jelenleg tudom, hogy nem érné ,meg de a jövőre tekintettel kérdezném : Mennyibe kerülhetnek nagy mennyiségben mobil vga-k ? Lehet valahonnan beszerezni?
Darthforce92
Dexar007
#40291
Van egy 6gb-s gtx1060-am ami hynix ramos. Szerintetek megérné eth bányászat miatt elcserélni valami gamerrel rx570-re ? Esetleg fizessen is még rá ?
Zcash-t nehéz váltani ,energia igényesebb és nagyon lent van. Játszani nagyon ritkán játszok. Lenne értelme egy ilyen hirdetésnek? -
Darthforce92
Sziasztok! Van egy régi asus m4n75td alaplapom. Benne van 4db rx560d kártya. Haverom bányáját (3db sima rx 560)beletudnám építeni egy pci-e elosztóval? Van valakinek tapasztalata ilyesmiről? Úgy tudom az amd kártyáknál ez nem gond. különböző márka, típussal sem lesz gáz?
Darthforce92
Rx560-hoz kell használni hdm dummy-t? Előre is köszi.
Darthforce92
A zcash árfolyamának vergődése mögött van valami technikai magyarázat?
Darthforce92
Sziasztok! Valaki nem tudná honnan a leggyorsabb risert rendelni? Ebay-en esetleg valami bejáratott eladó vagy egyéb oldal?
Darthforce92
Sziasztok! Szeretném a segítségeteket kérni ,mert sehogy nem tudtam megoldást találni a problémámra.
Adott 4db rx560d. Mindegyik micron ramos. Bios mod után a korábbi 8,5 helyett 12,5 mhs-t tud. Az első után beraktam a 2.-t ami meglepetésemre hozta már bios mod előtt a nagyobb értéket. Beraktam mindkettő és csak az egyiket ismerte fel. A másiknál hibát jelzett . 2 kártya esetén az a melyik megy csak 8.5 mhs-t tudott.
ddu-val driver uninstall és blockhain driver újra fel ,de semmi nem változott. Mit ronthattam el?
(Ha a 3. vagy a 4. kártyát rakom be önmagában ,akkor is olyan értéket produkálnak mint ha már moddolva lettek volna. ) Csak számomra érthetetlen? -
Darthforce92
HA bios modolni akarom még 2 kártyámat ,akkor mehet egyszerre a kettő? Vagy csak egyesével?
Darthforce92
Mi lehet az oka ,hogy poloniex vertifikációmat személyivel valami 1,5-2 hete nem hagyják jóvá és pendinggel?
Darthforce92
Ha kis zchasemet (0.032) szeretném beváltani. Hol érdemes? Poloniex, bitrex, krakenen mind átmenetileg szünetel a regisztráció vagy az igazolás. Coinbase-ről már ki tudnám utalni az eth-t.
Darthforce92
Sziasztok! Megjöttek az xfx rx 560 as kártyáim. Eth alatt mindössze 8 mhs-t hoztak. Msu afterburnerrel picit húzva a memórián 9.9-t Mi lehet ennek az oka? A leglassabb 560d-k is tudják a 10mhs-t. Ötletek? Legfrissebb drivert raktam fel. (A monitor az alaplapiról megy mert nincs átalakítóm hozzá. Jah és micron ramos )
Darthforce92
https://www.ebay.com/itm/222451407125
560d-khez elég lesz? Jót néztem ki vagy ink vegyek másikat ? -
Darthforce92
Normális, hogy poloniex 5 napja nem hagyja jóvá a személyim ?
Darthforce92
Poloniex személyi ellenőrzése hány nap? Már 3 napja bent van és még mindig nem vagyok megerősítve.
A másik kérdésem az lenne, hogy coibase-re CIB-es számlánál ha 100 ft-t utalok annak nagyságrendileg mennyi a költsége? Valahol olvastam, hogy több ezer. Ez reális? -
Darthforce92
7770 kb ér 9k-t, így is alig tudom eladni. Zcash-t nem érné meg bányászni vele? Hozna kb 80ft-t naponta, nem? Lehet hamarabb megtérülne mint ,hogy eladjam.
Darthforce92
Vettem pár 560d-s kártyát 38 -ért pcx-ből. Azt olvastam 10mhs-t tudnak. Szerintetek megérheti? Szerintem rosszabb mint egy 570 nyilván ,de bőven jó az ára miatt. Pcie foglalatom és alaplapom meg van bőven.
Tudtok valami buktatót mondani esetleg amiben elbízhattam magam? -
Darthforce92
Próbálok regisztrálni poloniexre. Hitelesítésnél állandóan a chrome-ra panaszkodik miközben a legfrissebb. Webkamera engedélyezve van ennek ellenére ő azt mondja nincs. Mobil, laptopon ugyanez. Mindig kapom a 24 órás várakoztatást. Mit lehet csinálni ilyenkor?
Darthforce92
Német médiából szerintetek ezekkel megérné zcash-t bányászni?
http://www.mediamarkt.de/de/product/_evga-geforce-gtx-1060-gaming-03g-p4-6160-kr-2256335.html
http://www.mediamarkt.de/de/product/_msi-geforce-gtx-1060-aero-itx-3g-oc-2275841.htmlÚgy értem valamivel jobb ár mint itthon? (Ahol ismerősöm él 10 cent körüli az áramár és kb a kártyák árán felül 2500ft az üzemanyag ,hogy elhozza. )
Darthforce92
Sziasztok. Van egy palit gtx 1060 6gb kártyám. A ramok miatt csak zcash-t éri meg bányászni ,de ezzel a géppel játszani is szoktam így nem praktikus. Az lenne a kérdésem, hogy zcashnél van ram limit vagy vehetnék a lenti gépbe egy ilyet: https://hardverapro.hu/apro/uj_bontatlan_palit_geforce_gtx_1060_dual_3gb
A másik: Ha továbbra is integrált vga-ról megy ez a gép ,akkor videóknál és böngészésnél nem lesz tapasztalható az pár kis röccenés ,amit most tapasztalok bányászás közben? Válaszaitokat előre is köszönöm!
Darthforce92
Erről mi a véleményetek? https://www.youtube.com/watch?v=EpNERMxvPTk
Egy régi 4850el kipróbálnám, igaz az nem termel semmit ,de kiderülne, hogy nem öli meg a kártya gumi/műanyag részeit az olaj. Valaki próbált már ilyet? -
Darthforce92
BandiT85
#33015
Hogy hogy 200k? Ennél lényegesebben olcsóbban is vannak hűtők vga-ra. Vagy te hány kártyáról beszélsz? Nem lehetséges olyan hűtő kialakítása ,aminél csak a vga hűtőblokjait kell cserélni, esetleg eleve vízhűtéses a kártya? Vízhűtéssel együtt kitermelték az áruk? Előre is köszi minden infót!
Darthforce92
A vízhűtés egyébként nem növelné meg jelentősen a bányák üzembiztonságát és rendelkezésre állását? Van valakinek ilyen jellegű tapasztalata?
Darthforce92
techie_guy
#32971
Még annyi lenne a kérdésem, hogy a kalkulátorral amikor számolok, akkor a lejelentett aktuális hashrate a mérvadó vagy az effektív?
Darthforce92
Sziasztok! A winminner jelenleg nem enged bányászni azt írja nem fogad új tagokat az alphagroupba és azon vannak ,hogy növeljék a kapcitásuk. Erről mit lehet tudni vagy én néztem el valamit?
A másik kérdésem az lenne, hogy hol tudom ellenőrizni azt ,hogy miylen memória van a vga-mon? (gtx 1060 palit dual fanos)
Ethereumot próbáltam meg bányászni ethermine-on.
Az eredmény valami ilyesmi lett : https://ethermine.org/miners/b191331f9a75bdc37e0bde5e917699ea8d4c9dd3
Ahogy néztem ez kifejezetten rossznak számít. Mi lehet a gond? (A bányász program
laymore's Dual Ethereum+Decred_Siacoin_Lbry_Pascal AMD+NVIDIA GPU Miner v10.2)Ethereum single módba futtattam. Ötletek?
Darthforce92
littlemole
#32350
Sondinak és neked is köszönöm a gyors választ!
Darthforce92
Sziasztok! Nem tudjátok véletlenül, hogy ez samsung ramos-e?Vagy ez nem modell függő? Eth bányászatra venném.
Ti megvennétek ,ha hobbi bányászat a cél? -
Darthforce92
Sziasztok! Zcash bányászatban szeretném a segítségeteket kérni.
Régi 7770-el kezdtem el bányászni kíváncsiságból . Mitől lehet, hogy a miner szerint 70-80 a hashratem amíg az oldal szerint néha bezuhan 40 alá: http://zcash.flypool.org/miners/t1b1fnyu2QLfxkbXDwyUM9L9xN2zBjX2yQq
A másik, hogy a bányász program (Claymore's ZCash AMD GPU Miner v12.3) [lagújabb amd driverrel] ,
időnként ezt csinálja : [link] [link]
(Néha a piros rész után magától újra indul, néha kér egy entert. )Köszönöm előre is a segítséget!
- ÚJ Lenovo Legion 5 - 15.1"WQXGA OLED 165Hz - Ryzen 7 260 - 24GB - 1TB - RTX 5060 - 3 év gari - HUN
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 7700K / GTX 1080 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD
- Lenovo ThinkPad L460,HD+, 14",i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- Thinkpad X13 Gen5 13.3" FHD+ IPS Ultra 5 135U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Logitech momo racing
- iPhone 11 Pro 256GB 100% (3Hónap Garancia) - AKCIÓ
- Dell PowerEdge R820 4x Xeon 688GB ECC RAM
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Akció!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
