Ricsiii1992
siemenss65
#17776
Nekem az account unlock-os emailt se akarja elküldeni több mint fél órája :S
Ricsiii1992
Clever, 228% ltc, 0,00985btc/mh....jól hangzik, remélem kifizetés is lesz rendesen
Ricsiii1992
Geller72
#16864
Igen, relatív, januárban a 6950 hozott annyi mint most a 6950+2db 270-em,
de ha megnézed hogy mi megy 1-2 hete, hogy még az áramot se hozza vissza, ahhoz képest nagyon jó
A másik hogy minél többet megy annál jobban jövök ki a vga-k eladásakor, úgyhogy amíg 1 ft hasznot is hoz, menni fog..na jó akkor már nem
Ricsiii1992
Nagyon megy a clever, 0,00725btc/mh
168% ltc-hez képest; már 3 hete nem volt ilyen jó. -
Ricsiii1992
Geller72
#16548
Na egy érdekes téma
A fő gond inkább, hogy ha leállítod nem kering tovább az olaj, hanem megáll az 5-600C-os turbóban, és ráég a turbó tengelyre. Az új motorokon már van erre külön elektromos szivattyú, ami leállítás után sem hagyja megállni az olajat, csak ha már visszahült a feltöltő. A cooler nem szól bele ebbe, az csak a töltőlevegőt hűti, nem a turbót(#16566) Reggie0 : szerintem se halhatna be a hőtől. Az pl sokkal rosszabb ha kilövöd a cgminert és másodpercek alatt visszahül a kari 80-ról 35C-ra. Áramszünetnél csak szépen nyugiba visszahül, nincs hirtelen hőingadozás. Inkább valami tranziens nyírhatja ki ilyenkor, nem feltétlen túlfesz a konnektorból, akármilyen feszültség ingadozás (áramváltozás feszt indukál) lehet. Tekercseken indukálódott feszültség a hirtelen megszűnő áram miatt stb. Szerintem pont a hőmérsékletes dolgot lehet kizárni.
Ricsiii1992
t72killer
#14789
Riser az van, viszont csak sata csatiból tudok neki tápot adni, csak nem tudom átmegy-e 75W biztonságosan egy sata-->molex átalakítón.... Megvan
2sata--->molex, és ez a riserre, így tuti bírnia kell, bár esztétikus az nem lesz. A sata csatiban elég kis vacak érintkezők vannak, de 3db a 12V-é, 2 csatival 6db, elégnek kell hogy legyen 6A-hez (6*12=72W) -
Ricsiii1992
Szerintetek hány db kártyától kell powered riser? (ha nincs az alaplapon +molex a vga-knak)
3 Kártya még elmenne biztonságosan? (2db r9 270 és egy 6950) nem szeretnék arra hazaérni hogy lefüstölt az alaplapi csatlakozó
Ricsiii1992
Mesterlovesz
#14527
Te vagy eltájolva egy kicsit, egy szóval nem írtam hogy az USB-s riser-ért sokallom a 4k-t ! USB-sért teljesen reális ár.A sima legalapabb 1x-->1x non-powered szalagkábeles-re értettem, így azért gondolom máshogy látod te is.
Ricsiii1992
ezután vajon jöhet visszaesés vagy várni kéne még és megy feljebb? -
Ricsiii1992
pappkarcsi
#14472
Írok is neki...ja mégse,mert: "durva hogy 4000ft-ot elkérnek egy 1500ft-os ebay-es riser-ért" És a sima 1x-es még 1000ft sincs...
Ricsiii1992
durva hogy 4000ft-ot elkérnek egy 1500ft-os ebay-es riser-ért... berendeltem a második 1x-eset 3 hete, erre nem jött meg, pedig már jönne az új kártya
Ricsiii1992
Geller72
#12608
Én szerintem majd ilyen blokkot teszek a r9 270-re. Vrm-hez meg vmi 6cm-es ventit. 2e ft/kártya kis ventivel együtt
Az EK-hoz tényleg köze nincs, de tuti ez is 70C alatt tartaná, nem olyan melegedős a 270. -
Ricsiii1992
Szerintetek mibe lenne érdemes váltani a bányászott doge-kat? Btc, vagy ltc lenne jobb? Most minden visszasesett :S .
Ricsiii1992
pappkarcsi
#12363
1db 6950-nel 444kh/s-re belőve a komplett gép evett 265W-ot, tápból kb: 265*0,9= 238W
Ezek szerint inkább 200W körül lehet. Bár ez nagyban függ attól is hogy melyik karinak milyen alapfesze van, hogy sikerült a gpu-ja (szivárgási áram)
(#12365) RAMBÓ: nekem most 1115mhz-en hozza a 475-öt I19-en, a legolcsóbb r9 270-től nem is olyan rossz
(giga windforce 2x oc) R 2% bár még nem sokat teszteltem. -
Ricsiii1992
pappkarcsi
#12361
550-et úgy számoltam hogy nem 450-en mennének, ez még csak felvetés számolgatás volt.
Ami biztos és kimért az az hogy:
-6950--450kh/s
-r9 270--480kh/s
Ez így 465W konnektorból, ~418W tápból. -
Ricsiii1992
én 550-et saccoltam, hogy annyi jó lenne
Most ezek vannak rajta:
-6950--450kh/s
-r9 270--480kh/sEz így 465W*0,9=418W
-visszafogva kb. 400-400kh/s-re--->380W,erre jönne még egy r9 270-->530W, kis tuningal hogy mégse 400-on menjen minden kari, kb 550W lenne.
Lenne 70W tartalék a 12V-os ágon, az csak elég kímélős már .
1 hónap alatt idáig sikerült eljutni a gtx480-as minerkedésemtől. -
Ricsiii1992
Üdv mindenkinek
Van egy ilyen tápom: FSP700 50ARN 88+
Egyben minden ágon: 700W; peak: 750W
12V-620WSzerintetek kb. mennyit lehetne belőle max. kivenni 12V-on amit bírna tartósan? Akár fél-1 évig is.
(gondolkozok +1 vga-n) -
Ricsiii1992
deadwing
#10990
Fura, hogy csak a 3-as égett ki, mert a riseren össze van kötve a 2-es és a 3-as láb.
Megmértem, és ki is van kötve a kártyákhoz, a linkelt kiosztás alapján a 12V-ot kapja onnan a vga.
(sima 1x-es riserem van, azon méregettem)Szerk.: vagy a riseren belül van zárlat, az alaplap tolja neki a 12V-ot, valami nyilván elfüstöl ilyenkor.
Ricsiii1992
musztiii
#10327
Az a lényeg, hogy 12V-on hány W-ot tud leadni, mivel a vga, proci 12V-ról van táplálva. Minden tápnál más, pl egy ön és közveszéllyes 600W-os HKC csoda ha 300Wot lead 12V-on.
Az én VX450-em pl 396W-ot tud leadni 12V-on, Vagyis 470W-ot vehet fel a konnektorból--> 470*0,85=~396W, de ekkor 100%-on van hajtva.
Szerk.: a kombinált terhelhetőséget adják meg így pl hogy 500W-os, de ebből a legfontosabb hogy 12V-on hány W-ot tud, a fentiek miatt.
Ricsiii1992
akrobet
#10323
Én sikeresen megfeleztem vele a 2ltc-m... de ott a tesla is amit egy napig bányásztam 480kh-val, még meg is érte akkor, erre beesik felére az árfolyam... most inkább megy a doge és nem váltogatok semmit xD ja a COL-t ki is hagytam, az a másik jó döntés volt; még jó hogy csak 1-2 ltc-vel szórakozok de akkor is idegesítő, mivel 4 van összesen
Tegnap emiatt maradtam fent, élőbe követhettem ahogy dől be 45 alá a tips...
Ricsiii1992
Mesterlovesz
#10241
Ezzel most elég sokat segítettél. Én még csak most próbálgatom ezt a "váltósdit" mostantól igyekszem ezeket szem előtt tartani. Col-nál, Tips-nél is ott volt a lufi, meg is vártam hogy kidurranjon
Én úgy gondolkodtam hogy ha már felment 120-ra a Tips, akkor nem igazán megy 80 alá, merthogy ki lenne az a hülye aki eladogatja ennyiért, a 120 után; aztán mégis vannak, mert most 45. Szóval kicsit stabilabbnak gondoltam ezt az egészet, de tényleg úgy tűnik, ez egy lufi, amit jól felpumpálnak, aztán utána elfelejtődik az adott coin, és simán lehet hogy reggelre a felét éri. Mindegy, ez az 1-2ltc-nyi tanulópénz megvolt, most megy a doge stabilan amíg össze nem jön a pénz egy tápra
Nem tudom mennyire off itt, ez az árfolyamos, mit mire hogyan érdemes váltani téma.
Ricsiii1992
Lehet rosszul látom a dolgokat, de az hogy felkerült a TIPS Cryptsy-re, nem árfolyamnövekedést kellene maga után vonnia? Most már úgy vagyok vele, 100 körül már simán eladnám azt a pár milliót, de rossz nézni hogy 60 és ki tudja lesz-e még ennyi egyáltalán, vagy csak csökken tovább.
Ricsiii1992
Megint támadják a TIPS pool-t; valami készül már megint?
Ricsiii1992
Ricsiii1992
#10062
Pl. ez: ltc hogyan + első hsz.
Minerre meg inkább cg-miner, mint guiminer, aminek a használatáról, konfigolásáról szintén egy millió példa van, (google). -
Ricsiii1992
havast
#10059
Másnak meg nincs ideje neked egy lépésről lépésre tutorialt írni.
Ez kb a "van két 270x-em, mondjátok el 5 percben hogy gazdagodjak meg" hozzáállás. Ha érdekel a téma legalább vedd a fáradságot és nézz utána, és ha marad kérdés arra biztos fognak válaszolni, de így...
Nem mondom hogy könnyű, én 1 hétig min. bogarásztam a fórumot, netet mire minden tiszta lett, de azóta már írtak egy egész jó első hsz-t is, meg rengetegen rákérdeztek itt a fórumban, és lett már leírva megint... ja ráadásul van magyar oldal is, ltc bányászatról, amit nemrég linkeltek. -
Ricsiii1992
Hát nekem nagyon nem jött be ez a csodás https://doge.nut2pools.com pool.
ki se tudom venni a kutyákat,
írtátok hogy E-mail confirmation kell hozzá, na most küld is nekem a pool emailt (2 óra késéssel), meg is nyitom ott a linket, de semmi, ott se enged tárcaszámot beírni
, ezt eljátszottam már 3-szor, mindig kapom a linket, ami nem jó semmire. -
Ricsiii1992
Ricsiii1992
Ha mégegy tips-es hsz-t olvasok megőrülök.
Mindegy, legalább itt nem ****tam el annyira mint a moon-nál, és hasznom is lett belőle, megdupláztam az 1,5ltc-s tőkémet
; majdcsak belejövök xd -
Ricsiii1992
Ricsiii1992
Na én már beleőrültem, most akkor Fedora, Moon vagy Doge?
Ugrálok itt a 3 között nem tudom eldönteni melyiken hagyjam a gépet xdMoon-on most magas a diff, annyit se hoz mint az ltc, viszont felkerült cryptsyre, ami lehet jelen valamit, Doge alapból egész jól hozna, Tipset már bányásztam most egész erős...
Ricsiii1992
Vége a jóvilágnak
tegnap még 24-es diffel moon-oztam sokka jobb haszonnal mint a wdc- dodge, a net hashrate 800 volt, most 4000
vagyis az ötszöröse, az szerintem elég durva; és a diff is 42, a következő diffre meg 80 felettit ír... -
Ricsiii1992
mi van már a WDC árfolyammal... szerintetek lehet még ebből valami, vagy csak egyre rosszabb lesz.? -
Ricsiii1992
adi mester
#8636
Szerintem tökmindegy hogy 1600 vagy 1866-os ram van alatta, haverom nézte az A10-esét, 50kh/s körül ment, a gép meg eszik kb 100W-ot...még az áramot se hozná vissza, ahogy a többiek is írták; vagyis minél többet megy a gép annál nagyobb mínuszban lennél (ha csak az APU bányászik). Ha lenne külső VGA akkor megérheti de anélkül...
Ricsiii1992
Sikerült már valakinek eladnia a TIPS-et 0.00000004-ért? Most ennyit ír a coinedup Tips/ltc-re, de mégis 0.00000003-at ajánl fel Tips eladáskor...mindegy, átírtam 0,4-re, most open orders-ben van, várok megveszik-e
. (nem sok, csak ~0,18ltc) -
Ricsiii1992
folditomi
#7849
Nekem így megy:
-I 18 --thread-concurrency 8000 --worksize 256
(MSI Afterburnerben: gpu=892MHz, +saját ventiprofil )Ez így 440kh/s 68C-on 2600rpm-el (gigabyte Windforce 3x) Néha reject-ezik nem tudom hogy a pool miatt e- de ha olyanom van leveszem I17-re így 433kh/s.
Nem kevés neki az a proci? Nekem ha megy a cpuminer, 2 modult szabadon kell hagynom hogy ne essen le a vga termelése.
Ricsiii1992
Na látom a multipool elkezdett WDC-t is bányászni, már 61 a diff...
Ricsiii1992
Szerintetek ez így mehet 24/7-ben? (windforce 3x 6950 1gb)
Venti 58%-on. Gari nincs, nem lenne jó ha megsülne, ventiket se cserélnék egy jóideig
Ricsiii1992
ngabor2
#7435
Bele lehet jönni, én is úgy jöttem ide fel hogy mi az a btc, mostmár csak a sepa utalás a sötét folt, de azt leírták itt, szerintem az alapján menni fog.
De az tény hogy *** sokat kell érte teperni, én vagy 1 hetet olvasgattam itt is, btc fórumon is, tutorialok, videók... mire nagyjából letisztult a kép, mit hogyan. aki nagyon akarja, szorgalmas, az meg tud mindent idővel.
Így utólag érthető, miért nincs ebből fullos leírás, aki akar vele kicsit is keresni, az küzdjön meg érte az elején azzal, hogy utánakeres mindennek, és rászán egy jó pár napot. Én tiszta ideg voltam hogy semmit se értek, ez se megy az se megy...aztán valahogy mégis szép lassan tisztultak le a dolgok... még a SEPA utalás van hátra, "beállítása" meg gyűlne már össze annyi amit érdemes kiutalni
Ricsiii1992
Leváltottam a bányász gtx480-at
egy Gigabyte 6950 WindForce 3x 1gb-ra.437kh/s 66,5C 2600rpm gpu 900mhz (-I 17 --thread-concurrency 7040 --worksize 256)
konnektorból 280W ( táp hatásfokkal: 280*0,85=238W)
Ezek elfogadható értékek 24/7-re? Gari nincs, nem lenne jó lefüstölni, szerintem így hosszú életű lehet, de megerősíthetnétek
Ricsiii1992
WDC, hühűű :/ "Time Since Last Block 20 hours 12 minutes 48 seconds"
- Projektor topic
- Magisk
- Gitáros topic
- Huawei P20 Pro - profit csinál minden fotósból
- Androidos tablet topic
- World of Tanks - MMO
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- SAMSUNG S25 512GB - navy blue
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- AKCIÓ! Apple Studio Display 27 5K Nanotexturált üveg monitor garanciával hibátlan működéssel
- MacBook Pro 13, 14, 15, 16, MacBook Air M1, M2 M3 M4 bill magyarosítás lézerrel / sapkacserével
- DJI mini 3 drón display unit
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A50/Samsung Galaxy A51/Samsung Galaxy A52/Samsung Galaxy A53
Szuper első hsz-ünk lesz,
Megnyitottam, behozza az edit account oldalt, de még mindig nem engedi beírni a tárca számot.
