AeSDé Team
Lanteee
#66351
Anno ezt a checklist-et szedtem össze a Windows-os 3060 bányászáshoz:
- Windows rendszer + beta driver
- PCI X8 vagy X16 slot minden egyes kártyának
- a PCI X8 miatt egy X8 vagy X16 riser is kell minden kártyának
- dummy plug minden kártyának (vagy kettesével összedugod a kártyákat HDMI-vel, a Reddit szerint az is járható út...
)Emiatt az alaplap+CPU kombó talán a legmacerásabb. Kevés olyan lapot találtam ami 2-nél több x8-as konfigurációt tud egyszerre. Egyik ilyen például az ASUS RAMPAGE V EXTREME, és ennek az elődje/utódja. Ez képes meghajtani 4db kártyát x8 módban.
A Threadripper CPU-k is tudnak egy rakás PCI-e lane-t, érdemes megnézni azokat a lapokat is.
De ezek jó drágák és/vagy nem könnyű beszerezni őket.
Nálam itt ért véget a történet. Elég drága, mire egy ilyen alaplapot + megfelelő CPU-t + X8 riser-eket + dummy plug-ot beszerzed addigra majdnem megérte más kártyával kikezdeni
AeSDé Team
3080-on a hőpad csere mennyire járhat garancia vesztéssel? Aorus és EVGA.
AeSDé Team
aerosmith
#66239
Nem sürgős, inkább majd a nyaralás alatt fog kelleni (ha addigra nem lesz még PoS
) , úgyhogy végül innen rendeltem 2-es csomagot és így $26-ra jött ki szállítással.Egy darap pedig kb. $16 ugyan itt.
AeSDé Team
Használtok valamilyen WiFi-s smart plug-ot a rig(ek) monitorozására, kapcsolgatására?
Ali-n van egy csomó, olyat szeretnék ami tud fogyasztást is mérni, és ha gáz van távolról egy le/fel kapcsolással újra tudom indítani a rendszert.
Csak a fene tudja melyik jó, melyik mér pontosan, melyiknek az appja megbízható, melyik enged be kínai vírusokat a belső hálózatomra...
Van valami bevált modell, nagyobb gyártótól?
AeSDé Team
Fú mi megy most. Bojler eladó / csere 3080-ra
AeSDé Team
EQMontoya
#65874
Köszi a tippeket!
Igen, a Fractal hajtja őket.
A riser direktben egy PCIe tápkábelről kapja az áramot. Ez a kábel mást nem táplál.
Kártya csereberét csináltam, mindig az alaplapba dugott kártyát ismeri fel a rendszer, és az adja a képet is. Önmagában mindkét 3080 teljesen üzemképes.
A riser átdugdosást is megnéztem, 3 elérhető slot van és mindenhol ugyan az az eredmény.Magát a riser-t cserélni nem próbáltam, egy ugyan ilyenem még van itthon, holnap megnézem.
Most találtam egy bejegyzést ahol azt javasolják hogy kényszerítsük BIOS-ban a PCIe Gen3 használatát, hátha a riser nem támogatja a Gen4-t. Ez logikus lenne és megmagyarázná hogy miért megy a 1080-al, és miért nem megy a 3080-al. Deee akkor az az egyetlen egy kivételes eset amit fent írtam, az hogy történhetett? Akkó mér' ment mindkettő?
Holnap tudom ezt is kipróbálni. -
AeSDé Team
Két 3080-at próbálok beüzemelni az adatlapomon lévő konfigban, egyelőre sikertelenül.
Az egyik kártya az elsődleges x16-os slotba kerülne, a másik pedig egy x1 riser-re. Ugyan ilyen konfigurációban használtam eddig egy 3080-at és egy 1080-at, azokkal szuperül ment.
Viszont ha két 3080-al próbálom indítani a gépet akkor a következő furcsaságok egyikét csinálja, teljesen random:
- POST-nál fekete képernyővel lefagy
- A Windows elindul, de mintha az egyik kártya nem is létezne, sehol sem jelenik meg
- A Windows elindul, mindkét kártyát látja de az egyiket eszközkezelőben felkiáltójellel jeleníti meg és Code 43-at ír
- Ezt az esetet néha megcifrázza azzal hogy mellette nincsen hálózat sem.Néhány próbálkozás (sima ki-be kapcsolgatás, áramtalanítás) után sikerült elindítanom a konfigot mindkét kártyával, be tudtam lőni őket Afterburner-ben és stabilan bányászták az Eth-et 90MHs környékén órákon keresztül. Minden szuperül működött.
Aztán valamit matatni akartam a case ventillátorokkal és emiatt lekapcsoltam a gépet. Azóta sem tudom visszakapcsolni úgy hogy mindkét kártya menjen, állandóan a fenti esetek egyike jön elő.Driver frissítés volt. DDU és driver újratelepítés volt. Próbáltam a kártyákat egymással felcserélni, a tápkábeleket cserélgetni, a riser-t átdugni máshová, de ez nem változtatott semmin.
Két különböző Windows 10-es telepítéssel is ugyan ezeket produkálja.A régi GTX 1080-at visszatéve a riser-be minden flottul megy.
A táp nem elég esetleg? Rendszerindításkor lenne egy ugrásszerű fogyasztás emelkedés amivel nem bír el?
Eddig a 3080+1080 kombót egy 550W-os táp hajtotta, azt gondolnám hogy két 3080-nak bőségesen elég kell hogy legyen a 860W. -
AeSDé Team
Bányászik valaki olyan Linux desktop-on amit közben munkára is használ?
A Windows-om tök reszponzív a PhoenixMiner mellett, viszont ha Kubuntu-n indítom el, akkor diavetítéssé válik a grafikus felület, nem lehet mellette dolgozni.
Akkor is, ha a -gpow paraméterrel szándékosan csökkentem a GPU kihasználtságát. -
AeSDé Team
Erre az alaplapos - PCI-hosszabbítós kérdésemre tud valaki válaszolni?
AeSDé Team
Tudom nincs nagy választék, de melyik RTX 3080 modellek ajánlottak ha gamelésen kívül bányászna is a kártya?
Esetleg úgy értelmesebb lehet a kérdés, hogy van-e olyan, amit ajánlott lenne nagy ívben elkerülni?
Vagy nem igazán van rossz kártya, csapjak le arra amit olcsóbban találok?
- Íme az új Android Auto!
- Telekom mobilszolgáltatások
- Diabetes - Cukorbetegség
- Diablo IV
- ASUS ROG Strix OLED XG32UCWMG /32",4K TrueBlack Glossy, Dual mode,G-Sync/ új, 3év IPon gar
- AKCIÓ! ASRock A520M R5 4500 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- PS4 FAT 1TB CUH-1216B 2 kontrollerrel
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Steam, EA, Ubisoft és GoG játékkulcsok, illetve Game Pass kedvező áron, egyenesen a kiadóktól!
) , úgyhogy végül
