- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
bandito1
Bitstampre próbált már valaki SEPA-val beutalni? Ha igen mennyi idő múlva érkezett meg a pénz?
bandito1
janos666
#16091
Én is hasonlóan látom a dolgokat. Scrypt asic sztem bukó lesz, mert ha tényleg 100Mhs-es gépek jönnek pár hónapon belül, akkor a GPU/Gridseed bányászatnak annyi.
Vertcoin (N-scrypt) bejöhet amennyiben tényleg nem lehet ASIC-al bányászni.
BTC szerintem nem fog megsemmisülni, és jelen pillanatban valószínű a buy + hold hoz a legtöbbet a konyhára a bányászás helyett.BTC3 van már? Én sehol nem láttam.
bandito1
Mintpalra miért nem tudok regisztrálni?
"An unknown error occurred. Please refresh the page and try again."Állandóan ezt írja.
Megoldva! Firefox alól nem engedi csak a mocsok explorer alól.
bandito1
pappkarcsi
#15770
Bitstamp-en.
bandito1
Tud valaki valamilyen okosságot arra, hogy 4 rigre egyszerre tudjak beállítani pool-t? Ergo ha átállok valami más coin bányászására ne kelljen mind a négy gépen átírni a config fájlt, újraindítani a minert stb...
bandito1
Mesterlovesz
#15165
Én is beszállok pár MHs-el.
bandito1
somogyipeti
#14824
Szerintem felejtsd el ezeket a ládákat. Én csináltam rigeket ilyenből. Egyébként a Tecsóban 499 Ft/db egy ilyen láda és 4db VGA-s rigeket lehet belőle csinálni.
A gond csak az volt, hogy eléggé melegedtek a kártyák. A jelenlegi favázas rignél 4-5 fokkal jobb a helyzet. -
bandito1
kicsiii
#14431
Persze hogy nincs zöld pipád, mert a várt alatt van a hőmérsékleted a vízhűtés miatt. Bamt/Smos-ban 45 fok alatt azt hiszi a rendszer, hogy gond van a kártyával, mivel terhelés alatt 65+ szokott lenni. Gondolom valahol (pl. config) lehet állítani a szintet.
A Rate oszlopban jól látszik, hogy faszán megy kártyánként 450 kh/s-el.u.i.: Válaszolhatnál a privire.
bandito1
http://www.coinmine.pw -t néztétek már? 2 napja 300% volt, tegnap nagyon gyenge 108%, mai 149% (0,0115 BTC mh/day) szerintem nem rossz.
Mondjuk váltani nem váltják át sajna. -
bandito1
t72killer
#14050
Elsőként azt vizsgáld meg, hogy mekkora területen tudsz mineingolni. Ha sok-sok négyzetméter áll rendelkezésedre,jó szellős, akkor szépen szétpakolva a rigeket megoldható léghűtéssel is. Max. nyárra kell egy mobil klíma.
Ha kis helyre passzírozod be a rigeket, akkor mindenképp érdemes elgondolkodni a vízhűtésen. A kártyák teljesítménye max. 2-3%-al emelhető, de főként csak arra lesz jó, hogy 80-85 fokról 60fokra fog lemenni a GPU hőmérséklet (4 kártyánál). -
bandito1
musztiii
#13968
Erre már én is gondoltam, csak az a gond, hogy ugyanúgy kell venned szervereket amin futnak az alkalmazások. (Váltó, pool) A fene sem tudja mennyit kellene fektetni hardverbe folyamatosan a forgalom függvényében. A programozás sem olcsó, illetve még fel is kell futtatni. Szerintem 8-10 milla alatt nem nagyon érdemes beleugrani mindent összevetve, és akkor nincs garancia arra, hogy lenyomod a cryptsy-t, vagy egy pool-t ha éppen arra gyúrtunk. Komolyabb szoftver lefejlesztése megint csak sok idő még team-el dolgozva is.
Mire piacra rakod, addigra lehet meg is szűnik a bányászás, vagy esetleg teljesen más trend lesz.
Ezt az összeget miner hardverbe rakod, akkor azonnali pénz, de nem olyan nagy a kockázat.Minden szinten nehéz kenyér ez.
Természetesen tök jó lenne 100-150 BTC/nap keresni 1000$-os árfolyam mellett.
bandito1
Mesterlovesz
#13749
Na ez az, hogy mindig ez az első a win aktiválás után, de most valamiért csak a képernyő kímélő volt csak letiltva.
Én meg azt hittem a táp szarakodik, de amikor már 1 kártyával is ez volt, akkor kezdtem átfésülni a gépet... -
bandito1
Ezeket a BIOS verziókat próbálta valaki r9 290(x)-en? Ha igen milyen eredménnyel?
Talán most már sikerül életre kelteni a 290-eket. Óriásit szoptam a Win7-el. Valamiért úgy gondolta 30 perc után le kell kapcsolni a gépet. TeamView-ből csak annyit láttam áll a gép, a rignél meg nem volt monitor, szóval 2 napomba telt mire rájöttem mi a pöcs van.
Jó tanács! Képernyőkímélőt, és energiatakarékos módot kikapcsolni!!! Soha semmilyen körülmények között semmit ne kapcsoljon le! -
bandito1
oleslie
#13606
Offshore céget csinálok az nem jobb? Valamelyik adóparadicsomban csinálok egy céget, kiutalom a kajmánszigeteki bankszámlára az átváltott bitcoint, majd itthon bankkártyával felveszek annyi pénzt, amennyi kell. Autót/lakást meg szintén az offshore cég nevére veszek. Leadózok ott kb. 2%-ot.
bandito1
4db r9 290-et használ valaki 2 tápos megoldással? Ha igen 2db 700w-750w táp elbírja a 4 kártyát?
bandito1
Az egyik rigemben 4db 280x van (Sapphire dual-x) 1 hónapig tökéletesen mentek pár újraindítást leszámítva. Most viszont az egyik kártya 80 kh/s-nél nem hoz többet, a másik három megy rendesen. Újraraktam a driver-t, de változatlan. Ötlet valakinek mitől lehet?
bandito1
oleslie
#12922
Azt ne felejtsük el, hogy a legnagyobbak sosem adóznak "annyit". A törvényeket is úgy hozzák, a kis emberek befossanak és fizessenek, a nagy halak meg mindenféle kiskapu révén (offshore cégek stb...) 1-2% adózással hatalmas lóvékat húzzanak.
Az online pókert sem tudták elnyomni, helyette inkább lefölözik a tejfölt. Ergo ha a bitcoint nem nagyon tudják kinyírni, akkor inkább belemennek %-ért cserébe utalgathassunk anonim, vagy a váltáson húznak nagyot. Biztos lesz valami varieté.
Ráadásul a WallStreet is rá akar moccanni, szóval nem hinném hogy végleg el akarnák törölni a föld felszínéről.
Hiú ábrándnak tartom a 1000000$-os BTC árfolyamot is.
Inkább józanon gondolkodva, ha az ebay, amazon, google stb... elfogadja fizetőeszközként, akkor fog nagyon megugrani olyan 3000-10000$ környékére. -
bandito1
sztanko14
#12825
48x27cm az alap. A kis tartó 18cm magas, a nagy pedig 27,5cm magas.
Ebbe viszont csak 1 táp fér el, mert keskeny lett sajna.
Holnap megyek egy asztalos haveromhoz, aztán segít egy jobb, pontosabb, stabilabb építésében. 3-4db-ot kéne összeraknom.2 tápt én magyar módra 1db gémkapocssal (2. táp 3-4 pinjét (zöld, fekete drót) kell rövidre zárni) oldottam meg, az tápokat pedig hosszabító piros gombjával kapcsolom be.
bandito1
Waffle-n tolja valaki. 4-5 órája 0kh/s-t mutat a mérce, de a rigek pedig tolják rendesen.
1 Mh/s-el megpróbáltam a Clevermining-et, elég jó az oldaluk. Viszont nekem 14% reject van 2 óra alatt.
Másnak tapasztalat? -
bandito1
Mesterlovesz
#12690
Pont az megy kevesebbet, amelyiken a monitor van.
Egyébként gyengébb kártyával (6950) mindkét kártya hozza az elvártat.
A felállás Gigabyte r9 290x és Sapphire r9 290. -
bandito1
2db r9 290(x)-hez milyen táp lenne az ajánlott (olyan ami itthon is megvehető, és nem csilliárdokba kerül)?
Jelenleg CoolerMaster G700-al hajtom őket, de mintha nem bírnák együtt hozni a maximumot. Külön-külön mindkét kártya 880 kh/s körül megy, de ha együtt, akkor valamelyik csak olyan 750 kh/s. Lehet táp nem bír többet kipréselni magából?! -
bandito1
deadwing
#12553
CleverMining is jön fel és elég jó az átlaguk. 0.01296 BTC/day per MH/s A middle-n nincs ilyen stat, illetve a sok reject nem szimpatikus, bár tény hogy ők a legnagyobbak.
Egyébként ki az az állat, aki 301 MH/s-el tolja a middlén. Tuti vala kici kínyai, vagy valamelyik VGA gyártó összedobott néhány riget
bandito1
[MtGox] Your account has been verified.
THX! Jókor. Inkább kihagyom
bandito1
Mesterlovesz
#12282
Nyilván ennyire nem vagyok amatőr, hogy ne tudjam ha egy paraméter rossz. A gond csak az, hogy bármilyen paraméterrel fekete kép jön 5mp után, majd csak ki/be kapcsolással lehet újraindítani a gépet. Kb. olyan, ha terhelést kap a kártya, akkor kész, vége.
Valami más nem kerek itt.
bandito1
Vettem egy Sapphire r9 290 ref. hűtős kártyát. Cgminer indítása után 5-10mp elteltével fekete képernyő fogad. A gép megy, de még resettel sem indul újra. Csak ki/be kapcsolással.
Kipróbáltam sok beállítást, egyedül csak paraméterek nélkül indul el, de akkor kb. 20Kh/s-t hoz. Ha már -w 256, -g2 -tc 8192 -vel indítom, u.e. a jelenség.Próbáltam cserélni drivert (Catalyst 13.11 beta, 13.12.), de nem segített.
A config teljesen jól működik a másik 280x riggel. (Asrock 970 extreme 4, 8GB RAM, Sempron 145, CoolerMaster G700W táp)Valakinél tapasztalat, hasonló?
bandito1
Skymiskolc
#11771
Szerintem nem middlebe rakja.
Elég jól mutatja, mit bányászott, mennyi van átváltva, jóváhagyva stb...
Futtatom pár napig aztán meglátjuk.
Nálam a middle nem remekelt az utóbbi napokban a 10% körüli rejecttel együtt. Eddig a Waffle 1% reject alatt van és összesen 98% az accepted.(5 órája megy csak.) Eddig jobbnak tűnik. -
bandito1
Middle-re van valami lehetőség, hogy ne legyen magas a reject? 8-10% körül mozog nálam. 280x kártyákkal tolom.
bandito1
Elbandi
#10481
Nem számoltál nagyon félre. Én is kalkulálgattam és arra jutottam, GPU-ból még gyorsabb riget összeraksz amit utólag el tudsz adni mondjuk a feléért. Az összes ilyen scrypt célhardver drágább, és kisebb teljesítményű, mint amit GPU-ból össze lehet rakni. Elenyésző az amivel kevesebbet fogyaszt, illetve kockázat is ott van hogy szállítanak-e, meg utalj előre 30%-ot. Sztem felejtő.
bandito1
Dual biosos a kártya? Ha igen a kapcsold át 2. állásba.
0.) Ha nem dualos, akkor mentsd le VGA@BIOS nevü progival a BIOS-od.
1.) Techpowerup-ról le tudsz húzni hozzá bios-t.
2.) Win98 boot pendrive létrehozása. (http://www.sevenforums.com/tutorials/46707-ms-dos-bootable-flash-drive-create.html)
3.) Atiflash letöltése (http://www.techpowerup.com/downloads/2306/atiflash-4-17/) és ráírása a pendrivera
4.) Boot a pendrive-ról,
5.) atiflash -i Erre ki fogja írni az infókat a kártyádról, illetve egy sorszámot, ha több kártya is van.
6.) atiflash -f -p 0 biosfile.rom (Ahol a 0 a kártya sorszáma)Igazából ennyi az egész. Én Gigabyte 7970-vel szoptam (gv-r797wf3-3gd rev 2.1) 620Kh/s fölé nem akart menni az Istennek sem, másnak meg 750-el simán ment. Persze a saját flashelt Biosával nem indult el, ami 750 Kh/s tudott, végül 280X Biossal simán elindult. Most 700 Kh/s-el eldöcög.
bandito1
Doge poolból közvetlen cryptsy-re küldeni miért nem szerencsés? Több helyen olvastam, hogy a saját walletembe küldjem először, majd onnan tovább. De miért is?
Kicsit megkönnyítené, ha autosellel BTC lenne belőle egyből. -
bandito1
Arra van valami jóslat mi lesz ha pl. az összes Doge-it kibányásszák? 100milliárd coin van és napi 2milliárdot simán kitúrnak. Annyira nem vészesen emelkedik a diff, mint a bitcoinnál. Sőt most is inkább csökkent. Ha így folytatódik 1-2 hónap és kint lesz az összes Doge coin.
bandito1
The Exiled
#10305
Én ott tolom. Eddigi legnagyobb Doge pool amit találtam. 96% körül van a találati arány, 2.5-3% a rejected és 1% körül egyéb. A többi hasonló poolhoz képest jó. 122.62% a Block found, amit nem értek miért ilyen rossz, de a többi poolnak még rosszabb. Elvileg 100% körül kéne lennie (ha <100% akkor jó, mert hamarabb találtuk meg a blokkot), de elég nagy mintán ennyi.
- Apple MacBook Pro Retina 16" M5 Pro 18CPU / 20C GPU / 24GB / 1TB - 1 Év Apple Garancia
- Samsung Galaxy Flip 7 256 Gb
- Steam Deck 512 Oled (100%os akku)
- Apple MacBook Pro 14 M5 PRO 15C CPU/16C GPU / 24GB / 1TB SSD (MGDR4MG/A) Space Black
- APPLE MACBOOK PRO 14 M5 MAX 18C CPU/32C GPU/36GB/2TB SSD (MGDU4MG/A) SPACE BLACK
Más nem fér hozzá...
