Danecay
Ahogy nézem most megint fenn van az ára, ezek szerint én éppen jókor vásároltam tavaly szeptemberben. Igaz nem boltból hanem jófogásról de vadi újonnan 60e Ft-ért amire elvileg ugyanúgy érvényesíthető a 2 éves gyári garancia, persze ne legyen rá szükség. Most is van ilyen, lehet éppen annál az eladónál akitől én is vásároltam, nem emlékszem pontosan a nevére, 70e Ft-ért.
A megbízhatóságról, persze nyilván itt is bele lehet nyúlni mint minden termék esetén, de a tesómnak is ugyanilyen cucca van, több mint egy évvel korábban vásárolta ráadásul használtan, de nem tudok róla, hogy bármi panasza lenne rá. -
Danecay
Pedig szerintem nincs sok okod a tétovázásra. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezt vedd meg mert ez a legjobb viszont pár hozzászólással fentebb Te magad írtad:
"Szétnéztem kicsit a piacon, de nem nagyon találtam alternatívát, konkurenst"
Ezzel nagyjából rövidre is lenne zárva a dolog, viszont úgy tényleg nehéz dönteni ha egy 60e Ft-os cucc mellett másik ~200e Ft-ossal példálódzol. Szerintem első körbe a ráfordítandó összeget kellene belőni 10eFt nagyságrendben. Ha mindegy az összeg akkor pedig vedd a drágábbat, hogy utána biztosan ne furdaljon a lelkiismeret, hogy az olcsóbbat vetted és esetleg azért nem elégíti ki az igényeidet. Arra pedig kevés esélyt látok, hogy itt valaki megmondja majd, hogy mekkora és mi a különbség a Z906 és mondjuk a JBL bar 5.1 között.
Ha a stílus kicsit magas lóról valónak tűnik akkor bocs, nem annak szántam de most hirtelen így tudtam megfogalmazni ami eszembe jutott a dolgot illetően
Danecay
"Biztosan szép hangja van a Z906-nak, de ha csak stereon szólalnak meg rajta a filmek, akkor inkább egy soundbar-t vennék."
Ebből én éppen az ellenkezőjét szűrtem le annak, hogy tudod de ha így van akkor ok
"Sokan dícsérik itt a térhangzását. Meg hogy a felkonvertált 5.1-e sem olyan rosz."
Ismét csak! Miért kellene beérni a felkonvertált 5.1-el ha működik rendesen is? Nyilván sztereó hangforrású filmeknél lehet vele élni és néha meglepően jól szét is dobja a hangot, én pl. TV-t is így nézek de azért a natív és a felkonvertált 5.1 között van azért különbség.
A többi kérdésedben sajnos nem tudok segíteni. -
Danecay
mr.furko87
#3705
Azt, hogy jól működik az optika és nem a rendszerrel van baj letesztelheted úgy, hogy hangkártya helyett pl. TV-re dugod az optikát és amennyiben akkor is túlvezérelt akkor valami van.
Zenehallgatásnál nem kell világítani a Decode-nak, több csatornás audiónál (AC3, DTS) viszont igen, akkor van jól beállítva, ezt viszont be kell állítani a lejátszók hangbeállításainál. Jellemzően Light Alloy és Pot Player van itthon használatban és mindkettővel működik, ill. pontosítok, akkor kell beállítani ha HDMI-n akarjuk küldeni a digitális jelet.
A játékot én sem vágom, arra nem a Z906 van használva hanem egy régi analóg Genius 5.1, de hogy a játékban beállított 5.1 hogy jut el a Z906-hoz azt nem tudom mert itt ugye először kódolni is kellene valamilyen formátumba a hangot és úgy küldeni a dekóder felé de gyanítom, hogy erre nem kerül sor vagy nem tudom, hol és hogyan kell beállítani. -
Danecay
RiddKrisz
#3687
Nincs és nem is hallottam még élesben hangprojektort szólni de ha filmezéshez szeretnéd használni és számít a térhangzás akkor szerintem egyértelműen Z906, feltéve ha kizárólag ezt a két opciót nézzük. Más kérdés persze, hogy egy hangprojektor installálása jóval egyszerűbb, nem kell körbevezetékelni a szobát, stb. de térhangzásban biztosan nem tud annyit mint egy ilyen rendszer. Hogyan is tudhatna?
Danecay
#3677
Amennyire sikerült helyesen rákeresnem és nem tévedek egy sztereó rendszerű hifivel kellene összehasonlítani egy 5.1-es hangrendszerét. Nos hát a fent is említett különbség éppen elegendő azok számára akik eltérő célra, filmezésre, ill zenehallgatásra szeretnének használni egy hangrendszert. Zenehallgatásra lehet a Technics s a jobb, filmezésre minden bizonnyal a Logitech már amennyire számít a térhangzás. a dübörgés pedig véleményem szerint elég szubjektív, attól, hogy dübörög mint egy állat nem biztos, hogy szépen szól.
Danecay
BrisShepard
#3673
Továbbá filmezéshez felesleges bármilyen hangkártya, HDMI-n kell kiküldeni a digitális jelet a TV-nek, onnan optikán a Logitech-be és kész. A Logitechen akkor működik helyesen a dolog ha a Decode led világít.
Danecay
BrisShepard
#3673
Én egy ebay-ről rendelt kínai usb-s hangkártyával használtam korábban laptoppal a Genius 5.1-emet, nálam működött minden csatorna.
Danecay
deathtania
#3671
Tegnap este én is figyeltem és én is pont ennél az előzetesnél vettem észre én is :)
Danecay
tupacamaru
#3669
Akkor ezt kellene hallani a Logi nélkül is, simán a TV hangszóróiból de én még sohasem hallottam korábban. Na majd ezt is lecsekkoljuk.
Danecay
tupacamaru
#3666
Nem tudom de szerintem nem csak akkor. Pár napja volt, hogy 10 percen belül 3x is csinálta, de megpróbálok én is valami összefüggést találni.
Danecay
deathtania
#3664
Úgy lesz! Bár az asszony esküszik, hogy nálunk film közben is szokott zenélni de majd erre jobban odafigyelek.
Danecay
#3661
Megoldhatónak megoldható bár azt nem értem, hogy a 2.1 ben használni szándékolt 5.1-es szettet miért 4.1-ben akarnád hajtani.
"Egyáltalán megoldható egy darab JACK csatival, ha csak 2.1-ként hallgatnám? Laptopon csak 1 van..."
Vagy egy JACK-JACK dugóval kötöd rá a szett front bemenetére, vagy egy JACK-RCA kábellel az RCA Stereo bemenetre. Manual Egyébként léteznek USB-s, akár 5.1-es hangkártyák is így akár 5.1-ben is tudod használni laptoppal is.
Mindemellett amennyiben valóban csak 2.1 a cél úgy lehet érdemes körülnézni máshol is, mert erre a célra lehet jobbat is találsz olcsóbban, pl. a PC-s hangfalszettek (2.0, 2.1, 5.1) topikban, érdemes olvasgatni, elolvasni az összefoglalót ahol több ajánlott hangfaltípus is megtalálható, igaz egyes linkek már halottak de a típusuk alapján rá lehet keresni. Bár a topik címében a 2.0, 2.1, 5.1 szerepel de elérhető kategóriában majdnem kizárólag 2.0-s hangfalakat javasolnak, elég csak megnézni a téma összefoglalóban ajánlottakat
Danecay
deathtania
#3660
De, pontosan ugyanezt
Legalább sikerült felvételt készíteni róla. Ha más nem majd megkérdezem a Logitech supportot. -
Danecay
deathtania
#3658
Nem, nincs ilyen és ehhez hasonló kütyüm. Teljesen random módon jelentkezik, van, hogy napokig nem hallom de pl. tegnap a hozzászólás megírását megelőzően fél órán belül 3x, úgy hogy csak simán a TV szólt rajta
Danecay
Sziasztok! Meghatározhatatlan időközönként hallat magából a hangcucc egy 2 szólamos dallamot. Mit jelent ez?
- YouTube
- sziku69: Szólánc.
- Számtech boltosok memoárjai, azaz amikor kiborulunk...
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 12 Mini 128GB 100% (3 Hónap Garancia)
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
