A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
AloeVera
sghc_toma
mikor leformazol egy lemezt, az OSX alapbol felcsatolja a /Volumes/<disk label> -be.. az nem eleg, ha errol csinalsz egy alias-t oda, ahova csatolni szeretned?
ha nem, akkor csinalhatsz egy /etc/fstab file-t, amibe beirod a kovetkezo sort:UUID=<disk UUID> /<mount point> hfs rw
UUID helyett hasznalhatod a label-t (LABEL=), vagy a /dev/diskXsY-t is..
igy nem a /Volumes/<disk label>-be csatol, hanem /<mount point>-ba.. -
biker
biker
ha jól tudom, az a max VM file méret, ami elérhető LEHET, ha kell.
pl a PS CS2 egy 1 megás jpeg nyitása után úgy 2GB-ot ránt le magának. tartalékba, hátha kell. nem akkor kezd el tekerni, mikor kell, hanem megvan előre. ettől érzed gyorsabbnak.felszabadítani kilépéskor, vagy 3rd party szoftverrel lehet
tlac
nekem az azureus/vuze, ami elég éhes a hardware-re, ha csak tölt és nem kattintgatok benne, és éppen nem a letöltött cuccot ellenőrzi, akkor kb 0%-ot használ a prociból
fogyasztás
(most látom csak, hogy nem egyezett az alaplap az intel prociknál, de kb azért jó)gondolom nem folyamatosan van távolról használva
maga a távhasználat nem annyira erőforrásigényes, azon múlik mit futtat a gépenazért nem elég, mert LogMeIn is menne rajta (-:, meg olyan HW kellene, amire az OSX-et kapásból fel tudom rakni ....
pár hozzászólással előbb volt, hogy atomos netbookra simán fel ment az osx
tlac
a menet közben felcsatlakoztatott USB eszközöket nem mount-olja fel
szerintem ez kernelcserével nem fog megoldódni
máshol keresd a problémát
osx logol vhova? azokat kellene megnéznishut down-oltam a gépet, és az USB -n meg a mobil HDD nem állt le ...
ez mit jelent?semmit
a tápban nincs venti, így nemtom, hogy lekapcsolja-e.
ezt egy reset gomb nyomással könnyen ki tudod deríteni
adnoctum18
Nem dvd íróról van szó,hanem sima olvasóról. Kb így néz ki,csak nem író,hanem olvasó.
Usb porton csatlakozik,ezért arra gyanakszom,hogy az usbs drivereket kell valahogy rávarázsolni.
Jah meg persze az acpi energiagazdálkodási cuccokat,mert eddig azt sem sikerült.
...plusz a wlant,de az nem egészen rajtam múlik.
Az USB HUB jó ötlet, csak aktív (azaz saját tápos) legyen. Valószínű, hogy kelleni fog neki az is, hogy induláskor legalább 1 valami legyen abban a HUB-ban, akár egy régi pendrive, bármi, ami kikényszeríti a felismerést. Így már a 2,5"-ös HDD is kaphat elég naftát. Ki kell próbálni, szerintem teljesen mindegy, nem valószínű, hogy az OSX válogatós lenne.
A bill-nél meg az a helyzet, hogy ott csak 1 aszt hiszem 5V-os ág van, de a HDD-nek kellene még egy... Az aktív HUB-nál a saját tápja adja ezt.
Kernelt cserélni meg ráérsz akkor, ha az aktív HUB nem jön be, vagy már amúgy is újra kell installálni a rendszert.
Mert szerintem ez még mindig kernel probléma. Azt az eszközt, ami indításkor is rajta volt, felismeri, a menet közben hozzáadottat nem. A billentyűzetnek a hub részét is felismerte, ezért azon tud fogadni további perifériákat. Így szerintem újabb kernelcsere lesz, egészen addig, amíg nem találsz egy olyat, amivel a menet közben hozzáadott usb-kütyüket is felismeri. Nekem ez a vanilla kernel volt, de ez nem jelenti azt, hogy nálad is jó lesz, próbálgatni kell őket.
USB HDD: Ez milyen? Mert ha 2,5"-os, akkor lehet, hogy csak két USB felhasználásával fog menni, illetve ha van neki, akkor külső tápról. Az Y USB kábel meg az Apple billentyűzettel nem használható (nem éri át).
Kernelcserét nem csináltam. Én bizony újrahúztam, és a vanilla kernelt választottam az alap helyett. Így jó lett. A vanilla kernel meg rajta van a telepítő DVD-n, a customise menünél tudod kiválasztani. Ha minden igaz, működő rendszer esetén is ki lehet bányászni a DVD-ről, de ilyet én nem csináltam.
De ha jól rémlik, a mostani állapotában úgy működik, hogy a bootoláskor rajta lévő usb kütyüt felismeri, csak a működés közben rádugottal nem tud mit kezdeni. Nos, a vanilla kernel ezt oldja meg.
Nyugdíjas
DroneZ^
ok, megvolt de ahogy azt a parancssort irom be amit irtatok, meghal az OSX... semmi mást nem állitok el, pontugyanoda beszurom azt a 2 sort, mégis azonnal mikor grafika kellene megjelenjen, ujraindul a gép...
hogyantudom máshogy megcsinálni hogy jobb felbontásba rakjam a monitort? csak 1024-et enged és drivert még nem találtam
ATi Radeon HD 4870 ... -
kem
Nekem ment 7300GT-vel még a 10.4.8-as Tiger is, de a telepítésnél a testreszabásnál be kellett pipálni, kb milyen VGA-m van, és így fölrakott egy drivercsomagot... Azért cseréltem le, mert a 8600GT-t már nem támogatta, az 10.5.2 viszont igen. De ott is ki kell választani telepítésnél... Ez nem maradt el nálad véletlenül?
Nyugdíjas
Nyugdíjas
biker
mini G4
Results 46.17
System Info
Xbench Version 1.3
System Version 10.4.8 (8L127)
Physical RAM 1024 MB
Model PowerMac10,1
Processor PowerPC G4 @ 1.42 GHz
L1 Cache 32K (instruction), 32K (data)
L2 Cache 512K @ 1.42 GHz
Bus Frequency 167 MHz
Video Card ATY,RV280
Drive Type WDC WD32 00JB-00KFA0
CPU Test 58.23
GCD Loop 94.06 4.96 Mops/sec
Floating Point Basic 49.78 1.18 Gflop/sec
AltiVec Basic 184.44 7.35 Gflop/sec
vecLib FFT 48.50 1.60 Gflop/sec
Floating Point Library 34.35 5.98 Mops/sec
Thread Test 57.71
Computation 53.38 1.08 Mops/sec, 4 threads
Lock Contention 62.79 2.70 Mlocks/sec, 4 threads
Memory Test 35.94
System 31.26
Allocate 97.15 356.77 Kalloc/sec
Fill 28.84 1402.29 MB/sec
Copy 19.60 404.92 MB/sec
Stream 42.26
Copy 47.05 971.90 MB/sec [altivec]
Scale 48.07 993.08 MB/sec [altivec]
Add 40.06 853.27 MB/sec [altivec]
Triad 36.19 774.27 MB/sec [altivec]
Quartz Graphics Test 46.83
Line 41.28 2.75 Klines/sec [50% alpha]
Rectangle 50.35 15.03 Krects/sec [50% alpha]
Circle 49.69 4.05 Kcircles/sec [50% alpha]
Bezier 61.03 1.54 Kbeziers/sec [50% alpha]
Text 38.19 2.39 Kchars/sec
OpenGL Graphics Test 66.41
Spinning Squares 66.41 84.24 frames/sec
User Interface Test 29.87
Elements 29.87 137.07 refresh/sec
Disk Test 51.59
Sequential 57.82
Uncached Write 70.03 43.00 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 61.54 34.82 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 40.34 11.81 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 72.12 36.24 MB/sec [256K blocks]
Random 46.58
Uncached Write 21.03 2.23 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 105.97 33.92 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 86.01 0.61 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 57.95 10.75 MB/sec [256K blocks] -
Printszkrín
Beteszed a lemezt, és hagod dolgozni, leokézod amit kér, megadod a jelszót,
újraindul, és mászik fel a leo.OSX86 topik itt a linkje a
dual monitoros megfejtésnek -
rii
ujratelepítem
az update miatt megadta magát a tiger, és folyton újraindul csak boot-kor
ezek még csak szárnypróbálgatások, amíg nincs bent a 7300-as nvidia-m
de ezt a matrox-ot éppenhogycsak látja
de csak 16 mega-s vesa-nak írja ki az elején.
2 monitorból is csak 1et lát
és csak 1024x768
- Motorola Edge 60 Fusion - nem csak a forma időtálló
- Lenovo Legion Go: a legsokoldalúbb kézikonzol
- Milyen TV-t vegyek?
- Horgász topik
- Socket AM5
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Melyik tápegységet vegyem?
- Samsung Galaxy S24+ / GyáriFüggyetlen / 12/256GB / 12Hó Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2107, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3618,96% Akksi
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3590
Esetleg NvInject? Régebbi VGA-khoz az is jó szokott lenni. Ott van az első hsz.-ben a leirás,meg a link...
tlac
