A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
eszgé100
kushwavez
#34482
Clover bootloder volt a ludas, visszakerestem az eredeti leirasokat amik alapjan a video keszult, es ott az r5092-t kellett hasznalni, mert az ujabb verziok nem toltottek be a drivereket. Jelentem 10.15.5 Catalina sikeresen feltelepult bar az elso shutdown utan a touchpad mar nem ment, szerencsere a pocok es a gombok meg igen. Holnap folytatom az ismerkedest
Smiley
kushwavez
#34491
Valami whatevergreen es 10.15.4+ gond lesz. Amugy a console-ban neztem, de ott nincs kernel panic log. Jovo heten bemegyek ujra az irodaba aztan szorakozok vele egy kicsit, de a forumokon nem nagyon talaltam megoldas ra. Mindenhol csak a hotplug, de ez a megoldas annyira nem tetszik.
ΞΔGLΞ
kushwavez
#34466
Carbon-nal előtte átraktam egy másik ssd-re. EFI-t is átmásoltam...Felment simán, de most újra cseszik f8 után (win, vagy macos választásnál) megjeleníteni a clover bootlader-t, egyből bedob bios-ba, de onnan rányomva a boot-ra meg azonnal jön a clover is.
Ezt vajon miért csinálhatja? Előző, régi ssd-én is ez volt, de ott egyszer csak megjavult. Melyiket kellene rátelepíteni? Vagy valami ötlet? Nem mintha megterhelő lenne bios-ból indítani, mert villámgyorsan bebootol, de azé' na
ReSeTer
kushwavez
#34456
Azzal a gibmacos leírásoddal csináltam, amit fentebb linkeltél.
Bemásoltam az other mappába a lilu-t, whatevergreen-t amit a google elsőre dobott.
Ugyanott akad el. Próbáltam safe mode-t single user-t is. Amit találtam neten, ott valami cache-ről írtak meg memory fix driverről. -
RaZroX
kushwavez
#34430
uTorrentet én sem vagyok hajlandó. Emlékszem anno sok helyen írták hogy bitcoin bányászársa hasznáják fel vele a gépeket.
Illetve ja a sok reklám meg a rengeteg bullshit addon amit belenyomnak nekem nem kell.
Emlékszem Win alól úgy kellett vadászni a telepítőben a rejtett opciókat, hogy ne tegyen fel másik 3 böngészőt meg vírusirtót
RaZroX
kushwavez
#34428
Másolásnál nincs, másoltam rá direkt 60gb-os 4k filmet és semmi baja nem volt.
Most egyelőre megoldódni látszik a probléma.. vagy mi.A qBittorrent az nálam valamiért ugyan teljesen kuka, de a Transmission hibátlanul tölt le most az egyik vinyóra ami Mac-es partíciót használ.
RaZroX
kushwavez
#34425
Igen ezen most estem át, semmi baja a vinyónak.
Maga a torrent nem megy.
Odáig jutottam, hogy bekapcsoltam a hely előre lefoglalását a vinyón (qBittorrent). Azóta a vinyó már nem pörög fel feleslegesen egyátalán, ellenben a letöltés azonnal kiírja, hogy elakadt.
Próbálgattam különböző fájlrendszereket, mert olvastam, hogy valakinek az exfat volt a gond. Hát sem az ntfs, sem az apple sajátja nem hozott megoldást. Egyelőre ötletem sincs, hogy ez mégis mi lehet.A fura, hogy az SSD-re amin a rendszer van simán tölt le.
ΞΔGLΞ
kushwavez
#34391
vannak nekik throttling/thermal problémájuk?
Nincsenek ilyen problémák egyelőre.
nekem teljesen kikapcsolta a képernyőt
Ezt nem értem, van valami okosságuk, amit kellene állítani? Mint írtam nálam csak úgy kapcsolja le, hogy feketés lesz a kép, de attól az még nincs kikapcsolva, továbbra is kapják a jelet, meg valamennyire világítanak a monitorok. Pl úgy, mikor látod, hogy bekapcsolnak, csak még semmilyen tartalom/logó etc... nem jelenít meg. -
ΞΔGLΞ
kushwavez
#34388
Ezt már próbáltam én, ez egy nem jó "hack", sok értelme nincsen. Annyit csinál, hogy feketés homogén lesz a képernyő, tehát attól még a vga rendesen dolgozik, csak nincs mit látni. Pl monitor, vagy tv bekapcsolva marad, mert jelet kap továbbra is.
Az 5700-as table-t sem tudtam működésre bírni, lényegében mindegy. 3 Hackintosh megy nálam ilyen kártyákkal, csak azért vettem ezeket, mert amd oldalon ezek a legerősebbek és semmi más dolguk nincs, mint 24/7-ben renderelni, nyilván 2 éven belül kilehelelik a lelküket. Ha garanciálisak még, akkor jó, ha meg nem és még nem döglöttek meg, el lesznek adva. -
Lincoln76
kushwavez
#34364
Nagyon elvoltam havazva a héten, ma délelőtt raktam fel.
Megcsináltam mindent és most így néz ki a dolog
Viszont másik (működő mojave ssd-ről) telepítettem rá a dolgokat.
Amit nem értek (még), hogy a hiába f8-cal indítanám, illetve választanám ki, mert alapól a win indul, bevág a bios-ba, ha ott rányomok azonnal bebootol. Ezért maga a tiszta os-en is akartam telepíteni rá a legújabb clover-t, de azt írja ki, hogy nem kompatibilis, ezért nem települ. 5116, ha jól emlékszem.Szóval mit kellene kipróbálni, hogy rögtön induljon a clover? Mert ezek szerint ott van az, de valamiért elsőre nem indul...
Előre is nagyon szépen köszönöm.
ΞΔGLΞ
kushwavez
#34364
Bocs Viktor, hogy "belevau", de előtte kipróbálhat egy nagyon egyszerű lépést, mielőtt neki kezdene ennek az (új) procedúrának.
Tehát, mint írod és írta, van működő Mojave-je, vagy macos-e..mindegy.
Erről a működő rendszerről, Clover-rel mountol-ja az állítólag vakon frissített catalina-t lemezt, amin most nincs kép.
Boot-nál agdpmod=pikera, menti és kész is. Ha valóban frissült a catalina, ahogy leírta, akkor most arról bootol-va már lesz kép, és az 5600-as kártyája is már ott lesz az about-ban. -
Lincoln76
kushwavez
#34349
(#34350) Smiley
Köszi Srácok a segítséget, lényegébent tegnap délután este 10-ig ezzel cseszekedtem , de ugyanott vagyok, illetve egy picit előrébb.
Mindent megcsináltam, amit írtatok. A hiba ugyanaz. (volt).
Kínomban leszedtem egy Niresh catát. Ez egyből felment, de ez csak 10.15. Combo update ráküldtem, ami vakon készült, mert láttam és hallottam, de csak egy feketeképernyő volt közben, de az sem teljesen kikapcsolt monitor volt, világítottak a led-ek, csak épp nem volt semmi kép, szóval halottam, hogy a processzor dolgozik, volt két újraindulás. Ez a data el is tűnt.
Boot és amikor az almát kellen látnom töltődni, ismét csak egy színtelen fekete képernyő fogad. Beütve a pass-t, hallom, hogy belép az asztalra (szerintem). Hogy lehetne a képet varázsolni?
Egyszer ez a gondom.
De én tiszta telepítést szeretnék ezzel a catalinával.
Van működő osx. Szóval, mit és hogyan kellene raknom a telepítőre, miket jelöljek be, hogy ne fagyjon ki? Mint írtam a Niresh Cata egyből felszaladt. Nem tudom, hogy az mit tud, vagy mit nem, de nem volt gondja.
A hardverek.
Asus maximus VII
4790K
16GB ram
5600xt(#34348) kerobi
Ha a mojave, meg a niresh felmegy, akkor gondolom, minden jól van be és kikapcsolva a bios-ban, nem? Vagy a "tiszta catalina.nak" más valamit kell kapcsolni?Minden segítséget továbbra is köszönök.
Lincoln76
kushwavez
#34346
(#34345) Smiley
Srácok, köszönöm a segítséget, de most akkor harmadszor leírom, hogy totál kezdő vagyok, ami nektek azonnal megvan, mit hova hogyan, én egyszerűen nem értem...még.
Ha lehetne kérni, igazán hálás lennék, ha egy kicsit szájbarágósabban leírni, mit hol kell megnyitni?Előre is köszi.
Lincoln76
kushwavez
#34342
Köszönöm.
Tehát mindenképp catalina kellene ehhez a kártyához, mojave-n nem lehet működésre bírni?
Azért a mojave-t raktam fel, mert a catalina megáll, kifagy, a mojave meg felmegy.
Próbálok csinálni erről egy képet majd.
Mint írtam, teljesen láma vagyok még ehhez. Amiket írtál, azoknak is utána kellett olvasnom, mert számomra kínai.
RaZroX
kushwavez
#34314
Most tartok ennél pontnál, de hát ehhez w10 kell..
Csak, hogy jó nyomon járok e..
-GibMacOS leszedte a Catalinat
-powershellből letöltöttem ezt: macOSUpdCombo10.15.4Auto.RecoveryHDUpdate.pkgEz után a MakeInstall parancs fog bootolható telepítőt csinálni a pendrive-ra ami tartalmazza a Clover-t is ?
kerobi
kushwavez
#34284
Hurrá!
Már addig eljutottam, hogy lemezparticionálás. Használtam a -v argumentumot, és a iMac19,2 plusz injektálnom kellett az intel-t a gpu szekcioban. Most majd megnézem, hogy kell telepiteni. Nem akad az egér és a grafika sem! Viszont mikor az uj rendszer telepitésére kattintottam, akkor kiirta, hogy internet kapcsolat szukseges. -
fiATHaLON
kushwavez
#34262
Nagyon köszönöm, ezeket akkor elkezdem feltérképezni.
A Cloverben nem én láttam (ismerek olyat, aki majdnem látott
), hanem valami
YouTube-os indiai srác tekergette a Clovert veszettül. Egyébként ő is azt huzatta,
hogy a bootvinyó nevét érdemes beállítani ott, hogy ne keresgéljen, hanem rögtön arról
bootoljon (ha jól vettem ki).A nyíl spammelés alatt azt érted, hogy random nyomogatod őket?
csattila01
kushwavez
#34256
Végre megoldódott minden probléma. Bootol egymás mellett hibátlanul a Win és a mac. Úgy tippelem a sok próbálkozás után, hogy a gond azzal volt, hogy az OC-nak nagyon nem mindegy, hogy milyen hardverendszerben volt a gép, amikor a DSDT és az SSDT-EC le lettek generálva. Ugyanez volt a VGA-val is. Szerintem most sikerült eltalálni hogy a 3 driveba vezető sata kábelek milyen sorrendben voltak eredetileg csatlakoztatva és csakis így megy tovább hiba nélkül.
Elnézést a sok spamért, 3 hete kínlódtam már vele, mindig jött hiba, ami egy 1-2 éves gépen nincs. Köszönöm a segítséget, az easyUEFI tipp nélkül nem ment volna.
csattila01
kushwavez
#34252
Csak egy OC van, ami frissebb jelenleg. Changelog alapján nincs benne olyan, ami megoldaná a problémámat. Van intel és Asrock sata port is az alaplapomon. Hatha ez lett volna a gond, de úgy tűnik egyikben se megy.
tlac: Van működő W10-em, de jelenleg ki van húzva hogy legalább az ne okozzon hibát. Most magában a mac driveot indítanám USB nélkül. Az easy uefi módszert, bcedit-et nem próbáltam még Win alól, amit viktor tanácsolt.
csattila01
kushwavez
#34250
Az EFI meghajtóm mappaszerkezete tuti jó.
Viszont Ubuntu LiveCD-vel ránéztem a Samsung HDD infóira és ezt írja. Ahogy látom ez FAT. Valamiért nem tudok most pendrive-al se bootolni macre, így diskutilt se tudok futtatni. Én nem választottam ki sehol, hogy FAT legyen. Hol siklott félre a dolog? Helyre lehet hozni?
csattila01
kushwavez
#34248
MountEFI-vel átmásoltam az EFI könyvtáramat a macOS drivera a megfelelő helyre. (A pendrive EFI-jét nem tudtam külön mountolni, mert ahogy láttam azt megtette magának az OS, ezért simán átmásoltam az EFI mappát kézzel a HDDre) Kihúztam a pendriveot, most csak a mac HDD van bedugva. CSM enable mellett látom a Samsungot, de disable mellett már nem. Ha CSM disable módban nyomom bootnál az F11-et, akkor azt írja, hogy nincsen bootolható eszköz. Most pedig azt se mondhatom, hogy a Win zavar be...
csattila01
kushwavez
#34236
Sikerült összehoznom. :)
Beraktam a 680-at, ProperTree-vel generáltam egy új DSDT-t Win alatt, aztán clear NVRAM. Miután újra bootolt már adott képet a dGPU és a mac névjegye fül alatt is kiadja a 680-at az IGPU helyett. Gondolom a háttérben megoldja a WhateverGreen, amit kell azért itt nem kell NVidia Inject.
RaZroX
kushwavez
#34225
a HD4000-et tudom, hogy jó. Fentebb beszéltük (csak közben arckép cserén estem át), viszont nagyon nehéz itt Hardveraprón találni HD4000-es procit. Ezért jött a kérdés, mert ezt a kettőt találtam amiről nem tudtam biztosan, hogy nem jó
Van valami amiben lekorlátoz, ha High Sierrát teszek fel ? Illetve mennyire nehéz egy High Sierra telepítőhöz hozzá jutni így, hogy kijött azóta több OS ?
csattila01
BeZol
kushwavez
#34176
Na ilyesmire nem is gondoltam, örülök h a corsair strafe cherry mx silent-es billentyűzetem tökéletesen megy
(igaz, nekem még az mk1 van).
Mondjuk én előtte használtam úgy a billentyűzetet, hogy a macbook pro-ba volt bedugva, ott is ment rendesen.(#34177) csattila01:
Original mac-cel vajon mükszik? Nem mintha sokat segítene ha igen. -
BeZol
kushwavez
#34167
Közben beszereztem egy RX 5700 XT-t
1 óra mókolás után (igazából csak bootoptionökön kellett változtatni, párat kivenni, párat meg betenni) megy is vele a macOS. Tegnap este nyomtam is egy civilization 5-öt. Nem is tudtam, hogy ott csak macesek játszanak macesek ellen, windows-osok nincsenek ellenük. Ez meglepett.
Persze pubg és cs:go miatt kell a windows, úgyhogy amint ment minden a mac-en, izzítottam a windows telepítőt. Simán beraktam prioritásnak a wintelepítőt, utána felraktam mint úgy amúgy szoktam, majd mikor minden baba volt megint beléptem biosba, kikértem a mac-es bootot, ott bejött a clover ugye, és ott ki lehetett kérni ismét a windowst. Közben rákerestem hogyan lehet lecsökkenteni a bootopciókat cloverben (bár nálam 2-nek nincs semmilyen neve, azt nem tudom hogyan kéne eltüntetni, mert név alapján lehet), úgyhogy most nem is zavaró, és akkor van mac-ra állított főbios bootal 3 másodpercem cloverben, hogy most windows vagy mac induljon. Minden pöpec
Én még az iGPU-val frissítettem a macOS-t, meg ugye friss telepítésem volt múlt héten, nem kellett lilu+whatevergreenhez nyúlnom, de akkor gondolom a jövőben majd ezek lehetnek a ludasak ha vmi nem mükszik. Most lementettem pendrivra az iGPU-us és a radeonos EFI-ket is, egyszer még jól jöhetnek emlékeztetőül, ill. sokkal nem kell újra utánajárni most épp miket is kell átírni, úgyhogy én most nagyon-nagyon elégedett vagyok
aszti75
kushwavez
#34153
Bocs.Nem engedte feltölteni a képet.Meghaladja az 5 mb-ot(telefon)
Most GPT partíciós sémával írom és UEFI(nem CSM).Gondolom így már menni fog.Legalábbis remélem.
Hát igen.Sajnos sokszor keverem még ezeket a dolgokat.Mac nekem még újdonság.Windows-al elvoltam cca 25 évig
Most is csak a gyermekek végett teszem fel,noti nem egy erőmű
aszti75
kushwavez
#34151
Most irom ujra. A Mac UEFI modban van igen es GPT particion, de a HDD-t megformazta a boot camp NTFS-re ujtainditas elott.
A mellekelt kepen lathatoan irtam ki elozoleg is. Igaz, alapbol a GPT fajl rendszert adta be UEFI modban, de en at allitottam a kepen lathato modokra. Windowson ez igy mukodott.Most is Windowsrol irom a notbookrol.
CSM!? Nem is emlekszem, hogy van-e ilyen beallitasom a bios-ba. Egyebkent meg vissza allitottam a biost a gyari beallitasokra. Ezekkel a beallitasokkal mukodik a Mac es elotte a Windows is. -
Perbal1
kushwavez
#34114
Köszi jó tudni!
Bár amikor HDMI kábellel volt a monitor csatlakoztatva nem volt hangom, sőt a monitort sem ismerte fel!
Ahogy cseréltem DP kábelre Lett hang, sőt a monitor típusát is mutatta!
Igaz a hangerőt nem tudom állítani, csak az alkalmazásokon belül! Ok. YouTube -
aszti75
kushwavez
#34122
"az esetedben ha tényleg volt ilyen, hogy appleintelhd4000.kext akkor az lehet teljesen felülírta a System/Library/Extensions mappában levő eredeti kext-et"
A mellékelt képen láthatod, hogy alapból milyen kext-ekkel települ a Catalina,ha a Hackintoshzone féle változat.
Én annyit tettem, hogy Catalina frissítése után frissítettem a Lilu és Whatevergreen kextet.
- Milyen házat vegyek?
- Parfüm topik
- Jövedelem
- Hardcore café
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - Tökéletes védelem, Most Ünnepi áron! :)
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4025
- Apple iPhone 8 64GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4022
- OnePlus Nord 2T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25)
ránézek ezekre, köszönöm
tlac
