A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
barney992
mezalan
#21342
Nagyon köszönöm a gyors választ! Linuxost lehet hogy megfogom próbálni, ez egyjó ötlet, énis ugytudom hogyazok kezelik a HFS+-s partíciókat!
Időközben rájöttem hogy windowson nemtudom irni a zenéim, igyhát nagyon kellene a Mac, tehát adatmentés után szeretnék feltenni egy ujabb OSX-t (mint ahogymondtma nekem elég a Lion - de ebből melyik stabil? - ).
(A másik 250s vinyón van a windows amiről most irok
)Ti mit ajánlottok?
Még 1x a konfig:
Intel Core i3 2120 3.3ghz
2GB Ram
2x 250GB HDD
Gigabyte Gt 240 1gb
Gigabyte H61M-S2PV -
barney992
Sziasztok! Látom még él a fórum, nagyon örültem mikor láttam hogy írogatnak még ide az emberek
Segítségért szeretnék hozzátok fordúlni, de először is elmesélem a Mac-m történetét (hátha segítségül lesz ez valakinek)
Tavaly óta működött a gépemen egy Hazard féle 10.6 os OSX melyet néhány kolléga segítségével sikerült tökéletesre megcsinálni, 10.6.8 lett belőle egy idő után.
Hibátlanul működött ezen a konfigon:
Amd athlon 64 x2 3800+, 2gb ram, 250 gb sata winchester, Asus M2n-E alaplapon, először 7600gt-vel majd egy gt 240-el
Imádtam, ezen irtma a zenéim, sokat Logic-ztam rajta.
De... egy pár nappal ezelőtt meghalt az alaplapom. :/ S úgy gondoltam hogy mivel ez már régi konfig, szeretnék valami újabbat, ezért sikerült egy gépet szereznem:
Gigabyte H61M-S2PV, Intel core i3 2120, 2gb ram, (a megmentett) GT 240, 2 db 250gigás winchester (melyikből az egyiken a régi 10.6.8as OSX futott, és amin annyi anyagom maradt hátra:/ )
Szóval szeretnék tőletek ezügyben segítséget kérni, hogy esetleg hogyan tudnám megmenteni az anyagokat a winchesterről amik hátra maradtak (windowsos HFS+ system mappába másolós fájlokat próbáltam) VAGY
Hogyan lehetne ujabb OSXt feltenni (nekem elég lenne a lion) hogyne sérüljenek adataim? (egyáltalán ez a konfig mennyire jó OSX alá? )
Segítségeteket előre is köszönöm!!!!
barney992
Lenne egy kérdésem azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet áttenni 64bit működésűre az OSX-m. Leszedtem egy programot (Boot Mode Selector, vagy valami ilyesmi) amely megmutatja hogy 64 bites a processzorom, 64bites módbba van állítva a bootolás, és az efi is 64 bites. Csak nem akar 64biten indulni még arch=x86_64 bootflaggel Sem.
A rendszer a hazard féle 10.6os snow leoal valósult meg, amelyhez ko9 linkelt egy 10.6.8as comboupdatet is, valameint egy legacy kernelt a nem távoli multban.
A Vas:
Amd athlon64x2 3800+
1giga ram
2db 250gigás winchester
Asus m2n-e alaplap
asus 7600gt.A bootflages megoldásnál, mikor elindítaná az usb-t megakad, és egyet villan a numlock a billentyűzeten. Ezután jön a szokásos still waiting for root device.
A kérdésem az lenne: Valakinek valami ötlet?
barney992
Találkoztatok már olyna problémával, hogy a rendszer mikor betölt még gyors, és egy idő után atomra belassul és akad az egér?
Ha igen hogy oldoddátok meg? (a busratio=21 nem segített)
Valamint, PS/2ed perifériákat milyen .kext segítségével lehetne aktivizálni és hogyan? -
barney992
Ko9, segítséged szertném kérni, a következőkben:
Nemtudom hogymiért, de a rendszer egy darabig megy kellőképp, de egyidő után elkezd laggolni, először szép lassan, aztán nagyon. Nemtudod/tudjátok miért van ez?
A másik, hogy szeretném ps/2es perifériákkal használni az os x-m. lehetséges ez? -
barney992
Ko9 felment a CU és a legacy kernel. Mi a következő lépés?
(Most is os x alól irok)
viszont a plist tartalmát elfelejtettem bemásolni restart előtt:S
De most megteszem:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>Kernel</key>
<string>legacy_kernel</string>
<key>Kernel Flags</key>
<string>arch=i386</string>
<key>Timeout</key>
<string>5</string>
</dict>
</plist> -
barney992
AM ha fenn van a cu és a legacy kernel ezek után mi a teendő?
barney992
Ko9 nemtudod véletlen hogy a ps/2es egérhez és a billenytűzethez a tánogatást hogylehet megcsinálni?
barney992
Hálistennek felment a sima 10.6os snowl eopard a hazardos. mostmár elindul mminden oké.De:
Akad az egér. hogyan tudnám megoldani?
Más processzort ismert fel mint ami az enyém. Az enyém AMD a64 x2 3800+ és Core 2 SOLO-t ismer fel, valamint ddr2 667-es ram helyett 1600mhzes ddr3mast ismer fel.
Hogyan lehetne ezeket helyre rakni, és kicist felgyorsítani a rendszert? -
barney992
Keressek ilyen releaset amibe van ilyen kernel vagykeressem meg a telepítő customizejába?
(Bocs a hülyekérdésért)
barney992
Haladtam a Hazardos telepítéssel, és elindult a telepítő, viszont a rendszer verbose módban chameleon bootloader alól a következőket irja:
AppleNforceATA: found 0 units.
SAM Multimedia: Read Or Write failed.....
disk1: I/O error.és ezmegy a végtelenségig.
a következőket raktam be a customize ablakban:
Mobdin Kernel 10.0 AMD Only
NVenabler
Nvinject
Voodoo hangkártya driver
AHCI SATA Fix Extra/Extensions ebből mindet feltettem
Legacy SATA Fix
AppleRTC
LegacyAppleRTC
ElliotForceLegacyRTC
AMDMi lehet a baj?
barney992
Szeretnék segítséget kérni azzla kapcsolatban, hogy a Hazard féle OS X elindult és feltelepült. De rájöttem hogy rossz drivereket raktam, fel, és próbáltam reintsallt végezni. Nos nem sikerült, mostmár nem indul el az sem, és a felrakott Hazard féle 1.0.6.0-s OS X sem.
Valami baj lenne a partícióval?
Pls Help:$ -
barney992
alapból am snow leo 1.0.6.0-t tesz fel majd felajánlja hogy combo 1.0.6.1-.6.2.-vel lehessen updatelni.
barney992
mmint nem minden extensionst, hanem azokat amiket felrakott a vinyóra.
barney992
feltölt minden, ahogyillik, tudod minden extensionst minden mappából kiir a képernyőre. amint betölt van előtte hogyrövidsorokat ir. ezzel az a bjaohgynemtudom elolvasni. de szerintem nem ir rosszat. -v jelzővel ezután nem jön be alma jel, hanem a fekete képernyő fogad. (ugyérzem hogy azért cska célegyenesbe vagyok
barney992
Am BIOS resetet ki lehet kerülni azokkal az RTC-kel amiket ir hogytegyél is fel, mert külömben CLR CMOS. Am nvloardert tettem fel vidi kártyához, voodoot a hangkártyához, sata/ahci fixt és még egyebeket.
barney992
Ja hozzáteszem Sata nincs AHCI módban
D -
barney992
Tyűű. Hát úgykezdődött a feltelepítés, hogy reggel 7óra. Namondom kiirom ezt a Hazard féle cuccot. Elindíottam a biost beállítottam HPET support be S3 power managmenttel. Csak kipróbáltam. Nemtudom hogy eredeti bootloarderrel vagy iboot-al csináltam, de igen csak iboot-al, mert irtam neki egy -v jelzőt. Feltölt a rendszer, leállíitja a vinyót... egyszer hallom vinyó ujra indul, root device found, és felis jött.
MEgcsináltam a partíciót, feltettem a custom kext-eket. Reboot után pedig semmi. -
barney992
Sikerült feltelepítenem a Hazard féle snow leopardot. Mikor befejeződött a telepítés, mondta hogyindítsam ujra, betettem az iBoot lemezem, elindítottam. a probléma az hogyha nem használok semmiféle jelzőt, nemtölt be a rendszer, ha beirok jelzőt továbbra semmi. -v módban, felsorolja miket tölt fel a kernel, aztán eltünik, és fekete képernyő fogad.
-x módban ami hajóltudom csökkentett, csak apple logót látok és semmit sem csinál ugyanugy. valakinek valami ötlet? -
barney992
szerintetek próbáljam meg a Hazard féle Snow Leopard 10.6.1-10.6.2 SSE2-SSE3 Intel/AMD-t vagy felesleges?
barney992
a Poén hogy ennek a lapnak a testvére (ez a lap m2n-e) tehát az M2N-SLI-re feltudták tenni dvd-ről
barney992
akk király, mert ez a chipset (nforce 570-mcp55) nem teljesen támogatja az AHCI-t, viszont több helyen láttam hogy feltudták tenni, másik vinyórol persze. IDE-s vinyó nem elhet megoldás?
barney992
Na nem sikerült, valamiért ugyanott megáll és leállítja a vinyót. (Tényleg az AHCI lenne a bűnös?) vaalki ötlet?
barney992
Na haladtam, és sikerült lefényképeznem a -v kombinációval előhözott képet.
Tegnap este még be se tudtma irni, mert minden fagyott, ma cskamegpróbáltam a RAID módt bekapcsolni a vinyón, és hopp, egyből minden jobb lett, de a telepítés ugyanott megáll.
Leállítja a vinyót.
A Kép: -
barney992
Bocássatok meg a millio postért- véletlen volt, a telefon hibája:S
Tehát, a Bios-t beállítgattam de sajnos AHCI módot a SATÁ-s vinyóhoz nem találtam.
Az iBoot elindul mint mondtam, de mikor feltölt a felső sort tökéletesen megjeleníti, megjelenit 2db windowsos ntfs partíciót, valamint egy cd-t. De ezutánminthabelenne fagyva. az ikonok altt valami fehérsávjelenik meg és olyanmintha a videokártya ramja meghibásodott volna. f5-re egyszer reagált és egy winchester jel jelent meg, ha ráentereztem nem indult.
Valaki ötlet?
barney992
sziasztok!!
Segitsegeteket szeretnem kerni merr elakadtam:
Kiirtam az iboot-t es a 1.0.6.3mas os x -t.
Az iboot fut de mikor betolt megfagy. Nem reagal semmire.
Probaltam ugy hogy iboot- t kihagytam es csak a snow leo telepitojevel indultam. Az eredmeny hogy megjelenik az alma majd leallitja a vinyot.Pls help!!!
barney992
sziasztok!!
barney992
sziasztok!!
barney992
köszönöm! ha elakadnék irok!
barney992
bocsi ha hülyeséget post-olok, de mostmátom hogy a iatkos amit említettél a v2.2-es, cska intelre van
amd-re v7. a v2.2 is felmenne rá? -
barney992
Kezdő vagyok az Apple-s MAC OSX telepítéshez és segítséget szerenék kérni a következőhöz:
a Konfig:
AMD Athlon64x2 3600+ sAM2
1giga ram 667mhz DDR2 Samsung
adott 2vinyó: WD 250gb Sata+ Samsung spc250 sata 250gb
Videokártya 7600gt ASUS által
és egy ASUS m2n-e lapocska nforce570melyik OS X lenne számomra a tökéletes verzióba?
(a telepítés menetét az első 2 hozzászólásba felfogtam)
Segítségeteket köszönöm!
- sziku69: Szólánc.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Ageia PhysX ppu - az első fizikai gyorsítókártya
- Linux kezdőknek
- Eladó Steam kulcsok kedvező áron!
- Humble szökevények 500-2500Ft
- Apple iPhone 14 Plus 256GB / 100%-os akkumulátor / 12 hónap jótállással
- Samsung Galaxy A53 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3481
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
D
tlac
