A rendelkezésünkre álló információk alapján, a szoftver PC-re való telepítése Magyarországon nem minősül illegális cselekménynek. Ettől függetlenül a szoftver módosítása továbbra sem megengedett, ezért a továbbiakban az ilyen verziókra történő bárminemű utalástól kérjük mindenki tartózkodjon!
Tartalomjegyzék:
1. Előkészületek
2. macOS telepítő USB létrehozása
3. Clover telepítése
4. macOS telepítése
5. Telepítés utáni tennivalók
6. Támogatott Grafikus processzorok
7. Előforduló hibák, támogatott WiFi+BT/Ethernet eszközök
8. Hogyan kérjünk segítséget, ha nem működik?
9. Hasznos linkek
10. Hasznos alkalmazások
11. Hasznos alkalmazások (társtopikból a hasznos programok és hasznos apróságok címek alatt)
12. Windows Dual-Boot (egy meghajtón/külön meghajtón)
Lenry
miért nem ismeri föl az NTFS partícókat? lemezkezelésben csak annyi van, hogy MSDOS FAT, holott NTFS. se mountolni nem tudom, és Chameleon se látja, ezért dual bootot se tudok beállítani.
az Easy BCD meg a Liont nem hajlandó elindítani...
Lenry
na az az, ami elmaradt
nem baj, holnap délelőtt benézek, akkor gyorsan rádobom
bootra van valami ötletetek? most nagyszerűen fölülírogatják egymás loaderjeit, de egyik se ismeri föl a másikét... EasyBCD-vel még nem próbáltam, mert a Chameleon látványosabb, de ha előbbivel egyszerűbb megoldani, akkor jó lesz az is, és megcsinálom azzal, de előbb inkább a Ch.
hogyan tudom hozzáadni a Windowst?
Lenry
úgy volt, de az OS X sírt, hogy nem tud települni, így le kellett nyomni a Windowst. mindegy, vagy dobok egy EasyBCD-t, vagy a Lionos pendrive-ról egy Chameleont, az már apróság.
BIOSban engedélyezve van hang, mert Windows alatt megy. kext elvileg fönn van, system utility még nem volt.
Lenry
fönn van a Lion, megy is. viszont még mindig 1024x768 az egyetlen elérhető felbontás. most hogyan tovább? multibeast?
asszem megvan:betöltöm a extensionsből a kextet? -
Lenry
10.6.3 se egér, se billentyűzet...
(#9137) Máté94 3D cég vagyunk, PC-re fejlesztünk 3D játékokhoz hasonló anyagokat (csak nem játék, hanem tananyag). a 3D motor, amit használunk fut Androidon és iOS-en is, ezért kitalálták, hogy fejlesszünk arra is.
a droiddal nincs gond, de az iOS-hez iOS SDK kell, az meg csak Macre van. ahhoz skótok, hogy vegyünk egy iMacet, ezért kell ez a megoldás...és azért az én feladatom, mert én értek ehhez a legjobban...
Lenry
szerintem a kettő együtt. a BIOSban van olyan opció, amivel tudom kapcsolni, hogy detektálja a pendriveokat POST alatt, enable-n kifagy, disable-n nem, de ekkor ignorálja a pendriveot.
most abban reménykedek, hogy más pendrive-okkal együtt fog tudni működni...ha mégse... lehetséges ezt a pendriveos telepítőt így, a leírás végén lévő állapotban, Chameleonnal, stb-vel patchelve DVD-re írni? mondjuk a Disk Utiliy Restore-jával? vagy ez már nem férne el egy DVD-n? vagy ez így egyáltalán nem is működne?
Lenry
rápróbáltam az én itthoni gépemre, itt persze elindult a telepítő
igaz, nem gond nélkül, mert elakadt a [ PCI Configuration begin ] résznél, de gyors Google után kiderítettem, hogy boot flagként meg kell adni az npci=0x2000 és innentől hiba nélkül eljutott az installerig.
tovább nem mentem, mert egyrészt nem erre a gépre akarom felrakni, másrészt meg nem tudott mit kezdeni a PS/2-es egeremmel, úgy meg azért még egy OS X-et is kényelmetlen kezelni
Lenry
faxomkivan
megcsináltam a leírásod alapján. magam mellé költöztettem egy Mac Minit (így már 3 gép, 3 egér, 2 billentyűzet és 2 monitor van az asztalomon. egyre kevéssé férek el
) megcsináltam a bootolható pendriveot, erre hol vérzek el? hol? hogy ha ez a mocskos pendrive be van dugva a célgépbe, akkor kifagy a boot még a RAM számolásnál
persze senkinél se volt még egy pendrive, amit ki tudtam volna próbálni, így megint tolódott egy napot... pedig de jó lett volna megcsinálni, mert még Windowst is kell tenni rá, meg dual-bootot állítani. na persze az már sétagalopp lesz, de akkor is idő...
Lenry
1. ez volt épp DVD-re írva.
2. ha Liont fel tudom ezen módszerrel tenni egy pendrive-ra, és arról telepíteni, megspórolva egy DL lemezt, akkor dobom is ki a mostani rendszert... -
Lenry
Lenry
nos.
-x PCIRootUID=1 busratio=21 kombóval sikerült felraknom egy 10.6.2-t (mert ez volt épp kiírva)
minden teljesen jól működik, kivéve, hogy 1024x768-nál nem lehet feljebb tornászni a felbontást, mivel nincs VGA driver.HD5750-ről lenne szó, de itt elakadtam. itt találtam megfelelőnek tűnő kexteket, de nem engedi betölteni
honnan vagy hogyan tudnék megfelelő kexteket vagy drivert tölteni, hogy ne kelljen újratelepíteni egy másik OS X-szel?
vagy egy frissebb OS X out of the box menne vele? mert akkor nem szórakozok vele, hanem holnap reggel formázom is le...
Lenry
ez a módszer használható arra is, hogy retail lemezt írjak így pendrive-ra, aztán iBoottal telepítsem azt?
Lenry
adott egy gép
Giga H55M-D2H lap
Core i5 760
8GB RAM
Radeon 5750
96GB SSD
SATA DVD-író
AHCI mód aktív, HPET 64 bit módbaneddig 2-ből 2 release (10.6.2 és 10.6.6) jó esetben eljut odáig, hogy bejön a telepítő menüje, ENTER, némi szöveg, majd mikor az installernek kéne elindulnia, egyszerűen újraindul az egész gép.
-x és PCIRootUID=1 próbáltam, nem értek semmit.
több ötletem épp nincs...
valakinek?vagy 10.7-tel kéne játszanom?
Lenry
Barett 50cal
#3955
eredetit egyáltalán nem tudsz PC-re telepíteni
Lenry
8nemesis8
#3944
bootrec /FixBoot
kis-nagybetűk és szóközök fontosakpedig tuti ott kell lenniük. pár hete én is használtam
olvasd el ezt, hátha segít
(Vistás, de W7-re ugyanúgy igaz) -
Lenry
8nemesis8
#3941
vedd ki a telepítőlemezt
akkor majd bejön a Chameleon
(tudom hülyén hangzik, de máshogy indul, ha a telepítőlemez indítja a telepített OS-t, és máshogy, ha csak simán elindul)
ja igen: és lehet, hogy nem fogja kiadni a lemezt a meghajtó. ekkor ki kell kapcsolni a gépet, majd vissza és akkor kinyílik a tálca. ne kérdezd miért, én eddig minden OS X telepítővel így jártama fixbootos parancsokat meg a Win7 telepítőjének a javítókonzolába kell beírni
#3943: akkor most tanácstalanul nézek ki a fejemből
Lenry
8nemesis8
#3937
numerikus résznél a plusz fölött?
a chameleon telepítését egyébként ugyanott kell kiválasztani, ahol a drivereket is kiválasztottad
Win7 bootját pedig a javítókonzolban a
bootrec /FixMbr és bootrec /FixBoot parancsokkal lehet helyrerúgni, de erre nem lesz szükséged a Chameleon telepítése után -
Lenry
nekem nem
csak egy példa: az egyik NTFS partíciómon tartom a képeimet, egy Képek nevű mappában. addig egy képet sem volt hajlandó megnyitni, másolni, vagy akármit csinálni, amíg a mappát át nem neveztem "Kepek"-re
és ez minden egyes mappával vagy fájllal így van. ha van a nevében ékezet, akkor egyszerűen nem nyitja meg, nem másolható, nem szerkeszthető -
Lenry
mit kell csinálni, hogy az ékezetes nevű fájlokat és mappákat is rendesen kezelje az OS X?
Lenry
felraktam az /*faszér nem lehet mondani melyik disztrót*/ és csak safe modeban hajlandó elindulni. normál módban kapok egy üres képernyőt, két egérmutatóval, ami közül az egyik a kép bal fölső sarkába van fagyva a másik mozgatható... és ennyi. nem megy tovább
Lenry
semmit sem rontottál el. megoldás itt
Lenry
és az optikai meghajtó? mert állítólag nem igazán szeretik egyszerre az ATA-t és a SATA-t... nálam mindkettő SATA-s és úgy jó...
vagy próbáld ki a Leo4all-t... az nekem zokszó nélkül felment és működik azóta is... (bár a PS/2-es eszközöket nem szerette, de aztán megszeretettem vele
)víííííííí!!!! senior tag lettem
Lenry
tud valaki egy programot amivel tudok HFS Plus partíciót írni 64 bites XP alatt?
a MacDrive-nak sajnos nincs 64 bites verziója a 32-es meg nem megy... elég fontos volna, mert sikerült elírni az egyik boot fájlban valamit, és így egyáltalán nem indul a rendszer, addig viszont nem tudom visszaállítani... -
Lenry
köszi szépen, BBEditem van, ha hazaértem, kipróbálom....
amúgy van egy resuloution menüpont is, csak szürke...próbáltam nvidia drivert felrakni, de valahogy sosem sikerült...
a Leo4allban vannak nvidia kextek, de ha felrakom, akkor boot után elmegy a kép, és kénytelen vagyok leszedni... (a releaseben alapból van egy RemoveVideo script) -
Lenry
nah újratelepítettem, most nem a Vanilla, hanem a Netkas féle kernellel, és most minden gond és kext nélkül felismeri a PS/2 eszközöket
valakinek valami javaslata, hogy hogyan tudnám 1280x1024@85Hz-re váltani a felbontást? mert csak az 1024x768 az egyetlen opció, az is 60Hz-en, és a szemem folyik már ki... TFT-re meg nem tellik
Lenry
egyre több bajom akad, ha bármelyikre tud valaki megoldást, szívesen venném:
- hogyan tudok PS/2-es egeret és billentyűzetet használni Leo alatt?
- tud valaki egy MacDrivehoz hasonló programot, ami fut 64 bites XP alatt is?
- GeForce 7900GTO-m van, és CRT monitorom, amit nem 1024x768@60Hz-en szeretnék használni... honnan szerezhetek működő drivert? -
Lenry
Victor-y
#667
én 9.2.2-es vanillát tettem fel, és hibátlanul megy (Leo4all)
dualbootra meg itt egy nagyon egyszerű megoldás
aki nem tud angolul: leszeded ezt a progit, bemásolod a Windows partíció gyökér könyvtárába,
a boot.ini-be pedig beírod ezt: c:\tboot="Leopard" ahol c: értelemszerűen a windows partíciódat jelölikérdés: valaki tud egy módszert hogyan tudok PS/2-es egeret és billentyűzetet használni Leo alatt?
- Vicces képek
- Diablo IV
- Asztrofotózás
- Parkside szerszám kibeszélő
- Canon MG2450 multifunkciós nyomtató + új színes patron
- MacBook Air M4 24GB 512GB Garancia! Starlight / SKY / SILVER
- MEGA Akció! Számla + garancia! Apple Macbook Pro 14 - Apple M3 Pro Chip!
- LG 34GS95UE - 34" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
tlac
