Magisk
root jogosultság
Android rendszereken
setino
dilajoska1
#7832
Alaposabban megnézve ugyanazt a valid keyboxot használják, csak nálam a Yurikey kicsit más formában menti el, de tartalmilag ugyanaz mint amit most a Trickystore valid keyboxa!
Szóval egyszerre leszünk bannolva !
setino
dilajoska1
#7830
Érdekes nálam nem működött ez a Yurikey, sőt még basic sem volt.
Most van új valid keybox a trickystore addonban, azzal megint 3/3.
setino
SerialWin7
#7827
setino
dilajoska1
#7824
Most már van basic, ha set aosp keybox vagy akár a set unknown keybox -ra nyomok.
custom.pif -ben próbálkoztam spoofProvider illetve spoofVendingSdk 1-re állításával, de csak basic. -
setino
Nektek a Tricky storeban amikor set a valid keybox, akkor talál újat?
Nekem ma lett 0/3 az integrity, gondoltam set a valid keybox, de azt írja, hogy: No valid keybox found
Mit lehet ilyenkor csinálni? -
setino
Nálatok működik a revolutban a kártya adatainak megjelenítése?
Nálam: Valamilyen hiba történt. Próbálkozz újra később.
Pár órája még működött, 10.93 -as verzió, ami elvileg tegnap frissült.
Revolut hiba, vagy kitaláltak valamit a rootra? -
setino
janakbacsi
#7748
Wallet nem megy, de én a Curve payt használom wallet helyett!
setino
SerialWin7
#7742
Az updatelocker is LSPosed modul.
A PlayVersionSpoofer természetesebbnek tűnik! -
setino
energiezolee
#7734
Közben elindult nálam a Mcdonalds app.
Bár tegnap is visszamentem a play áruház 38-as verziójára, 3/3, de akkor továbbra is azt írta hogy valami hiba van.
Ma rögtön már azt hogy ezen a készüléken nem fog menni, zárjam vissza.
Letöröltem, újra felraktam azt elindult és kupont is engedett beváltani!
setino
SerialWin7
#7738
A updatelocker modulra gondoltál? Mi azzal a gond?
Most felraktam én is, hogy ne frissüljön a play áruház, kevésbé okoz meglepetéseket. -
setino
SerialWin7
#7736
Igazad van, nekem az előbb a Revolut már nem mutatta a kártya adatokat, azt írta, hogy nem megfelelő helyről telepítettem.
Töröltem az összes play áruház frissítést visszavitt a 38-asra, ott 3/3 és újra mutatta a revolut a kártya adatokat.
A play áruház meg mindig be fogja magát frissíteni... -
setino
energiezolee
#7734
Szerintem valamelyik modul hiányzik, vagy nincs elrejtve google play store.
Nekem ezek vannak felrakva:
Magisk alpha, PIF fork, Tricky store, zygisk assistant, zygisk next
denylistben gms, tricky storeban select all -
setino
energiezolee
#7732
A tricky addonban mondjuk set unknown keybox vagy aosp keybox.
setino
energiezolee
#7729
A valid keyboxxal lehet valami, lehet hogy egyik sem valid már?
Ha nem a valid keyboxra nyomok akkor még basic sincs.
Nem tudod, hogy ha tiltanak egy valid keyboxot, akkor basic meg marad?
setino
zsola400
#7722
Lehet nem tudom...
Mivel visszakerültem a 38-asra nyomtam hogy frissítsen, írta hogy tölti majd felrakja, de úgy tűnik mégse sikerült neki! Lehet itt maradok végleg, de tudom frissíteni a többi alkalmazást, szóval egyelőre semmi gondom vele!
De a Mcdonalds app tényleg vezeti a root/bootloader ellenőrzést, sokkal jobb mint a banki appok!!
setino
SerialWin7
#7719
Töröltem az összes Play áruház frissítéseit, visszakerültem 38.1.18-21 -re, valóban 3/3 lett, de a Mcdonalds app továbbra is nincs hálózat....
Úgy tűnik mást néz a Mcdonalds!
Ha nem akarsz semmilyen frissítést, akkor a Play áruház -> Beállítások -> Hálózati beállítások -> Automatikus frissítés -> itt ki tudod kapcsolni -
setino
energiezolee
#7712
Nekem viszont: "Az eszköz rendelkezik tanúsítvánnyal"
De valami zűrzavar van, mert a telekom go, ami strongot kért eddig, most meg simán fut anélkül is!
setino
energiezolee
#7707
Közben nekem már csak basic van, lehet emiatt nem működik a mcdonalds app.
Nálad van device, strong? -
setino
Valamelyikőtök használ mcdonalds appot? Nálatok működik? Ma akartam kupont beváltani azt írta, hogy nem sikerült, kérdeztem az eladókat, azt mondták ez alkalmazás probléma sajnálják, de nem tudnak segíteni. Letöröltem, majd újratelepítettem, azt írja nincs hálózat, miután kiválasztottam a régiót, pedig volt wifi is meg 5g is, már belépni se engedett. Magisk tiltólistán van, tricky store tiltással együtt, ahol revolut otp is működik! Hazaérve zárt bootloaderrel, root nélküli készüléken semmi gondja nem volt!
setino
energiezolee
#7519
Te szoktál önkiszolgáló benzinkútnál (envi) tankolni?
Eddig mindig google payyel fizettem, ma először curve payyel, 20000 Ft -ért tankoltam, de 43724 Ft -ot foglalt le! Később felhívtam az envi ügyfélszolgálatát, azt mondták a revolut ilyet szokott csinálni, de majd vissza fogom kapni, de eddig is fizettem revoluttal ugyanitt, úgy tűnik a curve bekavart valamit... -
setino
energiezolee
#7407
Nálam ha teljesen, mindent kipipálva a tiltólistán akkor állandóan újraindul a curve, amikor beszeretném állítani, hogy vele szeretnék fizetni a curve app beállításánál.
De viszont így, akkor tovább megy:
setino
energiezolee
#7404
Köszi, hogy megnézted! Ma a Sparban semmit nem csinált a telefon ha curve pay az alapértelmezett.
Itthon letöröltem az egész curve app, majd vissza és újra beállítottam, holnap megnézem újra.
Nálad a curve rajta van a magisk tiltólistán? -
setino
Egy másik de teljesen ugyanolyan telefonra felraktam pluszba a Zygisk Assistant , Zygisk Next modulokat, Google play : "az eszköz rendelkezik tanúsítvánnyal" és a Revolut 10.84.1 is megy és még a TV go is
A curve pay-t holnap kipróbálom újra, egyszer sikerült, de utána a terminálok mindig azt írták hogy, ellenőrizzem az eszközt, mintha nem is érzékelnék, ekkor elindítom a curve alkalmazást utána se, akkor már inkább az órámmal fizettem...
De ha nálad megy akkor addig próbálom holnap érintgetni
setino
energiezolee
#7374
Közben leszedtem a LSposed, majd a tricky store letöröltem majd feltettem újra, aztán elindult a Revolut 10.84.1
Viszont cserébe a play áruházban megjelent : "Az eszköz nem rendelkezik tanúsítvánnyal", közben 3/3 és most már a Telekom TVGO is működik...
A Curve Pay -t én is kipróbáltam egyszer sikerült fizetni vele, utána soha többet.
Te hogy használod elvileg, ha alapértelmezettként van beállítva érintés fizetésre, akkor ugyanúgy működik mint a google pay.
Egyes helyeken azt írják el kell indítani a curve appot utána fizetni. -
setino
energiezolee
#7372
A linked alapján még felraktam még ezeket a modulokat: Zygisk Assistant , Zygisk Next , Zygisk-LSposed
Valami változott, mert most már konkrétan egyéni firmware -re hivatkozik:
A link utolsó 6. oldalán már mások is írnak, hogy nem működik xiaomi.eu -n.
Azért köszi a segítséget! Várok még pár napot, meglátjuk lesz -e valami változás.
Google pay meg végképp nem akar már működni, lassan vissza lehet zárni a bootloadert
setino
energiezolee
#7370
Play integrity nekem is 3/3. Érdekes, neked melyik xiaomi.eu verzió van fent?
Nekem nem hyperos, hanem régi miui: 14.0.11.0
Magisk alphat használsz? és még milyen modulokat?
Nálam:
Play integrity fork, tricky store és addon.
Shamikot is probáltam, de nem változott... -
setino
energiezolee
#7368
Ezeket mind megcsináltam, de most úgy tűnik már nem csak a rootot nézi, hanem custom romokat is elkezdte tiltani. nálam xiaomi.eu -ra már ezt írja:
Sajnáljuk, a Revolut nem támogatott ezen az eszközön.
- Tesla topik
- Kedvenc zene a mai napra
- Spórolós topik
- MWC 2026: Könnyen megmarkoltuk a Lenovo Legion Tab ötödik generációját
- OLED monitor topic
- Path of Exile 2
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- iPhone 14 Pro 128GB gyári független új akku!
- Makulátlan Samsung S24 Ultra 512Gb !!! Garanciával + sok kiegészítővel !!!
- Eladó iPhone 14 Pro Max Deep Purple 256 GB
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 100% Akku Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB 98% Akku Újszerú,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 1700 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Rampage SHIVA Thermaltake 500W
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
crok
