Petya XT
eladohardver
#1742
Most szedtem össze az infókat, éppen tegnap, visszaállok X11-re. Az 575-ös driverrel is komoly problémák vannak. Lementem a rendszert és megcsinálom ma. Bár azt nem tudom, hogy meddig tudom elhúzni így a Wayland átállást, de így ki kellett vennem a kártyát. Wayland alatt még egy RGB színprofilt sem tudtam beállítani, a TV-m limitedben van, a gép Full-ban. Kipróbáltam a régebbi driverekkel is, de mindegyik verzió részelgesen működik. Nem csak a Manjaro-t érinti, hanem a többi rolling disztrót is, ami Wayland alatt van. Ez egyértelmű, hogy az Nvidia sara.
Petya XT
Amazonas
#1739
Szia,
Nem bizony. Ugrottak kernelt, a 6.18-al szinte minden Nvidia driverrel problémám volt. Teljes Wayland, már nincs X11(legalábbis a login ablak sarkából eltünt). Visszatettem a 6.12 LTS kernelt, de nem lett jobb a helyzet. X11 kellene hozzá. Azt nem tudom, hogy Manjaro gyengeség e ez, mert Cachy is csúnyán ledobta magáról ezt a kártyát, szintén Wayland, 6.18. Konkrétan használhatatlan volt. 1080Ti. Egyenlőre kiszedtem minden Nvidia modult, és lemondtam a rendszerről azon a gépen. Van egy sanda gyanúm, hogy kivárásos lesz. Az 590-es driver egyáltalán nem ment, egyik rendszeren sem.
Petya XT
Krissz80
#1729
Szia, köszi a leírást. Egyenlőre elengedem a btrfs-t, amíg nem okoz ténylegesen valamilyen hátrányt az ext4, addig marad.
A laggolásra, gondolom ez KDE. Van egy sanda gyanúm, hogy X11-en vagy, érdemes lehet kipróbálni Wayland alatt is. Annak a gépnek nincs egy porcikája sem, ami köhögne miatta. Bejelentkezési ablak, bal alsó sarok, ott lehet a munkamenetet kiválasztani, megjegyzi. Nálam X11-en nem tudott felébredni rendesen, meg ilyen apróságok. A laggokról...két disztrót láttam, ahol egyáltalán nincs ez jelen: a Mint Cinnamonja, és a Manjaro Gnome. A többiben mindben volt, szerencsére minimálisan. Ez nyilván csak a saját tapasztalatom. Nem volt zavaró. Mondjuk Windows után lehet olyan érzése az embernek, hogy baltával faragták ki az asztali környezetet linux alatt. Néha nem adja könnyen magát.
Petya XT
urandom0
#1724
Manjaro KDE volt a donor. Nem tesztelgettem szándékosan, volt egy két fájlmozgatás, ext4 es belső lemezről a btrfs SSD-re, és Ext4-es SSD-re. Valamikor régebben már szívtam meg Minttel, ott is a lassúsága miatt váltam meg tőle. Megvan az érzés, amikor leülsz a géped elé.....és mi a f...sz van ezzel??? Nah ez a fájlrendszer nálam ilyet okoz. Érezhetően lassabb, Celluloid, böngésző és minden is....lassan indul. Amit írtál, azt nem próbáltam, hogy egy lemezen belül mozgatni. Az kimaradt.
Érdekes amit írtál, még nagyobb kérdőjel van bennem, hogy itt miért ilyen lassú. -
Petya XT
urandom0
#1711
Szia, elnézést, hogy csak most válaszolok, köszönöm a válaszod.
Most volt alkalmam kipróbálni, de sajnos annyira lassúnak találtam, hogy ezt a történetet elengedtem. Egy 400 mb-os profil mappát is majdnem egy percig másolt, ez nem elfogadható számomra. Sajnálom, remélem sok rendszerfunkció nincsen, ami használná. -
Petya XT
A legutóbbi Gnome verzió erőltetné teelpítéskor a btrfs fájrendszert. Érdemes ezt használni, vagy inkább ext4-et? Mezei, multimédia fogyasztásra használt gépnél hoz valamit a konyhára?
Petya XT
Pedig a KDE-t használó összes disztrónál arconcsapja az embert a beállításoknál. Azt mondjuk nem tudom, hogy ez a funkció segíthet e az alaprendszer problémáiban, ha mondjuk a Plasmával összefüggésben van valami, és mondjuk rendszerszinten. Megosztják az adott rendszer fejlesztőivel vagy nem, vagy csak a Plasma fejlesztéséhez használják.... Mivel ez magához a rendszerhez jön, szerintem üdvözölendő. Majd a DW-on megnézzük egy pár hónap múlva, hogy mennyire volt sikeres. Bár vóna egy tippem....
Petya XT
...ezért kellene ugye az adat, mert nálam meg menet rendszerint van valami. Pedig nincsenek speckó hardvereim. A Plasma is zavaró tényező lett, de ezt meg nem hiszem, hogy olyan tudatlan átlagfelhasználónak kellene orvosolni, mint én. Manjaro-ból is van 3 fő, 3 közösségi kiadás. Kinél mi jön elő.
BoB:
..volt is nagy vihar körülötte, szerintem mindenki ismeri, és mindenkinél ki van kapcsolva...
Petya XT
growler
#1661
Átlagfelhasználóként írok, egy, az Arch lelkivilágában jobban járatos személy könnyebben megugorja azokat a problémákat, amik előjönnek mostanában. Én eljutottam arra szintre már a Manjaro-n, hogy semmi fontos dolgot nem tárolok a rendszermeghajtón, mert nem tudom a következő frissítés után elindul é...
Nem is az volt a kérdés, hogy meglépik e, hanem, hogy mikor éri el az ingerküszöböt, az az instabilitás, ami jellemzi a rendszert. Valamit kezdeni kell vele, ezt én egy kifejezetten jó ötletnek találom a fejlesztők részéről. Ha tudják, hogy mi a gáz, hamarabb lehet lépni, javítani. Az önkéntes jelentés más disztróknál sem működik, egy-két lelkes embert leszámítva, mindenki sz@rik rá. Böngészőben, és minden egyéb programban is első dolog kilőni ezeket a telemetria, automatikus hibajelenség dolgokat többnyire. Most mindenki tegye a kezét fel.....hányan használták már itt, akár ebben a közösségben is a Mint hibajelentőjét akár? Nem sokan vannak gyanítom.
Nyilván kiirtható, sok rendszeren nem lesz fent, de hátha. Ha jellemezni kellene a Manjaro szempontjából lassan létszükséglet, privacy szempontból meg minimum aggályos, de melyik ujjukba harapjanak? Nálam 3 éve jelen van a rendszer, és összehasonlítani sem lehet a régebbi kiadásokkal. Annyira fragmentált a linux világa, hogy egyszerűen a projektek szempontjából kell az adat, ami ugye most nincs. És ez nem csak a Manjaro-t érinti, hanem szinte minden nagyobb disztrót. Dióhéjban erre gondoltam.
Petya XT
inf3rno
#1623
Igazad van, a leegutolsó telepítéskor én is megszenvedtem velük, holott korábban nem volt probléma, egy NTFS, egy Ext4-es vinyóval. Valami jogosultsági, biztonsági dolog volt, mert korábban a Disks mindenféle root jelszó nélkül irogatott az fstabba(szóvá is tették többen), KDE alatt(Gnome alatt nem tudom) az mondjuk elég nagy gáz! Utána változott valami a lemezkezelésben, és a jogosultságokban, de megszenvedtem vele én is( bár gondolom ez nem nagy vigasz). Végül grafikusan a eltávolítható háttértáraknál éllítottam be, de ott is nekifutottam egy párszor.
Petya XT
inf3rno
#1617
Én meguntam vele a vacakolást az fstabbal, beállítások, eltávolítható eszközöknél állítottam be mindent. Ez nem működik nálad?
Egyszer bekérte a jelszót( két lemezről van szó), azóta felcsatolja indításkor. Meg talán régebben jártam úgy egyszer, hogy csak a Gnome-Disks-el tudtam megcsinálni. -
Petya XT
Igazából nincs vele gond, de volt egy értesítés, az bizonytalanított el. Egyébként úgysem nyugszok, ki fogom próbálni.
Apropó X11, látom nálad is az van. Rosszul emlékszek, hogy nem olyan régen még a Manjaróban Wayland-et láttam? Mi van ezzel? Nem úgy volt, hogy kukázzák az X11-et, ilyen-olyan okokból? Most megnéztem, nálam is az van....
Petya XT
Értem, köszönöm.
Tehát ha jól értem, akkor itt is az LTS kerneleket érdemes csak használni. Az Nvidia driver miatt aggódom csupán, nagyon nagyokat szívtam az Ubuntu, Mint 20-as vonalon. Nem is vártam(om) meg az új Mintet( bár ott már tákoltak valamit, mert ment), de a 22-es Kubuntun már újfent nem volt jó. Kár érte, de végül ezért ért el a változás szele. -
Petya XT
Kérdésként merül fel, hogy kell e kernelt frissítenem. A tálcán megjelenik, hogy kellene, de a kernel beállítás oldalon azt látom, hogy az ajánlott fut. Kell, vagy hagyhatom így? Egy rolling esetében mit jelent az, hogy LTS kernel? Sokat időztem a Minten, ez idáig kimaradt az életemből.
Most ez a helyzet.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- PC Game Pass előfizetés
- Honor X7 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Mac Pro Workstation Dual Xeon,18GB RAM,WIFI,BT,Profi Munkaállomás és Szerver
- Apple iPhone 14 Plus 128GB sárga használt, karcmentes 97% akku 6 hónap garancia
- Mini Pc HP ProDesk 600 G2 / G4 / G5 // Lenovo Ttinkcentre M900 // 6-9. gen // i3 / i5
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X13 G1- i7-10610U I 16GB I 512SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
