Manual, analóg, filmes, MF objektívek
Rapid136
Rapid136
Rapid136
Rapid136
robi1979
#13879
Először is kell hozzá kínai adapter, egy m42 mindenképp, minden más meg annak függvényében hogy mit sikerül szerezni. A régi filmes obik bajonettjével nincs baj, a kínai adapterekkel előfordulhat.
A fixek fényerősebbek, élesebbek és drágábbak. APS-C vázon 50-essel érdemes kezdeni.
Én a belenagyitást használom élességállításhoz, pontosabb. -
Rapid136
#13873
Felesleges széllel szembe pisilni
A Nikonon kivül bármelyik tükrös gépen gond nélkül mennek az m42 objektivek, a MILC-eken meg pláne.
Bérelj ki egy napra egy MILC vázat hogy kipróbáld az obit, olcsóbb lesz mintha átalakíttatnád a Pancolart, amit aztán igen nehezen fogsz eladni mert már csak Nikonos tudja használni.
Amúgy meg nem hinném hogy markáns különbségek lennének a képminőségben, a régi obikat nem feltétlenül az élességük miatt szeretik hanem a térbeli hatásuk és az extra fény effektek miatt.
Ha éleset akarsz akkor meg Takumart érdemes keresni m42-ből. -
Rapid136
Alcsi69
#13808
A Sony fullframe ebből a szempontból jobb, minden filmes obi pont azt a látószöget adja mint a régi gépeken és amire tervezték.
APS-C vázon az 50mm alatti régi obik nem sok izgalmat adnak, a lencsés adapter meg csak ront picit a minőségen és nincs is minden bajonetthez, ja és azért nem is olcsó. -
Rapid136
korcsillio
#13782
Ja hogy az élességállítógyűrű nem forog végig?
Az adaptereknél az szokott gond lenni hogy végtelen állásban a keresőben nem éles a távoli téma...
Ha az adapterről leszeded akkor se megy tovább?
Koppan vagy feszül? -
Rapid136
korcsillio
#13778
Azokat sose látod teljes méretben, van rajtuk utómunka és tükrösön azért amúgysem könnyű precizen élesre állítani
Rapid136
korcsillio
#13776
Kinai adaptere válogatja... próbálj másikat. Amúgy meg minek a végtelen, ilyen obikat portrézni vesz az ember, tájnál meg amúgy is rekeszel
Rapid136
itouchfan
#13753
Helios81 gyárilag Nikon.
Az a baj hogy a Nikon bajonett bázistávja nagyobb a legtöbb másik vázénál, igy csak olyan obit tudsz felrakni teljesértékűen (végtelennel) aminél a csatlakozásból le lehet annyit szedni hogy ráapplikálható legyen egy Nikon vég.
Kereshetsz átalakítottat de valószinűleg nem lesz olcsó és túl gyakori sem.
De ha elkap a láz előbb-utóbb ugyis MILC-ben kell gondolkodni
Rapid136
zümzümm
#13745
Kényelmesebb a peremes, de amúgy az m42 obik jelentős részén van egy A/M kapcsoló ami kiiktatja a rekeszbeugrasztást. A peremes azért érdekes mert megnyomja az objektiv rekesz beugrasztó pöckét, amin nincs kapcsoló. Esetleg minimális szerelési ismeretekkel is le lehet kapni egy obi hátulját és egy szivószáldarabkával megoldani a fenti problémát.
De árulnak olyan adaptert is amihez adják a peremes és a perem nélküli közdarabot.
Esetleg előfordulhat hogy akad olyan obi ami esetleg a peremesben elakad, de ilyen jellegű gondom még nem volt. -
Rapid136
cinemazealot
#13728
Akárhova csavarod a gyujtótávolság nem változik, az egy fizikai paramétere az objektivnek...
Amúgy pont közel azonos látószöget fog adni mindkét vázon. -
Rapid136
Alabástrom
#13697
Nagy csodát ne várj ezektől a régi filmes obiktól, nekem még a nem túl régi Sony AF 20-as obimban is volt egy enyhe iv, igaz a régi manuálisban is... leginkább szoftveresen érdemes korrigálni.
A mostani E bajonettes Voigtlanderem (4,5/15mm) viszont egész jónak tűnik, csak drága és nem tudsz alá tiltshiftet rakni
Ki kell próbálni a gyári Nikon nagylátókat csak nem túl gyakoriak... a crop miatt meg lehet hogy eleve túlzott elvárás a hordótorzitásmentesség, lehet jobban kijönnek az apróbb lencsehibák. -
Rapid136
Mandarinn
#13669
Soha ne számolj cropot, marhaság. A gyujtótávolság fizikai tulajdonság, tökmindegy mi van mögötte, webkamera vagy egy 6x7-es Mamiya...
(legjobb esetben max a látószöget viszonyítgasd)
A Jupiter-9 2/85 majdnem olyan kivágást ad mint a Biometar, lévén 5mm az eltérés a gyujtótávolságban... -
Rapid136
csatacsita
#13636
A XXI században egy 3D nyomtatóval simán össze lehet hozni egy bajonettes tubust hozzá, vagy egy m42 adapterre rábarkácsolni egy PVC csövet, ami akkor mint az AV obi átmérője.
Rapid136
Én egy Orestor, egy Pentacon és egy Fujica 2,5/135 után kikötöttem a Tair11-nél
Állítólag a Fujica alapja a Pentax 2,5-ese. De annyira gyönyörű állapotban volt hogy inkább eladtam egy gyüjtőnek (úgy kellett átalakítanom egy m42 adaptert hogy tudjak rekeszelni) -
Rapid136
MrChris
#13548
Ott azért jelentős a kémiai része, én inkább a gyártósor fizikai részére gondoltam. Az objektivgyártásban viszont kevesebb a kémia. Mondjuk az hogy a retro korai házakat gyártják a feeling miatt, de újabb Heliosba tervezett üveget jobb rétegekkel raknak bele az simán elképzelhető.
Igy működik az uj Trioplan is, a felépítés stimmel (oké a ház nem, de az uj kompaktabb) de a lencséket áttervezték a digitális vázakhoz és a modern igényeknek megfelelően. -
Rapid136
MrChris
#13545
Ha 40 éven át nem volt gond a szocializmus alatt az anyagbeszerzés akkor most se az
Egyébként több helyen gyártottak fényképezőgépeket és objektiveket a Szovjetunióban (külön irodalma van a jelöléseknek), bárhol ujraindíthatták a termelést, ahogy pl. a Polaroid filmjét az Impossible-ék. Az is elég speciális gyártósort igényel, nem hinném hogy ne a régi gépeken gyártanák. -
Rapid136
Rapid136
catroot
#13497
Lassan ez sem lesz triviális...
Azok az objektívek amik tükrös vázra készültek, a megfelelő adapterrel szinte tökéletesen működnek az eredeti élességtartományban, hiszen az adapter gyakorlatilag a tükörházat helyettesíti.
De egy milc Nikon obija már nem lesz adaptálható, ahogy a legtöbb milc-é sem.
Az adapter annyira kavar be amennyire kinai... -
Rapid136
Astrasattila
#13481
Annak idején a Skodához spirálfüzetből vágtuk ki a karburátortömítést
3D printer? -
Rapid136
Astrasattila
#13474
Rapid136
Rapid136
Fullframe Sonyhoz csináltam Kiev/Contax adaptert (ami belső bajonetthez jó) mert van egy nagyon tuti Helios-103 1,8/53-as obi, de m4/3-on tuti nem menne sajnos. Maga a tubus belóg az adapterbe és a E bajonettesbe is épphogy elfér, kisebbe semmiképp.
video
(ezen ugyan nem fog stimmelni a bázistáv és rusnya a bajonett kilógó része és a menetes rész is kitekeredhet) -
Rapid136
pl. ez m39-es.
a te Jupitered ráadásul belső bajonettes és nem használható a linkelt adapterrel amin csak külső bajonett van. -
Rapid136
DrojDtroll
#13423
Kapcsold ki az E-shuttert...
Rapid136
Muerte68
#13365
hmm... én mondjuk szinházban fotóztam sokat igy, meg néhány könyvbemutatót, rendezvényt
a filmes korszakban néhány esküvő is becsúszott, ismerősöké...
AF nélkül, úgy hogy este vittük a filmeket a nagy Skálához mert ott volt egyedül éjszakai kidolgozás
addig nem tudtad mit fotóztál
nagyon el vagyunk kényeztetve mostanában
ha belövöd a rekeszt és hozzá az élességi tartományt akkor akár vakon is fotózhatsz a filmes géppel, mondjuk a kinai adapterek precizitása már kérdéses... -
Rapid136
Just_Reboot
#13354
Rapid136
csatacsita
#13350
Miután a MILC váznak kisebb a bázistávolsága, igy a legtöbb kinai adapterrel teljes tartományban lesz élességed. Sőt a nagyobb adapterméret okán léteznek helicoid adapterek amik közgyűrűként funkcionálnak ugy hogy alapállapotban megtartják az objektiv eredeti paramétereit, kitekerve viszont szépen lehet makrozni velük.
A Nikon a lehető legrosszabb választás ha nem Nikon bajonettes manuális obit szeretnél használni. -
Rapid136
csatacsita
#13253
Mér Canonra?
Van egy halom MILC amire aztán TÉNYLEG felrakhatsz mindent a szódásüvegtől a Szmena objektivig bármit. A haverom meg 3D printelt adaptert a Pentacon vetitőobjektivhez.
Ez a XXI század :-) -
Rapid136
csatacsita
#13239
Nikonnal űzni nem sport... mazochizmus.
Van egy néhány orosz obi direkt Nikon véggel, vagy van amelyik cserélhető m42-ről Nikonra. Meg kell venni hozzá a KP/AN adaptert az ukrán ebayról. -
Rapid136
szbalogh
#13148
Van értelme ezt az obit kétszerezővel használni? Durván esik a fényerő és szerintem a képminőség is megsinyli...
EOS-on meg az optikai keresőben se valószinű hogy sokat látni, marad a LiveView.
De van olyan 2x-ező is ami nem dedikált végű. -
Rapid136
Rapid136
Muerte68
#13130
Túlbonyolítod...
Azt a kutya nem mondta hogy nem lehet jó képeket csinálni kisebb érzékelővel, tudom hogy milyen jó kis fényerős gyári obik vannak a Olyhoz. Viszont idekevered a haladó fotósokat hogy azok még esküvőt is fotóznak, ja csak ők nem ma kezdték és nem adapterezett obikkal mennek dolgozni.
Megpróbálom érthetőbben más irányból megfogalmazni: egy FF vázzal és olcsó adapterezett obikkal hamarabb lesz sikerélménye a kezdőnek... és pont a mélységélesség miatt.
Egy A7 manuális obikkal sokkal inkább rákényszeríti a fotózni tanulót a tudatos fotózásra, mint egy AF zoomos gépváz, ahol csak befogja a témát és nyomja a gombot. De tény hogy nem vagyunk egyformák, van akinek ez bonyolult. Viszont csodát várnak a cserélhető obis géptől, pedig annak sajnos ára van, vagy megtanul fotózni, vagy drága fényerős nativ obikat vesz, vagy..
Erdélyben a Sony A700 mellett vittem filmes gépet, szerintem többet használtam és jobb képek lettek pedig volt a Sonyra is jónéhány AF obim.
Milyen obim van és miért? használtam Adaptallos 3,5/17mm-t, ideig-óráig jó volt, de nagy és rekeszelve sem volt éles a sarkokban...a Voigtlander ég és föld
persze használhatnám az m42 1,9/35-ös obimat is a Nokton helyett, csak adapterrel 3x akkora
a mostani kisméretű táskámban meg simán elfér 4-5 objektiv is emiatt.
A nagyzolás az lenne ha Zeiss 1,4/35-öt használnék... -
Rapid136
tvamos
#13124
Ebben sose fogunk egyetérteni... megfelelő eszköz nélkül nem lehet jól dolgozni.
Találd ki hogy intarziát készítesz, megveszed a Praktikeres késkészletet és csodálkozol hogy nem lesz olyan mint amilyennek tervezted. Kicsit hajlik a penge, nem éles annyira mint kellene, félrecsúszik, stb.
(nem szólnám le a Nikon, se a m4/3-ot, de költséghatékonyan a manuális obikkal nagylátótól teléig azért az A7-tel lehet játszani igazán)
Kell egy szint a felszerelésből ami valóban használható. Mellesleg a képeim egy nagy része mondjuk a szűk mélységélesség miatt "jó", szóval a technika eladja magát.
Oké, időt is kell rá szánni, körbejárni, végiggondolni. Nagyon jó játék filmes vázzal és egy fixobival ellőni egy tekercset, megtanulod meggondolni az expokat
Rapid136
tvamos
#13117
Én sem, de ezzel tudok megközelitőleg jó fotókat csinálni...
Olyan eszközt minek vigyek magammal ami korlátoz?
És amúgy mellette van a 200 ezres Voigtlander és a 125 ezres Nokton. Nem tudok mit csinálni, a hátam se kellene hogy menjen tönkre az olcsóbb túlsulyos obiktól. -
Rapid136
tvamos
#13104
Itt van kevés expos 230-ért, viszont féléves és gondolom hosszabbítható a gari 3 évre.
Vagy lehet hogy a következő Glamour akcióba megint bekerül a Sony :-) -
Rapid136
tvamos
#13094
Miután a Nikonnak a legnagyobb a bázistávja igy minden obit felrakhatsz rá anélkül hogy a tükör útban lenne, ez csak a Canonnál gond. Viszont emiatt olyan mintha egy állandó közgyűrűd lenne, nincs végtelen. Lencsenélküli adapterrel portrézni talán tudsz még vele, a lencsés olyan amilyen.
(ha eladnál mindent akár egy használt, még garis A7 is kijönne, na azzal MINDEN problémád megszünne
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Karácsonyi akció! HP ZBook Firefly 14 i7-1165G7 16GB 1000GB Nvidia Quadro T500 4GB 14" FHD 1 év gar
- Eladó Honor 400 5G 8/256GB / 12 hó jótállás / AJÁNDÉK KEMÉNY TOK / CSAK KIPRÓBÁLVA VOLT
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 Fe
