Csandi
BerserkGuts
#39
Mint mondtam, 500hz még mindig nem a Wukong és társaihoz van, hanem a kompetitív játékokhz. Vagy te szeretnél 2 monitort tartani és mindig átpakolni, hogy az legyen magad előtt amivel játszol?
5080-am van nekem is, 4K-ra azzal nem mennék, de 500hz-en ugye 1440p elérhető csak. 4K-ban pedig 240hz.
4K-ra mindenképp 5090-et vennék, ha nem tudok akkor pedig nem erőltetném a 4K-t.
MGS a lehető legszarabb példa amit küldtél mert 60FPS lock-os a játék. Vannak rá modok, hogy ezt feloldja és akkor fut is jobban, de akkor eltörik a játék és csomó helyen nem nyílnak ki ajtók, nem indulna cutscenek stb.
A BF6 nem egy single játék még jó, hogy nem UE5-ös. Marvel-ben pedig oké mert kicsik a terek.
Csandi
BerserkGuts
#37
Is-is. Én is játszom aktuális single címekkel meg Valoranttal is. Nem értem a problémát. Comp multi komolyan van véve ezért arra azért kell a jó hardver, singleben pedig a maximális élmény és grafika a szempont ezért arra pedig azért.
Csandi
BerserkGuts
#35
Valorant, overwatch, cs mennek 500fps-el. Marvel Rivals is 300+. Ha valaki játszik story gamekkel és comp gamekkel is akkor egy ilyen monitor egyben alkalmas mindkettőre.
4K-ra 5090-et vennék. De a Wukong nem jó példa, az elég gépigényes játék. -
Csandi
Azért ne mondd, hogy a Hz azért nem érdekes mert most egy 60hz-es monitoron 60fps-el játszol.. Szerintem már 10 éve alap volt a 144hz, afölé mondjuk tényleg fölös menni ha nem játszol kompetitíven, de a 120-144hz a singleplayer címek élményét is JELENTŐSEN megdobja, és a szimpla netezős, gép használós élményt is. Weblapok gördülése, kurzor mozgás. Ég és föld. Persze nem kell 500hz, de ma már szotyiért adják a 240hz-eseket is, sőt OLED-ből nincs is kisebb.
Csandi
Azt, hogy 10 biten használva ekkora felbontás mellett, ekkora képfrissítéssel, csak akkor működne tömörítés nélkül ha a DisplayPort 2.1 teljesev szávszélességét kínáló 80gb/s -es UHBR20 standard nevű csatlakozó lenne a monitoron, hozzá való kábellel és persze a vidikarin is ilyen csati.
Na most ehhez vidikari oldalon vagy nV 5000 széria kell, vagy AMD 9070 (XT)
A kábel még elég drága, métere valami 10-15 ezer (de lehet, hogy az a 2 méteres) és nem is nagyon van hosszabb még.
Monitor oldalon is kéne a teljes, nem kiherélt csati, de ezt még csak az Asus legújabb 27 colos 4K 240hz-es OLED monitorán láttam. Ez dícséretes, de nem mindenki akar 4K-t.
És akkor itt a probléma, hogy az ilyen monitorokra mint a hírben (sőt már az előző genes 360hz-esekhez is kellett volna) nem rakják rá a teljesértékű DP2.1-et csak valami megvágott sávszélességest (80 helyett 40) vagy eleve nem is 2.1-et raknak rá hanem régebbit. Ezzel pedig az a gond, hogy veszel egy monitort félmillióért, és akkor választhatsz, hogy vagy 8 biten használod 10 helyett (HDR bye bye), vagy alacsonyabb képfrissítésen (akkor minek az 500?), alacsonyabb felbontáson (erről ne is beszéljünk) VAGY benyomod a DSC-t ami a Display Stream Compression ami egy veszteségmentes tömörítési forma, tehát a képminőségben nem veszel észre hibát, de egyrészt jelentősen megnöveli az Alt+Tab időt sok esetben, másrészt a G-Sync olyankor tud problémás lenni, harmadrészt a többmonitoros setupok sem szeretik annyira. (Meg a bennünk lakó kocka is úgy van vele, hogy minek tömörítsek, a tömörítés kedvéért? Olyat amit am nem kené)
Csandi
Ez, hogy b.sznak rátenni a DP2.1-et (vagy ha rá is teszik akkor nem teljesértékű UHBR20-as) és így csak DSC-vel megy, nonszensz. Nem csak erre, az összes ilyenre.
- 1db DELL P2421 + 1db P2423 1920x1200 IPS monitor, állítható magasság PIVOT is, 16:10 képarány!
- AOC AG276QZD2 QHD, 280 Hz OLED monitor eladó
- HP EliteDisplay E233 23"FHD Üzleti Monitor, 2xUSB , Álló/Fekvő mód, emelhető, használt, üzletből
- HP EliteDisplay E243 23.8"FHD Üzleti Monitor, 2xUSB , Álló/Fekvő mód, emelhető, használt, üzletből
- MSI MPG 325CQRXF (Bontatlan)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z690 i9 14900K 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3090 OC 24GB be quiet Pure Base 500 850W
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4012, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
