VoidXs
Gondolkodtam tovább, csak nem bírok túllenni ezen a feladaton: "ha Zsuszi későbbi évben született volna" - ez semmit nem mond Zsoltiról, mi több, implikálja, hogy Zsolti korát megtartjuk, hiszen a triviális egyenlőséget hozzá példának. Az 1996 - 2014 párra is igaz ez az állítás, mert ha 97, 98, stb-ben született volna, nem lenne egyenlőség, de 2014 és 2014 esetében van. Az állítás tehát ezzel az eredménnyel sem sérül, nincs köztes elfogadható évszám, amennyiben Zsolti fix. Persze, több, mint valószínű, hogy úgy értették, ahogy többen is gondoltátok, de nem ez van odaírva.
VoidXs
Jester01
#6684
Basszus, tényleg. Én azt úgy értelmeztem, hogy ha előfordulhatott volna olyan, hogy az egyik gyerek ugyanazon évére több másik is lehetséges, akkor azok közül a nagyobb a jó. De mivel ilyen nem fordulhat elő, eleve redundáns infó lenne. Így már valid ötödikes feladat.
Viszont felmerül a kérdés: hogyan látod be ötödikesként, hogy csak konstans 18 különbség lehetséges? Merthogy ehhez kell az általános megoldást ismerned.
VoidXs
Jester01
#6682
Ha fixálod az egyik évet, egy pillanat alatt kijön a másik. Ha ez egy órai feladat, azt tudom egyedül elképzelni. Ez viszont nem fair, mert tettél egy extra kitételt a feladat mellé.
Ez úgy jó ötödikes feladat, ha mondjuk legalább annyit mondanak, hogy az idősebb 1994-ben született. Ott a helyes megoldás a brute force, hiszen egyetlen megoldás van, maximum azt kell egy kicsit alaposabban bizonyítani, hogy több nem is lehet.
Azt is tegyük hozzá, hogy nem lehet egyértelmű választ adni az eredeti kérdésre, hiszen végtelen megoldás is lehet, abból meg hogy mondod meg, hogy most hány éves biztosan a gyerek?
VoidXs
b1 = 9 és b2 = 0, bocsánat. Ekkor először is
11 * c1 + 2 * d1 = 11 * c2 + 2 * d2 + 92,
majd eredmény: c2 = c1 + 2n és d2 = d1 - 11n - 46, n eleme Z, kikötések kellenek, ekkor vegyük észre, hogy n = -4 (mert bármi más lenne, d1 és d2 különbsége > 10, miközben egyjegyűek), ami miatt c2 = c1 - 8 és d2 = d1 - 2,
azaz mondjuk 1996-ra 2014. Mivel mindkét egyenes meredeksége megegyezik, a "gyerekek" korkülönbsége csak és kizárólag konstans lehet, ez a példa esetben 18. Ez más évszázadokkal már nem feltétlenül van így.Nem tudom elképzelni, hogy itt brute force legyen a hivatalos megoldás.
VoidXs
jerry311
#6673
Első lépésként tegyük fel, hogy valid jelenkori születési évekről van szó, különben az is jó megoldás lenne, hogy Zsolti Kr. u. 8-ban született, Zsuzsi meg 13-ban. Írjuk fel az egyenleteket. Az évszám számjegyeivel dolgozunk, legyenek a, b, c, d, így az évszám:
1000a + 100b + 10c + d.
Fejtsük a feladatot is egyenletbe, először is:
"hozzáadja a születési évszámához" = x + a + b + c + d.
Behelyettesítés és egyszerűsítés után azt kapjuk, hogy
1001a + 101b + 11c + 2d.
Legyen a1, a2, b1, b2, stb. a két testvérre az egyenlet két oldalán:
1001 * a1 + 101 * b1 + 11 * c1 + 2 * d1 =
1001 * a2 + 101 * b2 + 11 * c2 + 2 * d2Itt tudsz egyszerűsíteni azzal, hogy 2 eset lehetséges:
a) a1 = a2, ekkor ezek kiesnek, és igazából dobhatod ki vele a b-ket is, mert 2100-as meg 1800-as gyerek nem lesz, illetve
b) a1 < a2, vagyis a1 = 1 és a2 = 2. Ekkor nyilván b1 = 0 és b2 = 9.Ez az a pont, ahol megfájdult a fejem, mert egészértékű programozással, ami egyetemi tananyag, könnyen kizárod a-t, és b-re is kidobja neked a választ két egyenes formájában, de azt biztos nem tanulta egy ötödikes, és az istenért se jövök rá, hogy mi ennek az egyszerű módja.
VoidXs
Wow, ez a komment de rég volt. A választ 3 éve keresem, végre megtaláltam, és ordenáré hülyének érzem magam, hogy ezt egy jó Google keresés megtalálta volna... A DCT 4. verzióját írtam le, csak a dokumentum, ahonnan szedtem a képletet, ezt elfelejtette közölni, csak az algoritmust írta le...
VoidXs
Mielőtt megmutatom a megoldást, szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a feladatok soha nem gyakorlatiak, a brute force (rajzolgatás, hátha kijön) sosem ér maximum pontot, csak indirekt bizonyítási esetekben.
Ha N darab egyenesed van, amik definíció szerint végtelen hosszúak, és egyik se párhuzamos semelyik másikkal, minden esetben minden egyenesen N - 1 metszéspontod lesz. Ez azért van így, mert valahol bármelyik kettő garantáltan metszeni fogja egymást, hiszen nem párhuzamosak. 4 esetén mind a 3 másikkal lesz egy metszésed. Mivel egy egyenesen N - 1 metszés van, ezért a majdnem végleges megoldás N * (N - 1), de ezt meg kell felezni, hiszen mindkét metsző egyenes szemszögéből leszámoltuk.
A végső megoldás tehát azt mondja, hogy N darab, páronként nem párhuzamos egyenes esetén pontosan N * (N - 1) / 2 metszéspont lesz, ami 4 egyenesnél 4 * 3 / 2 = 6 metszés. 5 nem fordulhat elő, az azt jelenti, hogy csak nem húztad elég hosszan az egyeneseket. Ha elég hosszan húzod, bárhogyan rajzolod fel őket, fixen 6 lesz:
És ez az, ami miatt a rajzolás nem elégséges válasz, mert szinte mindig ki fog jönni próbálgatással, csak azt nem tudjuk, hogy miért.
VoidXs
hiperFizikus
#6659
Prímszámokról beszélünk, tehát triviális, hogy 0 megoldásuk lesz:
- Szorzás: két szorzat akkor egyenlő, ha a prímtényezős felbontásuk azonos. Ha mindkét oldal más prímekből áll, nem lehet azonos.
- Osztás: a/b=b/c esetben azt kellene bizonyítanod, hogy b=n*a és c=n*b, vagyis nem lennének prímek.
- Hatvány: mint a szorzásnál, prímtényezős felbontásokat készítesz, amik a kitételeid miatt soha nem lehetnek egyenlők. -
VoidXs
hiperFizikus
#6657
Ez meg megint a Goldbach-sejtés. Ha megoldod, rögtön hozzád fognak vágni 1 millió dollárt, viccen kívül.
VoidXs
hiperFizikus
#6654
Nem tudsz vele tovább jutni:
- ha x 3-as maradéka 0, akkor x osztható 3-mal,
- ha x 3-as maradéka 1, akkor x+2 osztható 3-mal,
- ha x 3-as maradéka 2, akkor x+4 osztható 3-mal.#6655 egyenletrendszere pedig, ha jól értem: a + b = b + c, és a, b, c prímek. Ekkor csak egy megoldás létezhet, a triviális, hiszen ha b kiesik, akkor a = c marad, és b a kiesés által szabad változóvá válik. Ha kikötöd, hogy a < b < c, akkor a megoldás üres halmaz, hiszen ha a = c, akkor b nem lehet az egyiknél kisebb, a másiknál pedig nagyobb.
VoidXs
hiperFizikus
#6652
2-vel csak a 3, 5, 7 működik, nincs más, a fent említett okokból.
VoidXs
hiperFizikus
#6645
Magyarul olyan a - b = b - c esetet keresel, ahol a, b, c prím, erre rengeteg példa van a tiéden kívül, pl. 3 - 7 = 7 - 11, vagy 5 - 11 = 11 - 17. Valószínűsíthető, hogy végtelen ilyen számhármas létezik, de jelenleg a matematika egy meg nem oldott problémája, hogy milyen szabályrendszer van prímek távolsága közt (a Goldbach-sejtést kellene hozzá megoldani). Programmal könnyen találsz rengeteg ilyet, de egy idő után már nagyon lassan dobál ki új számokat.
VoidXs
hiperFizikus
#6625
Ha már rögtönzött filozófia topikot tartunk senki élvezetére, olvasd el inkább újra, emészd egy kicsit.
VoidXs
hiperFizikus
#6623
Nem vagyok matematikus, de egy értelmiségi előtt két út van, az egyik az alkoholizmus, a másik járhatatlan. Szóval általában szarul.
VoidXs
hiperFizikus
#6621
Mire jutok mivel?
VoidXs
hiperFizikus
#6619
Embeddált bizonyítás nélkül nem értem, hogy mi itt a nagy újdonság. Ha itt arra gondolnak, hogy C = 90° esetén a szinusztételből
a = c * sin(A),
és
b = c * sin(B) = c * cos(A),
mert A + B = 90°, akkor behelyettesíted Pitagoraszba, és kijön, hogy c^2 = c^2. Ezt tényleg össze lehet rakni középiskolában, max azt tudom elképzelni, hogy igény hiányában nem írta le senki, bár az is fura.Szerk: megnéztem, és persze, hogy erősen hibás volt a cikk, rengeteg előkövetelményt lehagyott, ezért nem olvasunk tech/tudomány cikkeket olyan oldalon, aminek nem ez a profilja.
VoidXs
hiperFizikus
#6616
Tudunk hatványozni és gyököt vonni, ennél azért jelentősen komplexebb problémaköröket szoktunk itt fejtegetni.
VoidXs
sztikac
#6598
Ha az ábrát negyedekre osztod, akkor átlókra vannak tükrözve, vagyis az a) terület pontosan ugyanakkora, mint a négyzet és a kör különbsége. Az a) megoldása tehát 20^2-10^2*pi. Mivel b) esetében elvettük a négyzetből a pontosan ugyanakkora külső és belső területet, a megoldás 20^2-2*(20^2-10^2*pi).
VoidXs
Biztosan nincs hozzá relatíve egyszerű zárt képlet, vagy akár szűrés a halmazra, mint például prímkeresésnél a szükséges feltételek? A végső cél egy olyan optimalizálási probléma, hogy milyen elemek esetében lehetne komplex számok amplitúdóinak gyorsabb komparáláshoz használni egy nagy halmazban az utóbbit. Mert vannak halmazok, ahol működik, csak garantálni szeretném, hogy akkor és csak akkor használom ezt a módszert, amikor garantált, hogy azonos relációkat ad.
VoidXs
Sziasztok, egy egyszerű példám lenne, amire tudom a választ, viszont brute force nélkül nem tudom bizonyítani. Hogyan lehet matematikailag belátni, hogy létezik két olyan számpár, ahol mindkettőre kiszámolva az x * x + y * y és |x| + |y| képleteket, a relációk nem lesznek azonosak?
Tehát keresem azt, hogy létezik-e olyan (x1, y1) és (x2, y2) számpár, amire:
x1 * x1 + y1 * y1 < x2 * x2 + y2 * y2 és
|x1| + |y1| > |x2| + |y2|.
Ez az állítás igaz, egy példa rá a (3, 4) és (1, 5) párok:
3 * 3 + 4 * 4 < 1 * 1 + 5 * 5 (25 < 26) és
3 + 4 > 1 + 5 (7 > 6).
Viszont hogy a megoldások halmaza mi lehet általánosan felírva, abban segítséget szeretnék kérni. -
VoidXs
Hegeduselekt
#6438
cos x = 1/2 + cos 2x megoldása 2*(n*pi±(2±1)*pi/10, ahol n eleme Z. Ez 4 általános megoldás. Itt n=0 esetben pi/5 (36 fok) valóban egy a sok közül, de nem értem, mit akarunk belátni. Ha csak hiányzó értékeket akarunk egy táblázatból, arra ott a számológép, a jobbak szépen meg is tudják formázni.
A sin 0, 30, 45, 60, 90 és a cos ugyanezek visszafelé azért az általános iskolában tanított értékek, mert ezek eredménye sorrendben gyök(0/4), gyök(1/4), gyök(2/4), gyök(3/4), gyök(4/4), csak könnyebb őket úgy felírni, hogy 0, 1/2, gyök(2)/2 = 1/gyök(2), gyök(3)/2, illetve 1, ez viszont hiba. Nem a radián a lényeg.
Ezt a formát sok tanár csípőből benyeli tanárképzőn, és úgy adják le, hogy "ezeket meg kell tanulni és pont", mintha kiragadott random értékek lennének, pedig pont a nem egyszerűsített eredeti gyöksorozat a lényeg, hogy ha azt tudod, könnyű megjegyezni. Mivel ez egy ilyen játék, ezért köztes értékeket nem igazán érdemes keresni. Persze, lehet nagyobb osztásokat találni, gyök(n/2^x) tetszőleges x-re, de ott már nem egészek a szögek.
VoidXs
Hegeduselekt
#6436
Azt valószínűleg valakinek privátban küldted véletlenül, mert a topikban csak ez a két kommented van.
VoidXs
Sziasztok! Felírható a sum(i: 1->n) sqrt(i/n) képlet szumma nélkül? Optimalizációs probléma lenne, nem szeretném mindet kiszámolni.
VoidXs
Jester01
#6379
Sajnos az lenne a feladat, hogy van egy sztereo audio jel (x és y), ismert egy hang (b) keverési aránya (c1, c2), ebből kellene visszakapni a jelet az adott hang nélkül (a, c).
Viszont van egy sokkal szebb feladatom, amivel nem tudok boldogulni, és ismét segítséget kérek, remélhetőleg jó topikban.
Alapból a DFT exponense ugye i*pi/n*j*k, ahol j és k a kimeneti, illetve bemeneti elem száma. Itt a szimmetriát kihasználva könnyen tudunk FFT-t csinálni, de mi van akkor, ha nincs szimmetria, hanem i*pi/n*(j+0,5)*(k-0,5) az exponens? -
VoidXs
Az előző problémám egy továbbvitt verziójáról szeretnék kérdezni:
Adott a, b, c, x, és y vektor, illetve c1 és c2 konstans, illetve tudjuk, hogya + c1 * b = x
c + c2 * b = yIsmerjük c1, c2, x, és y értékét. Meg tudjuk ebből mondani a-t, b-t, és c-t?
VoidXs
CyberPunk666
#6373
Köszi, tökéletesen megoldja!
VoidXs
Egy algoritmikus problémával fordulok hozzátok, valamennyire matematika. Hogyan lehet megmondani, hogy n darab a[i], b[i], és x[i] számokra létezik-e olyan c1 és c2 konstans, hogy c1*a[i] + c2*b[i] = x[i] minden i-re?
VoidXs
kovisoft
#6364
Köszi! Sajnos szimulációval mást kaptam, kézzel a 0.18-as eredményre jutottam így:
int right = 0, total = 0;Random rnd = new Random();while (true) {double a = rnd.NextDouble() - 0.5;double b = rnd.NextDouble() - 0.5;double diff = Math.Abs(a - b);if (diff < 0.18) {if (Math.Sign(a) == Math.Sign(b))++right;++total;Console.Write($"{(double)right / total:0.0000000%}\r");}}Amit írtál, az nem csak az Y<0 eset?
VoidXs
Sziasztok! Van két random számom [-0.5; 0.5] tartományban (egyenletes eloszlási esélyekkel), és egyedül azt tudom, hogy mi a különbségük abszolút értéke. Szeretnék megállapítani egy felső határt ehhez az értékhez, ami alatt már 90%, hogy a két szám előjele azonos. Mi ez az érték?
VoidXs
Sziasztok, hogyan lehetne optimálisan megtalálni a szöget két 3D elforgatás közt? Jelenleg azt csinálom, hogy az egységgömbön felveszem a nekik megfelelő pontot, és skalárszorzatból visszaszámolható a szög, ez viszont sok művelet. Lehetne gyorsabban? Az egy könnyítő tényező, hogy az egyik forgatás csak az x, a másik pedig csak az y tengely körül történik, de ezzel is csak a gömbre helyezésből csípek le 1-1 műveletet.
VoidXs
kovisoft
#6220
Köszönöm szépen a választ, ez már sokat segít. Az "összes pont relatív helye" alatt pontosan azt értettem, amit te is. A megoldások közül viszont bármelyik megfelelő, csak algoritmikusan elő lehessen állítani, így a megoldhatóság alatt azt szerettem volna kérdezni, hogy létezik-e olyan módszer, ami garantál bármilyen, a távolsági kritériumoknak megfelelő eredményt. Ha már csak az előállna, hogy 3 pontot tudunk rögzíteni, onnantól körök egyenletével a lehetséges helyeket végig lehet próbálni, és kellően kicsi számoknál (a gyakorlatban 2 <= N <= 8 és 3 <= M <= 21) ezeket még egy egyáltalán nem hatékony algoritmus is gyorsan megtalálja.
VoidXs
Sziasztok, egy számomra nehéz feladattal akadtam el, amiről azt se tudom eldönteni, hogy egyáltalán lehetséges-e olyan módon, ami nem brute force. Van két ponthalmazom, és mindkét halmaz pontjairól ismert, hogy a másik halmaz bármely pontjától milyen távol van, de kizárólag ennyi információm van. Meghatározható-e ebből az összes pont relatív helye, és ha igen, hogyan?
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 13600KF 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060Ti 8GB RAMPAGE Shiva CM 700W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B360 i7 9700 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 8GB Cooler Master MasterboxTD500 FSP 650W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB ZALMAN S2 TG Adata 600W
- Latitude 5530 27% 15.6" FHD IPS i5-1245U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4647, 100% Akkumulátor
