korcsi
kalapacsolok
#6138
Mosó szóda.
korcsi
Napenergiával működő medence fűtéssel kapcsolatban érdeklődnék gyakorlati tapasztalatokról.
Csináltam 3db 2,5x1,25m-es OSB lapra 3x2x50m DN20-as csőtekercset (~6m2), átlátszó hullám polikarbonát lemezzel fedve.
1. Ebben keringtetném a vizet a medencéhez ( Intex 366x99) kapott de nem használt c530-as (Intex 604M) 45W-os papírszűrős szivattyúval, szűrő nélkül) elég ez a teljesítmény, hogy annyi áramlás jöjjön létre, hogy ne legyen túl meleg a víz. Számításaim szerint "maximális teljesítményen" (6KW) 20 fokos delta T-hez körülbelül 250l/h áramlásra lenne szükség, a szivattyú névleges teljesítménye 1,7m3/h.
2. Megéri a medence leeresztő csonkját használni a fűtés elvételhez, hogy a leghidegebb pontról menjen a fűtésbe a víz?
3. A szivattyú 32-es gégecső csatlakozását hogy tudom illeszteni a DN20, DN32-es csövekhez, amit eddig találtam ott mindig a 38-as csőre kell fel konvertálnom mert a 2"-os csatlakozóját már tudom kötni a DN-es rendszerhez.
Köszönöm előre is!
korcsi
Nerazim
#5132
A jelölt elem a 38mm-es átvezetőre feltekerhető, a 32-es nem tudom hogy van kialakítva.
Most megnéztem a 32-es szettet,
szerintem rámenne.Rápróbáltam, valami menet probléma van, nem megy össze.Ellenben, ha megy a szivattyú a vákuum megfogja a csatlakozót, ki lehet talán úgy porszívózni.
korcsi
"Az a pH magas." Ezért raktam bele sósavat illetve ment bele még 1,5kg PH mínusz is előtte.
10-e óta áll a medence és a magas PH ellenére nincsenek az általad említett jelenségek.
A medence vizében lehetnek olyan anyagok, melyek jelenléte miatt a pH változás sem gyenge savak, sem lúgok bevitelére nem következik be, vagy lényegesen kisebb mértékű lesz. Az ezt okozó anyagok összességét nevezzük összlúgosságnak (total alkalinity, TA).
Az összlúgosság a víz pH ingadozással szembeni pufferkapacitása, mely kiegyenlíti a savak és lúgok hatását a vízben. A medencevízben oldott alkáli fém sók (pl. a nátrium-karbonát) képesek a vízbe került kis mennyiségű savat, vagy lúgot megkötni, így ezek nem változtatják meg a víz pH értéket.
Ha alacsony a víz összlúgossága, akkor ingadozhat a pH, illetve a pH értéket nehéz beállítani (PLUSZAPH). Túl magas összlúgosság esetén tartósan magas a pH, vagy a beállítás után rövid idővel megint felmegy
"Nincs jelenleg problémám a vízzel, a tapasztalataimat azért osztottam meg, hátha valaki hasonló cipőben már járt, és van tapasztalata a jövőt illetően.
korcsi
YAS-dude
#4908
"(ha nem lenne gond a vízzel, nem írnál ide)"
Az, hogy van egy PH-t érintő jelenségem, nem jelenti, hogy hagyományos értelemben problémám van a vízzel.
Pont azért írtam, mert nincs gond a vízzel, ha tejesedne, zöldülne, tudnám hol kezdjem, és erősebben dolgoznék a PH-n, de nem látom értelmét agresszívebben fellépni.
korcsi
luciferc
#4903
Most fürdés után belement a 4 liter 20%-os sósav maradéka (kb 3dl), és 8,1 volt a PH.
Én 7,8 alatt még nem is láttam a PH-t, tablettás és elektronikus kütyüvel mérve se.
A víz amúgy tiszta egy üveggel töltött homokszűrő megy napi 2 órát, az is érdekes, hogy egy hónapja van meg de még nem kellett vissza mosatni, majdnem ugyanannyi az ellenállása mint új korában, multi tabi van benne ( Aquacorrect Total Blue ) hetente elfogy belőle 5db 20g-os, új korába csap vízzel volt feltöltve, és kétszer volt eddig klór sokk (Aquacorrect 56%-os klór sokk tabi 3db 20g-os).
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 500GB SSD RTX 4070 Ti Super 16GB Zalman T3 Plus 750W
Vesa
