1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Ren Hoek
schawo
#78208
Mint laikus érdeklődő, lenne egy kérdésem ezzel kapcs.
A DC jelminőség miben számít valós felhasználás során? Stabilitás pl? Mondjuk egy átlag tuning nélküli 150-300 Wattot fogyasztó rendszernél van valami jelentősége mennyire stabil a 12V?
Olvastam pár táptesztet, és a rengeteg grafikon után merült fel ez a kérdés, hogy pl egy Antec Neo Eco 520c és a vele ekvivalens Seasonic közötti nagyon "apró jelminőség" különbség számít-e valamit a gyakorlatban?köszi a választ
Pardise
vittorio7
schawo
#77879
A két ünnep között szereltem össze a gépet, nem az én PC-mben van. És sajnos nem fényképeztem körbe a tápot, csak akkor jutott eszembe a fotó amikor már beraktam a házba... Akinél van nem fogja kiszedni az biztos.
Talán már a doboza sincs meg, majd utána kérdezek, de nem lesz egyszerű. A számla sincs nálam, és van nekik pár mappányi...(Amikor csak eszembe jut mindent lefényképezek, főleg a sorozatszámot. Nehogy véletlenül, pont ugyanazt akarják újként odaadni, amit visszaviszek hibásként. Persze pár hét múlva, mondván megjött a csere termék.)
oszkarfincs
schawo
#77857
Írta, hogy elsőre nem akarta cserélni az ipon, magyarul ha hozzám hasonló vidéki paraszt vagy, akkor felküldöd és visszakapod szarul, ráadásul még a futárral is szopsz. Hogy milyen a többi xfx, azt nem tudom, bár erről is jókat mondtatok, pedig még csak nem is látta senki, olyan új.
Nwis86
Nwis86
s3toraph
schawo
#77733
(#77733) schawo, (#77734) richie8 :
Köszönöm!
Viszont adódott még pár kérdésem:
1. Mire jó az a speciális standby funkció?
A konfig még1x:
- Pentium G3220
- Asrock H81M-HDS
- 2x2 GB DDR3
- 1 db sata3 WD vinyó
- 1 db DVD-RW
- majd lesz később dVGA is2. Ha összerakom, ilyen nem haswell kompatibilis tápnál mit fogok tapasztalni? Elindul egyáltalán vele, hogy ki tudjam kapcsolni a BIOS-ban ezt a standby-t? Mi történik, ha nem kapcsolom ki?
3. A két táp közül melyiknek hosszabbak a kábelei? Egy régi raidmax storm házban lenne a konfig,
Nwis86
schawo
#77759
Látod ez mondjuk igaz! De amúgy most se értem hogy az a régi Corsair miért is rossz azon kívül hogy régi széria...Tudtommal a márka jó, aztán 1000W
szóval nem értem miért rossz, persze ha codagen 1000W lenne akkor érteném
de így nem... de hát én csak a cpu, vga meg alaplapokhoz értek, tápokhoz nem!
Az EVGA G2-öt is azért akartam mert sokan azt ajánlották, nem magamtól... nekem bármelyik 850es megfelelt volna
Ren Hoek
schawo
#77756
Köszi a választ mindenkinek
Utolsó kérdés:
Ez mennyiben más, mint a NeoECO... ez is ajánlott? Mert csak ez van abban a boltban ahol néztem, jobban kijönnék a szállítás miatt:
Antec HCG-520 -
Nwis86
schawo
#77724
Azért gondoltam hogy a 2 táppal próba idejére jó lenne mert 1 kártyával szépen megy a tuning, csak 2 kártyával nem megy, így szétosztva 2 tápra talán úgynúgy jó lenne, de eddig nem mertem rákötni a 2 tápot...
Új táp vásárláskakor mire kell figyelnem? Mi lenne a legolcsobb táp ami jó lenne nekem?
Eredetileg amúgy 1 EVGA Supernova 850 G2 lett volna, gondolom ezzel nem lenne most bajom, de hát átvertek vele, hiába fizetem ki nem kaptam meg
utána vettem 1 másikat mástól és akármilyen hihetetlen azzal is átvágtak...
utána vettem a jelenelégi chieftecet ezért már elutaztam személyesen, szóval ez most 1 fasza 70 000-es Chieftec
) De akkor most ezt el fogom adni és veszek valami mást, de újabb EVGA-ra sehogy nincs pénzem.... -
Ren Hoek
schawo
#77740
Szerintem majd ~1 év múlva lenne egy váltás az AMD új generációs közép-felső radeonjaira, fogalmam sincs mennyit fognak kérni áramból :/
Tény, hogy az i5 keveset eszik.Akkor lehet jó lenne egy kicsit feljebb méretezni a dolgot... Kb mi a best buy (csendes) 500-550 Watt kategóriában?
nyozo
schawo
#77650
Thermaltake Hamburg akkor ez a táp elvileg jó lenne igaz? És ez elvileg az epület grafikás és nem a német zászlós. Kábelei mennyire hosszúak? Egy zalman z11 plus-ba elég hosszúak? Ventije mennyire hangos?
Tikakukac
schawo
#77670
Persze, nyilván nem gond ha valami 50%-os terhelésen megy, a túltervezettség nem öl meg, tápban főleg nem. Max az ár amennyibe ez belekerül. De valóban nincs kicsi táp modulárisban csak fél kW+.
Lett review is igaz elég google fordítós sajnos a krikszkrakszok miatt, egész jó. Bár a csoda sata kábelem marad betápnak, 3cm van a meghajtók között 10cm meg 15cm rengeteg ami ezeken a tápokon alapból van, még jó, hogy a kínaiak mindenre gondolnak és van aftermarket megoldás igényesen
Nyakamat rá amúgy, hogy ez a proci is azért nem akar az égnek sem rendesen tuningolódni, mert annyi ág van az FSP-ben mint égen a csillag. Na betoltam a monitorcserét vesszük is meg
Köszöntem akkor egy ilyen lesz, találkozunk remélhetőleg megint 5 év múlva
Tikakukac
schawo
#77668
Óóó még az is rengeteg. Itt ketyerészik a fogyimérő a falban, stabiliásteszten 170W a teteje amit kibír szívni a konnektorból a gépsas. Ehhez beesik 70W maximum, de ez már nagyon karcos a vidkari miatt. Az 240W. Szóval jha, 500W fölötti tápot nem nagyon akaródzik venni.
mazi9
schawo
#77650
Aha , bocs de nem nagyon értek a tápokhoz, nekem csak ezt mondták h 2 ágas legyen, vagy miért rossz az irány? Azt se tudom h mi a különbség az egyágassal.
Nekem csak egy új, erős táp kellene ami később is jó lenne , ha akkor is tuningra hajlanék.
20 mátyásra gondoltam árban. -
Puma K
schawo
#77333
Nem akarok heggeszteni a táppal szóval nem kell 1-2kW-os.
Elég neki egy 600-700W-os táp? Vagy 700-800W?
Ha vennék egy ilyen VGA-t akkor nem akarok mellé egy feleslegesen erős és így drága tápot venni.
Én pusztán érdeklődöm a fentebbi okokból kifolyólag... De úgy látom fáradt vagy a témához menj pihenni... képzelődsz mindenféle nem létező dolgokat.
BullKoxa
schawo
#77047
Mért lenne vihar a házamban, amikor gyári ventik vannak csak benne! ( SilveStone Raven 3 )
Potzee ( 77049 ) . Gyárilag van benne ennyi venti, a vga miatt van ilyen házam.
Grózi ( 77035 ) . Hétvégén megnézem neked ! Nekem is úgy ment a gépem mint a tied most . Nekem ezzel ment .
feldeci
schawo
#76750
Üdv mindenkinek!
Erre XFX XTR750 P1-750b-BEFX én is nagyon kíváncsi lennék, nagyon hajlok arra, hogy behúzok egyet magamnak.
Jelenleg egy FSP Raider 750W van a gépemben (Z87X-UD3H, i5 4670k és 2 x Radeon 7970, CF-ben), stabilitási gondjaim nincsenek, az viszont komolyan kezd zavarni, hogy játék közben a Raider hangját elég nehéz a porszívóétól megkülönböztetni
Amíg nem kap terhelést csendes, de amikor a két GPU fullon megy, akkor istentelen.. vagy esetleg valaki próbálkozott már a Raiderben ventit cserélni?Elég lenne nekem egy minőségi 750W (pl a fenti XFX, [X] elfogadom a kockázatot), vagy érdemesebb egy jobb 850W teljesítményű, hogy halk maradjon és ne 70-80% terheléssel menjen?
trikko
schawo
#76772
Üdv.
Nem értek a számitástechnikához ezért kérdezek itt!
Nemtudom mire van igénye a gépnek!
A jelenlegiröl nem sok jót olvastam! LC Power LC421H
Amit linkeltem azt olcson tudnám beszerezni itt kint!
Nem kell 750-es táp de ezt tudom olcson.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
De veszek egy EVGA500B-t arrol jót olvastam!
Üdv
schawo
schawo
#76319
Bár, ahogy nézem az árakat, gyári Seasonicban is ugyanennyiért megkapom. Én többre emlékeztem, ennyire lementek a SS táp árak, vagy csak a memóriám ilyen rövid? És ha a SS és az XFX is ugyanannyi, akkor inkább a SS-ot válasszam, vagy azért van az XFX-nek valami előnye?
vzsryl
Nincs sok különbség a sima és a Bronze között, csak hatásfokban. Idle mindkettő ugyanolyan zajszinttel üzemel, de terheléstől értelemszerűen a sima változat hőmérséklet-vezérelt ventilátora hamarabb kapcsol magasabb fordulatra, mert több hőt kell eldisszipáljon. De 50%-os terhelésig ez nem probléma, mert csak azután keményít be.
vzsryl
Qru kolléga már válaszolt: [link]
Csak annyit tennék hozzá, hogy az Enermax halkabb és hát ugye Enermax minőség, tehát a legjobb. Esetleg még gondolkozhatsz Seasonic S12II Bronze-okon is, pl 430 vagy 520, de tudtommal nem halkabbak, hanem inkább egy szint. A Seasonic az egyetlen gyártó, ami felveszi a versenyt az Enermax-al.
Egyébként az APN egy nagyon halk táp. Ha neked az is hangosnak számít, akkor lehet, hogy csak passzív jöhet nálad szóba, de akkor valóban kicsi a keret, mert a Seasonic X-400 az 40k-nál kezdődik. Vagy esetleg a Seasonic X-560 (38k), ami valószínűleg idle-ben be se kapcsolná a ventilátorát, és ha bekapcsolná, akkor sem lenne túl zajos a kis 10-15k-s, lapátos műanyag darab (tápegységek között a legdrágább ventilátor van az X-szériában).
(#4780) Attila8006: Melyik Chieftec-re gondolsz?
A CTG hasonló zajszinttel üzemel, mint az FSP APN.
A GPS sima "A"-s végű darabjai kicsit hangosabbak, és a régi "AA", "AB" stb. verziók nagyon hangosak.
- Wuthering Waves
- Xbox Series X|S
- Filmgyűjtés
- Milyen videókártyát?
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- ldave: New Game Blitz - 2025
- Xiaomi 14T 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-2700-U
- Bomba ár! Dell Latitude 3520 - i5-1145G7 I 16GB I 256SSD I HDMI 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
