1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
kegyetlen19
04ahgy
#28362
Oké. Köszi. Bő felét értem is.
Nos, ettől függetlenül azért célszerű lenne a CPU vagy a VGA vezetékének átkötése a másik ágra, nem?
CPU 125W, VGA 86W, összesen ez kb. 17.5A /persze tudom, főként a cpu ritkán megy max.-on de/, a táp ezen ága meg 15A-es.Kiki 18
A fórumozás pont erről szól, hogy a problémádról kérdezel, és kivesézett választ kapsz. -
kegyetlen19
Hali.
(#28328) –as hozzászólásomban leírt tápegységnél a 4-pin-es CPU és a 6-pin-es PIC-E csatlakozó egy /15Amperes/ ágon van és a 450W-os teljesítményű is ugyan ilyen.
Nemrég megújult a gépem egy része és a 450W-os tápom furcsa cicergö-sípoló hangot ad nagyobb terhelésnél. Gondolom az új CPU-nak több „kakó” kellene.Kérdésem, ha a +12V 2 ágban lévő CPU-hoz menő vezetéket felcserélem /átforrasztom/ a +12V 1 ágban lévő egyik molex csatlakozósorral, akkor a táp ezután is tökéletes, működőképes lesz? A vezérlés nem hülyül be?
Mert így kiegyenlítet lenne a két 12V-os ág leterhelése, és lehet hogy nem ciceregne.
Konfigom az aláírásba. -
kegyetlen19
hwérdeklődő
#28291
Erre én is kíváncsi lennék,
főleg az újabb tápoknál,
mert én szerintem ott már a két 12V-os ág a két nagy fogyasztó, a CPU és a VGA között oszlik el. De az is lehet, /mivelhogy a cpu-hoz 2 vagy 4 vezetéken a vga-hoz meg 3 vezetéken megy a 12 volt/ hogy a cpu és a vga is kap mindkét ágból 12 voltot, hogy kiegyenlített legyenek az ágak leterheltsége.
De ez csak a saját feltételezésem, javítsatok ki ha nem így van.De azt biztosra tudom mondani, hogy a CHIEFTEC GPS-400AA-101 A /Delta/ tápegységénél hogy van. Szétszedtem. Címke alapján két 12V-os ága van.
1-es ág: 24-pin-es alaplapi csatlakozó + 3db molex csatlakozósor + 1db sata csatlakozósor.
2-es ág: 1db 4-pin-es CPU csatlakozó + 1db 6-pin-es PCI-E csatlakozó.
És ezután jön az átvágás, mikor a 2db 12V-ágat összehidalják a panelen /képen látható/.Emlékszem régebbről a tesztekben volt erről szó, hogy sok tápegységnél előszeretettel a panelon összevoltak kötve az ágak, a címkén meg két különálló ág volt feltüntetve.
/de az újjaknál már nem így van/(#28291) hwérdeklődő Ha van lehetőséged /nem garanciális/ és érzel magadban egy kis műszaki hozzáértést, szed le a táp burkolatát és a panelon könnyedén meg fogod látni hogy melyik vezeték melyik 12V-os ághoz van kötve.
Szerintem ez a legbiztosabb módszer.
Egyébként belenéztem a CHIEFTEC GPS-450AA-101 A /Delta/ tápomba is, ugyan ez a helyzet.
Tehát a 400W-os és a 450W-os is egyágas /összekötött/ 12V-os rendszerű. -
kegyetlen19
Hali.
Érdeklődnék a SeaSonic S12II Bronze sorozatáról, legfőkép a 520W-osról.
Megéri az árát, esetleg valami más ajánlat, max. ilyen árfekvésben.
A „csili-vili” extra nem érdekel, csak halk és megbízható legyen. -
kegyetlen19
Hali.
Nemrég megújult a gépem egy része és a régi chieftec 450AA delta tápom furcsa cicergö-sípoló hangot ad nagyobb terhelésnél. Gondolom az új CPU-nak több „kakó” kellene.
Én meg voltam elégedve a chieftec-el, így kinéztem a CTG-550-80P vagy a (APS-550C) tápot.
A konfigom:
ASUS M5A97 Pro
AMD Phenom II X4 965 BE
HD 5750 (valószínűleg majd cserélve lesz nagyobbra)
2-3 db winchester, 2 db optika, pár ventilátor
Érdeklődnék, hogy elég-e a 550W és mi a véleményetek az említett két tápról.
Esetleg mást, mit ajánlótok.
Csak SATA-s eszközeim vannak, a 8PIN-es csatlakozó a cpu miatt kellene és az nagyon jó lenne, ha csendes lenne.
Válaszotokat előre is köszönöm.
- Fotók, videók mobillal
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél
- Milyen monitort vegyek?
- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Apple asztali gépek
- Acer Nitro 16 - 16" WQXGA 165Hz - Ryzen 7 8845HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4070 - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4181, 94% Akksi
- HDTV HD010 kül/beltéri FULL HD/4K tv antenna / 12 hó jótállás
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4151, 100% Akksi
