Lassú Víz
Tapi képernyőn szoktam eldönteni, hogy mit akarok kinagyítani, ott még azt is rögtön be tudom állítani, hogy mekkorára nagyítsak. Általában van olyan nagyítás, ahol még sötétben is lehet fókuszálni. Ha már jó helyen van a nagyítás akkor a kompozícióért annyira nem aggódom legfeljebb élességállítás után egy gombnyomással kikapcsolom a nagyítást.
(#51334) Schanyee: Nem tudom milyen a G3 keresője, az E-M1-ben már a VF-4 kereső van integrálva, de sokat könnyít a belenagyítás. Azért el lehet vele boldogulni, ha muszáj pl. videó felvétel közben, de sokkal nehezebb megtalálni az élességet a nagyítás nélkül.
Lassú Víz
Módszere válogatja. Egyes youtube videókban látott sensor swab határozott végighúzása biztosan kerülendő, de egy szenzor tisztításhoz kifejlesztett lenspennel óvatosan rá lehet beszélni egy-egy pollent, hogy mégiscsak le kéne mászni a szenzorról.
A márkaszervizes tisztítással az a baj, hogy legalább 8 napig tart, az előnye meg az, hogy biztosan nem jár garancia vesztéssel.
Lassú Víz
Lassú Víz
"...a 4/3-os obik lehetősége viszont nem, alapvetően még mindig méretben kompakt rendszerként szeretném a m43-at."
Ha nincs korábbról olyan obid, akkor érthető. Kíváncsi vagyok, hogy mekkora lesz a 40-150 f2.8 pro obi, és hogyan viszonyul méretben/súlyban a használtan elég jó áron beszerezhető 50-200-hoz képest. A 12-60 ill. 14-54 + 50-200 még mindig nagyon jó páros ebben a rendszerben. Nagyon szeretem azt az univerzalitást, hogy ezeket is vihetem, de ha csak lemegyek az utcára sétálni, akkor a markolat nélküli vázra rárakom a 17-est, és ott a kicsi, könnyű gép f1.8-as fényerővel.
Lassú Víz
jjeahh
#50932
Úgy lesz szerintem is. Inkább arra gyanakszom, hogy gondot okozhat majd a sok fény. Vegyél egy távkioldót, azt nem tudod megúszni. Makróhoz mondjuk elég lehet egy FL-CB05 vagy klónja és akkor tudod vezérelni a vázról. Hajfénynek biztos rövid a kábel. Aztán ha soknak bizonyul a fény még mindig törheted a fejed valami manuális vezérlést is tudó vakun.
Lassú Víz
jjeahh
#50930
Ehhez még kell a trigger, hacsak nem indul el mezei slave vakuként, de akkor meg villantasz szemből is. Csak arra mutattam, hogy a szabályozható manuális vakuk nem egy árkategóriában vannak az Oly FL600R vakuval és megfizethetők. Ha a Metz tud manual módot az is lehet jó arra a célra amit írtál.
Lassú Víz
Ha csak úgy nem.
De akkor mi a pék fa... szedik szét márkák szerint?
Lassú Víz
jjeahh
#50924
Annyira nem. Nem is tudtam, hogy Olyra is illesztik a Yongnuo vakukat.
Lassú Víz
jjeahh
#50922
Igen. Egy manuálisan szabályozható vakuval jobban jársz. Főleg, hogy olyanból nem kell rendszerkompatibilisnek lennie hanem egy tetszőleges occó is megteszi aminek megvan a szükséges kulcsszáma. Az egyedüli szívás, hogy nem tudsz a vakuszinkron időnél gyorsabbat exponálni. TTL-nél a becsillanó vízcseppek még át is verhetik a fénymérést.
Lassú Víz
Schanyee
#50778
Ha jól látom van egy nem tesztelt verzió ami hazavágja a garanciát is a wifi mellett. Majd amikor annyiért árulják az E-M10-et mint most az E-P1-et, talán. Meg ha tele lesz a net a pozitív visszajelzésekkel.
A legutóbbi újratelepítést annak köszönhetem, hogy havernak megadta magát a CD olvasója, én meg feltettem egy programot ami azt ígérte magáról, hogy az XP telepítő lemezt átteszi USB-re. A baj csak az, hogy nem érte be ennyivel. Azóta amikor valaki jön, hogy tegyek fel egy programot amivel majd fel tudom tölteni az ő firmwarét egy pöttyet bizalmatlan vagyok.
Lassú Víz
Szépen rajzol, de nem tenném más m4/3 vázra mint az E-M1-re a fókuszrendszer miatt. Emlékeim szerint azonos gyújtótávolságokon picit sötétebb mint a 14-54, aminek birtokában sosem tudott elcsábítani. 120-ért hirdetnek egyet az indexen, szerintem annyit megér ha jó állapotban van és ha szükséged van rá. Az újért 360-at kellene jelenleg a mintaboltban otthagyni. Inkább bővíteném a rendszeremet egy 25-ös fixszel mint a 12-60-nal ha lenne most rá keret, de ez az én fontossági sorrendem.
Lassú Víz
#50571
hegyimorc (50568):
Valószínűleg kisebbségben vagyok evvel, de ha valakit haveri alapon hívok dolgozni az nálam azt jelenti, hogy pont annyit akarok érte fizetni mint egy idegen, csak csinálja olyan alapossággal és odafigyeléssel mintha saját magának csinálná. Sok rossz tapasztalatom van már ismeretlenekkel a beépített szekrénytől az ablak cseréig. Ha haver csinálja, hátha nem úgy áll a dolgokhoz, hogy többé úgysem látjuk egymást és minőségibb munkát kapok. Azon kívül ha van egy elvégzendő munka amivel szakembert megbíznom inkább havernak adnám az árát mint idegennek. -
Lassú Víz
Mr.Csizmás
#50549
Hiába csak ennyit kell felvennie, ha egy profi elvállalja akkor más pénzes munkát már nem tud vállalni mert két helyen nem lehet. Ezért vagy teljes árat fog kérni vagy last minute keretében az jöhet szóba aki arra a napra nem kapott munkát. Illetve a hegyimorc által emlegetett kétes önjelöltek.
Lassú Víz
Mudokon
#50218
Használati utasítás 83. oldal alja:
"Four Thirds rendszerhez kifejlesztett objektívvel mozgóképek felvétele közben nem lehet automatikusan fókuszálni."Ötlet: MF. Nem tudom mennyire mozog a téma gyorsan, de videóban amúgy is a manuális élességállítást szokták preferálni.
Lassú Víz
Schanyee
#50162
Biztosan rosszul tűri, meg cserélgetős. A másik téli téma, hogy mindenképp kell egy zacsi amibe a gépet még hidegben becsomagolod, és a meleg helyen csak utána nyitod ki, hogy kiegyenlítődött a gép meg a környezet hőmérséklete. Így meg lehet akadályozni a párakicsapódást.
Lassú Víz
Mercutio_
#50143
Ez így van. Van notiba való igazi 4 magos is, de min +20W TDP meg +100 e Ft lett volna, mert azok már üzleti kategóriás gépekbe kerülnek. Nem utómunkázom annyit (sajnos nem is képelek), hogy az a teljesítmény és plusz költség indokolt lett volna.
Hamarosan úgyis kipróbálom rajta az LR-t és akkor kiderül, hogy miként viszonyul egymáshoz a Viewerrel. Inkább az zavar, hogy ha sok évvel korábbi fényképezőgépek is másodpercenként több jpg kép előállítására voltak képesek sorozat módban, akkor egy ilyen képességű gépnek miért tart jóval tovább?
Lassú Víz
Dolphin
#50135
LR még nincs fenn, de szerintem az gyorsabb lesz. Legalábbis korábban másik vason volt ilyen tapasztalatom. Nem tudom hogy csinálta az LR, hogy amikor módosítottam egy beállításon sokkal hamarabb látszott az eredménye mint az Oly Viewerben. Azt sosem mértem, hogy egy export vagy kötegelt feldolgozás tekintetében melyik a gyorsabb, avval mindkettő töltött időt rendesen.
Lassú Víz
jjeahh
#50120
Szerintem baromság, és nem hiszem, hogy fér bele tükör, meg annyiért raknának bele. Fényképezőgépnek gagyi, kulcstartónak drága.
Lassú Víz
Schanyee
#50063
"Még a focus peaking + belenagyítás olyan, hogy nem értem a logikát, manuális lencsével ha be akarom kapcsolni miért vesz el két gombot is. Rendes M43-as lencsével tökéletesen megy, elfordítom a fókuszt és már csinálja is, viszont manuális lencsével külön be kell kapcsolni."
Elektronikus kapcsolat nélkül hogy találja ki, hogy te most fókuszálsz? A legtöbb kifogásod az E-M1-en meg van oldva. Ebből is látszik, hogy nem a képminőséget rontják az olcsóbb vázakban, hanem a használati kényelmet. De ez a legtöbb műszaki cikknél sajnos így van. Azért azt el tudnám képzelni, hogy a csúcs PEN vázon egy kicsit több kényelmi szolgáltatás is megjelenhetett volna, az EVF, PDAF, markolat épp elég indok nekem ahhoz, hogy az E-M1-et vegyem a kettő közül.
Lassú Víz
Lassú Víz
padi68
#49251
Mikor lép fel a csoport? Napfényben szabadtéren, este, vagy beltéri színpadon?
Milyen ekv. gyújtótávolsággal készültek eddig a képeid?
Van-e időd objektívet cserélni, hányszor kell átállni egyikről a másikra?Ideális MFT munkacuccnak a Panasonic GH3 (GH4) + 12-35 f2.8 + 35-100 f2.8 felszerelést választanám és akkor van fényerő meg videó is, meg elment a keret többszöröse
Lassú Víz
Mercutio_
#49012
Ez is van olyan konkrét mint a Fröccsterasz. Ha jól látom a képeken egy csomó bodega van ahol csapolnak, és középen padok meg asztalok. Amelyiket sikerül megszerezni ott leszünk. Próbálok előbb menni, de 6-nál korábbra nem merem magam ígérni.
Lassú Víz
Freddy javaslatára:
Szerintem, ha nem esik, menjünk a Városház térre szerintem, vigyünk kabátot... Este hatkor szerintem lesz hely.
Ha mégsem, öt perc járóföldre rakás kocsma van...Legyen így. Elvileg van ott sátor is, csak akkor el kell viselni valamelyik meccset.
gorgo
Freddy76
Mercutio_
Real_Necro
Lassú Víz
rbalint88
Studi
.mf + ... hát nej nincs, akkor tej?
(~f7-től).mf, egy telefonszámot adj meg légy szíves valakinek akiben megbízol, hogy tudjunk szólni ha odébbállunk.
Lassú Víz
Mercutio_
#48972
Akkor legyen az általad linkelt Staropramen söröző.
1/2 6 - 6 közt érkezem, jó lenne összeszedni, hogy ki jön, az asztalfoglalás miatt. Aki jön pls. copy-paste a teljes lista és írja magát fel (elejére, végére, közepére ízlés szerint) rá.
Eddig:
gorgo
Freddy76
Mercutio_ + nej
Real_Necro + nej
Lassú Víz -
Lassú Víz
Lassú Víz
#48621
Mivel már napok óta senki nem jelezte csatlakozási szándékát a sörözéshez, a dátumot ezennel lefixálom
június 26, csütörtök-re. Célozzuk meg az este (fél) 6-ot kezdésnek.
Meglehetősen rutintalan vagyok a belvárosi teraszos helyeket illetően, ezért javaslatokat és megerősítést is várok azoktól akik jönnek.
Lassú Víz
Szerintem a 12-60 drágább. Az MF pedig közel sem olyan jól állítható a 14-54-gyel mint a két sebességet is tudó 45-össel, vagy a jóval kevésbé ideges Pana 25-össel. Elég kis elfordulásra már komolyan odébb megy a fókusz. Bár lehet a gyűrű tekerési sebességétől függő fókuszálás videónál pont hátrány. Ha zoom obi kell, akkor meg videóhoz mindenképp motorost választanék.
Lassú Víz
Dolphin
#48713
Csak a szenzor közepét használja, így tovább nő a crop factor.
Lassú Víz
Mercutio_
#48590
Ez a hét már nagyon itt van a nyakunkon, ezért aki jönne a jövő héten egy sörözésre írja meg melyik nap jó neki, és kiválasztjuk azt ami a legtöbbünknek megfelel.
Nekem hétfő, kedd, szerda, csütörtök megfelel. Sajnos helyre nincs tippem, ezért jöhetnek javaslatok helyre is. Fröccsteraszon nem jött be, hogy kevés az ülőhely, és nem értettük egymás szavát a színpadi programoktól. gorgo szabad ég alá akar menni, több szempontról most nem tudok.
Lassú Víz
Nézd meg ezt a képet 18:22-nél, Ugyanaz a DOF, ugyanaz a záridő, más rekesz, más ISO. Ezt írjuk folyamatosan. A 300 f/4 MFT obi látószögre, fényerőre egy 600-as f/4-es FF obinak felel meg, de olyan lesz a DOF mint amikor a 600-as FF obit f/8-ra rekeszeled.
Az egy másik polémia, hogy ha kell a DOF és a záridővel sem mehetsz tetszőlegesen le, akkor pl. az MFT szenzor X ISO vagy az FF szenzor 4X ISO ad-e jobb eredményt, mennyiért, milyen célra, megéri-e... -
Lassú Víz
Hát nem. A többiek már leírták, hogy miért, egyebkent meg gorgonek van igaza.
Megnézve a 300 f2.8 árát kb. HollyBony tippjével értek egyet csak tegyük hozzá, hogy millió HUF.
Lassú Víz
Lassú Víz
Mr.Csizmás
#48101
Kisebb szenzor, nagyobb DOF, de ha a téma engedi (pl. nem repül el) egy rendes makró sín és a focus stacking is megoldja.
Lassú Víz
#48050
Nem kötekedésnek, de az "ahhoz képest" rész egyedül téged érdekel. Nincs érzelmi kötődésünk a képhez, és Milánó is csak a te tudatodban létezik. Számomra ez egy elrontott portré egy lépcsőn ülő emberről.
Egy fotósnak az egyik legnehezebb dolog elfogadni azt, hogy egy kép megítélésekor csak a kép számít és nem az elkészítésének körülményei vagy az abba belefektetett munka, és pénz.
Lassú Víz
andersen10
#48014
S-AF: amikor megvan az élesség nem keres tovább mindegy merre mozog a cél.
C-AF: kontrasztos AF esetén folyamatos keresés elé-mögé fókuszálással. Intelligens rendszertől azt azért elvárnám, hogy amíg a detektált résznek nem változik a kontrasztja álljon le az élességkereséssel, de pl. az E-P1 sosem áll le. Fázis érzékelés nélkül szerintem megette a fene a C-AF módot.Szerintem S-AF módban az AF területet jól kell kiválasztani, majd lenyomod a gombot és amint rátalál a gép exponál is. Vagy érintő kijelzőn egy mozdulattal a kettő.
Lassú Víz
Lassú Víz
#47825
Nem valószínű. 12-75 között megvan a fix sor, most a pro zoom obik jönnek: 7-14, meg 40-150 amiről azóta nem sok hír van
Számomra mindkettő nagy valószínűséggel az elérhetetlen kategóriában lesz. Elbíbelődöm a 9-18-cal, meg az 50-200-zal adapterezve. -
Lassú Víz
Lassú Víz
Csütörtök, sör, Fröccsterasz. Valaki? Offolósban jöhet a válasz.
Lassú Víz
E-M1 dettó. Kikapcsolt állapotban az is kotyog. Sőt amikor kikapcsolod érezhetően klattyan egyet mindegy, hogy stabi be vagy kikapcsolva volt előtte. Ez nem olyan mint a gumibot, amiről tudjuk, hogy használat előtt minden esetben felrázandó
Amióta ez a váz van nem csak az ára miatt igyekszem óvatosan hurcolni, és ha belemegyek egy kátyúba amikor velem van a gép biztos kettőt káromkodok. Egyet az autóért egyet a gépért. -
Lassú Víz
Mr.Csizmás
#47202
E-M1 + MMF3 és minden obi használható marad. Ha csak egy DZK kitje volt akkor E-M10 kit + 40-150 a javaslatom. EVF-ről nem mondanék le, de ha neki nem kell akkor E-PL5 dupla kit akciósan.
- 3D nyomtatás
- BMW topik
- Házimozi belépő szinten
- Linux kezdőknek
- iPhone 13 128GB Red-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4593, 100% Akkumulátor
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (52 ciklus) Apple garan
Nem hasonlítottam méretre, súlyra, de az, hogy a 40-150 állványgyűrűvel jön azért sejtet valamit.
. De a jó hír, hogy annyiért megveszem.
