FirstTripla
peppe79
#92136
Alapból meg szeretném ismerni a működését egy ilyen full manual obinak, valamint utána portrézáshoz használni. Amiért ragaszkodok hozzá, hogy családi fényképző volt és én vagyok már a 3. generáció aki használja, szóval szeretném én is használni ameddig tudom, nem pedig az értéke miatt fontos. Sajna a FED3-as váz már nem az igazi, mert beragad a redőny féluton és kézzel kell elhúzni, viszont még van hozzá 230 voltról üzemelő vaku is, bár használni nem merem.
FirstTripla
MrChris
#92131
Válasz még (#92130) Studi üzenetére is:
Köszi az infókat, most utána néztem és látom már, hogy tényleg van két M39-es foglalat van, egyiknek 45mm másiknak pedig 28.8mm a bázistávolsággal. Ahogy néztem, akkor nekem tényleg a vékony adapter kellene viszont amit írtatok M39x1 adapter az ellentmondásos most, mert Studinál ez M42-vel azonos bázistávú, ha jól értem, MrChris esetén pedig ez kellene nekem (ami 28.8mm). Ebayen sajna oroszra keresve nincs találat csak ha, ilyen univerzális "M39, L39 adapter" néven ad sokat olcsón M39->M4/3 adpaterek. Viszont amit nem tudok most, hogy a menete mennyire lesz jó mert elvileg ez mindkettőhöz jó gondolom, de a Leica az 27.8mm az enyém pedig ugye 28.8mm bázistávolságú, és ha más a menetemelkedése akkor csak szétforgálcsolnám a menetet. Én ezt néztem még ki, egy egyszerűbb Fotga adapter kupakkal talán. Ez jó lehet akkor számomra? Obit közben megkerestem és egy Industar 26m obiról lenne szó. -
FirstTripla
MrChris
#92117
Közben megnéztem az ebayen milyen adapterek vannak és találtam egy olyat ami M39 foglalatba alakít. Eddig M42re gondoltam melyhez egy szűkítőt használnék. M39-es orosz obihoz melyikkel lenne pontos a fókusz végtelenben is, csak mert képek alapján az M42-es adapter sokkal távolabb tartja az objektívet a szenzortól mint a M39-hez készült? Olvastam olyat is, hogy valami 28-29mm vagy 45-46mm távolságban használható jól és egyikben nem lesz pontos fókusz. Viszont olyat is olvastam, hogy az orosz M39-es obik egy része azonos távolságra van a szenzortól így M42-es adaptert kellene csak szűkíteni. Valakinek ebben tapasztalata? Nekem egy FED3-as fényképező objektíve lenne most az első, hogy működjön.
FirstTripla
peppe79
#92112
Nem ismertem köszi
. Ilyen adapter esetén normális árnak a 3000-4000Ft-ot mondanék, mivel nem hiszem, hogy annyival többet tudna efelett főleg, hogy nem speedboostert keresek, hanem elektronika nélküli kis adaptert. Ebayen tudom, hogy van olcsóbban, viszont nem rendeltem még onnan semmit, és az 1 hónap szállítás nagyon soknak tűnik nekem. Igaz nem fontos, de azt se tudom, mikorra hozza futár és úgyse leszek otthon amikor megjön. Ha Magyarországon tudom megvenni akkor időben sokat spórolhatok. -
FirstTripla
Sziasztok, tud esetleg valaki segíteni nekem adapterben? Panasonic G80-ashoz szeretnék egy régi orosz M39-es obit rárakni, illetve majd majd pár régi m42-es obit is, viszont sehol nem találok készleten normális áron blendeperemes mft --> m42 adaptert és hozzá egy m42-m39 menetátalakító gyűrűt. Sajnos itt nem volt készleten jelenleg menetes átalakítója. Valakinek esetleg valami jó ötlete ebayen kívül?
FirstTripla
bigsee
#88339
Amit én linkeltem az nagyobb a 4-esnél, és érdekes módon 220voltnál máshova sorolja a 4.5-t és annak picit nagyobb a belseje 16x25x15cm. De lehet meg kellene próbálnom személyesen, hátha élőben megtekinthető és akkor könnyebben tudnék dönteni. Az aksikat azt az oldalsó zsebekbe gondoltam, 2db csak befér oda, szűrőt nem használtam még, szóval nem tudom kell-e, esetleg ND szűrő, napos időben hosszabb záridőhöz, de nagy bővítést egy ideig nem tervezek. Bár simán lehet, hogy megveszem az ötöst és tuti minden elfér, akár később egy nagyon régi M39-es menetes obi (talán 52mm f2.8), ami a FED 3-on van és csak valami kis átalakító kellene mellé.
#88338 INTELligent Hát én tartok, hogy megsérül szállításnál az ilyen, vagy ha nagy vám kerül rá akkor lehet nem annyival olcsóbb már sajna.
FirstTripla
+bigsee: Néztem az ötös verziót is, de nem lesz ez túl nagy? Mert most egy ideig maximum egy 12mm és 20 mm közötti fixen gondolkodom maximum, viszont az ötös verzóját képeken már nagynak látom. Nekem ami belemenne az a váz+12-60 egyben ha lehet úgy tárolni, és mellé még a 45-200-as. De amit linkeltetek abban még két nagyobb hely is van, viszont így túl soknak érzem még. (Az oldalon lévő képeket néztem, hogy mennyi cuccot raknak bele az alapján írom csak.)
#88333 hibavissza Hát lehet jól néznek ki, de jelenleg fölöslegesnek tartom ennyit rákölteni, és bejönnek az NDK-s táskák is. Valamint még nekem dizájnilag sem jönnek be az ilyenek annyira, de ez lehet azért mert még fiatalabb vagyok és mindenhova egy hátizsákkal járok, amibe ami kell nekem elfér a kamerán kívül, ha például egyetemre vagy dolgozni megyek.
#88336 INTELligent Na örülök, hogy sikerült beszerezned neked is, nagyon jó fogása van a váznak nagy kézzel is! Lehet ha kinövöm a 12-60-ast akkor én is beruházok egy oly 12-40-re, de azt csak használtan max.
FirstTripla
FirstTripla
#88239
Na múlt pénteken sikerült beszereznem nekem is egy Pana G80-at amikor hasonló áron voltak mint most, és végül a 12-60m + 45-200mm mk2 mellett döntöttem. Kezdőként ebben a kategóriában sokat tudok majd vele tanulni, és minőségileg is megfelelő a tele obi is. Már csak aksit kell hozzá megkapnom. Köszi (#88314) Mercutio_, így 23k-ért két aksit és egy töltőt is kaptam a gépemhez
#88214 MrChris
Ma volt csak időm bekapcsolni és amit kérdeztem még, hogy 30/60fps hogyan elérhető Eu-s vázakban arra kiderült, hogy mindent is lehet állítani
. MP4 esetén van 1080p 24/25/30/50/60 variánsok, 4k esetén pedig 24/25/30, így nem kell majd a kis rejtett üzemmóddal próbálkozni. Lehet régen nem így volt még, de szerencsére már ezt tartalmazza.Valakinek esetleg van valami ötlete milyen táska kellene amiben a két obi belefér és még marad kis hely akár egy kis fixnek később? Én ezt néztem, hogy talán elfér benne minden, de lehet kicsi lenne. [Dörr Action Black No.4.5]
FirstTripla
INTELligent
#88303
Ha akarsz venni G80-t most pl 220voltnál jó áron van mindegyik verziója. 190k a váz, 240k a 12-60mm-es obival, 300k a 14-140mm és 320k a 12-60mm + 45-200mm mk2 együtt. Ha nem fontos persze, hogy az amerikai verzió legyen.
FirstTripla
un2112
#88236
Köszi a választ. Ezt mintha egyszer olvastam volna, de tesztképeket most megnéztem és egész jónak tűnik nekem. Arra, hogy legyen nálam egy kis zoom obi arra egész jónak tűnik és nem is vészesen nagy darab. Én még kezdőként nem nagyon látom azt a részét a képeknek amire negatívumot kapott, és még a mk1 verziónál is fennálló hiba. Azt nem tudom, hogy ezek amúgy gépből tisztán kijövő képek, vagy raw-ból lettek utómunkával, mert ha sima jpeg a g80-ból akkor engem meggyőzött.
FirstTripla
FirstTripla
#88219
Akkor valakinek erről a 45-200mm mk2-ről van valami tapasztalata esetleg?
FirstTripla
MrChris
#88214
Hát akkor sajna maradni fog a 4k 25fps, de azert furcsallom mert a 4k photo módra viszont akár 30kép/másodpercet tud. Majd akkor letesztelem ezt a hosszú záridős zajcsökkentés kikapcsolást, ha sikerül majd beszereznem valamelyik verzióját.
Már csak akkor obik szempontjából kell döntésre jutnom, hogy elsőnek két zoom obi vagy alap zoom és valamilyen fix. -
FirstTripla
Egy olyan helyzetben vagyok, hogy most a sok akció közepette megláttam, hogy a már egy jó ideje kiszemelt (tavaly november) Panasonic g80 most ismét remek áron van és nem tudok dönteni pár dologban, amihez segítségeteket kérném, főleg akik használják. Mivel ez lenne első komoly gépem (FZ38 eddig), tanuló gép is lesz egyben, ezért a 12-60mm-es obival terveztem megvenni. Néztem sok tesztvideót, elemzést minden jót, rosszat róla, és megláttam h 350k-ért lehet kapni egy eddig nem ismert kitet is a 45-200 mk2 obival, amiről sok teszt viszont nincs. Ha jól láttam stabi, időjárás védelem, fókusz?, meg pár apró dolog változott, viszont elvileg a 200-as vége lágy, elmosott. A kérdésem erre vonatkozóan, hogy mennyire jó ez az obi, mert a mk1 verziót eléggé lehúzták mindenhol, de azzal is olyan szép képeket láttam régebben amire azt írták, hogy nem jó, hogy én meg csak ámultam aminőségtől (g7+45-200mm tesztképek). A gépet hobbi célra szeretném megvenni, tájképekhez, városi és turista fotókhoz is, naplemente (ahol annyi "zoom" van már, hogy nem lóg bele sok minden a városból, amit nem tudom lehet-e 12-60-as obival) valamint még családi eseményeken beltérben (igen tudom, ide kell majd valami fényerős kis fix) is szeretném használni.
Ilyen célokra nem tudom, hogy megéri-e megvenni, vagy inkább csak váz+12-60mm és mellé egy fényerős fix (20mm 1.7 vagy 25mm 1.7, esetleg 16-18mm körül ha van valami 2 alatti nem full manuális objektív akár használtan az is jó lehetne)?
Továbbá amit még a géppel kapcsolatban kérdeznék, hogy az Eu-s verzióban videóknál hol mennyi fps érhető el, mert a boltok sokszor össze vissza irkálják és így már nem tudom igazán eldönteni. 4k 30fps elérhető vagy csak 25fps a max, illetve 1080p esetén csak 50fps, vagy 60fps is elérhető?Illetve ami még fontos kérdésem bár nem annyira befolyásoló tényező, hogy jelenleg egyre jobban megszerettem a hosszú záridős képek készítését viharoknál este, viszont sajnos ha csinálok egy képet 30 vagy 60 másodpercig akkor utána, hogy kattant ismét várakozni kell ugyanennyi időt. Ez ugyan így van a g80 esetében, vagy van lehetőség, hogy ha mondjuk Bulb módban fotózok és elengedem a zárat vagy ugye elérem esetleg a 2 perc limitet, akkor utána már készíthetem is a következő képet, vagy várakozás lesz ismét?
Előre is köszönöm a segítséget, remélem nem túl nem témába illő kérdéseket raktam fel, de igyekszem minél többet megismerni a rendszerről. Illetve bármi tanácsot szívesen fogadok, kezdőként minden jól jön
- Apple asztali gépek
- Milyen monitort vegyek?
- TCL LCD és LED TV-k
- Androidos fejegységek
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Renault, Dacia topik
- AKCIÓ! MSI Claw A1M 512GB SSD kézikonzol garanciával hibátlan működéssel
- LG 77C4 - 77" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
- AKCIÓ! Acer Predator Helios Neo 16 PHN16 notebook-i9 13900HX 16GB DDR5 1TB SSD RTX 4060 8GB W11
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
, viszont akkor nem tudom mit merjek rendelni ebayről, mert valami csak kellene már, hogy november elejéig megjöjjön legalább egy valami
