sasa134
shirogin21
#80674
jelenleg nincsen obid hozzá, csak a váz van meg?
minden igényt lefedni ennyiből nem lehet. El kell dönteni, merre indulj el - aztán meglátod, hogy az-e a jó irány. én első körben vagy 12-32-n (kicsi, könnyű, éles, de sötét), vagy pana 25 1.7-ben gondolkoznek (fix, lehet picit szűk lesz majd, de fényerős, olcsó, elég korrekt a képe). -
sasa134
silmatauki
#80524
Azért az kellemes deal, csak a 15-ös önmagában szokott 300-350Eur körül menni használtan itt nálunk Németo-ban.
sasa134
less rá a Pentax M50 1.4-re is
vagy nézegess vmi SpeedboostertMFT-re ezek a Samik nem nagyon vonzóak...APS-C más tészta, egy 85 1.4-en nekem is megremegett az ujjam, Fujira jó lenne, bár tudom, hogy max 50 kép készülne vele évente. De nem nagyon van helyette más, ezen a gyutávon, ezen a fényerőn, 310Euróért az azért elég jó ajánlat.
sasa134
OK, csak úgy tűnt, mintha nem tudtad volna és engem javítasz ki, pedig én írtam először a manuál Samikat. Más natív nincs.
A gond csak az, hogy amennyibe kerülnek, annyiért használtan simán panaLeica 25 1.4-et vagy Pana 42.5 1.7-et kapsz. Szóval a fényerő egy dolog, de nem tudom MFT-n ezek az f1.2-k nem hiszem hogy pengék nyitva.
vannak Zhongyi mitakon-ok MFT-re pl 25mm f0,95 - de meg kell nézni mert nem mindegyik vázat szeretik [link] -
sasa134
(Ekv 30-50mm?)
Natív és manuál, plusz f1.2? Ez sehol nem olcsó, MFT-re vannak Samik, 21 1.4, 35 1.2 meg 50 1.2 üvegek- olyan 350-400Eur környékén.
Régi manuális üvegeket adapterezve sok a lehetőség, ott a tengernyi Leica üveg meg az m42-k. ilyen fényerőért nagyon zsebbe kell nyúlni, de most pont van egy eladó Noctilux 50 f1, 4000Euro-ért a dslr-forum.de-n.
sasa134
urak, jön esetleg vki a Photokinára?
sasa134
sasa134
#74516
De a fényerő az fényerő, nem csak DOF-buzulásról szól a történet.
Sikerült ebből is kohoznod a Sony-t jól, miközben MFT-n ugyanarra a gyutávra (ekv 50mm) lesz f1.2, a meglevő f1.4, f1.7 (ami 180Euro! [link]) meg az f1.8 mellé. Tiszta nyomorba vagyunk döntve, rendszert kell váltani.
f1.2 biztosan nem lesz olcsó - de hol az? (az E-mount Sigma 30 1.4 pedig 400Euro [link] - tehát kijön belőle egy új 25 1.7 meg egy használt 45 1.8 ) -
sasa134
Oly 25 f1.2 ? [link]
Sőt nem csak egy, hanem "lens series"
sasa134
#73833
Nagyon nagyon jónak kell lennie ennek a Sigmának, hogy ezt vegye az ember 420Euróért, és ne a 180Euros Pana 25 1.7-et, esetleg használtan 350 körül a PanaLeica 25 1.4-et..
Képminöséget tekintve is várjuk meg, mit hoz majd, az, aps-c Sigma 30 1.4 DC elég vegyes képet mutat, középen éles, amúgy lágy nagyon (f4-re kell rekeszelni, hogy igazán javuljon a helyzet), CA-zik mint a rosseb. -
sasa134
Robin Wong is megnyomkodta az új PEN-F-et: [link]
sasa134
beginnerguy
#71856
Új Pana 25 1.7
sasa134
#63267
Olyan sötét mint a 12-32+ 40-150.
14-150-et használtan olyan 300-350euroert kapsz, a huszas meg 200, azaz kb 150-160k a kettő. De persze te tudod. Nyilván a meglevő cuccokat nem akarod full lecserélni, világos. Mindenki máshogy közelíti meg, hogy mi a számára ideális sor. Nekem tuti egy 14-150 + 20(25?) + 45 lenne a szett. -
sasa134
Tudom, tudom, 43 rumors...de új OM-D --> Sony APCS szenzor?
What you see here on top is a spec sheet describing a new Sony 1.5-inch sensor. But the one Big news here is that this is the first Sony APCS sensor (yes APCS and not APS-C!). APCS stands for “Active-Pixel-Color-Sampling“. This works unlike current Bayer sensors where you combine four R-G-B-G pixels to get 1 single pixel of color information. In Sony’s new APCS sensor every pixel manages to get the full color information. And unlike Sigma foveon sensors it doesn’t need three layer of pixels. It does all with one single layered array of pixels. The new Sony sensor design will bring the following advantages:
– Bigger pixels (higher Dynamic Range and Lower Noise level at all ISO’s)
– Possible to increase megapixel resolution further
– Less processing power needed (no interpolations between pixels needed and faster readout time)
– Increased color fidelity
– No anti aliasing filter needed. No moirè.
– sensor is also ideal for monochrome shooting. -
sasa134
Urak, a 20 1.7 I illetve II között van kepminöseg beli különbseg? (leszamitva az egyes peldanyok közti szorast)
sasa134
320 euróért egy 7e expós E-M5 váz eleg jó ár, igaz? E-M10-et akartam de nagyon elkezdett esni az E-M5 ára, így erősen gondolkozom rajta.
sasa134
Peethy
#50853
E-P5 pros: 5 axis IBIS, Faster shutter speed, faster flash sync, better resolution VF (and separate so can use on other bodies), 2x2 lever, accessory port, better build.
E-M10 pros: More AF points (81 vs 35), Faster VF (less lag and integrated), built in HDR , optional grip (but not battery grip), upgraded TruePic 7, upgraded wifi connectivity
sasa134
Urak, szerintetek 14 + 20, vagy árban kb ugyanannyiért egy 17? Tudom, nekem kéne eldönti, melyik gyutàv a fontosabb és akkor meg lehet hozni a döntését, hogy a variálhatóság vagy az 1 fixes (kényelmes) megoldás a jobb
sasa134
Urak, mennyi most a reális használtpiaci ára egy 12-32-nek ? köszönöm
sasa134
üdv Urak
a 20mm f1.7 első ill. második kiadása közt van képminőségbeli különbség? melyik javasolt? köszönöm -
sasa134
Urak, DSLR rendszer felszámolása után, E-M10 vásárlása előtt vagyok, gép nélkül. Az űrt úgy augusztusig egy költséghatékony megoldással kívűnom kitölteni. A gép lehet utána is maradna, tartaléknak, asszonynak kattintgatni stb. 100 Eur-ért használtan E-P2 vagy E-PL3? Én az E-P2 felé hajlok, a PL3 fogása megrémít. köszi a gyors tanácsot
sasa134
madgie
#39780
Detto, megvan a vázam. Pekka Potka tesztet nézzétek meg,sajna telóról nem tudom rendesen linkelni....
A stabirol:
"Image Stabilization: The E-M10 has 3-axis stabilization while E-M5 has 5-axis. The difference is in compensating camera movement in a plane, which has now been dropped off. This movement correction is beneficial in macro or close up shooting and shooting video while walking. In normal photography you won´t see the difference." -
sasa134
Testi/ lelki egészségem megőrzése érdekében én hanyagolom a jövőben az MFT híres topicokat
sasa134
hehe, nézegetem a dslr-forumot, hátha vki feldob ide egy E-m10 előrendelést...és íme: [link]
A kollega a 14-42 pencake-re pályázik, így egy vadiúj E-M10-hez juthatunk 500Eur-ért...Bizsereg az ujjam az egéren...
sasa134
érdekes, hogy az E-M10-et a hír-topicjában ekézik, mondván túlárazott, drága stb. Persze érvek nélkül, már, ha a '120-ér D3200 van' nem annak számít...
Most vagy én vagyok eltévedve, hogy nem érzem túlárazottnak (sőőőt, messze korrektnek tartom a 600Eurót érte) vagy megrögzött anti-MILC kommandó osztja ott az észt különösebb ismeret nélkül (és valójában hitvita zajlik - ugyebár kis szenzor, az szar blablabla)
sasa134
Egyetlen baj a 25 1.8-cal, hogy dönti a sort.
Azaz mérhetetlen dilemma, mi legyen a 20-assal. A 25 mellé "felesleges" (= luxus), inkább a 17 1.8 illik mellé szvsz. Ha ez így van, akkor melléje meg a 14 2.5 a "felesleges" (= luxus). Így oda inkább a 12 f2 passzol. Így hiába olcsó, ha a végén 2x annyiba fog kerülni a szett mint a jól bevált 14-20-45.
sasa134
mi az E-M10 "vetélytársa" Pana oldalon? G6? (sorry nem vagyok képben)
sasa134
igen, sokkal többet mond(legalábbis nekem) egy ilyen gyakorlatias teszt, szeretem az ilyet. Az az 1/10 alacsony ISO mellett azért bíztató, de gondolom lesz jóval részletesebb összehasonlító teszt 3 vs 5 tengelyes stabiról. Azt írja a cikk, makrónál érezhető majd leginkább a különbség.
Nekem szimpi ez az E-M10, az ára meg főleg (600 Eur vs E-M5 900Eur). Használtan jöhet is 400 Eur körül pár hónap múlva..
sasa134
ROBOTER
#39229
hát igen, az E-M5 váz most 900Eur ha jól látom, gondolom alája kell belőni, én is inkább a 699 vagy 799Eur árat tartom esélyesebbnek. de lehet vakvágányon vagyok.
Érdekes lesz látni mit tud a 3 tengelyes stabi, az 5-tel szemben. Kinézetre nagyon bejön a gép, persze meg kell tapogatni. 560-ért rohannék venni egyből. -
sasa134
üdv
az E-M10-re milyen árat saccoltok? az m43rumors 560 Eur-t írt a vázra, ez kb valós lehet? tudom, megtudjuk jovő héten..
sasa134
többször emlititek az Oly 'régi' meg 'új' szenzoràt. mikortól, vagy mely modellekbe került az új először? E-M5?
sasa134
köszi
hát a stabi meg az időjárásálló kivitel nagyon csábít. Formailag is jobban bejön mint a Pana - de azt azért látnom kéne élőben mielőtt ítélkezem. Nomeg használtan is jelentősen olcsóbb az Oly - ezt mondjuk nem egészen értem miért van. Most van egy eladó a dslr-forumon, 6000 expo, 580Eur. A GX7-ek bőven 700 fölött mennek.
Mindenesetre megpróbálok még megnézni egyet egy másik boltban, hátha csak nem volt szerencsém.
sasa134
üdv az Uraknak
hétvégén volt szerencsém megtapogatni egy áruházi (Saturn) E-M5-öt. Tetszik a méret, kellemes volt kézbe venni - szó se róla. Egy dolog azonban nagyon zavart: a kiállított darabon az expó gomb meglehetősen lötyögős volt, egyáltalán nem volt finom a járása és furcsa volt lenyomni. Ez az alapállapot, vagy egy leharcolt, összenyomogatott példánnyal hozott össze a sors? A DSLR cuccaim kiárusítása zajlik, szóval az idő nem sürget, de ha ez ilyen, akkor lehet meg kéne néznem a GX7-et...köszi a választ. -
sasa134
jjeahh
#34300
az 1/8000 nagyon hiányzik az E-M5-ből..
De a másik oldalon meg ott a stabi és az időjárásálló kivitelezés ahogy írod is. Ehh nem egyszerű. Mindenképp várok január végéig, talán jön valami hír új OM-D-ről ami lenyomja az árakat. Amúgy is rettegek a milc értékvesztéstől, most volt egy 3000 expós E-M5 489Eur-ért eladó (új ár itt 900Eur)..Jó lenne egy hasonlót megcsípni 400 körül februárban. -
sasa134
Marseille199
#34050
Igen, azért egy 1000 Eurós E-M5 váztól többet várnék...
sasa134
sziasztok,
most, hogy elkezdtem eladogatni DSLR cuccaim MILC-re váltás ürügyén, felmerült bennem egy gondolat - méghozzá a várható élettartam kérdése. Tükrös/redőnyzáras világban ugye ez kézenfekvő probléma/jelenség. Mi a helyzet ebben a tekintetben a MILC-ekkel? Jó, nyilván az általam kiszemelt E-M5-el kapcsolatban nincs sok-sok évnyi tapasztalat, de kb mi várható, nagyjából mint a kompakt gépeknél? Vagy van vmi expószám meghatározva, specifikálva? Ha suta kérdés, akkor elnézést kívánok.
sasa134
Tin_Shield
#33961
köszi Tin_Shield, schawo
dslr-ről átnyergelve azért ez (is) furcsa lesz, ott azért minimum 1-et rekeszelni kellett, de ugye sok üvegnél f8-on jön meg csak az élet. Örömteli, hogy ezek valóban fényerős üvegek és ténylegesen kihasználható a gyorsaságuk
sasa134
Köszönöm - igen és ment re-pü
Nézegetem a flickr pana 14mm 2.5 pool-ját, hááát, vannak itt nagyon tisztességes fotók. Szimpatikus kis palacsinta. Jó, a bokeh nyilván nem olyan meghatározó mint a 20-ason, de bőven vállalható. Élességgel sincs baj, bár jó lenne látni, melyik kép milyen rekeszen készült. nagyon lágy lehet ez 2.5-ön? Mikor karcol - valakinek tapasztalat vele? Köszi!
sasa134
Köszönöm mindenkinek a tanácsot, nincs más hátra, irány a pixel-peeper, meg dslr-forum.de (ahol van tükör nélküli élet is) - aztán kitalálom a hogy-smintet. De az OM-Dváz meg a 20 1.7 egyelőre biztosnak tűnik, aztán meglátjuk. Köszönöm, ha túlleszek a Pentax cumón és megvan a motyó, majd beköszönök egy-két képpel
sasa134
APS-C-n 18mm-el elvagyok, nagyobb látószög nem nagyon hiányzott. De biztosan idővel kell valami 14-17mm majd. Mft 20mm szűk lehet városban (bizonyos helyzetekben) - persze ez is szokás kérdése, van aki meg tud lőni úgy is egy épületet 50mm-rel hogy beszarás, én meg már lehet az úttestre hátrálnék és valószínűleg rosszabb kép lenne.
Sajna ugye a 17 1.8 kb 2x annyi mint a 20 1.7, nem biztos, hogy megéri a 2x árat ilyen megközelítésben.Esteleg egy ilyen sor: Pana 14 f2.5 , 20 f1.7, 45 f1.8 ?
sasa134
Freddy76
#33938
Igen, épp ezt néztem én is, hogy gyakorlatilag adnék egy pofont a MILC-élménynek a 12-50-el.
Azt hiszem, a váz után egy 20 1.7 lesz (anno Pentaxon is 35 2.4 volt az első, és mindvégig nagyon kedvel(t)em). De sokat lőttem a 28mm 2.8-al is (Pentax A) , tudom, sokan nem bírják az APS-C 28mm-t de nekem bejött az a gyutáv.
SZóval emiatt talán nekem a 20-as lesz a legjobb kezdő, hogy segítsen meghatározni, mire van szükségem később. Mercutio képei is csak megerősítettek ebben.
Lehet csak ügyetlen vagyok, de Pentax DSLR-en nekem nem nagyon ment az 1/30 - 1/40-nél hosszabb záridő kitartása, E-M5-ön ez (ahogy a teszteket olvasom), ez azért a szuper stabi miatt javulni fog, főleg ugye nagylátó irányában. Kíváncsi vagyok nagyon, remélem karácsonyig elmegy a pentax cucc (sírva válok meg tőle , de túl sok, nehéz, kényelmetlen) és jöhet az Oly.
sasa134
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Megvizsgálom ezt a 12-50-et jobban, jól menne az időjárásállósága az OM-D-hez. Igazából csak kirándulásra, jobbára városlátogatásra kell a zoom, ott nem szívesen tornászok 3-4 üveggel. Az ekv 100mm vég elég lesz..fényerő meg nem izgat mert nappal kirándulok
A 20 1.7 mindenképp jönni fog, streetre, meg beltérre, meg lehet valami fix tele olyan ekv 200-250mm körülre kéne. A 45 nagyon izgat, de tudom, hogy évente kb 3x venném elő
A Pentax 50 1.7-et fel tudom csavarni adapterrel, igaz? Mert akkor azt meghagynám, nagy kedvenc az öreg MF-es SMC.Szóval valószínűleg 12-50, meg a 20.17, pentax 50 1.7, meg MR X olyan 100-125mm körül
sasa134
Mercutio_
#33911
K-x-ről váltok (jó sok obival), a méret, a fogás illetve az EVF miatt döntöttem az E-M5 mellett. Emellett a stabi és a gyors AF csak hab a tortán (videó tudás nekem nem fontos).
Igen, a 20 1.7 és a 45 1.8 is a "listámon". A 25 az most biztos nem, egyrészt az ára másrészt lehet a 20 mellé nem nagyon van értelme, talán 17mm mellé jobban. (bár lehet a gyakrolat más mondana). Akkor szerinted (azt vélem kihallani), ne is foglalkozzak a kit zoomokkal mert annyira kompromisszumosak? -
sasa134
üdv Urak
ha minden igaz, jó úton járok egy OM-D (E-M5) váz beszerzése felé (DSLR-ről jövök). Sokat olvasgattam de nem nagyon találtam egyértelmű választ: melyik kitobit érdemes megvenni a vázhoz? egyáltalán érdemes bármelyiket is? 14-42 v 45 v 54, 12-50 ? A vázat külön veszem így külön kell vmi obit vadásznom. Egyben nem fogok tudni megvenni egy fix sort + utazásra zoom(okat) szóval kéne a tipp, mivel kezdjem - már, ha érdemes egyáltalán kit zoom-ban gondolkozni (DSLR-en nem volt 18--55-öm, egyből 35 f2.4 került a Pentaxra, aztán így tovább). köszönöm a tanácsot
sasa134
rbalint88
#33613
Köszönöm!
Közben nézegetem a használt piacot és az a furcsa (bár lehet, h csak nekem az), hogy az E-P5 és az OM-D E-M5 kb azonos árban van, sőt az E-P5 jellemzően picit drágább (itt Németországban használt, 2-3-4 ezer expós, garis OM-D vázak úgy 550-700 Eur közt, míg az E-P5 hasonló paraméterekkel 600-750Eur...). Ha figyelembe veszem, hogy kéne EVF, meg markolat (jó, az mindegyikre), akkor ez OM-D lehet, sőt biztos jobban megérné. Azt hiszem, ma hivatalosan is munkába áll a malacpersely.
sasa134
üdv mindenkinek!
az E-P5-re lehet nagyobb markolatot tenni (hasonlóan mint az OM-D E-M5-re) ? vagy csak az a picike gyári van és kész? Túrtam a netet de sehol sem találtam, csak az OM-D-re. 3rd party is jó volna ha kényelmes a fogása..
Az opciós EVF-fel még ellennék, de a markolat fontos nekem.
köszönöm
üdv
- Okos Otthon / Smart Home
- Gumi és felni topik
- Bestbuy játékok
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Hobby rádiós topik
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
