TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
(rögzített hozzászólás)
Bogyó bá'
Egy ősrégi kapcsolástechnikájú, rossz hatásfokú, évekkel ezelőtti színvonalú 400W-os FSP táp, jól "felmatricázva" 460-asnak. Biztonságos, mert vannak védelmei, de egy "új" konfigot ehhez tervezni? Nem tudom... ...mondjuk hajdanán sem értettem, hogy miért veszik, mint a cukrot, ugyanannyiért FSP címkével jobbat is lehetett venni. A8 processzort, diszkrét VGA-t tervez a topictárs, anyagi kikötés nélkül, én biztos nem ezzel, és a 2 giga rammal kötném meg a saját kezemet...
(#10741) fezlergabor: Ezért írtam "satnyát" és nem rosszat. Mindössze 14+15A-t tud 12V-on, ráadásul abba a korba érhetett, amikor már kezdenek öregedni a kondijai. Erre most kapna egy nagy fogyasztású processzort?
Bogyó bá'
Koszeres #10727 üzenetére
Miért nem mATX házzal kísérletezel? Ha jól látom, akkor a VGA-n kívül nem sok bővítőkártyád lesz. Nekem nagyon bevált a Fractal Design ARC Minije, ráadásul most már az Ip*n is forgalmazza.
3 vinyóval + SSD-vel, nagy VGA-val szépen elférek benne, brutális a gyári hűtőrendszer (beépített fordulatszabályozóval), és a HEXA 500-nak is szépen elérnek a kábelei. -
Bogyó bá'
Bogyó bá'
Shummo #10113 üzenetére
Szerintem nem tévedek nagyot, ha azt mondom, hogy egy egészen elfogadható belépő szintű VGA plusz a jelenleg - teljesítménye (illetve annak hiánya) miatt többé-kevésbé közútálatnak örvendő Fx-4100 vadházassága....
Troll OFFAmi így 2012 közepén elvárható lenne, az minimum az i3-2120 CPU-teljesítménye, az előbb említett VGA-val szoros integrációban. Szerintem ez csak egy álom, talán a legdrágább verzió tudni fogja, de a "megfizethetők" biztosan nem...
Bogyó bá'
Kicsit OFF, de úgy látom, vágod az új B75 chipszetet.
Állandóan azt ajánlod, tehát gondolom, hogy ismered is.
Ilyen chipkészletű alaplapban lehetséges-e a nem K-s i5-2500-ak korlátozott tuningja? Tehát, hogy 4-gyel növelni tudom-e a szorzót?szerk: egészen konkrétan az ASROCK B75 Pro3-M deszkáról volna szó...
Bogyó bá'
Inv1sus #9537 üzenetére
Én 20 éven keresztül mindig a legolcsóbb házakat vettem a gépeimhez, eleinte a hozzájuk adott bóvli táppal, 10 éve viszont abból már "rendeset" szoktam. Tavaly ősszel vettem az első normális házamat, szerintem érdemes bele pénzt feccölni, egészen más érzés "látni" is, hogy értékes gépem van, nem csak "tudni" azt...
Bogyó bá'
bernat98 #9532 üzenetére
Szerintem az integrált VGA-k kiesnek (Llano is), tehát vegyél - használtan 20k körül - egy 5770-et, a maradékból meg egy - új - egyszerű inteles gépet: Pentium 840, H61 olcsó deszka, 4 GB ram, 400W-os táp (FSP, Chieftec) bele kell férnie a keretbe.
Megelőztek.... hiába no, öregember nem gyorsvonat....
Bogyó bá'
margithid #9513 üzenetére
Miért kellene félnie: tény, hogy az egyik legrondább ház, ami létezik, de annyi pénzért elmegy, főleg, ha az asztal alatt tartja.
Mivel felső tápos, így a kis HEXA táp vezetékei is elég hosszúak lesznek (alsó táposhoz túl rövidek lennének). A VGA-hoz majd átalakítózni kell a mazzagokat, de ezt Ő is tudja.
(#9518) Coolmat : A nagyobb vinyóval - ugyanannyi pénzért - teljesen igazad van!
Bogyó bá'
Maximum1 #9221 üzenetére
Azért ennyire kezdő nem vagyok, a táppal semmi gondom nincsen. Leginkább nem is a CPU-hűtő a bajom (az is, persze), hanem az MSI 5850. Az automata szabályozás egy sz*r (55%-on mennek a ventik idle), ha meg "kézbe veszem" Afterburnerrel, vagy simán Catalystban, akkor ugyan le tudom tekerni egészen, viszont terhelésre nem mindig hajlandó felgyorsítani. Marad mondjuk 20%-on, miközben 90 fokos a GPU...
Bogyó bá'
Nagyon jó házat vettem, saját gyári potméteres ventivezérlővel. A 3 - gyári - házventi arról megy, télen (és most is) 4V-ra van tekerve, kánikulában majd 5,5-6V -ra lesz. Nekem csak a CPU-coolerrel, és a nyomorult Twinrozr II-vel van bajom. Mindkettő (legkisebb teljesítményen is) túl nagy fordulaton megy, teljesen indokolatlanul. Miért kell a procit 1400 fordulaton 29 fokra hűteni (idle, persze), mikor lehetne 40 fokos is, mondjuk 800 RPM-mel...
kieg: 48 éves fejjel már kézzel tekergetni nem vagyok hajlandó....
Bogyó bá'
Nekem is Asrock lapom van (lásd adatlap), semmi bajom vele, kikéve a ventivezérlését!
Egyszerűen nem lehet a PWM-es Freezer 7 Pro Rev.2. fordulatszámát 1400-1450 alá állítani. Bármilyen BIOS-beállítással sem. Eddig 1-9-ig lehetett fokozatokban a ventit szabályozni, most kijött egy új BIOS, abban már van egy "user control" menüpont, 0-255 lépcsővel. Tök mindegy hová állítom, a minimum fordulat akkor is 1400 fölött van. Amúgy terhelésre tökélesen szabályoz, nyugodtan le lehetne menni 8-900 fordulatra terheletlenül, miért kell a procinak 29-30 fokosnak lennie?(#9212) Jim-Y: 1.80 BIOS
Bogyó bá'
Bjørgersson #9008 üzenetére
Bogyó bá'
Bjørgersson #9006 üzenetére
Most (2 órája megy a gép) idle 31°C-os, 21°C-os szobában. Venti 1400-on pörög, mert az alaplapom ennél lejjebb nem tudja vinni, de itt még semmi hangja nincs. A legtöbb, amit mértem Linx alatt, az 68°C volt, 2200 RPM-en. Ott már azért jól hallható, de normál használat mellett játék közben sem megy 50-52°C fölé, és a videokártya hűtője sokkal hangosabb.
Mivel a memóriát tuningolni úgysem tudod számottevően emellett a proci mellett, ezért gondolom, hogy fölösleges egy fillért pluszt is áldozni rá. Az én - legolcsóbb - Kingston kitem elvileg 1,575 voltos lenne, de hibátlanul megy 1,50-ön is, a gyári CL9-es időzítésekkel. Soha nem hibázik, pedig erre kényes vagyok, hiszen az asztali gépem a megélhetésem is egyben. A processzort is -100mV-tal alulfeszeltem, az is atomstabilan teszi a dolgát, egy olcsó deszkában (Asrock H61M/U3S3). Bő 10W-tal kevesebbet eszik így a gép.
A monitor csak egy ötlet volt, mert nekem nagyon bevált, napi 12-14 órai gépezéshez is. A kicsi is ugyanolyan jó, ha annyira nincs helyed távolabbról használni. Én is nagyon közel ülök hozzá, de annyit csináltam, hogy le van szedve a talpáról, és egy 100-as VESA konzollal a falra van szerelve az asztal fölött (volt vagy 1500 forint). Igaz, így le kell mondanom a pivot-módról, viszont legalább a macska nem tudja fellökni, ha az asztalon garázdálkodik... -
Bogyó bá'
Bjørgersson #9001 üzenetére
Ha az a szorzózáras i5-2500 lesz a processzor, ami az adatlapodon szerepel, ahhoz bőven elég a jóval olcsóbb Freezer 7 Pro Rev.2 is. Saját tapasztalat, október óta ez a kombó van nekem is. Memóriából - mint már írták - Kingston vagy Kingmax 8GB-os, 1333MHz-es kitet vegyél, semmivel sem vagy előrébb a drágábbal. Ha marad pénzed, akkor inkább alig drágábban a tervezett monitorod helyett vedd a nagyobbat, az U2312HM-et. Ez is nagyon bevált nálam.
Bogyó bá'
Bogyó bá'
#46372352 #8916 üzenetére
Csakis SSD! Autocad vinyóról 16-18 sec alatt indul, SSD-ről meg négy! Csak egy példa volt, de szerintem jól szemlélteti a különbséget. Én mondjuk megpróbálnék egy 100-120 GB-osat beszorítani az árba, mert nekem a 64 néha már kevés, pedig rendszeresen takarítok rajta. (Illetve azért kell rendszeresen takarítani, mert különben kevés volna...)
kieg: nézd meg az adatlapomat, hasonló gépen dolgozom.
Bogyó bá'
Bogyó bá'
Whysperer #8480 üzenetére
Bocs, hogy én válaszolok: mivel az Ivy kisebb csíkszélességű, sokkal kisebb lapka, így a tuning során keletkező extra hőmennyiséget sokkal nehezebb elvezetni róla, magyarul sokkal jobban felmelegedhet, akármekkora hűtőt teszel is rá. Az Intel szerint amúgy így sem károsodik a processzor.
Bogyó bá'
mr.norris #8323 üzenetére
Nem reklámnak szánom, de nézz szét itt is, nekik elég jók az áraik, ami van a weblapjukon, az "készleten" is, és a kétezer-párszáz forintos fuvardíj tartalmazza a garanciafutár szolgáltatást is. Azaz hiba esetén egy telefon, és megy a futár a cuccért, majd javítva / cserélve viszi vissza, ingyen.
Bogyó bá'
Nekem egy sokat zabáló, régi 5850-em van az elvileg max. 151W-ot képes felvenni. A 6870 is pont ennyit fogyaszt elvileg. Még a legdurvább tesztprogramokkal sem sikerült a gépemmel a konnektorból 360W-nál többet megkajáltatni, és ez felvett teljesítmény, nem pedig leadott.
- A középkategória királya: Intel 1245U 10C/12T passzív barebone
- 2 év gari: I5 12400F/16Gb RGB/500Gb M2/RTX 3070/Beszámítás
- Intel NUC 8i7BEK Mini Desktop
- Új 2K Gamer PC Ryzen 5 7600/RTX 4060 Ti 8Gb/16Gb DDR5/500Gb NVME SSD/750W 2-3Év gari (27% ÁFÁ-s)
- Új 2K Gamer PC Ryzen 5 7600/RTX 4060 8Gb/16Gb DDR5/500Gb NVME SSD/750W 2-3Év gari (27% ÁFÁ-s)
