TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
stratova
Zjunior #35326 üzenetére
Az 1156-os foglalatba csak régebbi Lynnfield (pl. i5-750) CPU tehető, kifutott.
1155 Sandy Bridge és a legújabb Ivy Bridge procikat is fogadja (ezt váltja majd Haswell az LGA1150-nel).Jelenleg Intel vonalon 1155-tel érdemes foglalkoznod.
AMD vonalon diszkrét kártya mellé FX-6300 (ez i3 és i5 között helyezkedik el átlagosan) vagy FX-8320 a legjobb vétel AM3+ lappal. FX-eknek jobban fekszik a többszálas feldolgozás Intel egy szálon nyújtott teljesítményben nyerő.
stratova
gwuix2 #34798 üzenetére
Az egyetlen probléma, hogy nem feltétlenül ismerjük, amire pontosan használod. Speciel ezzel én is tanultam valami újat, noha a 15-ös korosztályból bőven kiöregedtem már. Így már érthető a 2 db 6950, mert amire használod láthatóan az egyik legjobb ár/teljesítményű kártya (páros) AMD oldalon.
stratova
macimeister #34346 üzenetére
CPU/APU
14e-ig Intel
14-35e AMD
35-45e felhasználástól függően
45+ IntelAbszolút költséget minimalizálva, egy konfig szvsz (persze érdekes lehet mások véleménye is):
HÁZ: Asus TA-711 - 6e
TÁP: FSP350-60APN - 8,5e
APU: Celeron G1610 - 12e
LAP: ASUS P8B75-M LX - 15e
RAM: Kingston HyperX Blu 4GB DDR3 1600MHz 8,2eHopp HDD-t nem néztem, kell?
stratova
juve600 #34342 üzenetére
FM2A75M-DGS-en nincsen alaplapi videokártya. Egyik FM2-es lapon sincs. Az utolsó IGP-s lapok 880/890G chipsetesek voltak még AM3 vonalon.
A hűtőborda nélküli, 3+1-es tápellátással "felvértezett" DGS-t 2 modulos APU/CPU esetén változatlanul hanyagolnám. Egy modulosnak még OK.
(#34345) Zsivaagoo: Igen, éppen arra az esetre ha APU-val használná.
stratova
ludsimon #34300 üzenetére
Látszólag FX-nek nem mindegy mit mibe konvertálsz. Van ahol kicsit gyengébb Vishera mint Bull, de az eltéréshez képest jobban tuningolható azonos körülmények között és kevesebbet fogyaszt. No meg 1,5 percig még lehet, hogy tudott Turbózni Bull, de Tartósan magasabb órajelre lehet belőni Visherat.
Ha i5-ből is K-t keresel, azaz előbb utóbb úgyis tuningolnád, akkor meg felesleges a hűtő mizéria, mert annak is elsősorban normál üzemre tervezték a hűtőjét (nézd meg mekkora). Egy egészségesebb tuninghoz pedig ildomos egy min. 8-12e Ft-os hűtő. -
stratova
Sanraith #34044 üzenetére
Csak kis kitérőt tennék, ha esetleg szükséged van VT-d-re pl. virtualizáció miatt, akkor ne 3770K hanem 3770 CPU-t keress, alaplapnak mérnöki rekeszizom módszerrel egy P8Q77-M is megfelelhet (Q77 chipset pipa, PCI aljzat pipa). ami esetleg megjegyzendő, hogy nem HDMI hanem Diplayport kimenet van rajta.
stratova
Dinter #33903 üzenetére
Gigabyte CPU támogatási listája kicsit "troll" mert szerepel rajta ugyan FX-4130, de: BIOS ver.: N/A azaz mégsem támogatott.
Vigasztaljon a tudat, hogy egy jó Phenom II 965 BE-nek több értelme van, mint egy 2 modulos régi (Bulldozer alapú) FX-nek.
A rev. 3.1 támogatná az FX-eket amiből ott is max. FX-6300 lenne ajánlott. -
stratova
arcsi84 #33867 üzenetére
Talán ez még az egyik legkisebb ház, amibe normál 2 slotos hűtésű VGA befér. De ezt ShellKretor kolléga még "megszakérti", amúgy is tevékeny itt. Ilyen pöttöm házba viszont érdemes lehet moduláris tápon agyalni, mert a kábelezés nem egyszerű.
A méretéből adódóan érdemes ügyelni még két korlátozó tényezőre:
VGA card length: 343.0 mm / 13.5 inch
CPU cooler height: 65.0 mm / 2.5 inch
Nagyon alacsony hűtő fér csak bele, ebből adódóan ebben a házban csak top-flow kialakítású hűtő játszik az egyik legjobb talán a Noctua NH-C14,sajnos top-flow kialakításnál ua. hűtési teljesítmény szinte mindig drágábban érhető el mint egy toronyhűtőnél.
Nem ártana ismerni a rászánható keretet és, hogy milyen méretű/kialakítású házat látnál szívesen a nappaliban.
ITX igény miatt CPU oldalon, dVGA esetén itt csak Intel játszik, mert sokkal jobb az alaplapkínálat. -
stratova
nihill #33690 üzenetére
Ehhez hozzáfűzném, hogy az asztali i5 a magas órajel mellett valódi 4 magos CPU 2x annyi L3 cache-sel, míg a mobil i5 csak 2 mag + HT, annyiban különbözik a mobil i3-tól, hogy kapott Turbo Boost-ot (és bizonyos modellek vPro-t és Vt-d-t). Emiatt teljesítményben egy mobil i5 egy asztali i3-hoz áll a legközelebb.
stratova
Citroware #33629 üzenetére
CPU oldalon a fejlődés lassult, i5-nek pedig eléggé sokáig nem akadt konkurenciája, bizonyos tekintetben (egy szálas teljesítmény) a mai napig nincs. Másfelől már lehet kapni 4-nél több szálas feladatokban nagyobb teljesítményű AMD FX-et olcsóbban nagyobb fogyasztással (ez utóbbi jelentőségét mindenki mérlegelje maga, nincs kedvem vitatkozni róla a 200-300 W-os VGA-k világában).
Következtetés új CPU-t jelen helyzetben felesleges lenne venned, legfeljebb VGA-t.
A notebookok terjedésével és a konzoloknak "hála" csökkent az asztali PC részesedése és az ebből származó bevétel, a VGA szintek eltolódtak és a profit is egyre kisebb, ezért a gyártók emelik az árat (ua. kategóriában). Ehhez jön hozzá az infláció és a Forint esetleges ingadozása (jelenleg kedvezőtlen az árfolyam is).
stratova
ludsimon #33571 üzenetére
Sajnos konkrétan Power Directorban nem találtam tesztet Nvidia vs.AMD OpenCl felállásban. Itt egy másik OpenCL teszt több fajta összehasonlításban.
I performed a test on a 40 minute production with 1920x1080 50p 28mbps H.264 files in, rendered to the '1920x1080 24mbps H.264 profile in 'Produce'. With 'OpenCL' it took 46 minutes to render, with NVIDIA CUDA 23 minutes.
Válasz:
Folks;
This solution is not really a FIX. OpenCL is the newer technology and the successor to CUDA. As programs (and Nvidia) implement fixes and functions, it will become more useful.As SLI support is added for programs like PD10, it will be in OpenCL first, not CUDA.
I don't WANT to go back...not to XP, not to 32BIT and not to CUDA (and not to DOS 5.0)..but this information is nice to see for those who are interested.
Just one editor's OPINION...please be gentle with me!!
Tehát konkrétan ebben a szoftverben látszólag az OpenCL élvez elsőbbséget a továbbiakban.
stratova
ludsimon #33551 üzenetére
Egy FX-8320-ra voksolnék, már 42 körül is kapható. Ha egyáltalán nem lesz tuning kifizetheted az FX-8350-et, de én VGA-ra költeném a különbözetet
A legolcsóbb alaplap, ami ehhez ajánlható Asus M5A97 EVO 2.0 esetleg kerettől függően ennél jobb.
A gyári hűtés egy helikopter. Ha nem zavar, hogy normál órajel mellett 3000-5000 körül forog akkor maradhat, de idővel ajánlott komolyabbra cserélni. -
stratova
andree04 #33380 üzenetére
Kb. 1024x768-ban elég neki az A10-5800K 7660D-vel. De érdemes lenne tudni, milyen beállításokkal (APU) próbálta a kolléga.
stratova
madeinjapan #33260 üzenetére
Szabad érdeklődni milyen programmal konvertálsz, illetve mit mibe?
stratova
Lanash #33184 üzenetére
A két lap között az a különbség, hogy egy viszonylag kompakt házban 2 db A75M-ITX sült meg a fórumtársnál, mire A85X-ITX-re váltott amiben vígan szalad az A10-5700-as (65 W TDP) APU. 1 modulos (2 "mag") A6-nak még OK, de 2 modulos (4 "mag") A8-A10-es APU alá már nem ajánlott.
A75M-ITX 3+1 fázisos hűtőborda nélküli tápellátást kapott az A85X-ITX már 4+1-et bordával és valamelyest komolyabb a felszereltsége is (pl van a hátlapon DVI).
Chipsetek közti eltérés.
A75 azaz Hudson D3 (FM1 és FM2 APU-khoz)
A85X azaz Hudson D4 (FM2 APU-khoz) -
stratova
dani0113 #33124 üzenetére
Egyébként mint a hsz-ből is kiderül Ext3-ban is el lehet terelgetni egy FX-6300-at csak érdemesnek láttam tisztázni a lap korlátait (amúgy ha végre befut hozzánk ÉS idővel valóban látod szüksegét, egy FX-8300 a 95 WFos TDP keretével még mindig frissítési alternatíva lehet, pláne ha Trinityhez hasonlóan kisebb feszültséget igényel azonos órajelhez, mint pl. Egy FX-8320 (a PH teszben szereplő A10-5800K és A10-5700 esetében ez volt a helyzet) de ez példányfüggő is).
stratova
dani0113 #33118 üzenetére
dani0113 és ShellKretor Nem csak és kizárólag tuning miatt írtam az Asus M5A97 EVO 2.0-t, hanem egy esetleges későbbi 4 modulos FX-re gondolva. Ha sem ez sem tuning nem játszik alapvetően nincs baj a 4+1-es lapokkal sem FX-6300-ig. Konkrétan akad az FX témában olyan kolléga, aki először 4.0 majd további finomhangolással 4.1 GHz-en tudta stabilizálni FX-6300-at Asrock 970 Extreme 3 lapban is, 3 modulosnak még így is akad némi mozgástér, jól jött az LLC megléte feszültségstabilizáláshoz.
Ami jelen esetben nem áll fent, de szerencsétlen párosítás lenne az egy 970 Pro 3 + FX-8120, az még alapon is throttlingol (ebben a lapban LLC sincs, amivel kompenzálni lehetne a 8120 okozta igen nagy dropot terhelés alatt).
Ami miatt az EVO 2.0-át javasoltam, hogy nemrég 25 körül lehetett kapni, ami minimális felár 23-hoz mérten.
Ebben a lapban nem jelenthet gondot egy FX-8320/FX-8350 üzemeltetése sem s ha esetleg igény merül fel rá, akkor egy közepes tuning is megoldható. DE egyszeri megjegyzésként tüntettem fel, mert nem tudom ShellKretor kolléga mely boltok áraival számol.
Sajnálatos, hogy támadásnak tűnt a korábbi kiegészítésnek szánt javaslatom. -
stratova
bluyoo #33036 üzenetére
Nem tudom mennyi a Cetelemnek a havi törlesztése, de ha ahhoz még hozzá veszem az új IT eszközök értékvesztését, akkor az utolsó előtti dolog, amit hitelre vennék, az a PC (az első a mobil).
Az én meglátásom az, hogy addig nyújtózkodj amíg a takaród ér. Aprón is össze lehet vadászni garanciális alkatrészeket, de még egy két üzlet is foglalkozik ilyesmivel. i5-2300 - i5 2500 (non-K) CPU-t pedig apróról is nyugodtan vennék.trickyy vagy fél éve 300K-s kerettel a 2600K + GTX 560 (nem TI)... De az alsó házban az A6-5400K + 6570 DDR3 "gamer PC" (így hirdették) is fájt.
stratova
Patesz1337 #32988 üzenetére
A Sapphire-ral érdemes felkeresned a 7870 témáját, úgy tudom voltak vele gondok. Szóval inkább maradjon a PowerColortrickyy Értem, akkor gondolom érdemes figyelnie a verzióra.
stratova
Patesz1337 #32972 üzenetére
Nem jelenthet neki gondot, Malibutomi kolléga pl. 650-es FSP-vel járatja 4.5-ön 7870 TwinFrozr társaságában, de nálad eleinte biztosan nem megy ennyin, mert nála ehhez egy K2-es mosntrum hűtő társul. FX témában esetleg segítenek is szépen finomhangolni.
gyuribácsi88 4-5 év valóban elég húzós manapság, de létezik kompromisszumkészség is
stratova
Patesz1337 #32968 üzenetére
Természetesen én ez utóbbira voksolnék, de ez eddig sem volt kérdéses.
stratova
Patesz1337 #32966 üzenetére
Akkor álmodd meg névrokon
Kellemes hétvégét s jó éjt!
stratova
Patesz1337 #32963 üzenetére
7870 mindenképpén megfontolandó lenne, CPU téren esélyes egy árcsökkenés áprilisban, kérdés itthon mit látunk belőle.
gyuribácsi88: azám, aztán SMD-betyárkodással csináljon belőle Quadro K5000-et vagy Tesla K10-et.
stratova
Patesz1337 #32958 üzenetére
Abszolút pofás konfig, csak a VGA-n töprengek, hogy 8320 mellé nyugodtan mehetne még HD 7870 vagy HD 7950 (van a tulajok között, aki HD 7870 CF-et hajt húzott FX-8350-nel megelégedéssel; meló miatt váltotta le a kolléga vele a 2600K-t, mert c2c kikapott az i7 egy prof. alkalmazásban). FX 6300-nak már jót tenné egy emberes órajelemelés HD 7870 kiaknázásához (ahhoz kb. ez a CPU amit még jó szívvel ajánlani lehetne, de multinál jól jön a 4 modulos FX).
stratova
gyuribácsi88 #32823 üzenetére
DVD és vinyó adott volt, a ház pedig CM 311 néven szerepel a listán, gondoltam sikerül kitalálni mit takar.
ShellKretor: akkor ebbe a keretbe ez a lap fért bele. Nem vezethető ki az előlapra az USB 3.0, de a hátlapon van és CM 311 basic-en amúgy is csak 2.0 van.
stratova
Narancs #32820 üzenetére
Használtan egész kellemes árban ment az i5 2300-2400 ehhez jó lenne egy Z-s lap, ha kicsi tartalékot is szeretnél biztosítani teljesítmény ügyében, ha erre nincs igény megteszi olcsóbb is. Ha ebből éppen nincs kínálat újonnan FX-6300 + 970 Ext3 kapható hasonló árban. Mindkét variáció 50-es keretre értendő. FX-ekhez még jobb lenne Asus M5A97 EVO 2.0, mert abban egy 4 modulos FX is jól érzi magát, de ez már kilógna a keretből.
stratova
gyenesmartin #12126 üzenetére
Core i5-2300
stratova
ITT akad egy szép lista egyes processzorok Sony Vegas alatt nyújtott képességéről.
A te Pentium 4 3.0-ád ezen a listán az Athlon LE 1620-hoz áll a legközelebb, de akad itt Pentium 4 660-as (3.6 GHz) eredmény is. Sajnos nem szerepel 2500K és 2600K de teljesítményüket ez a kép egész jól szemlélteti.Az i3-2100 a sarkában van 2120 pedig befogja a Phenom II X6 1090T-t Vegas alatt.
stratova
#98593280 #10217 üzenetére
Anyósom nem falusi, így kétlem - pedig milyen jó lenne mindig friss háztáji baromfi. De így is istenien főz a lányával egyetemben.
Nem leszólni, ezen még szépen ment az NFS - Most Wanted. Bár ő nem hiszem, hogy játszik azzal rajta. Egész jól megy 720p is, kár lenne érte no -
stratova
Ismerősöm kért meg egy konfiguráció véleményezésére (i7-2600+ GTX 560 + 60 GB OCZ Vertex2 + 1 TB HDD; 260e, általam felejtős kategóriába lett sorolva), valamint esetleg másik összeválogatására. Erről szeretném kikérni a Ti véleményeteket is.
Ismérvei:
1. Felhasználás: Játék, lehetőleg minél tovább. Lényegesebbek: Battlefield 2 és 3; Total War sorozat. Alkalomadtán filmezés.
Mivel egyszeri nagy kiadás fejlesztve nem-igen lesz (3-5 évig szolgálna talán). Tuning nincs. Új alkatrészek játszanak, vélhetően bolttal szereltetné össze.2.Nulláról építkezve.*
3.Komplett gép.*4. A referencia 260.000 Ft a legfelső határ 300.000 Ft, de ez már nyögve nyelősen.
5. Nos erről sajnos nem kaptam információt (hétfőn kiderítem), csak a: "minden játék a lehető legjobb beállításokkal fusson" kérést (végül az 1080p-t tekintettem mérvadónak).
*Nem tudom sajnos, hogy kell-e új monitor (a tőlem értékelésre kért konfigban nem szerepelt).
Összeállításom (márkához való kötődés nincs, az árak tájékoztató jellegűek):
CPU: Intel Core i5-2320 45000 vagy Core i5-3450 50000(?)
VGA: Asus EAH6970 DCII/2DI4S 2048MB** 90000
LAP: ASRock H77 Pro4/MVP 25000
RAM: G.Skill DDR3-RAM 8GB PC3-12800 Sniper Kit 18000 (csak a comp.list. miatt)
HDD: Samsung SpinPoint F3 1TB (HD103SJ) 23000
TÁP: Chieftec CTG-500-80P 15000
HÁZ: Cooler Master CM 690 II Advanced USB 3.0 33000
HDD:Samsung SSD 830 64GB (MZ-7PC064B/WW) 25000
ODD: nem kell274000 - 279000 Ft
**Felmerült GTX 570 TI 1.28 GB illetve GTX 560Ti 2 GB, de előbbin 2 GB memóriát hiányoltam és több tesztben a minimum fps-ek alapján jobbnak ítéltem a HD 6970-et (HD 7850-nél is).
- Kés topik
- bitpork: Augusztus 2- szombat jelen állás szerint.
- Nintendo Switch 2
- Szinte csak formaság: bemutatkozott a Pixel 6 és Pixel 6 Pro
- Mi nincs, grafén akku van: itt a Xiaomi 11T és 11T Pro
- Ryzen 3 3200g, Gigabyte A520M K V2, 16GB ram, 512Verbatim Vi560S2 M. 2 ssd+256 GB ssd
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- Thinkpad P16s notebookot vennék
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 MAGYAR - i5-4GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- LG 25GR75FG - E-Sport Monitor - FHD 360Hz 1ms - NVIDIA Reflex + G-sync - AMD FreeSync - HDR 400
- Csere-Beszámítás! AMD Számítógép PC Játékra! R5 5500 / RX 5700XT / 32GB DDR4 / 256SSD+1TB HDD
- Honor Pad X8 64GB, Wi-Fi, 1 Év Garanciával
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
