TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
Reinu
parandroid #186523 üzenetére
Ezt jó tudni, AM4 és korábbi tapasztalatból én is hasonlóan képzeltem el a trayt, mint akkor. A pinek miatt azok nem voltak ennyire puritán csomagolásban
Reinu
Nem rég vettem egy új configot.
6800 xt taichi gpu-t vettem másodkézből, 2022 februári magyar garis vásárlás (papírokat megkaptam) A kártyával eredetileg bányászat volt a cél, de végül állítólag időhiány miatt nem lett megvalósítva, asztali gépbe pedig túl nagy volt. Konkrétan még a műanyag védőfólia is látszólag érintetlenül rajta volt a backplaten. 200k-ért nagyon jó vételnek tűnt.
Pár napja összeraktam a teljes configot.
Asus tuf gaming b550 plus wifi ii
ryzen 5 5600
fury renegade 3600 cl16 32 gb
seasonic focus félmoduláris 750w gold+
sn570 1 tb nvmeIgazából hibátlanul működik minden, CPU-t állítgattam már, TimeSpy-ban 16800~ overall score, GPU score ~19700.
A problémám csak annyi lenne, hogy mindenhol azt olvasom, látom videókon, hogy még akár undervolt-al is könnyen fel lehet húzni ezt a gpu-t 2600+-ig akár az adrenalin beállításaival.Na most nekem a legjobb amit ki tudok hozni belőle az kb +100 Mhz (2450) , egy 1050-es undervolt-al (de max +15% power és 1150-es feszültségen sem több)
Próbálgattam mindkét bios-t.Itt fórumon is mindenki kompatibilisnek mondta a tápot és rá is tudtam kötni az alábbiak alapján:
Ha próbálom húzni a kártyát 300-330 W a legmagasabb áramfelvétel, és ilyen 290 körül megy rendszeresen nagy terhelésnél 2450 mhz-en. Arra gondoltam, hogy mivel a 2 pcie tápkábel elvileg 2x150 W, az alaplap kb 75 W, azért nem tudom feljebb húzni, mert nincs elég szufla.
Lehet, hogy 3 külön PCIE tápkábel kellene?Ha viszont tényleg ez a probléma, akkor a jelenlegi félmoduláris táppal meg tudom ezt oldani valami átalakítóval vagy ilyesmi? Mert a kinézet alapján nem tudok egy külön harmadik kábelt bekötni.
Vagy így jó a psu ahogy van és csak nem nyertem a szilikon lottón
Reinu
Reinu #171583 üzenetére
2-300 000 Ft között legjobb ismereteim szerint megoldható lenne a maradék alkatrészek beszerzése jelentős bottleneck nélkül. Játékra használnám, leginkább MMO-k, néha single player, FPS multik nem igazán.
Intel procit csak nyomós indokkal választanék.
Gen4 alaplap érdekelne, hogy mennyivel növelné a költségeket.
Tárhelyem van egy crucial MX500 1Tb m.2 ssd és egy 2TB hdd a régi gépből azért nem írtam bele. Ha belefér a keretbe, lehet cserélném az SSD-t Samsung 970 evo vagy 980 kategóriára, de várom javaslatokat. -
Reinu
Adott egy 144 Hz-es 3440x1440 felbontású monitor és egy Asrock 6800xt Taichi videókartya.
Ezekhez szeretnék egy gépet összerakni.
Van egy pár alkatrészről elképzelés, de segítséget kérnék az ajánlott típusokra és a hianyzó részek kiválasztásában.
CPU: AMD 5600x első körben gyári hűtővel, de ha erősen javasolt, akkor lehet szó tower-ről
RAM: 16GB 3600 CL18 - melyik márka ajánlott?
MOBO: kérnék opciót gen 4-re és gen 3-ra is
PSU: 750-es a gyári javaslat a GPU-hoz, de szerintem túlzás.
HÁZ:
NZXT H510 flow, vagy phanteks p360a-p400a, jó szellőzést szeretnék.
Nem igazán érdekel az RGB és hasonlók, megbízható, jó ár érték arányú alkatrészeket keresek.Előre is köszönöm!
Reinu
dugo_ #132038 üzenetére
Értem, köszönöm!
Annyi kérdésem lenne még, hogy annak van-e valami oka, hogy a micro ATX verziót láttam itt több configban? Lehet, hogy a házat is micro ATX-esek voltak, annak nem néztem utána.
Nekem COOLER MASTER N300 házam van, ATX szabvány, de micro ATX h110m s2H alaplap. Nincs ezzel különösebb gond, de 3 merevlemez és 1 DVD írónál már szűkös a hely a kábeleknek, ez lehet emiatt van?
kb 500 Ft a különbség, de ha jobban elférnének a dolgok, akkor miért ne. -
Reinu
palfitom #132003 üzenetére
Hali,
Nézegettem még az alaplapot, több helyen is láttam a pro4-et ajánlásként, de szerintem nekem a B360M-HDV is elegendő lenne, kb 7000Ft-al olcsóbban tudnám megvenni (a képen lévő árak nem az általam választott boltban vannak)
Crossfire-t nem tartom valószínűnek, hogy valaha használni fogom, nem hallottam jókat róla, valamint ha RAM bővítésem is lenne, akkor úgyis 2x/4/8/16-ra cserélnem kell, nem hiszem hogy valaha ki tudnám használni a 4 RAM foglalatot, vagy hogy 32 GB-nál többre lenne szükségem.Javítsatok ki, ha valami elkerülte a figyelmem, de ezeknek tekintetében inkább az olcsóbban választanám.
Reinu
Szeretnék egy erősebb CPU-t, a jelenlegi config-om:
Intel Core i3-6100
Asus RX 570 4GB Expedition VGA
8GB DDR4 2133MHz RAM
Gigabyte h110m s2h alaplap
FSP 500W HEXA+ táp
Cooler Master N300 ház
LG 34UM68-P 2560x1080 Freesync 75HzEzekben az opciókban gondolkodom:
i7 6700
vagy
i3 8100+ asrock b360m pro4
vagy
i5 8400+ asrock b360m pro4Az i7-et Hardveraprón keresem az lenne a legnagyobb ugrás a legkisebb áron, viszont 8xxx felé húzok gari+bővíthetőség miatt. Ha azt mondjátok az i7 -el járnék a legjobban, akkor legalább nem kell alaplapot vennem ha minden igaz.
A másik kérdőjel, hogy ha 8xxx, akkor megéri-e a plusz 20.000 Ft-ot az i5,? Leginkább multiplayerekkel játszom. Mit tanácsoltok?
Előre is köszi!
Reinu
ElColonel #115446 üzenetére
Köszönöm a gyors választ!
Ha alaplapra is rá kellene fizetni akkor sajnos felejtős az i5, meddig lehet még az i3 támogatottságára számítani?
Mivel indoklod a gtx950-et?
Én mindenhol azt olvasom, hogy az rx460 jobb vétel, és mivel szűkös a keret, ahogy te is fogalmaztad, ezért csak akkor váltanék ha nagyon indokolt lenne. -
Reinu
Nagyjából 150k keretem van egy új gépre, egyelőre korábbi bejegyzések alapján ezt a konfigot raktam össze.
DVI-D csatlakozós monitorom van 1920x1080 felbontással, casual játékokra (mostanban leginkább wow) és HD filmezésre használom a gépet. Szeretném a keretből a legerősebb gépet kihozni.HDD_ből van egy régi 500GB-os, azt még megtartanám ha egyáltalán érdemes bekötni, de egy darabig elleszek 120GB-on is ha kell, később talán bővítem.
Tápok közül ezeket néztem, inkább az olcsóbbat venném, de ha azt javasoljátok kell az 500W, akkor az lesz.
Pár ismerősöm szeretne rábeszélni az i3-as proci helyett egy i5-ös vásárlására. Ahogy néztem az már kereten túl lenne sajnos, ha viszont ti is azt mondjátok, hogy már nem érdemes belefektetni egy i3-ba, akkor megfontolom. Amennyiben úgy alakul, akkor melyik i5-öst tudjátok javasolni?
Előre is köszönöm a választ!
- Vicces képek
- BestBuy topik
- Jövedelem
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat (vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t)
- Autóhifi
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- Szomorú jövőt vetít előre a dedikált GPU-knak a Jon Peddie Research
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- LG 55C4 - 48" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen7 CPU
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Bomba ár! HP ProBook 430 G3 - i5-6GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 13,3" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 5310 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
