válasz roberto211 #141169 üzenetére
Nekem van ismerosom, aki 180cm/150kg-al kenyelmesnek vallja az 1-es yarist. Kinek mik az igenyei
válasz roberto211 #141173 üzenetére
Tenyleg, a gyerok kibújt mar?
trassher
Félreértés ne essék, én nem tudtam kinyitni rendesen a kesztyűtartót mikor az anyósülésen ültem. Nem vagyok benga a 184cm-el de nekem teljes mértékben kényelmetlen volt. Mögöttem a 170cm-es haverom csak középen fért el úgy, hogy a sofőr 165cm.
Érdekes mód b5.5 passat-ban ki tudom nyitni a kesztyűtartót teljesen az anyósülésen ülve. Nagyon nem egy kategória a 2 autó se belül se kívül. Az 1996-os swift-emben több hely volt elől és hátul is mint egy megane 2-ben az már biztos. Mögöttem terpeszkedni tudtak hozzám hasonló magassággal.Redmi Note 7
trassher
válasz roberto211 #141189 üzenetére
Akkor leírom harmadjára is, hogy nem a sofőr nem tudta kinyitni a kesztyűtartót hanem én az anyós ülésen mivel olyan kevés a hely. Az ajtaja nem tudott lenyílni mert ott volt a térdem.
t1: Az opelben is akkora kesztyűtartó van, hogy belefér 2 tepsi mégis kitudom nyitni ha ott ülök. [link]
Redmi Note 7
hobizoli
válasz roberto211 #141440 üzenetére
Ignis-l szoktam menni siman ugy, 2500 korul elvatod oszt megy az ugyis eleg jol
több drón kell ;P
spiky03
válasz roberto211 #142226 üzenetére
Az üvegek sötétítését azt majd szeretném megcsináltatni. Vsz csak a hátsó ajtókra meg a hátsó ablakra, mert ugye az első ajtókra nem lehet, mert megdádáz miatta a rendőr, meg a műszakin sem engedik át. Legalábbis egyik haver ezt mondta nekem, hogy haverját is megbüntették a rendőrük pedig volt műbizonylata is. Valamint a szélvédőre akarok egy csíkot csak a napellenző méretében.
Meg a gyári CD-t meg a hangszókat cserélem majd ki ha szükségesnek érzem. Még nem tudtam rendesen tesztelni, hogy milyen, az majd holnap lesz kipróbálva rendesen.
Középső kartámaszt vadászok gyárit, akár bontottat is, de eddig sajnos sikertelenül.
Meg szerintem veszek az első ajtóra légterelőt, legalább az eső sem esik majd be, ha le lesz húzva kicsit az ablak.
Esetleg veszek a lámpákra szemöldököt, hogy kicsit morcosabb legyen a tekintete. Igaz szerintem most sem csúnya.
Ezek a felnik vannak hozzá. Ezeket cserélném majd lehet 16"-ra. Afentebb leírtak miatt szerintem nem kell nekem 17"-es És igen én is feketére gondoltam, mert lehet jól nézne ki ha meglesznek a sötét ablakok meg a kilincs is fekete.
Ezt láttam élőben, amúgy jól néz ki rajta a 17"-es, és ez gyári Hyundai felni, még tetszik is.
Jó lenne majd egy ilyet beszerezni 16"-ban.
[link]Egyebet nem tervezek változtatni rajta.
Jah még kapnak majd a LED világítást a beltér, meg a rendszemtábla, meg kisebb antennát a teteje, és ennyi.
SuperHeRo - Eladó! Anthem MRX710 + extrák!
Land
válasz roberto211 #142488 üzenetére
Az tiszta sor, hogy Alfa után mind kb lócsöcs kategória, ezzel tisztában is vagyok. Évi 2x megyünk 4-5 fővel Balcsira, tehát ennyire fontos a pakolhatóság... Nem kell nagy puttony, max a haverok okosabban fognak csomagolni, mert az Alfát is hamar teleraktuk.
Tescohoz 2 főre pedig bármelyik elég lehet.Pixel 8 8/128 Gb | Sendiy M2 & KZ ED9 & QCY C13 és C17 | Citroen C5 Tourer 3.0 V6 HDI Exclusive
Sur1G
válasz roberto211 #142608 üzenetére
Opel Astra K
1.4 125 le
125 le/4000 - 5600 rpm
245 Nm/2000-3500 rpm1.4 150 le
150 hp/5000-5600 rpm
245 Nm/2000-4000 rpm[ Szerkesztve ]
Wiz Khalifa
válasz roberto211 #142623 üzenetére
Így vettem mert így a tetején nem annyira feltűnő a horpadások a jégkár miatt és a mocitetőn nem látni hogy szürke színű.
De amúgy nekem tetszik így. Amúgy karbon fólia van rajta és a segge is félig fóliás.
És látni a második képen hogy amúgy a bal segge régen sérült amit igen furin javítottak ki, főleg a festése a szörnyű az eredetihez képest.
(#142626) kornelka:
Érdekesség hogy mikor szépen le van mosva, nem egy srác megkérdi nem eladó-e mert nekik tetszik. De mindig azt mondtam hogy nem, mert akkor még nem igen idegesített fel a bajai.[ Szerkesztve ]
Smoke some weed nigga!
válasz roberto211 #142715 üzenetére
Sustina, gyari szurok, szerelo munkadija, 30 korul szokott megallni, van hogy tobb, ha becsúszik meg valami. 10k utan en dobok mindent, szuroket is.
hacki87
Céges Renault Master első olaj cserés szerviz számla 150000ft volt valami 50+ áfa csak az olaj volt.
szőröscica
válasz roberto211 #142719 üzenetére
Az elf a totale...
szőröscica
válasz roberto211 #142722 üzenetére
Mar total olaj megy a renault motorokba.
Sosem ertettem a nagy elf maniat, nekem a castrol edge es az eneos sustina is jobban bevalt a dci-ben.
hobizoli
Van BP olaj is, meg Mobil1 meg Aral meg Castrol....es megis mind BP tulajdon
több drón kell ;P
batai15
válasz roberto211 #142976 üzenetére
ezt nézem meg.
AMit tudni kell róla , vagyis amit én tudok:
Céges kocsi volt, innen a sok km, de a srác most nem akarok hazudni havertól v ismerős nem tudom már, annak a kereskedéséből lett véve.
Motorja a srác azt mondta olyan mint a doxa.
Fulda jó állapotú nyári gumikkal, 16os gyári aluval van a kocsi.
vezetett szevíz könyves, tavasszal volt vezérlés etc klima tisztitása , fék meg lengés csillapító csere , legalábbis ezt mondta.
bal sárvédőn egy horpadás, ill a gép tetőn pár kavics nyom.
ezeket figyelembe véve , valamint a felszereltséget , meg ér annyit hogy gondolkodjak rajta ill elmenjek meg nézni. -
batai15
válasz roberto211 #142978 üzenetére
igazából kicsit félek, de azt mondják a hozzáértők hogy ha rendbe volt tarva a km nem sok, és maga az 1.4 hdi igen meg bízható. A dízel pdi meg kettős tömegű dolgoktól mentes ami nagyon zsebbe nyulós, és hátha tényleg nem kellene a gatyámat rá költeni majd .1.4 benzinesról több rosszat olvastam.
Sima benzines meg nem nagyon lesz a suzukin kívül ami igénytelen , és kis fogyasztású, ugyanakkor modernebb is.
Gombóc swift is oké hogy 90 lovas, de 7 8 litert is meg eszik, ill azok jóval drágábban kezdődnek.Igazából ha ezt a pugot nem hozom el akkor nem is fogok jeleneleg mást keresni, marad akkor egy darabig a suzuki.
Haver most vette a 206 1.6 gtit meg, neki is azt mondtam hogy normális vagy francia fost vettél, de mikor bele ültem nem is volt rossz, meg mint mondtam az 1.4 hdi megbízhatónak hírlik.
Hátha így lesz , mert szeretnék egy kicsit jobb kocsit pár évre mint a suzuki, hasonló fentartási költségekkel, és bár lehetne újabb swiftet is venni ami klímás meg 16 szelepes, de a pug be jön nagyon, meg fiatalabb is azért. No meg a swiftet ha most nem adom el, és meg csináltatnám patikára akkor legközelebb a telepre menne , mert nem sok mindent kapnék érte.
Azt gondolom hogy most jött el az ideje hogy el kell dönteni, menni vagy maradni, mi esetünkben egy jobb kocsira váltani, vagy a mostanit meg tartani amig szét nem megy .[ Szerkesztve ]
batai15
válasz roberto211 #142980 üzenetére
hát az az igazság hogy ezek nem jönnek be.. opelt valahogy nem tudok elképzelni a yaris meg bűn ronda, a 206 is csak kombiba jön be, pedig sokak szerint ronda.
válasz roberto211 #143086 üzenetére
volt wagonrem persze
de nem is írtam soha hogy oylen 170-el mint más autó 90 el
próbálod a személyemet támadni, mert nem tetsizk hogy igazam van, inkább ne tedd
persze lehet keményem fogalmaztam, de hirtelen ez csúszott ki[ Szerkesztve ]
cryptot minden termékemért elfogadom
válasz roberto211 #143175 üzenetére
Hehe, az Alfák tetszenek, de tartok is tőlük. Szerintem a 2 fiattal elment a maradék mázlim autók tekintetében Az új nagyon szép, de mire oda jutok, hogy vehessek belőle, addigra felgyújtanám a civicet
Minél Több Embert Ismerek, Annál Jobban Szeretem A Cicáimat!
MunezXBK
válasz roberto211 #143209 üzenetére
Lehet. De, hogy ide Stauttgartba automatát fogok venni, az tuti.
Borzalom kézivel beszopizni egy űber staut.
8th
válasz roberto211 #143249 üzenetére
Nincs az Auchan kúttal semmi baj. Tesómék 10+ éve csak ott tankolnak mert az van a legközelebb + még olcsó is
"Egy nép csak úgy semmisül meg, ha önmagát semmisíti meg. Önmagát a nép úgy semmisíti meg, ha múltját már nem látja, jelenében csavarog, jövőjében nem hisz."
MunezXBK
válasz roberto211 #143378 üzenetére
2. Ezért a csendőrök is + a fakabátok is árokba lőnek.
a8l
Sárgaszélű nem működik már, 11éve még simán hazahoztam vele az előző autómat.
Magyar P-t is szeretik levenni az osztrákok, meg az olaszok.
Szlovák P (C) bevált viszont, simán jöttem vele keresztül mindenen és nem volt gond. -
batai15
válasz roberto211 #143392 üzenetére
abszolút nem bánom, vételekor már ezt be kalkulaltam. és be jött. inkább csak annyit hogy ezután egyszerre ekkora összeget sose kelljen költeni rá. de az hogy most ezt meg kell csinalni nem gond,es tudom hogy ez is rendbe lesz jó darabig. kommentem lényege is csak annyi volt hogy mivel itt is mindenki mondta hogy érdemes meg nézni a kocsit, és eddig úgy tűnik érdemes volt meg venni,es nem egy lomot vettem.
válasz roberto211 #143409 üzenetére
Az a szep, hogy en nem atoknak fogom fel, hanem normalis karbantartasnak Mindent helyreraktam rajta, a kozeljovoben nem tervezem a cseret Asszonykamnak ott a C corsa, az 5 vagy 6 evvel fiatalabb, a honda fog elobb menni a haztol, de szerintem csak 20 eves kora utan.
A motorjaval is elvagyok, en 95%ban varosban, fouton hasznalom, keveset eszik es teljesen korrekten tudom vele tartani a forgalom tempojat.
a8l
válasz roberto211 #143473 üzenetére
Mi volt a baj vele?
Nekem meglepően hibátlanul működik, mindig indul, minden működik és nem karácsonyfa a mászerfal, kivéve a ritkán felvillanó airbag lámpát ami elalszik magától vagy köv. indításnál.
Még az ablakemelő kapcsolók fényei is jók, meg a klíma is jól működik.
1-es lag azért nem ugyan az, a 2-est már elég keményre csinálták ennek volt elsőre jó töréstesztje, meg nem is rohad sehol. Alkatrész meg fillérekért van hozzá egy két bosszantó dolgot kivéve.
1éve vettem, akkor mindent megcsináltattam, vagy én megcsináltam rajta amit úgy láttam hogy probléma, hogy később ne legyen vele gond és nincs is. Az elmúlt 1 évben a motorháztető is alig volt kinyitva.[ Szerkesztve ]
8th
Nem tudom, lehet.
MunezXBK
válasz roberto211 #143514 üzenetére
Khm...10-ből 8 ember ezt csinálta.
Még a 96-os G3-at is leinformálták.
Atomgeszi
Azt gondoltuk/ták(az okosok), hogy az óratekerésért járó szankcióval majd kevesebb lesz a tekerés.. Hát abból kiindulva,hogy a KEKKH látja, hogy egyik vizsgán van benne pl. 320k km a következő műszakin meg csak 130k km és nem csinál senki semmit, még meglepődsz valamin?
Kornel
válasz roberto211 #143521 üzenetére
Markaszervizes utanakerdezesre gondol.
De ott dől meg a sztori, hogy min lehet sokat fogni:
1, visszatekert autón
2, törött, kint gombokért árult, itthon osszelegozott példányokon. Ez esetben ha törés után közvetlenül megveszik, ennek nincs nyoma külföldön, és ugye már itthon se lesz az összelegozas után.Az első eset is inkább pár éves, vagy garanciális autóknál járható, ahol még markaszervizbe viszik az autót, kint sem csak ez létezik.
rbalint88
válasz roberto211 #143525 üzenetére
kb fél éve kerestünk használt volvot. 3-4 évest, automatát, vezetett szervizmúlttal. nézzük a mobilét,vannak egész jól felszerelt törésmentesek, 10-13k eur, 170-260k km között. úúúú az SOK. mondom hüjevagy, dízel, jellemzően céges, németeknél pálya, óriás távolságok, stb. de azaz SOK. oké, akkor oldd meg. nyilván vettek 4,7-ért egy 115ezret futott 5 éveset. jó, 10 év alatt nem nagy különbség, meg lehet, hogy karbantartásban visszahozza, de akkor is, szerintem nem ért ennyi pluszt... 1 millából már komplett motort lehet cserélni.
rbalint88
válasz roberto211 #143529 üzenetére
ez is nagy lépés, az újonnan vett g astrát 13 év után adtuk el 96ezer km-rel, ennek a helyére jött a 115k km-es volvo skandallum!
footy
válasz roberto211 #143544 üzenetére
Szerintem inkabb a motor karaktere a meghatarozo. A hondanal urtartalomtol fuggetlenul az az erzesem, hogy kivanjak a forulatot.
Pedig a genti Jazz sincs kifejezetten porgosre hangolva.[ Szerkesztve ]
-v-
széttiltattam
nem szabad az ilyen jó szokásokat elhagyni
idővel kinövöd
Régebben én is ezt hittem, aztán kiderült ez tartós.
-v-
válasz roberto211 #143550 üzenetére
Én az 1.0 unót is széttiltattam mondjuk akkor még nagyon kicsi és buta voltam ... bár mondom, nem sok minden változott azóta
Richard!
válasz roberto211 #150938 üzenetére
Elárulok egy titkot. Itt kint nem ismerik a melegítés fogalmát (dízel). Teljesen egál, hogy -15 fok van, vagy +30 és állt fél napot az autó. Beül, kulcs elfordít, szúr egy 1-est és nagygázzal tovább áll...
Tízből tíz ember ezt csinálja...sajnos.Eladó inverteres, wifi-s hűtő/fűtő Fisher klímám: https://hardverapro.hu/apro/fisher_comfort_plus_inverteres_split_klima/hsz_1-200.html
Richard!
válasz roberto211 #151086 üzenetére
Ennyiért nem vennék Focus-t, de még G Astra-t sem...
szabonagyur
válasz roberto211 #151089 üzenetére
G Astraból max a 2000 körüliek ha vannak 600-ért, egy széria végéből azért bőven több és a kettő között van mondjuk majdnem 10 év.
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
Ecceru, kevesbe rohad mint a punyesz, kevesebbet is ker enni. Unalmasnak hot unalmas, de csajosan konnyu vezetni es parkolni vele.
-v-
Valoszinusitem, a "jo" definicioja nem ugyanaz mindenkinel
2 ev alatt, ha mar ezt eloveszed, erdemes megnezni a nyilvanvalo oregedesen kivul mennyi minden mas is tortent, meg milyen egyeb piacbefolyasolo folyamatok vannak
szabonagyur
válasz roberto211 #151098 üzenetére
Az egész onnan indult ki, hogy szerinted jó G Astra van 600-ból ami nem igaz.
De kolléga erre írta, hogy kinek mi a jó az a nem mindegy. Szó sem volt az eredeti posztodban, hogy egy legelső kiadásról beszélsz.
Egy jó G Astra pedig továbbra sem 600k (jó alatt normális felszereltségről és nem szétrohadt vázról beszélünk szerintem).
Nordik
válasz roberto211 #152858 üzenetére
Megmondtam neki, hogy én ennyi idős autóra nem vállalok semmiféle szavatosságot. Azt mondja ez a törvény stb... Lehet, hogy ez a törvény de mintha mindenképp erre akarna jatszani, hogy nekem majd visszahozza az autót bármi baja van. Szerintem ilyen korú és ennyit erő autónál ép eszű ember ilyenbe bele se gondol, hogy reklamaljon. Esetleg ha hazafelé szétesik az autó...
Integrale
válasz roberto211 #153033 üzenetére
Eleg kellemesen megy az az 1.6-os A3, semmikeppen sem vennek belole dizelt.
"Bad reklám is reklám too"
Rhino666
Tíz kilónként egy lónál kezdődik az élet...
Rich enough to buy an iPhone, smart enough to not buy one.
lenko
Miért a gyári dízellel megy?
Véggyorsulásra ugyanúgy szar, csak esetleg tudod jobban hasznosítani az alsó nyomatékot. Pl. emelkedőn, de az 1.6ot meg leforgatod 4-5e ig, kb. u.o. vagy.(1.3 8v suzi rosszabb, a 16v jobb )
Az embereknek fáj az igazság!
- Tesla topik
- Gumi és felni topik
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
- Eredeti játékok OFF topik
- Milyen monitort vegyek?
