ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Volt egy Q2-es billentyűzetem is, abban MX2A volt, tavaly januárban rendeltem a kapcsolókat.
Hány milliméteres rugó kellene nekem? 14-18-22 opció van a Geon oldalán és mindegyiknél lehet választani külön a lenyomához szükséges erőt, ami alapból 45g a Cherry Brown kapcsolóknál és maradnék is ennél.
Megjött a hét elején a Q1 Max a Gateron Jupiter Banana kapcsolókkal.
10+ évnyi Brown kapcsoló után fura a 3,4 mm-es út a 4 mm után.. egyelőre nem tudtam megszokni és kellemetlen rajta gépelni, vagyis inkább fárasztó. Még adok neki pár hetet, de esélyes, hogy kénytelen leszek kapcsolót cserélni benne.A billentyűzetbe nem tudok belekötni, hozza a szintet, amit elvártam. A munkában egy sima Q1 (v1)-et használok, ehhez tudom hasonlítani.
Mikor fogom megszokni a dedikált "0" hiányát a Keychron Q2 billentyűzeten?
Lehet nem gondoltam ezt végig előtte.. egyelőre baromira idegesítő, hogy mindig "Esc"-et nyomok. -
Sokáig azt gondoltam, hogy a Varmilo billentyűzeteknél feljebb minek menni.. aztán most pár órája itt van az asztalomon egy Keychron Q1 (Gateron Phantom Brown) és aztak..va.
Mint egy S osztályos Mercedes egy VW Passat mellett, utóbbi is korrekt autó, de más kávéház.
Még 2015 elején vásároltam egy Cooler Master QuickFire Rapid-i billentyűzetet Cherry MX Brown kapcsolókkal. Sajnos a top covert az elején selymes, aztán ennyi idő után ragacsosság váló réteggel fújták le, amit semmivel sem tudtam róla eltávolítani (denaturált szesz, izopropil alkohol, sebbenzin, stb.). Szóval az a keret ment a kukába, de így is simán használható maradt a billentyűzet, csak kár, hogy a fém plate nem fekete, hanem fehér, de a világosszürke DSA PBT keycapekkel talán még jól is mutat, így munkahelyen jó lesz.
Otthonra pedig érkezett egy Varmilo VA88M Moonlight, szintén MX Brown kapcsolókkal.
Ég és föld a kettő, mintha egy Suzukiból átülnél egy Mercedesbe. Pedig a CM is 30e forint volt 5 éve, de hangos, zeng az egész a Varmilohoz képest és hiába ugyanaz a kapcsolótípus, valahogy más rajta gépelni.
Egy CMYK lett volna a cél, de most azonnal kellett az pedig épp nincs sehol raktáron barna kapcsolóval, a 65%-os méretet pedig a "nulla-ESC" használata miatt nem mertem végül bevállalni.
Na megrendeltem a [kupakszettet]. Végül azt választottam, ami dqdb kollégának is [van].
Csak most írtak egy üzenetet, hogy a kínai holdújév miatt várnom kell 10 napot a feladásra.
Honnan lenne érdemes PBT double shot (esetleg dye sub) kupakokat vennem úgy emészthető áron, hogy ne dobják rá az áfát + kezelési költséget / vámot? Vagy el kell fogadnom, hogy a ~10k ráfordítás helyett a vége úgy is ~20k lesz?
Méretben ANSI 87 TKL, háttérvilágítás nem kell, profil mindegy. Egy CM QF Rapid-i-re kerülne a fényesre kopott ABS hulladék helyére, ez szerencsére teljesen szabvány kiosztású.
Szín kérdése:
Ezt néztem ki első körben: [link]
Ez a retro szín is tetszik: [link]
De ez lenne az abszolút favorit: [link]
PixAlan #40205 üzenetére
Muanyag froccsontessel is foglalkozok a munkahelyen, mivel ilyen alkatrészeket tervezek.
Semmivel nem kerül többe egyik vagy másik szín, mivel ezeket úgy csinálják, hogy vesznek pl. 100 kiló natúr ABS vagy PBT granulátumot és hozzákevernek kb. 2-4% színezőt.
Ritkább eset, amikor eleve színes granulátumból froccsontenek, árban drasztikus eltérés amúgy nincs köztük.Átállítani a gépet meg nem egy nagy dolog, kinyomatod a régit belőle, átjáratod a csigát az új anyaggal, froccsontesz pár kevertet, aztán már jön is az új szín.
Mivel az alapanyag ugyan az marad, ezert a beallitasokhoz sem kell nagyon nyulni.
Jó minőségű kupakokat keresek a Cooler Master QuickFire Rapid-i ANSI kiosztású billentyűzetemre:
Tudomásotok szerint van valami különlegessége ennek a billentyűzetnek? pl.: nem szabványos a Space szélessége, stb.
Van ez a DSA "Dolch" szet, ami nagyon tetszik, de talán előbb valami olcsóbbat is megpróbálnék: [link]
Van konkrét javaslatotok? Nem kell a háttérvilágítás átengedése, a feliratozás is maradhat angol, a lényeg, hogy ne olyan fényes, könnyen zsírosodó legyen, mint a gyári kupakok. Ha jól tudom, a PBT jobban ellenáll a zsírosodásnak.
Zsiráfnyál #37360 üzenetére
Múlt héten majdnem rendeltem egy PBT "S"-t (a Rapid-i helyett), de aztán youtubeon láttam, hogy a space két széle hajlított dróttal és nem pedig vakkapcsolókkal van megtámasztva. Így viszont elég macera, ha később másik kupakszettet raknék rá, szóval megtarthatják maguknak.
Szerk: jobban utánanézve igazából ez nem okoz gondot, mert át lehet rakni azokat a kis fehér távtartókat.
Mr.Csizmás #33469 üzenetére
Viszont a kolléga ragaszkodik a magyar kiosztáshoz.
Zindi: én ezekre néznék rá a helyedben. Magyar kiosztás, mechanikus (a leguniverzálisabb kapcsolóval), a kereted környékén.
Mr.Csizmás #33435 üzenetére
Nekem ilyen van lassan 2 éve, naponta több órát használom új kora óta. A jobb Ctrl alatti LED kiégett, ezen kívül semmi baja, újra ezt venném.
A kupakjaival sincsen bajom, ha nagyon kifényesednek, akkor lekapom és alaposan megmosom őket. Eddig erre kétszer került sor, utána olyan, mint új korában. -
Lassan itt a karácsony és arra gondoltam, hogy anyukámat meglepném egy mechanikus billentyűzettel, mert elég sokat dolgozik otthonról is.
Cherry MX Blue kapcsolós verzióra gondoltam vagy valami hasonló "klikkelős" kapcsolósra (nem tudom, hogy más gyártók hogy hívják). Mindenképpen teljes értékű billentyűzet kellene, mert sokat használja a numerikus részt, ISO kiosztással (a magyar nyelv nem feltétel). A szín az teljesen mindegy, de jó lenne, ha letisztult formatervvel rendelkezne, nem kell a bazári ledes baromság. Ja, a háttérvilágítás sem feltétel!
Mit ajánlanátok ésszerű keretek között?
Bucicimaci #29686 üzenetére
És ha azt a két fekete álkapcsolót nyomot le, akkor érzel megakadást?
Több, mint 3 hónapja használom már a CM Rapid-i (MX Brown) billentyűzetemet. Így már objektívebben tudok róla véleményt formálni. Na jó, egy szubjektív ömlengés lesz az egész.
Imádom! Beleszerettem! Az első néhány hétben még nem éreztem igazolva a 30 ezres árat, de azóta már kezdem érteni. Annyira megszoktam az ANSI kiosztást, hogy a munkahelyen a magyar billentyűzeten is AltGr+J-vel írom a hosszú Í-t.
Addig fajult a dolog, hogy másolásnál a rövidebb mondatokat, amikhez eddig Ctrl+C-Ctrl+V kombót használtam, azt inkább legépelem, mert annyira jó érzés.
Sokat játszok CS:GO-val, néha reflexből még bennem volt sok billentyű lenyomása közben, hogy "na most fog sípolni a gép" a KRO miatt, de persze ilyen elő sem fordulhat ezzel. A barna kapcsoló FPS játékra is tökéletes
Idővel kénytelen leszek beszerezni egy kék kapcsolós billentyűzetet a munkahelyre, már csak a kattogása miatt is.
Ha nagyon-nagyon sokat játszol FPS-el, LAN-ra jársz, stb. (szóval HC gamer vagy), akkor szerintem Red a legideálisabb. A Brownnál kicsit zavaró sok egymás utáni gomblenyomáskor a feedback, meg sokat kell felengedni.
- = Zk = - #18748 üzenetére
Magyarországon még magyar kiosztással is [forgalmazzák] a G1N-et, Cherry MX Black kapcsolókkal.
A mai naptól beléptem én is a mechanikus billentyűzetet használók táborába egy CM Storm QF Rapid-i-vel, melynek MX Brown kapcsolói vannak (SGK-4040-GKCM1-US)
Már készül a logout bejegyzés róla, pár nap és olvasható lesz
Igen, néztem az Amazonon is, ami nem is lenne különösebben probléma, lévén szoktam onnan rendelni dolgokat, viszont láttam olyan hozzászólásokat is, hogy valakik hiába UK kiosztással rendelték, FR-t kaptak, stb. Francia meg kell a francnak
Macera lenne, ha vissza kellene küldenem kicserélni -
Lehet kapni Magyarországon UK, SWE, stb., szóval ISO kiosztású CoolerMaster Storm QuickFire Rapid / TK billentyűzetet MX Brown kapcsolóval?
Bármelyik webáruházat nézem, mindenhol (SGK-40**-GKCM1-UI) van, ami ANSI kiosztást jelöl..
Ha valakit érdekel, lehet kapni az iPonban magyar kiosztású Logitech Compact Keyboard K300-at!
Decemberben, még kényszerből - mivel akkor csak angol kiosztással árulták - Logitech Ultra-Flat billentyűzetet vettem. Na az egy ipari hulladék, hangosan kattogó, a helyükön mozgó gombokkal.
Ma vettem át a K300-at, halk billentyűk, sokkal komfortosabb gépelési érzet, multimédia vezérlési lehetőség. Ennyi pénzért én most ezt ajánlom mindenkinek -
Ha egy álom kényelmes billentyűzetet szeretnétek, akkor ajánlom figyelmetekbe: [Lenovo keyboard]
Nem tudja esetleg valaki, hogy ebből van e vagy lesz e magyar kiosztású verzió?
[Logitech K300 Compact Keyboard]Több helyen is HU-nak írják Árgépen, azonban ezzel megjártam. iPonban átvételnél derült ki, hogy US, szóval nem kértem, másik helyen pedig a rendelés után mondták telefonon, hogy bocs, de angol.
A Logitech Ultra Flatet hagyjuk, szerintem kritikán aluli a minősége.
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- AKCIÓ! Dell Optiplex 5060 TWR számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD UHD630 WIN10
- Samsung Galaxy A16 128GB Kártyafüggetlen, 1Év Garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9700X 32/64GB RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W docking station (3TR87AA)
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
