ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
arcitec
Köszönöm mindenkinek a választ, de a képek alapján is valóban a CMYK az fehér és ha jobban látszik sötétben, akkor az ami érdekel legfeljebb ha valóban adnak szürkét a színesekre akkor kvázi egyből olyan lesz mint a Ink Rhyme. A lényeg a láthatóság sötétben.
Egyébként azt nem is értem ha a sötét szürke gombok megvilágítva sem látszanak jól sötétben akkor egyáltalán mire a megvilágítás? -
arcitec
Linkeltem az előzőben is: Varmilo VA109M Ink Rhyme ez nem ugyan az? A fehér gombok mindkettőn egyformának látszanak és nem olyan csicsa és olcsóbb is. A + szürke gombokat ki is kell fizetni + 4800ft.
arcitec
copass #72359 üzenetére
Jó egérpadon siklik az egér mint a jégen. És ha nehezebb akár még könnyebben siklik csak tudd lelassítani.
Léteznek olyan egérpadok, hogy szinte beletapad az egér. Nem is értem, azokat hogy gondolták, mint pl a feltekerhetőek.
Van 141gr , 101gr 121gr mind egyformán használom megfelelő padon. -
arcitec
Milyen billentyűzetet ajánlotok, vagy vennétek magatoknak olyat, ami nem a kis kínai kezekre készült, magyar kiosztású, játékra is jó, nem túl hangos, van rajta világítás (ami csak szolidan sötétben kell, hogy lehessen látni) és ne legyen fix a kábele. És teljes numerikus bill. legyen.
Varmilo-ról látok jókat, most látom emlegetni Keychron-t.
Nem az ár a lényegi, de a realitások talaján maradva. Használhatóság / érték / ár.
Köszönve a válaszokat. U.I No meg jó lenne kipróbálni is mert egy drágábbat látatlanban .....
arcitec
Szia! Milyen bluetooth billentyűzetet ajánlanál, ár/érték/használhatóság szempontból, amit érdemes megvenni max úgy 30eft-ig. (Esetleg ha több, de csak akkor ha nagyon javasolt).
A magyar kiosztás az fontos lenne. Semmi csicsa nem kell, esetleg ha van háttér világítás az jó lenne. -
arcitec
freelanced #67007 üzenetére
Ez nem igazán az a topik, hogy mit vegyél. Itt egyes, önmagukat tudornak kinevezők egymás közti nagyvonalú csevejéről szóló topicban vagy.
arcitec
KAMELOT #66966 üzenetére
Jómagam Tesoro GRAM SE Spectrum használok, teljesen rendben van(kapcsolók cserélhetőek,vízálló stb), a gombokat kellett szokni, mert talán az EU-USA az szélesebb. Pár éve hibátlan. De itt szerintem a Corsairt [link] ajánlanák még ami jó Varmilo, CK550.
De most majd lehet jönni fognak az ajánlások ... (Gondolom mechanikus kell és gamer). -
arcitec
Chuzzlee803 #62973 üzenetére
1 éve rendeltem kínából, igaz nem Ali-ról de 3 hónap után a szomszédom kapta meg. Persze a magyar posta. Állítólag már rég itt volt, amikor 1 hónap után érdeklődtem. Valahol a postán kevergett, vagy a reptéren, vagy akárhol. Ráadásul át kellett volna venni, de csak bedobták a szomszédnak. Nem mondom, hogy minden így, de nagyon benne van, mert hallottam én is ezt azt másoktól is. Ha lehetséges futárszolgálatot kell választani, az a tuti, lehet drágább de megéri a tuti.
arcitec
arcitec
Lemértem. Szilikon gyűrű nélkül 55-60-65 dB , gyűrűvel 40-45 dB úgy átlagban. A felső az szélső max érték többnyire nem annyi. Szóval nem is értem ezt a 2-3eft-os spórolást a gyártóktól...
arcitec
adakiller #62602 üzenetére
Mondjuk az enyém UXL , nem tudom mi a változás TKL-ben. A mechanikus hangos azt halkítani kell a szilikon gyűrű,nélküle hangos bizony. Ja és nem tudom a blu és tárasai miben jobb, az enyém red és még blue-ben van. Nézz utána a többinek. Mind más kissé.
A numpados edition az mit jelent? -
arcitec
adakiller #62600 üzenetére
Példul : [link] Bár az enyém nagy enteres, 1.5 éves red,ez a jó a kék klikkelős. Most raktam bele szilikon gyűrűket, úgy harmadára csökkent a leütési zaj,mintha nem is mechanikus lenne és u.u tökéletesen működik.(Hogy miért nem előbb tettem meg.) Jó a szupportja, kértem és szó nélkül kaptam red kapcsolókat- grátisz.(a red-hez 4 -5 kék jár és fordítva). Hasonló a kiszedő mint a gombnak, csak erősebb.
U.I Ja és fröccsenő víz álló. [link]
arcitec
Sziasztok . Erre senki? Vagy nehéz kérdés. Azért valamilyen válasz csak létezik. Köszönöm a válaszokat... Én marha hogy annó nem ebből vettem kettőt : - Revoltec LightBoard XL3 - mára meg már nincs.
arcitec
Sziasztok! Kérnék szépen, javaslatot olyan világítós bill.re, ami - nem kell feltétlen mecha-
ami magyar,nagy enteres, és olyan a bill. elrendezése, hogy minimális a melléütés lehetősége.Min pl Cherry STREAM 3.0 ,(A gombok elrendezése okán) bár egyébként nem rossz, de nem is egy csúcs bill. Esetleg ha van több alternatíva a drágább felé. Köszönöm... -
arcitec
Volt lentebb érdeklődő a : [Cherry STREAM 3.0] billentyűzetről. Már pár napja nyúzom, és teljesen rendben van. Rövid úton jár, lapos, nagyon lapos, talán ezért a space lehetne kissé kiemeltebb. Az elütés minimális. Na igen és eleddig a leghalkabb bill. ami valaha is volt.
Játékra is jó, szerintem jóval gyorsabb mint a ps2-es Chicony KB9810. ( gépelni az is jó és másra is) de ez valóban jobb. Főleg, hogy most még olcsóbb lett. Úgy hogy, ha világítana is nem is kellene hangos kínai mecha kis kínai ujjakra,(de így sem) nagy hézagokkal a gombok egymástól.Azért az elég nagy csapda, hogy mennyire mellé lehet úgy ütni. -
arcitec
A helyzet az az, hogy én is keresek. Ez a topic meg sajnos a leggyengébb ajánlások szempontjából,van itt egy két önmagát nagy tapasztalatúnak kinevezett egyén , a szép nagy magas lovon és elvannak önmaguk szórakoztatására és önteltségükre. Nézz be az alaplap,cpu,táp stb topicba pörög a jobbnál jobb ajánlásokkal. Szóval ezt itt nem az hely.
Sajnos a mecha Tesoro Gram SE nem jött be. Kis kezű kínaiaknak készült. Még ezzel is jobban boldogulok Chicony 9810 Most próbálkozom majd ezzel : Cherry STREAM 3.0.
Persze mire kell, mert játékra még még elment. Még a Dell bill, dicsérték a munkahelyen az van és teljesen jók is a feladatra. -
arcitec
Szerintem meg nem egy rossz bill. a Chicony 9810. Pláne ha valaki csak fikázik itt adva a nagytudásút. Ahelyett , hogy feltett kérdésre válaszolna. Persze mert csak a fika tehetség van ,meg a nagy duma , ismerem az ilyeneket...
arcitec
nyunyu #56674 üzenetére
Az a baj amit írsz annak aki nincs képben kissé rébusz. Kérdezném szerinted melyiket érdemes megvenni. Ezen kettőből. Gépelésre kell. Cherry STREAM 3.0 vagy Logitech K120.
Köszönöm előre is a válaszod. -
arcitec
Na végre elővettem a Chicony KB9810 billentyűzetet és láss csodát egyszerűen nem tudok mellé ütni és még halk is. Ráadásul a fehér felirat nagy a gombokon, teljes sötétben a monitor fénye mellett -[mint látható]- tökéletesen látni, nem kell nekem világítós kattogó bill. Ezt [Tesoro Gram SE Spectrum] használtam eddig (rengeteg melléütéssel), de akkor most megválnék tőle. Elképzelhetően kisebb kezű, ujjú emberek jobban tudják használni.
Ez a Chicony egyszerűen - érdekes - itt is ütnék mellé, de olyan az elrendezés alak,forma, hogy nem tudok. Talán az Esc lehetne nagyobb. Most szeretném kérdezni, hogy mivel talán egy bibi van vele, kicsit hosszabb úton jár. Mi lehetne ennek megfelelően egy esetlegesen még jobb bill. pl ez? : [Cherry STREAM 3.0 ] vagy egy másik Chicony, vagy egy még általam nem ismert?(Tartaléknak ez mindenképp ami most van pláne, hogy PS2-es az jó ha van a háznál) . Köszönve ... -
arcitec
Erről mi a vélemény megérheti az árát? : [link]
arcitec
FoxiestFox #56332 üzenetére
Ne légy sznob, és pláne gusztustalan ne. Nem szép dolog. Nem vagyunk egyformák és te sem vagy etalon.
arcitec
FoxiestFox #56328 üzenetére
Lehet igazad van, én speciel csak felhasználok és semmi több. Tesoro Gram SE Spectrum
ha jól emlékszem ez sem 2 forint volt. pl nekem talán lehetne puhább érkezés,halkabb és talán szélesebb gombok,hogy ne gépeljek annyit mellé. De most már lassan kezdem szokni.
Ha az ember több félén gépel, pl munkahely és otthon, akkor sajna ezek nem egyformák és a rutin-beidegződés visszanyal ... -
arcitec
FoxiestFox #56324 üzenetére
Ez mind OK. Bár nálam a végeredmény számít. De ezeket mind rontja az esetleges O gyűrű?
Volt írás ami szerint inkább jobb tőle.. És nem szeretem ha kopok... Sőt más sem ha pihenni szeretne
copass : Az egyediséget hogy viszed bele? -
arcitec
zovifapp111 #56314 üzenetére
A Redragon K579RGB -ból van magyar kiosztású is? Csak mert nem találtam ...
robesz26 : Mechanikusból túl halkat szerintem nem fogsz találni
Ahhoz jobban zsebbe kell nyúlni, de talán még akkor sem .. -
arcitec
Tudnátok ajánlani nekem mechanikus világítós gamer magyar THE BEST billentyűzetet?
Gépelés a lényeg minél kevesebb melléütés lehetősége nagyon fontos lenne . -
arcitec
zovifapp111 #56096 üzenetére
Szerintem meg nem én sértődtem meg. Én csak a tényeket írtam le. Mi a gond , részemről semmi.
arcitec
zovifapp111 #56094 üzenetére
Nem azért de az alacsony profilnak mi köze az állításodhoz, semmi... Tudom mert van Dell-el is tapasztalatom azok nem mechanikusok, de alacsony profilúak, ellenben , pont megfeleő méret,távolság . Azt jól tudom használni. A Tesoro gram SE tudom pont dicsérték a kevés melléütés okán , hát én mást mondok ... Ennyit a tesztekről , főleg az olyanokról ami szubjektív mert nem tud más lenni. Mindenki próbálja ki magának én sem kaptam ajánlást a Gram SE kiváltására ..
arcitec
Van egy kb. fél éves [Tesoro Gram SE Spektrum] majd fél éves billentyűzetem. Teljesen rendben van , ráadásul a magyar képviselet,forgalmazó, példa értékűen kimagasló a felhasználókkal. Egy bajom van, hogy nagyon sokat mellé ütök és sokszor van, hogy két billentyűt ütök le egy időben. A munkahelyen "mezei" DEll billentyűzeteim vannak de azokkal nem volt ilyen gond. Ennyi ilyen nem. Sokáig nem értettem míg nem olvastam egy tesztet és ott is kritérium volt, hogy mennyit ütöttek félre. Ennél dicsérték. Nem úgy én
. Szóval arra jutottam, hogy : Ez nem is amcsi bill. hanem kínai. A kis kezű-ujjú kínai távol keleti emberkékre mérve. És kisebbek a gombok és talán közelebb is vannak egymáshoz. Mert amúgy kiváló a billentyűzet. Gyors mint a fene. Ebből a szempontból nem is kéne más. Miféle világítós - gyors, gamer is - lehetne találni amin szélesebbek , nagyobb távolság a gombok közt? Minimum csak hasonló, vagy jobb érdekelne. Köszönve.
arcitec
szente #52763 üzenetére
Linkelnéd mi volt az ajánlott! Én is gondolkodom a "csillapításon", de lehet akkor pontos mérést kellene végrehajtani. Lehet kapni O gyűrűt minden féle méretben tized mm pontosságban minimum. Lehet abból kellene több méretet nézni és ami beválik azt használni.
Jóval olcsóbb is lenne az tuti , de pár száz max ezer forintból meglenne. Lehet belevágok egy ilyen projektbe. GRAM SE SPECTRUM RED -et használok 1 hete. Szokni kell még, kicsit lehetne halkabb - ezek ilyenek úgy tűnik - . Amúgy jó kis bill. ez is. Szeretem . -
arcitec
Itteni szakértőktől kérdezném, hogy a GRAM SE SPECTRUM billentyűzethez érdemes-e O gyűrűt rakni, ha igen mi a lehet a legjobb. Nem olyan vészes a hangja, de még szokni kell.
A "sima membrános" billentyűt használom egész nap és ahhoz képest nyilván hangosabb.
Csak is a végállás ütközése ami koppan. Egyébként továbbra is tartom, egy nagyon jó kis billentyű...(A többi sok között.) -
arcitec
Hauptmann #52737 üzenetére
Felőlem, de ezt inkább a gyakorlati összevetés után lehetne kijelenteni.Mindennek van előnye , hátránya, hasonló nagyon a kettő. A kapcsolók azok mások az tuti. Volt nekem már brown kapcsolós,de ez gyorsabb az biztos. A többi meg egyéni preferencia kérdése, van még ezeken kívül is választási lehetőség. Egy biztos, nekem a "sima bill." teljesen megfelelne, ha világítana.
. U.I : Plusz ott egy kis cfg átvariálással színezhető az ékezetes betű
No ez meg megint az ami abszolúte,de nem érdekel.Akkor neked a CK550
Legalább jutott nekem a GRAM SE ami szerintem sokkal jobban néz ki. -
arcitec
TeebyKay #52733 üzenetére
Ez az? : [link] Ez pedig csak mintha hasonló lenne egyazon néven : [link]
És íme itt a billentyűzeted jól árasítva : [link]Ha világítani és fekete lenne de király lehetne ..
Egyébként annyira egyértelmű lehetne a JÓ billentyűzetet legyártani, de ahány annyi fajta és kevés a nagyon jó(kifogástalan) bennük.. -
arcitec
No , akkor itt egy ajánlás mechanikus és optikai magyar,nagy enteres billentyűzetekre.
A magam részéről a GRAM SE SPECTRUM RED - AZ ELEGÁNS OPTIKAI - ról csak megerősíteni tudom az itt alant linkelt leírtakat,jelenleg úgy gondolom nagyon jó választás. Rettentő gyors az tuti,nem vészes a RED hangja,valamint annyira "spécin" kapcsol, hogy jó érzékkel nem is kell "akár" ütközésik nyomni(pl nyilazás).
[link] [link] -
arcitec
Ezért ez a mártott/festett kupak kopása nincs kicsit túl tolva? Mert rendben megértem, hogy kophat, lekopik, na de mikor, mennyi használat után, mert azért azt nehezen tudom elképzelni ( és ne is legyen másképp
), hogy viszonylag rövid használat után lekopik pl egy 40-50eft-os billentyűzeten. Sok éve használok billentyűzeteket, de még egynél sem tapasztaltam kopást. Utóbbi időben, pl több DELL billentyűket használok - jelenleg is kettőt - vagy 10 éve ha nem több és semmi kopás. Illetve CHICONY ezek szerintem nagyon jó billentyűzetek, ebből is van és többet is használtam már, kár hogy nem világítós : [link]
arcitec
Domonkos #39099 üzenetére
Ezzel az ajánlással csak azt látom, a kis bibit, hogy közel 50eft a CM, - és a magyarító szett az mennyi, vagy jár hozzá? - szemben a 28eft-al. Egyébiránt lehet jó a CM, de ha már, a nagy Enter az speciel nekem számít. Sőt a CM drágább mint a Excalibur Spectrum ami nem jó? Kicsivel olcsóbb. Mondhatni, mindennél van jobb. Az elkopásról meg annyit, - szerintem - ,hogy egy otthoni használatban mi idő kell hozzá, hogy a kopás érdemben zavarjon,illetve egyáltalán megjelenjen. De akkor már azért megkérdezném, hogy pl a Tesoro billentyűzeten akkor már a Spektrumon, lehet-e esetleg kupakot cserélni és milyen fajtára? Illetve, lehet-e halkítani O gyűrűvel és mifélével. Mert ennél a zajt csak a végállás okozza, sokkal előbb kapcsol.
Köszönve. -
arcitec
pengwin #38936 üzenetére
Köszönöm neked, érdemi válasz volt, hát majd kiderül, hogy mit bír. Nem tudom van-e elérhető igazi "lézer" gomb és az mit is takar? Bár az állítás akkor is igaz (lézer gravír)
, még ha a gomb fekete színe festett is. Az egészben az a lényeg meddig bírja, az összes többi csak feltételezés... Ha elkezd kopni "idő előtt",jelzem. Azért ennyi pénzért ne kopjon már. A többi meg nem érdekes. Egyébként meg a nem világítós milyen, az meg az egész festett, vagy nem? Vagy a gomb fekete anyag a betű meg festett. Nem találkoztam még olyannal ami lekopott mostanában.
B.U.É.K. -
arcitec
Skullwipe #38919 üzenetére
Na látod ez a lényeg ami írtál : "lehet nem pont ezt a típust" én meg használom és láttam már ezt azt ... Miért kell mindig valakinek tutira megóvni a jót illetve, a jó véleményt, főleg úgy, hogy én használom, a negatív véleményesek meg talán látták, vagy nem is .. Divat lett tán fikázni azért is ... Szóval tartom a véleményem mint felhasználó ...
arcitec
Ezt honnan veszed,- mártogatott, hahaha , jót nevettem - mert én nem úgy látom, nem értem, miért kell negatívnak lenned - vagy ez egy módi - , mert nincs igazad ... . Levelezd le a gyártóval, hogy nem is lézeres, hanem gagyi mártogatott ... De ha esetleg lekopik, majd jelzem ..
arcitec
Pityu. #38905 üzenetére
Sok szamárságot állítasz, hol olvastad, hol mondták? A Tesoro Lobera Spectrum egy nagyon jó billentyűzet,( az ára is vagy 43eft, ezért már azért nehogy már gagyi legyen - no meg amerikai, nem egy kínai bill.) Szóval több kiló, semmiképp nincs műanyag hatása, - miből legyen, vasból? Most komolyan, hihetetlen igények lennének. Több kiló mozdítani is alig lehet.(persze most meg ez lenne a baj?) A lábai atom stabilan tartják, mi az hogy eltörik, talán ha ugrál rajta valaki. Remek a világítása. Lézer gravír betűk.Nem is nagyon hangos, csak épp másképp mint a membrános. Csak jó minőségű membránoshoz tudom hasonlítani, azok közt is van abszolút megfelelő, ha nem kellene világítás az is megfelelne. Ja és magyar kiosztás, nagy enter, tökéletes működés. Műanyag hatás, hümm, abszolút nem értem, meg egyébként is használni kell nem nézegetni, de a kinézetével sincs baj. A lényeg, nem olcsó, de egyébként nagyon is jó választás. Szerintem.
Oszt, azt vesz mindenki amit akar...- Csak maradjunk a realitásoknál és a tényeknél ...
U.I : Kenan Abba az összegbe pont belefér ez a bill. 100%osan . -
arcitec
Domonkos #38326 üzenetére
Ha már kérted: A TESORO pl miért nem ajánlott? (csak kérdezem) . Azontúl még lehet jó pár az ajánlások közt épp tegnap néztem a TOP 10-20 -at a nyugati oldalakon(persze mind más kicsit, de vannak felbukkanó példányok mindben)-. Azon túl , a választáshoz számíthat még az Enter mérete -(meg lehet szokni a kicsit is - nekem is volt sokáig, de csak mert nem volt más) , ellenben ha van "nagyban" akkor inkább azt stb ...
Gondoltam számít a leütés hossza -(mert évekig viszonylag rövid úton működőt használtam)- , de egy "jó" billentyűnél ez nem számít annyira -(most tapasztalom)- , egyébként meg mind más egy kicsit(egymáshoz) szóval szokni kell mindenképp ... Nélam egyébként az alap, hogy ne hibázzon ..(bár gondolom ez a min köv..)- ( U.I : A nyugati oldalakon pl rendszeresen felbukkannak(a TOP) a Logitech billenyűk, valamelyik egyik biztosan és nem a végén , itt meg egy sincs ..) -
arcitec
bajnokpityu #38118 üzenetére
Keress mechanikusat azt nem kell 1.5 évente cserélni és elég 1 db belőle. 6x5000eft áróból kijut egy jó.Nekem is volt rövid úton járó,de az már elkopott és bőven megszokható az új működése. Drágább a jó billentyűzet , de annyival jobb is.Pl : Itt kereshetsz magyar kiosztással : [link]
arcitec
Azt látom, hogy a Hama Gaming "URAGE LED ILLUMINATED" az ajánlott és még olcsóbb is mint az OZON, akkor talán ezt kellene, bár erre meg azt írták, hogy mintha gyenge lenne a világítása. Köszönöm a válaszokat
Esetleg az AULA billentyűzetei : pl ezekből? [link] Vagy akkor inkább a HAMA?
arcitec
Világítós magyar billentyűzetet keresek, volt egy Revoltek, de elöregedett, kb úgy max. 10-12eft-ig, egyet találtam : Ozon Blade nem tudom létezik-e ár/használati értékben jobb. Köszönve a válaszokat ...
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- LG 65" C1 OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready!
- DELL Thunderbolt Dock - WD19TB modul 02HV8N (ELKELT)
- Jogtiszta Microsoft Windows / Office / Stb.
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- Samsung Galaxy Xcover 5 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
