- zebra_hun: Hűthető e kulturáltan a Raptor Lake léghűtővel a kánikulában?
- user2: Kia Ceed Gold 160 1.5 T-GDI MY2024
Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2025 <<<
Qru
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Felmerült az igény egy CPU léghűtés kibeszélő topik iránt, ami megnyitásra került.
A jövőben itt csak a konkrét választással/vásárlással kapcsolatos dolgok kerülnek a kibeszélő topikba pedig a minden más (tesztek, vélemények, tapasztalatok).
m.lala
Processzorhűtőt néznék énis.
Meglett a hiba a gépemben, sajnos alaplap volt, a vicc, hogy működőképes maradt, de csak gyengus processzorral. Valószinüleg a memóriavezérlő sérült. A kálváriám végetért, felváltottam AM5 -re, az ajánlott a proci hűtő tökéletesen teszi a dolgát egy 7500 F-et tart lent. Ezúton is köszönöm.
A régi alaplapomba belepattintva egy brutál Ryzen 3 1200-at az alábbi konfigba kellene egy ajánlás, nem kerestem gyári hűtőt hozzá, lehet beszaladok egy bontóba, de azért fussunk egy kört, pár ezret rászánnék, no tuning, no abs, no problem, csak word, excel youtube, szülőknek tökéletes. Mivel a házat nem mértem meg, egyenlőre talán valami laposban gondolkodom, esetleg valami kisebb toronyban. A proci nem lesz cserélve, mivel a lap sérült, igy ezt kell lehűteni.
Max TDP 65W, pár ezer Ft.
2.: Milyen házba kerül? Valami noname, majd lemérem, nem hiszem, hogy 140mm-től nagyobb befér.
3.: Milyen alaplapra lesz? MSI Gaming Plus MAX AM4 [link]
4.: Processzor és videókártya típusa? R3 1200
5.: Ramok pontos típusa? : Crucial Ballistix Sport LT [link]
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.) nincs, ne pattintós, inkább csavaros felfogatás.Az ajánló legolcsóbb iceberg hűtője tetszik, de már nem elérhető, a másik az ID-COOLING SE-903-XT, de annyit meg nem költenék rá.
m.lala
Köszönöm szépen az ajánlást.
Végül egy Peerless Assassin lett, a hűtés teljesítménye bőségesen elegendő. Bios 32 fokot mutat, játékban max 60---45%ra leszabályozva. De ugye az enyém sima 5600.
Viszont félig offként elmesélném, hogy a beszerelés simánt ment, (semmi máshoz nem nyúltam proci sértetlen volt) de miután bedugtam a dupla elosztós cpu hűtő csatlakozót az alaplapra és bekapcsoltam a gépet...se kép, se hang...nem adott képet a gép és a vga venti sem forgott...minden más venti müködött.
Elvileg nem bántottam a procit, mégis az MSi lapon stabilan világított a piros proci led.
Ma jutottam el odáig, hogy a szellem ugyan nem lett meg, de a gép újra megy...1 rammal ad képet, 2 rammal csak akkor, ha nem dualba teszem...., igy kénytelen vagyok dual nélkül használni a két ramot, mert egyébként nem indul el.
Cmos reset, elemkiszedés, legújabb bios, nullára mindent alkatrészt átnézve...és nem és nem...Hab a tortán, hogy a lap igaz csak egyszer, az első alkalommal összeszerelés után, de kiirta, hogy a proci túlmelegszik holott 32 fokos....fagyás bármi hiba nincs....ha bárkinek van ötlete ne tartsa magában, jöhet privátban is.
Szóval a hűtő jó...de sikerült vagy 15% -20% (nemtudom)teljesítményt buknom, de az tuti hogy ezért új lapot nem veszek, lehet nem is az a baja.
m.lala
Rowon:
Kérdeznék gyorsan egyet.
Bár már a múltkori ajánlásod alapján eldöntöttem, most mégis picit meginogtam és mivel időm sem volt, most jutottam el oda, hogy megvegyem a hűtőt az 5600-ra, adataim kérdéseim #99610 hozzászólásban.
Ajánlásod alapján amúgy ár/érték arányban és mindent figyelembe véve a Thermalright Burst Assassin 120 ra esett, viszont sok tesztet nézegetve agyonra dicsérik a Thermalright - Peerless Assassin 120 SE-t [link] , ami 5 el hosszabb. Ami valljuk be, bár mindig spórol az ember, nem igazán szempont mikor egy mozijegy 3 ezer.Szóval egyrészt megütötte a szemem egy posztod, hogy az időtállóság és igazából meggyőztem magam, de két kérdésem lenne:
-az egyik, hogy lehet az, hogy a két hűtő paramétereit tekintve közel azonos? légszállításban főleg…meg a 2 ventis böhöm nagy dög ugyanolyan hangos? Létezik? Miért venném a nagyobbat, ha hangban és teljesítményben persze papíron közel azonos?
A másik inkább kérés , nézd meg kérlek még egyszer biztosan befér e a nagyobb, ha az Assassin mellett teszem le a voksom.
Köszi -
m.lala
Egyébként nem rossz. Leszabályozva használom és szépen működik, csak átgondolatlan az a része. De távol áll tőlem, hogy egy hozzáértővel vitatkozzak. Amikor anno kiválasztottam, véleményeket néztem, méretet, meg légszállítást, mondhatni ár/érték arányt, a lefogatást meg sem álmodtam....
Köszönöm szépen az ajánlásod, valószínű középre lövök visszaolvasgatva mintha neked is ilyen lenne: Thermalright Burst Assassin 120
Néztem felhelyezős vidit am4-re...hát igen ég és föld, és egy szolid 25 decibel körül megáll szerintem jó is lesz, de azért megnézem a többieket is. -
m.lala
Processzorhűtőt néznék énis. Az okom prózai, a jelenlegi lefogatása kb. egy rémálom. Fülecskés beakasztós majd procira féloldalról izomból rányomós…..szóval az alap paramétereken túl olyan kellene, ami csavarral megoldható, már ha elfér persze.
jelenlegi hűtőm: [link]
Elvárások: legalább a linkelt hűtő paramétereit tudja, legyen relative csendes, nagy légszállítással.
Szeretnék kérni 1 ajánlást 10-15, míg egy másikat max 20 környékére…mivel igazából nincs nagyra szükségem jelenlegi TDP 65W, egy R5 5600 van a gépben, várható max TDP 100-120W-től nem lesz több.
2.: Milyen házba kerül? [link] max beépíthető méret 163mm
4.: Processzor és videókártya típusa? R5 5600, msi RX 6600 MECH 2X 8GB
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.) nincs, a felfogatás értelmezhető legyen, tehát ne pattintós inkább csavaros.Köszönöm az ajánlást.
m.lala
Kis élettapasztalat, más ne járjon így.
Megvettem az itt ajánlott ID-Cooling SE-214X-et ár/érték arányban szipi szupi. A saját pasztájával raktam fel. Kb szűk egy év után le akartam cserélni a pasztát. A gyári cumó oly erővel ragasztotta össze a proci kupakot a hütő aljával, hogy egy laza mozdulattal sikerült a procit is kirántanom a helyéből mikor emeltem fel a hűtőt ugye csavarni nem lehet mert a klipsz fogja fixen....... 6 láb görbült be és egyet sikerült eltörnöm a visszhajlitásnál...
Hálisten megtudtam javittatni.Két tanulság használjatok jó minőségű pasztát.
A másik, hogy ha megvettem vóna Speed(R) a Brockent tőled még mindig bentebb lennék, mind csendben mind élményekben.
Szóval nem biztos, hogy pár ezer ft-on múlik a boldogság. Itt is mint mindenben a minőséget meg kell fizetni. A hütő egyébként tökéletes a post cime lehetett volna...óda a ratyi pasztához. -
m.lala
Sziasztok remélem nem minősül offnak:
a rövidke kérdésem:
milyen pwm -es ventilátort tudok ráfabrikálni az Artic C Freezer 7 pro rev 1 es hűtőmre, mivel hangja lett a ventilátornak és hamarosan mehet a kukába...max 3 eft- ot szánok rá,
gyakorlatilag ezt találtam:
Arctic 9cm F9 PRO PWM (keret nélküli)ami talán játszik és fel is lehet szerelni a fura gumis kialakítású keretre, amit egyébként fogalmam sincs hogy lehet a gumi sérülése nélkül levenni...köszi ha tudtok segíteni
A topik célja, hogy a fórumozóknak segítséget nyújtson processzor léghűtések kiválasztásához. Kérdezés előtt kérlek töltsétek ki az összefoglalóban szereplő 6 pontos kérdéssort, amivel az ajánlást segíteni tudjátok. Ebben a topikban nem foglalkozunk kompakt vízhűtésekkel (AiO).
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Háborog az Apple az iPhone-ra írt első pornóapp miatt
- GTA VI
- BMW topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Samsung LCD és LED TV-k
- iPad topik
- Napelem
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 3700X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB NZXT H5 Flow RGB 650W
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
