Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 november
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
Alu
válasz horush #28692 üzenetére
Igazad van, egy oldal venti nem ártana. A Haf-x számomra elég furán néz ki, de szerintem meg tudom szokni.
A Xilence Interceptor nem nézett ki rosszul, de inkább a Pro változat fogott meg nagyon. 70.000 -ért azért mégse fogok házat venni, úgy hogy gyorsan le is mondtam róla.
Szerintem maradok a HAF-X -nél, LanPartyra nem lesz egyszerű cipelni, de majd megoldom valahogy....HAF-X -nek a tetejében elfér a H100 radiátora úgy, hogy a radi felett is és alatt is vannak ventik? Jobban utána néztem, elég tágas kis ház. Jól be fogok majd tudni rendezkedni.
Szerk.: Igen, kicsi cpu tuning is lesz, ezért is szeretném 4 ventivel megtámogatni a H100 -at. Jelenleg 1,450V @ 4800 MHz -ig sikerült feltornásznom magam, de így is LinX alatt 82-84 fokos a proci. Cél az 5GHz, de szigorúan csak 3D Markok erejéig. 24/7 -re egy laza 4500 -at terveztem, de az is lehet, hogy csak 4300 MHz -en hagyom.
λŁƯ™
Alu
Számítógép házat szeretnék vásárolni és mint minden nagyobb összegű kiadásnál, itt is sokat gondolkozok, hogy melyik legyen, de egyszerűen nem tudok dönteni...
Ami talán a lényeg, hogy Coolink Corator DS ill. a Noctua NH-D14 beleférjen, GTX 480 SLI lesz benne, tehát nagyon nagy előny, ha jó a szellőzése, ne legyen túl nagy, de könnyen elférjen benne minden, könnyen hozzá lehessen férni az alkatrészekhez, ha szerelni kell benne valamit. Elvileg vagy egy Corsair H80 vagy egy H100 (utóbbi az esélyesebb) lesz a végleges hűtés és ha H100 lesz, akkor arra 4ventit szeretnék aggatni.
Eddig ezt a három házat néztem ki magamnak:
- Cooler Master HAF-X 942
- Cooler Master 690 II Advanced Black & Withe Editon
- Corsair Graphite 600T Midi-Tower WitheCM 690 II Advanced Black & Withe editonos házam már volt, nagyon tetszett, meg voltam vele elégedve, de egy kicsit mint ha kicsi lett volna. Mármint pl. a CPU Fan csatit elég nehézkes volt a helyére tenni, ha leszedtem a hűtőt.
Segítséget előre is köszönöm!
λŁƯ™
Alu
Még annyit szeretnék kérdezni, hogy ha megveszem a Cooler Master Basic -ot, akkor tudok hozzá külön venni gumit oda, ahol a táp kábeleit tudom hátra-, előre hozni?
λŁƯ™
Alu
Üdv.
Vízhűtéses rendszerhez keresek házat. Dual, 45mm vastag radi, cpu blokk, tartály a ház mögött - Így gondoltam, Laing DCC pumpa és az egész kb. így lenne elhelyezve.
- Néztem a Corsair 500R házat, de félek, hogy nem tudom betenni felülre a 45mm vastag radit. Ezt le tudná mérni nekem valaki? Esetleg ha felülre csak a ventiket teszem, és a lemez alá a radit, akkor nem akad el az alaplapban? Tehát ha a radiátor az itt látható ventik helyén lenne.
- Másik kiszemeltem a Cooler Master 690 ll Basic. Ez olcsóbb lenne, de nincs úgy 'elkényeztetve' az ember. Ebben rendesen el lehet vezetni hátul a kábeleket? Minőségre mennyire lehet Corsair szinten?E két házat néztem, ezek tetszenek a legjobban, de én nagyon a Corsair felé hajlok, csak félek, hogy nem férne el a radiátor. Tudnátok segíteni?
Előre is köszönöm!
Alu
λŁƯ™
Alu
Ház választás előtt állok, de egyszerűen nem tudok dönteni.
Jelenleg egy Sharkoon Vaya Value- ben 'élek', de lassan kinövöm.
Ezt a két házat szemeztem ki magamnak:
- CM 690 II Basic RC-692-KKN3 -> NVidia Editon
- CM 690 II Advanced (RC-692A-KKN5)
Az utóbbi 8ezerrel lenne drágább. Szerintetek megéri azt megvenni?Esetleg tudnátok ajánlani másik, de hasonló kaliberű házat?
A lényeg:
- fekete/zöld/piros/kék belső
- ATX -es méretű vagy nagyobb
- 30e -nél nem szeretnék rá többet költeni, de inkább minél kevesebbet
- masszív, strapabíró, hosszú távra venném
- hátul el lehessen vezetni a kábeleket (normálisan), lehetőleg az elvezető lyuknál gumi
- lehetőleg fentre beférjen egy H100 radiátora (1x140mm -es venti hely) - nem olyan lényeges
- alsó táposElőre is Köszönöm!
Alu
λŁƯ™
Olvasd el a topic összefoglalót!
AJÁNLOTT HÁZAK 2024
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
Cég: Axon Labs Kft.
