Spórolj magadnak és másoknak időt, olvasd el az összefoglalót, és annak megfelelően kérdezz!
Aki nem hajlandó elolvasni az összefoglalót, erre bökjön rá:
----> Ajánlott házak adatbázisa <--- frissítve 2024 november
Ha kérdeznél, ennyit írj meg:
1. Mennyit szánsz a házra
2. Mi megy bele (legalább alaplap, CPU hűtő)
3. Bármi más ami Neked fontos (RGB, oldalablak, szín stb)
CPU temp még nem is vészes (elfogatható), inkább VRAM / MB ami melegszik.
Egyenlőre lehet jól van így a felépítés ahogy van, de lehet teszek rá majd egy pillantást próbaképp.MD
L◄►"Desktop Killer" Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop With Prema® Team BIOS►*i9-10900KF @ 5GHz (AIO Water System)*4x32GB=128GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 3080 GDDR6 16GB vRAM MXM*4x2TB=8TB M2 SSD►-_-◄S23 Ultra 5G (12/512GB)►Technics AZ80►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Az melyik is? Mit érek vele?
MD
válasz fogtunder #67617 üzenetére
Jelenlegi felállás (asszem ezt kihagytam korábban)
[link]MD
válasz fogtunder #67609 üzenetére
Pont a végét akarnám elérni a konfignak (de jelenleg a lap (VRM) ami kicsit korlátoz ebben) és lehet majd a next gen. idején jön majd el az én időm (és akkor új lap, cpu, vga csere lesz)
MD
válasz fogtunder #67603 üzenetére
Abban az esetben a belső szellőzés nincs igazán biztosítva. (azzal csak az a baj)MD
Érdeklődnék, hogy van olyan házikó amelyben elhelyezhető ez és ez + 140 -es ventik is (ház hűtésre/megfelelő levegő bizt. céljából) az adatlapomon található gép átépítésén gondolkodom, de lehet marad így ahogy van.
MD
válasz Grave_444 #66436 üzenetére
mind2 megvolt (is-is felállásban)
Holnap viszem feladni, MPL-el jött és úgy is megy vissza
Sok a "nem kompatibilis" tényező, így ráhagyok inkább.MD
válasz Beretvás #66428 üzenetére
Úgy sem jó, mert a HDD-re jön még adapter , meg a lap sem beszerelhető (ODD-k miatt)
MD
L[ Szerkesztve ]
Sajnos nem jött be a Z9 Neo (Fehér) ház (így küldöm is vissza holnap)
2db HDD résznél, a HDD-t a tartóba rakom és nem tudom pattanásig betolni (mert eléri a HDD csati részt a lemez) és így a csatlakoztatás is kérdéses (kivitelezhetetlen), másik dolog, hogy a 2db ODD -t berakom a helyére és alaplap nem fér el (belóg az ODD a képbe)Gondoltam megosztom veletek
Amúgy szép és csicsás kis házikó, de nem felel(t) meg.MD
L[ Szerkesztve ]
Megrendeltem a Zalman Z9 Neo házat (+táp és egyéb kábel kiegészítők)
Remélem minden rendben lesz és elegendő lesz a kis P4-hez/átépítéshez.MD
válasz Mans20 #66342 üzenetére
Pro M van nekem is és fantasztikus házikó.
5 db 140 -es ventim van benne (2 elöl , 2 felül és 1 hátul) 1 db venti (hátsó) az van benn gyárilag, de én cseréltem és mind egyforma. Szerelhetőség szempontjából van hely bőven és mindennek kb.
2.5" HDD (WD RED 1TB) van beszerelve alaplapi tálcára (hátul) és 2 db (P300 3TB) a 3.5" HDD tárolási helyen alul (nem látszik) és 1 db ODD , igazi minőségi ház. Gyárilag nem jár hozzá HDD tálca kieg. (ami az ODD alatt helyezkedik el és ami ki/be szerelhető)MD
válasz MaxxDamage #66312 üzenetére
Elvárásoknak megfelelő nincs, sok webshopot végig bogarásztam (részletes keresőt / szűrőt használva) így kompromisszumot kell kötnöm (magammal) és FDD nem lesz az új házba...Marad a Z9 Neo ami minden másban megfelelő (160mm CPU hűtő beszerelhetőség is van, a 152mm Ninja 2 pont be is fér)
Amúgy Merlinnél (elvárásaimnak megfelelőt) ajánlottak ház + kieg kombó (de ennyit biztos nem adok házért..P4 átköltöztetésre ennyit azért nem akarok költeni, csak házra
MD
L[ Szerkesztve ]
válasz MaxxDamage #66310 üzenetére
ZM-R1 is kizárva, mert a Ninja 2 magassága 152mm
Tényleg nem egyszerű megfelelő házat (fehér) találni ami minden elvárásnak megfelelne, de szívesen várom jártas fórumtársak segítségét, vagy topikgazdáét.Tehát aminek meg kell felelni
Fehér legyen legalább az eleje (meghajtók fehérek)
Ház eleje: 2 ODD , 1 FDD ,
Belseje: legalább 2 (vagy inkább több) HDD hely és 1 SSD hely , CPU hűtő magasság 152mm és legyen hely a 2 SCSI HDD-re kerülő adapternek is amire jön még a táp és adatkábel is..meg legyen hely bőven a kábel elvesztésének isKi tud valamit?
MD
válasz hegegabi80 #66309 üzenetére
Shinobi is volt mint ajánlott
MD
válasz fogtunder #66307 üzenetére
12k -t csak megér erre a célra amire kell.
Hát a jelenlegi (egyik régi P4) konfig már túlzsúfolt és táp is kell új, így a rendezettség és biztonság kedvéért venni akarok új házat, új tápot és szép formában lesz az egész. (külsőleg kicsit megújul)ZM-R1 -et lehet meg is rendelem most (és le van tudva a ház kérdés) de attól félek megmondom őszintén, hogy a 2 db SCSI HDD-n lévő (+) adapter nem fog elférni, nem lehet fel kábelezni majd... (vagy el fog férni még?)
MD
Neo házzal csak az a baj, hogy a 2 ODD alá FDD nem helyezhető
ZM R1 vélemény? (ebbe is van 3 venti ami előlapról vezérelhető és van 2 ODD-nek hely + FDD hely is ha jól néztem és 2 HDD + 1 SSD is elfér) de asszem a kábel menedzsment az nem a legjobb, mert alig van hely alaplapi tálca mögött)MD
válasz fogtunder #66301 üzenetére
Tudom én, írtam is "nem lesz egyszerű átalakítani"
Minden kivitelezhető, de van amit felesleges elkezdeni (ezt meg az) és vagy marad az 5 db venti, vagy csere.
Amúgy én is a csend híve vagyok..nem hiába vettem a Phanteks Enthoo Pro M házba Nanoxia Deep Silence ventiket (mind egyforma) és extra halk.MD
válasz fogtunder #66297 üzenetére
Sajna rpm-ről semmit se ír (gyári spec oldalán) és csak 1 db 3pin -es venti van az 5-ből, többi molex, így játszani kell az átalakítással, de van pont 5+ db megfelelő kábelem erre a célra (7v) és nem 12v -on megy/menne.
Nanoxia ventikhez járt, amik a fő gépembe vannak ventik. Lényegében a zaj nem is gond, mert (nálam) ez a gép amint átköltözik az MT40 házból, eredeti dobozába kerül vissza és rakom ki az oldalsó padlástérbe.
MD
válasz DeaTHeX #66296 üzenetére
Várom a tapasztalataid!
Én még nem ruházok be tápra meg házra, mert nagyobb kiadások akadtak, de kövi hónapba majd sort kerítek erre is.MD
& Zοltta : Köszi! (néztem most gyártói oldalt és igen jó lenne ez nekem...)
Régi P4 az jól nézne ki benne.MD
Zalman Z9 Neo (fehér)
Ebbe ezt olvasom, hogy "Beépített ventilátorok száma: 5"
Nah, ez nem is hangzik rosszul.
Ezek 3 vagy 4 pines ventik ?
Van valakinek ilyen háza, tapasztalat?MD
Zalman ZM-R1 Fehér házba a SCSI (2db) HDD átalakító adapterrel lenne (SCSI 68-80) és ez elférne az oldalsó hátlaptól vajon? (ez a gép költözne át 90%-ban) (videón néztem és nincs sok hely a kábelezésnek sem...amúgy jobban felszerelt mint a BitFenix Shinobi)
MD
válasz fogtunder #66256 üzenetére
Köszönöm!
Ezekben van USB 3.0 is igaz? (számomra az felesleges és 2.0 az elegendő és kell is)
Tápom kábelei elérnek a laphoz? Vagy táp csere is kelendő?MD
Milyen házat tudnátok ajánlani ennek a konfignak? (jól telepakolt ez jelenleg)
Átépíteném egy új, tágasabb házba és ventikkel is felszerelném. (jelenlegibe 80mm-es FAN megy 4db , de inkább vennék 4db 140 -es FAN-t az új házba és a hatékonyság a főbb szempont hűtés terén is. (aminek a 140 -es jobban megfelelne.Még annyi újítás fog történni, hogy a CPU-n Scythe Ninja hűtő lesz, és ez férjen el. (jelenlegi házba szerintem nem fog elférni, oldallappal..még nem jött meg, a napokban várható az érkezése)
Árban még nem gondolkodtam, de mondjuk 15k -ból ki lehet hozni egy megfelelő házat? (vagy kevesebből)
MD
válasz fogtunder #64316 üzenetére
Phanteks Enthoo Pro M volt az eddigi kiszemelt, látom beépíthető 120 -as venti(k) tömkelege (is) én csak fő infót néztem korábban és ott 140 -es volt említve. Köszönöm a megerősítést és gyors választ !MD
Alsó tápos házat keresek, amik megfelelnek a következő feltételeknek (legalább)
Fekete szín, legalább 1 db (csatis) USB 3.0 /+ 2.0 -s sem hátrány/ kivezetés, porszűrő nem hátrány.
320mm+ hosszú VGA (1080 Ti Lightning Z) elhelyezés.
6 db 120 -as venti (LPBOL12P-BL) elhelyezés.
Max. 20-30k keretből.Tesseract SW -t váltanék.
Válaszokat / segítséget előre köszönöm !
MD
L[ Szerkesztve ]
válasz #98593280 #53011 üzenetére
Tehát 3db vételt jelent ami lehet 14-es mind ügye?L
válasz drunkyboy #53008 üzenetére
Igen, de kicsit zavaró lehet ez a sok "db" hely
Én innen indultam ki.Termékleírás
fekete
E-ATX
207 mm x 468 mm x 588 mm
10,9 kg
5,25 Zoll, extern 3
3,5 Zoll, extern
3,5 Zoll, intern 7Hűtés:
140mm 4 x opcionális
120mm 3 x beépítveExtrák: rejthető csatlakozók a tetőn, kétlépcsős ventilátorvezérlés akár 6 ventilátorhoz, variálható HDD beépítő keretek, cable management
Max VGA 370 mm
Eszköz nélkül szerelhető meghajtókHátlap: alsótápos, 1 x 120 mm ventilátor beépítve, 7 x slotnyílás, 4 x vízhűtéslyuk
Előlap: két részben nyitható előlap, 2 x 120mm ventilátor beépítve, 1 radiátor beépíthető, 1 x USB2.0, 2 x USB3.0, Audio in/out
És ebből jött a kérdés, hogy mit is érdemes még beépíteni, s mire van lehetőség.
Ezt igazából az tudja megmondani aki személyesen használta, és tesztelte akár, mint ShellKretor fórumtárs Igazából, ha elegendő a gyári ventikkel is, akkor felesleges telerakni ventivel a házat.L
válasz #98593280 #53001 üzenetére
Megtaláltam [link] , arra lennék kíváncsi, hogy a gyári Ventiket használva (ami Nanoxia) mi a fennmaradó üres helyek száma? /darab már megvan, de méret az kérdéses <--> "felülre további 2 db és alulra még 1 db ventilátort beszereltem" / (méret és mennyiség) ugyanis látatlanba nem tudom miből mennyit is rendeljek be mellé (FAN) és nem akarok a ventik miatt x-szer +postaköltséget fizetni. Ebben kérném a segítséged, akár Privátba is jöhet !
Szerk.:
Ezt találtam:
Hűtés:
140mm 4 x opcionális /ez a "felhasználható - fennmaradó hely? "4db" amennyiben jól értelmezem/
120mm 3 x beépítve /ez a "gyári" ventik száma és mérete, gondolom/L
Nem néztem , de amint gépközelben leszek,, azonnal megnézem.
L
válasz #98593280 #52998 üzenetére
Milyen csatlakozás van rajt?
Gondolom 4pin venti jó hozzá?
Pontosan miből mennyi építhető bele a házba?
/méret és db szerint, és az ami ajánlott bele ami érdekel a megfelelő légáramláshoz/ Nanoxia csak ez van [link] amiből 4db és meg is van oldvaL
válasz #98593280 #52994 üzenetére
Jónak tűnik!
"kétlépcsős ventilátorvezérlés akár 6 ventilátorhoz" ---> ez pontosan mit takar?
Kellene hozzá venti(k) is (csendes és hatékony) teljesen felszerelném a házat, Merlintől megfelelő (tápot is onnan vennék)L
Valaki tudna ajánlani olyan házat, amin csak 14cm -es FAN található / beszerelhető?
Korábban a Zalman Z11 Neo volt amit kinéztem, de abba nem megfelelő a FAN kiosztás / méretezés.
Szabvány szerint erre is írok valamit.
- milyen alkatrészeket tennél a gépbe? --> legyen kompatibilis 1155, 1156, 1150, AM3+, stb lapok befogadására (ATX), VGA az GTX480 Twin Frozr II (vagy jobb) , táp az XFX XTR lenne
- milyen extra kívánságaid vannak? --> csak a 14CM FAN helyek a megfelelő szellőzés kiépítéséhez és halkság.
- mennyit szánsz rá? --> 20k +/- pár ezerVálaszokat előre köszönöm !
L
Érdeklődnék, hogy valakinek van-e tapasztalata egy ilyen házzal kapcsolatban? Thermaltake Commander G42 (vagy gyártói oldalról vélemények?)
L
Köszi neked is és ShellKretor linkjét! (meg is veszem asszem)
zolee06: 20k alá nem hiszem, hogy menne, így megveheted nyugodtan.
L
válasz #98593280 #51943 üzenetére
Linkjét megköszönném P.Ü.-be
L
válasz #98593280 #51941 üzenetére
Kicsit jobban utána néztem és ezt találtam.
"Maximális CPU hűtő magasság: 175 mm"VGA is elég jól elfér
"Maximális videokártya hosszúság: 270 mm (lemondás nélkül)
Maximális videokártya hosszúság: 400 mm (hdd ketrec nélkül)"Látom van hozzá gyárilag pár LED-es venti amikről milyen véleményed van? /zaj tekintetében/
A ház anyaga minőségi?
L
válasz #98593280 #51939 üzenetére
Akkor megéri az árát.
Gondolom egy Phanteks PH-TC14PE CPU hűtő beleférne (140 x 159 x 171 mm (B x H x T))L
válasz #98593280 #51925 üzenetére
Gondolom a szellőzése megfelelő (és jónak mondható)
L
válasz #98593280 #51923 üzenetére
Összefoglaló / "ATX házak jó hűtéssel"
Konkrétan erre gondoltamL
válasz zolee0307 #51920 üzenetére
Szellőzése is megfelelő? (csak mert a Plus a listán van, de a Neo az nincs)L
válasz zolee0307 #51915 üzenetére
Z-11 Plus / Neo között mi a pontos különbség?L
Kérdésem az volna, hogy ezt a fajta házat érdemes megvenni? (Zalman ZM-Z11 Plus)
/korábban HAF -om volt (912 Plus) ez a Zalman ZM-Z11 Plus lenne a kiszemelt (tetszik a forma és kinézet) hosszútávú elgondolás és kihasználtság tekintetében megéri ? /gari csak 1év rá?/L
Olvasd el a topic összefoglalót!
AJÁNLOTT HÁZAK 2024
GN: 2024 Legjobb házai
GN: 2022 legjobb házai
GN: 2021 legjobb házai
- Bővíti HAMR merevlemezcsaládját a Seagate
- Linux kezdőknek
- Futás, futópályák
- Házimozi belépő szinten
- Kompakt vízhűtés
