atua
Már ezerszer le lett írva, hogy mi az értelme a pixelgarinak. Ennek alapján mindenki el tudja dönteni, hogy neki szüksége van-e rá vagy nincs.
Nem mindenkinek van ideje és a pénze elállósdit játszani. Megrendeled, hibás, visszaküldöd, már eltelt x nap. Utána a kereskedőtől visszakapod a lóvét, lehet 2 hét múlva. Van akinek, nincs arra pénze, hogy újat rendeljen, amíg a pénz vissza nem jött. Rendelsz újat és kezdődik minden elölről, ha megint hibásat kapsz. Nekem a nyugalmam és az időm többet ér pár ezer forintnál. -
atua
Cray Tyler
#109967
atua
Seangaijin
#109917
atua
HELLAFLUSH
#109880
atua
Simivok
#109849
A választékot megtalálod a fenti linken, kb. bármelyiket veheted. A 23,8 inch-es monitorokban ugyanaz a panel van, csak a körítés más. A 24,5"-esekben jobb, AUO panel van, de ez az árcédulán is meglátszik.
A GTX 1000-es szériától megy a freesync, de csak displayporton. -
atua
zoltan0829
#109333
Az egyik TN, a másik IPS. A leírtak alapján én az IPS-t venném, tehát az ASUS. De bármelyik 23.8"/IPS/144Hz monitort veheted, ugyanaz a panel van bennük.
(#109345) fatal`
Ugyanaz a panel van bennük, mind használható. Miért ne lenne jó az IPS/144Hz kombó?
Egyébként továbbra is 24G2U, ha kapható és nincs elszállva az ára.(#109354) nubreed
Ha ennyire kardinális a fekete, nem kell IPS-t venni. Hiába írja vki, hogy neki jó/nem jó, nem vagyunk egyformák, te lehet teljesen másképp fogod látni. -
atua
acumen880711
#109269
Ha kell a 27" és nem zavar az 1080p ezen a méreten, akkor 27G2U.
Egyébként 24G2U-t vennék.
Ettől függetlenül az igényeid alapján bármelyik vehető. -
atua
acumen880711
#109255
A feltételeid alapján kb. ami szimpatikus:
atua
Apokalipszis
#109159
ASUS PA32UC
atua
atua
AOC 24G2U, a többi nem éri meg a felárat.
Ha új monitorok alatt az AUO panellal szerelteket érted, azok 100k-tól kezdődnek.(#108823) ssgk
1. Nem, számomra nincs "eszméletlen" különbség 60 és 144Hz között sem. 144 és 240 között feltehetően annyi sem.(#108837) Amerigo57
"Nagyon sok pixelhibás akad ebben a szériában" - forrás? -
atua
"a 144Hz akkor is jobb a szemednek, ha nem jatszol!" - ezt valaki szakmailag is alátámaszhatná, mert az, hogy neked 144Hz után nem teszik a 60Hz, az nem jelenti, hogy jobb vagy rosszabb a szemednek...
Én nemrég váltottam otthon 60-ról 144Hz-re, igen, jobb a 144 Hz, de én nem látok akkora különbséget a kettő között, hogy ne lehetne 2020-ban 60Hz-es monitort venni. Melóban továbbra is 60Hz, de semmi problémám vele a 144Hz után sem.(#108715) E2E4
Komolyan 3 vélemény alapján, amit semmivel sem tudnak alátámasztani azon kívül, hogy nekik gondjuk volt vele? Sok a hibás? Mihez képest? És ezt ő abból tudja, hogy az övén beragadt egy pixel? Ne vicceljünk már. Akinek gond nélkül üzemel, az nem fog feltétlenül értékelést írni. 3 pixelhibás monitor meg nem jelent semmit, ha nem tudod, hány darabból. Ha 10-ből, akkor gáz. De ha millióból? -
atua
gyáliSanyi
#108568
Mert nem kapsz jobbat olcsóbban a kategóriájában.
Bővebben: [link] -
atua
gyáliSanyi
#108540
atua
kristof123
#108013
atua
Ciccuka
#107964
Ha jól látom, ez a szokásos panda panel. Így meg az összes többi gyártónál drágább a 24"-os megoldása.
(#107971) Joe123
A VESA-t neked kell az adott monitornál csekkolnod.(#107976) kristof123
Az összes panda paneles monitor kb. ugyanazt tudja, viszont az AOC 24G2U 58k szokott lenni az ufós boltban, vagyis (jóval) olcsóbb, mint a többi, ezért szoktam best buy-ként emlegetni.
Egyébként ezeknél az 1ms nem valós érték, ezt mindenféle trükkökkel érik el. Ennek a panelnak papíron 7,5ms a GtG-je, a gyártók állítólag ezt tudták csökkenteni, de a többségük nem is közöl ilyen adatot, csak a mindenféle varázslattal elért 1ms--t.(#108001) Kobe
Egyesek odáig vannak érte, mást meg zavar a bevilágítás. Ha ez nálad szempont, akkor megnézed élőben és csak utána veszed meg. De ilyen alapon minden IPS monitort meg kell nézned előre, mert ez a technológia velejárója. -
atua
Budget Gamer
#107629
atua
Trebron09
#107595
Az említett monitor hónapok óta hiánycikk, néha bukkan fel belőle készlet, amit gyorsan el is kapkodnak. Így bármelyik webshopban előfordulhat, hogy lemaradsz róla. Velem korábban teljesen korrektek voltak, ők hívtak, hogy a náluk lévő monitor nem kifogástalan, törölve lett a megrendelésem, a kártyámat ténylegesen be sem terhelték.
atua
Ceeeeeeeeeb
#107386
atua
Pepe78
#107246
Philips, ViewSonic, and ASUS have also announced 24″ 1080p 144Hz IPS models based on the same Panda panel that’s in the AOC 24G2 and the Acer VG240YP.
Viewsonic’s models include the ViewSonic VX2480-HD-PRO and the ViewSonic XG2405 with the same specs as well as the 27″ variant ViewSonic XG2705, all of which will be available in Q1 2020.
Philips announced the Philips 242M8 and the Philips 272M8 while ASUS’ models are called the ASUS TUF VG249Q and the ASUS VP249QGR (same as the VG249Q, but without an ergonomic stand).
Additionally, Acer announced a slightly updated version of the VG240YP called ‘VG240Y S‘ which will feature a 165Hz factory-overclocked refresh rate as well as the Acer XV240Y P which is identical to the VG240YP, but has an ergonomic design.
MSI released their models using the same Panda panel as well: the MSI G241 and the MSI G271.
While all of these models use the same panel with similar features, only the models by AOC, Philips, and MSI support wide color gamut.forrás: displayninja
atua
Vismajor01
#107248
nincs, ilyen paraméterekkel 110e-től kezdődnek.
atua
Már korábban is leírtuk, a pixelgarinak az a lényege, hogy eleve ki sem küldenek hibás monitort. Valóban 20-30 napnál nem vállalnak be hosszabb távot (ez nem is lenne reális), de elállni sem tudsz 14 napon túl, ha akkor jön elő a hiba. Persze az elállás is egy lehetőség, de az extramacera, és semmi biztosíték arra, hogy a következő monitor nem lesz hibás, amit kapsz helyette.
Ez alapján mindenki el tudja dönteni, hogy ez neki megéri-e a felárat. -
atua
atua
dragon11
#107105
Először azért vagy felháborodva, mert nincs g-sync-es monitor, most meg a legolcsóbbat keresed. Érzek némi ellentmondást.
Egyébként azért nem jellemző a g-sync mostanság, mert az emberek többsége nem akar túlárazott monitorokat venni, mikor a sync-re már olcsóbban is van lehetőség nvidia vga-val is.
Kérdésedre válaszolva a panda paneles monitorok a legolcsóbb ilyenek. Ha az árukeresőn szűröd a monitorokat a feltételeidnek, akkor meg is kapod őket. -
atua
Bence_99
#106996
AOC 24G2U, ha épp kapható lenne. Jelenleg ezek vannak: [link]
Vagy AOC C24G1, ha jó a VA.(#106999) Metal213
Általános felhasználásra inkább IPS-t vennék. [link](#107000) DEJVID
LG 24MP59G, ha nem gond, hogy csak dönthető.(#107001) Topanka
Ebből a keretből, ehhez a vga-hoz én 1440p@144Hz monitort vennék.
LG 27GL850, vagy az alternatívái. Ha visszakeresel, folyamatosan megy a diskurzus ezekről.(#107003) avalon 11
Az LG-ről több tapasztalatot találsz itt a topikban, de szerintem a másikkal sem lehet nagyon mellé lőni. Én az LG-t venném. -
atua
atua
rodman73
#106942
If the price is too high for you, but you’d still like a good 27″ 1440p 144Hz IPS display, we recommend checking out the LG 27GL83A which is basically identical to the GL850, except that it has no wide DCI-P3 color gamut and no USB ports.
atua
Szabikaa20
#106810
atua
istvan0122
#106758
AOC G2590FX (TN)
AOC 24G2U (IPS) vagy a többi gyártó panda paneles monitora
AOC C24G1 (VA) -
atua
Trebron09
#106702
Elvileg ez a különbség a három között:
Forrás: displayninjaMind panda paneles, ami papíron 7.5ms GtG-t tud. A monitorgyártók ennél kevesebbet állítanak, de a 2ms szerintem túl szép, hogy igaz legyen.
- LEGO klub
- ldave: New Game Blitz - 2025
- Gumi és felni topik
- Bluetooth hangszórók
- Megérkeztek a Xiaomi 15T sorozatának telefonjai Magyarországra
- Gyúrósok ide!
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Házimozi belépő szinten
- LG UltraGear 32G810SA-W 4K AI Monitor! 3840x2160 / 144Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- 32" Samsung Odyssey G6 240Hz VA monitor garanciával
- LG UltraGear 27G850A-B IPS Monitor! 3840x2160 / 240-480Hz / 1ms / G-Sync / FreeSync! BeszámítOK
- LG UltraWide 40WP95XP ívelt 5K2K Nano IPS monitor! 72Hz / 5ms / FreeSync
- SAMSUNG (LS49DG910SUXEN) 144HZ 5K OLED GAMER MONITOR !UJ MODELL! AKCIÓ
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS37701 100% Akkumulátor
- Bomba ár! Lenovo X1 Yoga 1st - i5-6G I 8GB I 512SSD I 14" FHD Touch I HDMI I W11 I CAM I Garancia
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS A-Data 750W
- LG 27GR93U-B - 27" IPS - UHD 4K - 144Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDR 400
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
Az 1440p élhető 2070S-sel, főleg, hogy a vga-t is cserélni akarod majd.
