ovics
vásárolni szeretnék egy ilyen monitort (egy 27"-os wghd-t cserélek le, mert nagynak tartom), viszont szeretnék hozzá pixelhiba garanciát. ha bármi miatt el akarok állni, akkor visszakapom a pixelhiba garancia árát is? nem egy nagy költség, de azért na.
egyébként jó monitor? előre is köszönöm a válaszokat! -
ovics
sziasztok,
1440p 75hz vs 1080p 144hz közül melyik lehet a jobb választás?
jelenleg előbbi van, rtx 2070 kártya mellett, mert a korábbi proci nem tudta kihajtani fullhd-ban a kártyát, most viszont már nem okoz problémát, viszont wqhd 144hz-hez kevés a vga. érdemes lehet visszaváltani a fellbontásból a 144hz miatt? még nem próbáltam, de a 60 vs 75 hz között nagy különbség nincs. ha érdemes a fullhd 144hz-re menni, akkor melyik monitor lenne ajánlott főleg játékra 80 körül? -
ovics
emiki6
#113665
nem fogalmaztam meg túl jól, elnézést.
tesómnak szeretnék újonnan egy monitort. sims széria, esetleg kis wow, starcraft, ilyesmi kaliberű játékok fognak rajta menni, teljes mértékben laikusként.
amit linkeltem azt írják, hogy IPS, azért is gondoltam, hogy az jobb lesz mint egy hasonló árú TN. többet nem nagyon szánnánk most rá, egy alap gép fogja meghajtani.
használtban nem gondolkozok. -
ovics
legolcsóbb, alkalmi játékra monitort keresek 24" környékén.
ez jó lehet?
esetleg valami ami nem drágább de ajánlott? -
ovics
Telekomnál van esetleg valami jó vétel, 144hz wqhd monitor, 27" méretben játékra, esetleg valami sync se baj ha van?
Egyelőre egy 2070 szolgálná ki, később feljebb váltok, illetve prociban is lépek, mert jelenleg nem túl acélos hozzá. Az adatlapomon lévő monitort váltaná esetleg (bár csak teljesen véletlen találtam ezt meg és eddig még nem jött szóba monitor csere
Előre is köszönöm! -
ovics
Csápájev
#97595
köszi, bár ez inkább a paneleket mutatja be, nem pont az én kérdésemre vonatkozik.
keresgéltem kicsit, ez inkább segít az olyanoknak mint én -
ovics
Egyébként ezek a modern TN panelok mennyire vállalhatók? ajánlottak itt már IPS WQHD 144 Hz monitort 150-ért, láttam 135-ért is, de azért egy TN panellal szerelt ugyan ilyen monitor 115-ért már vihető.
Egyelőre csak érlelődik a gondolat, nem is biztos hogy rászánom magam, illetve nem tudom hogy ki tudnám e használni egy rtx2070-el a 144 Hz-et. 75 Hz WQHD-ban csak 31,5"-os méretben láttam. Azt már nagyon nagynak tartom (bár most látom az oazisnál hogy az acernek van egy új, ami még nem rendelhető, IPS. ACER NITRO VG270UBMIIPX ). 60-ról 75-re ugrani egyébként nagy váltás? próbálgattam tuningolni ezt a monitort ami most van, de nem bírta. A WQHD viszont kellene, mert azért ez a proci (r5 1600) hagy a kártyában FHD-ban
A jelenlegi P2317H után nem tudom mennyire lenne visszalépés egy TN.
IPS vonalon viszont a WQHD és a 75 Hz is előrelépés lenne. -
ovics
Brekk, ha bemegyek hozzátok akkor van rá mód hogy megnézzek egymás mellett egy TN és egy IPS panelt? ígérem veszek valamit (bár nem monitort
) de monitorvásárlás előtt szeretném megnézni milyen egy TN panel, érdemes e foglalkozni vele IPS után vagy sem -
ovics
sziasztok,
érkezőben van felém egy rtx 2070 és gondolkozok monitorváltáson is ezzel kapcsán.
most egy p2317h monitorom van és gondoltam kicsit előre lépnék, milyen felbontás és hz amire még alkalmas lehet az új kártya?
igazából 1440p-ben gondolkozom és 144hz-ben, de az szerintem sok lehet. lehet hogy inkább fhd-n kéne maradjak és 144hz?
24-27col max ami érdekel és szeretnék 100k környékén megállni.
a megjelenítés minőségéből természetesen nem szeretnék leadni.
játék és általános felhasználásra lenne.
köszönöm előre is! -
ovics
az mitől van, hogy ha mozgatom a képet, akkor a betűket kicsit elhúzza és fehér lesz alatta? nem durván észrevehető, csak ha lassan mozgatom. ez hiba? fog-e halmozódni? P2317H
ovics
üdv!
megvettem a monitort (P2317H) viszont amit hozzá vettem HDMI kábelt azzal olyat produkál, hogy piros csíkozódás foltokban piros pöttyözés sötét, szürkés háttérnél. Kicseréltem a hozzá adott vga kábelre, és így alapjáreton megszűnt, viszont néztem fhd video testet és ott szintén előjött ezzel is. nyugtassatok meg hogy nem hibás monitorom van. vettem rá pixelhiba garanciát is, át is néztük, de nem látszott rajta semmi.
laptopra van kötve egyébként, volt korábban is a gépre kötve tv, de ott nem produkálta -
ovics
kicsit off kicsit nem, bocsi
Brekknek szólna a kérdés, hogy érdeklődtem a P2317H után, és azt írták hogy ma már lesz a boltban, meg is nézhetem. Kb mikor mehetek arra? Csak mert ha stimmel minden el is hoznék egyet. Vagy ilyet nem szabad itt kérdezni?
ovics
na most azért eléggé elbizonytalanodtam.a héten akartam menni venni egy dell p2317h monitort oázistól, de a fenti képek láttán (bár az 24es, gondolom ugyan az a kettő csak méretben más) eléggé elbizonytalanodtam. merjem e megvenni ezt a monitort vagy van más alternatíva ilyen áron ilyen tudással?
fontos lenne az állítható magasság, mert kezdetben laptophoz lesz használva és tuti lesz hogy hozzá lesz igazítva amennyire lehet
köszi előre is! -
ovics
KAMELOT
#70228
én ezt értem hogy vigyázni kell a szemre meg miegymás, de mint diák jelenleg ennyire futja, szüleimet nem tudom és nem is akarom terhelni. az is túlzás azért hogy olyan sokat kell dolgozni, de szó mi szó most szinte minden beadandó gépen végzendő projekt. ezért is akarok venni egy monitort, mert egy 4 éves hd felbontású laptop kijelzőjétől már az 50-60.000es monitor is fényévekkel jobb
szóval akkor még egyszer a kérdés. köszönöm
ovics
üdv!
először is lenne egy kérdésem, sajna nem vagyok otthon benne, de ugye jól gondolom hogy ha veszek egy normális monitort, akkor a napi tervezési feladatok némi játék mellett se fáradna el úgy a szemem mint a mostani laptop kijelzőjénél?
másrészt nem véletlen tévedtem ide, mert gondolkozom a vásárláson, mivel ma pl délután 2re elfáradt a szemem. szóval szeretnék egy monitort ami:
-23-24"
-állítható magasságú jó lenne
-50.000 körül mozog árban (+-10k ha elég jó ajánlat)cad programokhoz, játékhoz és általános felhasználáshoz lenne
illetve még egy kérdés, a pwm mentes monitor az segítene e jobban a szemem kímélésében? nem nagyon értek a témához, de most hirtelen ahogy olvasgattam az egy jó dolog. ha tényleg érdemes, akkor ez is igény lenne
a másik, hogy kalibráltatni mennyire érdemes? megéri e azt a pluszt?
kicsit összetett, de előre is köszönöm a válasz!
ovics
ovics
sziasztok!
monitor vásárlás előtt állok és elég nagy a választék.
27" vagy nagyobbat szeretnék, tervezéshez lenne használva meg persze multimédia, persze azért nem elhanyagolható minőséggel.
körülbelül 50.000-em van rá
előre is köszi!
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green - 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen, 95% Akkumulátor,MS2148
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3337, 94% Akkumulátor
- AiOOO! HP EliteOne 800 G3 23.8" FHD Érintőkijelző i5-7500 16GB 512GB 1 év garancia
