flashpointer
Ugy olvastam eleg sokaknak van VG270UPbmiipx monitora, mi van ezzel a flickering problemaval amit olvasni lehet hogy sok kijelzot erint? Vagy ez a problema orvosolva lett a mostani termekeknel?
Ezt neztem ki magamnak, a kovetkezo jelolt a LG 27GL83A-B de ha ez is megfelelne nem adnak ki erte anynival tobbet (: -
flashpointer
mate182
#94392
a FHD-WQHD konverziot jelenlegi jatekra konynu kiszamolni, mivel az utobbi 1.77 x tobb pixelt tartalmaz, elosztod a jelenlegi fps szamot ennyivel. Pl ha most 120 FPS-t tol ki akkor az a nagyobbik felbontason 68 korul lesz (persze ha mas korlat nem jon szoba pl memoria vagy cpu). Az hogy egy jovoben megjeleno jatek milyen kartyaval milyen felbontason es milyen beallitasokkal hany fps-t tud...
flashpointer
AxBattler
#93635
Koszi, eddig ez a befuto.
(#93634) Mamuska:
igy ranezesre nem tunik rossznak, viszont ivelt ami nalam kizaro ok, az egyeduli 144 hz-es amit talaltam es az arara is igent mondanek az azAcer XF270HUA, de nem tudom pl hogy menyni kompromisszumot kellett kotni a kepminoseggel ezert az arert, olvasni oylant hogy sok a pixelhiba meg a minosegellenorzes meg nem a legjobb. -
flashpointer
AxBattler
#93632
En is pont olyasmi monitort keresek csak 27-es emretut, ugyan csak neha jatszom de ugy olvastam a 75 hz is mar eszreveheto kulonbseg, 144-est meg nem hiszem hogy valaha is kihasznalnam. Esetleg ami hatrany lehet hogy 75-bol nincs valami sok valasztek, csak nehany darab, 60hz-es meg mint a tenger. Errol mi a velemeny?
BenQ GW2765HT -
flashpointer
Egy gyors kerdes: Ha olyan a jatek beallitasa hogy az FPS mindig hozza a monitor frissitesi idejet vagy tobbet, akkor is kell aggoodni a stuttering miatt?
flashpointer
Hello, monitorvasarlas kiindulashoz kernek egy kis segitseget: nem tudom eldonteni hogy 60 Hz-es monitor eleg vagy a 144Hz-es: Leginkabb bongeszes / munka / kis film/ ilyesmire es vagy 20% jatek, az is leginkabb eve online es war thunder ha igy mond valamit, szoval nem FPS. Szoval a kerdes az hogy ilyen felhasznalasra wqhd 144 Hz vagy 4k 60.
Igazabol meg sosem ultem 144hz- frissitessel futo jatek elott ugyhogy amiatt is nehez eldonteni hogy melyik kompromisszum legyen, foleg lehet hogy egyeni preferencia is befolyasolhatja... -
flashpointer
Hello,
A közeljövőben szeretnék egy új monitort a mostani benq GW2255-ös helyett (1920 x 1080, VA, 60Hz)
Minimum 27-es méretre gondoltam , ami jó pár évig kiszolgálna. mindeképp szebb színekkel és mivel amikkel játszom nem nagyon igénylik a magas frissítést (Eve online, War thunder, Civilization, semmi FPS ) a 60 Hz is teljesen megfelelne, amúgy ezeken kívül 90% böngészés.
ami kérdés hogy wqhd vagy érdemesebb inkább a 4K-t megcélozni? Ha pár év múlva ha jönnek a filmek + ha a játékoknál is egyre általánosabb lesz nem szeretném kevésnek érezni ha már annyival nem kerülne többe. Max olyan 160-k-t szánnék rá, nem tudom ezért lehet-e olyat kapni ami nem gagyi. Illetve lehet hogy érdemes várni az OLED monitorokra? Egyről olvastam 5000 dodóért , gondolom egy év alatt nem kúszik be az említett keret alá
flashpointer
Hi, Valami infó hogy oled monitorokra kb mikortól lehet számítani?
Telóban évek óta van, TV-ben sem most jelent meg, monitorban meg kb semmi, vagy jól el vannak dugva. -
flashpointer
Köszi akkor még jegelem a dolgot
flashpointer
hi!
A közeljövőben tervezek 4k monitort de néha kis játék is befigyel, ezzel kapcsolatban van egy kérdés akinek már van tapasztalata:
Mondjuk egy GTX 970 szintű VGA-val nem lenne a játék visszalépés grafikailag 4k monitoron? Mert amíg egy fullhd monitort vinne maxon igen magas FPS-el, a 4k -t meg az eddig olvasottak alapján elég kompromisszumosan. Szóval a kérdés lényege az hogy nyújt-e annyival nagyobb élményt a felbontás hogy megérje fps-el és grafikai butítással fizetni érte. -
flashpointer
Hi!
Csak részben idevágó kérdés: Most vettem új fullHD VA paneles monitort viszont még mindig a régi vga kábellel használom. Szemmel láthatólag javul a kijelző vagy a színek ha dvi csatlakozóval használom? Ez a két féle van rajta és a videókarin.
- Robotporszívók
- Kutyának sem kellenek a 8 GB-os VGA-k?
- Proxmox VE
- droidic: Windows 11 önállóság nélküli világ: a kontroll új korszaka
- Windows 11
- GoodSpeed: Kell e manapság egérpad vagy sem?
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3760, 93% Akkumulátor
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- Samsung Galaxy s25 256GB,Uj, Dobozával 12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 2060 Super 8GB ÚJ Zalman T4 Plus 600W
- 129 - Lenovo Legion Pro 7 (16ARX8H) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4080 (FOGLALVA)
sztivo
