Tomirallye
Tomirallye
#100764
Esetleg erre v.ki?
Tomirallye
Van egy Dell Alienware AW2518HF monitorom, és ehhez szeretnék venni egy DP kábelt.
Kérdésem az volna, hogy van v.mi ajánlott darab, vagy teljesen mind1?
HDMI kábeleknél anno jó sok éve a gagyi olcsókkal volt szívás, így inkább ha van rá lehetőség egy normálisat szeretnék vásárolni.Előre is köszönöm
Tomirallye
Sub-ZeRo
#99685
Abban kérném a segítségeteket, hogy egy másodlagos monitor mennyire zabál plusz erőforrást?
A fő egy 24" FHD, es a regi pedig egy 22" WSXGA+ (1680x1050 16:10).
Játékokban érezhetően visszább esne az fps?
A másodlagoson közben max böngésző menne, esetleg twitch vagy youtube.A config 1080, i57600k-val.
Köszönöm.
Üdv.:T. -
Tomirallye
bivalyolo
#99616
Egy AAA cím esetén, már FullHD-ban sincs meg mindig a 100+fps a droppoknak (is) köszönhetően.
Legyen szó egy PUBG-ről, BF5-ről, vagy Dirt Rally 2.0-ról... és az idő előre haladtával jönnek ki az újabb játékok, még nagyobb gépigénnyel, és azt semmiképpen sem szeretném, hogy mediumon vagy esetleg lowon kelljen futtatnom, hogy legyen több, mint 60 fps-em.
Nyilván logikusabb lenne a jövőre nézve WQHD-t venni, de nem tudom mikor lesz legközelebb gép upgrade, és ha lesz, milyen mértékű.Véleményed szerint ez a jelenlegi config kiszolgálna egy AAA játékot, magas beállítások mellett úgy, hogy fps-ben sem a 60-at karcolná, ha már 144Hz-es monitor volna a cél?
Esetleg másnak véleménye, aki hasonló configgal rendelkezik?
Tomirallye
Azt kifelejtettem, hogy összegben olyan max 100-110k.
Ill. a 27" WQHD-t 144Hz-en elengedtem, mert nem elég hozzá a gépem, anélkül meg nincs értelme kompetitívben :/(#99612) Dyde
Üdv a klubban
tökéletesen egy cipőben járunk, mintha én írtam volna... Én most itt járok:
- DELL S2719DGF - 111K (egyik legjobb TN)
- ACER XV272UP - 158K IPS
- ACER VG271UP - 134K ugyanaz mint a felette lévő csak nem állítható magasságA Dell S2719DGF tényleg egy jó monitor, de vele szintén az a bajom, ami az Acer XV272UP-al, hogy 27" WQHD
A VG271UP meg nem fér be, mivel sajnos nem állítható a magassága, és nekem sajnos csak 44cm áll fixen rendelekzésre, ez meg talppal együtt 47.5 xDErre még kíváncsi lennék milyen lesz: [AOC 24G2U]
Tomirallye
Lassan több, mint fél éve vagyok benne a monitorvásárlási mizériában.
Vártam hónapokat, hogy kijöjjenek az új Acer monitorok... de nem jutottam dűlőre, aztán a [Displayninjan]nézegettem, hogy mik várhatóak az évben még.. de már eleget vártam
Bár ír egy IPS 24.5"-t FHD-ban 2019.Júliusára, de mire az is kapható lesz nálunk, meg kérdés az ára is.
Elsősorban játékra kellene a monitor (fps,simulator), filmet tv-n nézek, munkára nem használom.
Kikötés a 144Hz, és 24"-27" méret, és az AdaptiveSync.
Sokat vívódtam mind a méreten, mind a felbontáson és a paneltípuson is.
Amit biztosan tudok, hogy VA-t nem akarok, így az alapból kiesett.A gépemben egy i5-7600k alkot párt, egy GTX1080-al.
Felbontásilag a WQHD-t részesítettem előnyben 27"-on, de be kell látni, hogy a mai játékok futtatását "High" beállítások mellett nem tudja a konfigom 100+ fpsel....így ezt némileg elengedve érzem.
Sokat hallottam, olvastam hogy 27"-on az FHD már kevés, pixelesnek látszik... ami szintén elbizonytalanított...bár voltam személyesen az Oazisban, és nem igen láttam, hogy zavaró lenne, pedig végignézegettem rendesen.
Így jutottam el oda, hogy marad a 24", 144Hz és TN vagy IPS.
Kizárólag szemből nézem a monitort, ergo a betekintési szögek nem igazán mérvadóak.A legelső választásom ez volna: [Dell Alienware AW2518HF]. Csak jókat olvastam és hallottam róla, ill. itt a fórumon is többekkel beszéltem akiknek ilyen van, és pozitívak voltak a visszajelzések.
A másik, ami 27" FHD: [Asus VG279Q]Kérdésem az volna, hogy már magam sem tudom mi volna
Ajánljatok v.mit nekem, mert teljes sötétségbe borultam
Tomirallye
Tomirallye
KisApám
#96474
Engedd el a G-syncet, es maris van opcio 200k alatt.
Mar megy nvidia kartyaval a freesync, azaz az adaptive sync, igy nem eri meg a g-sync a felarat.[Acer Nitro XV272] ez megfelel minden kriteriumodnak.
Tomirallye
Amerigo57
#96444
A [Nitro XV272Pbmiiprzx] lehetne opcio a 100ezer alatti 144hz IPS-re, bar kiszaladtunk a 100k-bol, de meg annyival, hogy akar bele is ferhetne.
Brekk azt irta, hogy a VG sorozatbol erkezik, de abbol csak a 4K-s [VG270Kbmiipx] es a [VG271UPbmiipx] -et latom, ami szinten jo lehetne, de arban mar 140ezernel jarunk.Az Acer B247Ybmiprzx sajnos csak 75Hz, igy nekem az kiesik a szorasbol, de koszonom.
Szamomra a legszimpatikusabb a [Nitro XF252QXB] lenne, kompetitiv lovoldehez jo lenne a TN, jo lenne a col is, csak nekem draga, gondolom a 240Hz miatt, ennek varnam a 144Hz-es kistestveret.
Elnezest ha kicsit osszeszedetlen lett, melo kozben idot lopva probaltam osszeollozni a dolgokat.
Tomirallye
Mi a helyzet az új Acerekkel?
Sivatagos boltba egyre több új van fent érkezőben, de a 100k alatti 144Hz-et még mindig nem látom.
Továbbra is szivárognak ki a monitorok, vagy az még sem valósult meg?
Tomirallye
KisApám
#96121
1080Ti melle valoban jobban illene egy WQHD monitor, viszont az a keretbe nehezkesen fer bele.
Viszont ez eleg kozel all az elkepzelesedhez: [ACER NITRO XV272PBMIIPRZX]
27", FHD, 144Hz, IPS -
Tomirallye
shouryuken
#95999
Mindenkepp 144hz a cel, eddig maradtam volna 24" FHD-nal, csak ha mar valtok, akkor elgondolkodtam egy 27esben is.
Adaptive sync rdyt neztem mindenkepp a nvidia driver miatt. -
Tomirallye
shouryuken
#95996
27" WQHD 1440p 144hz nem sok egy GTX1080 - i5 7600k kombónak?
Nem akarok a 120 - 140 + fps után visszakerülni 50 re
(jelenleg 24" FHD 60hz), viszont hivogat a 27-es méret :/ -
Tomirallye
Az uj Acerek kozul erkezik majd 24-es, 144Hz-es, FHD, TN vagy IPS?
Esetleg ennek egy olcsobb, 144Hz-es kistestvere? [ACER NITRO XF252QXBMIIPRZX]Ill. ez: [ACER NITRO XV272PBMIIPRZX] WQHD vagy FHD?
Volt szo 100ezer alatti IPS 144hzrol, amit sokan varnak, az ez volna?
Tomirallye
taknyí
#95969
A Predator ennyi penzert meg eppen jo vetel lenne, ha lenne rajta gari, plusz mivel a g-sync / freesync nem erdekel, igy velemenyem szerint felesleges.
Az AOC-ot en nem javasolnam, tobb rosszat olvasni rola, mint jot mindazok mellett, hogy biztosan vannak sokan, akiknek bevalt, es hiba nelkul uzemel.
Az Acer XF240 es a Dell kvazi ugyan azt tudjak, mint az AOC.Egyeni velemeny, de az XF240-et vennem, a DELL-rol nincs tapasztalatom, bar rosszat nem hallottam rola.
Tomirallye
<Lacy85>
#95837
Hasonlo cipoben jarok, 24" 60z FHD-rol valtanek 144hz FHD-re de megy a vacilalas, hogy maradjak-e a 24nel, vagy probaljak be egy 27est.
Szinten normal tavolsagra ulok (kb 70-75cm) es en is ezen agyalok, nem e lenne tul pixeles.Ugyh +1, en is varom erre a valaszokat
Tomirallye
AxBattler
#95789
Sokat vaciláltam én is, nézelődtem mindenhol már.
Az említett [Acer XF240H] maradt végül a Top3-ban az első helyen az [Acer KG251QF] és az [LG 24GM79G-B] mellett.
Valóban már vagy 4 éves monitor, de displayninján még így is a legmagasabb pontszámot, és ajánlást kapta az LG-vel egyetemben.
Az LG-ről én is megoszló véleményeket hallottam, pedig sokáig őt gondoltam befutónak, de elbizonytalanodtam.
Az Acer KG251QF jó választás lehet, 2018-as modell, viszont engem az zavar, hogy a magassága nem állítható.+1: Használtan mennyire állja meg a helyét az [Acer Predator XB241H] 90k körül?
G-Sync, 180Hz-re OC-zható.Vélemények?
Tomirallye
Egeti mar a zsebemet a monitorpenz, de tovabbra is vacilalas van
Tovabbra is game-re kellene, TN a best vagy ez az 1ms VA AOC lehet megfelelo vetelytars? -
Tomirallye
Egy ujabb monitor kerult elo az AOC C24G1 szemelyeben.
24", 144hz, VA panel, 1ms, FHD, hajlitott.
Az ara jelenleg az alzanal eleg alacsony, tud errol barki barmit?
Erdekesseg, hogy ha az arukereson specifikusan 144hz-re keresek, nem dobja fel talalatkent, viszont nev szerint kilistazza.Az AOC nalam olyan, mint a Gaba, fenntartasokkal kezelendo, bar tapasztalatom egyik markaval sincs.
Velemeny? -
Tomirallye
Kicsit feljebb toltam a keretet, hisz monitort azert hosszabb idore vesz az ember.
Az uj kiszemelt: [Acer Predator - XB241]
Errol v.kinek tapasztalata, velemenye?
Kizarolag jatekra kellene.Koszonom.
Udv.:T. -
Tomirallye
Tudom, lassan lerágott csont, de monitor vásárlás előtt vagyok, ill. voltam is csak megvártam ezt a híres január 15.-ei nvidia driver frissítést, hátha mozdul v.merre a monitor piac, plusz ugye a freesync.
Van pár kiszemelt monitor, de a folyamatos árváltozások miatt, mindig be vagy éppen kiugrik v.mi a budgetből.
A cél 24"-os, 144Hz, TN panel, FHD, FreeSync.
Elsősorban FPS játékok lennének űzve rajta, néha egy kis szimulátorozással kiegészítve.
A gépben egy i5-7600k és egy GTX1080 lennének a barátai...és igen tudom, több százezres gép, és egy "gyenge" monitor kombó
Jelenleg egy BenQ G2420HD-m van (eladó
), és ezt cserélném le.A kinézett monitorok:
- [Acer KG251QF] Jelenleg ez áll a vásárlási listám élén, bár nem tudnám megmondani miért
- [Acer XF240H] Erről sok jót olvastam, a displayninjan is majdnem maxos értékelést kapott, viszont vagy 4 éves konstrukció.
- [LG 24GM79G-B]
- [HP Omen 25] Erről abszolút semmi információm, jól néz ki ennyi
- [BenQ Zowie XL2411P]
- [GABA GL-2702QHD] Ez itt a kakukktojás, se nem 24, se nem fhd, a márkával szemben is vannak fenntartásaim.Kérdésem annyi volna, hogy van-e esetleg v.kinek tapasztalata bármelyik monitorral kapcsolatban?
Meghallgatok szívesen más opciót is, ha tudtok olyat, ami esetleg a felsorolásomból kimaradt, ill. jöhet a már kiválasztott példányokra is a hideg - meleg.Előre is köszönöm a segítségeteket.
Üdv.:T. -
Tomirallye
Acer KG251QF-t érdemes vásárlásnál kalibráltatni, van v.kinek tapasztalata az említett monitorral?
Tomirallye
60-75 ezer ft magasságában keresek 144Hz-es monitort, főleg FPS játékra.
i5 7600k és GTX1080 mellé jönne.
A kinézettek közül melyiket ajánlanátok?- ASUS VG248QZ
- Asus VG248QE
- Acer KG241P (UM. FX1EE. P01)
- LG 24GM79G-B
- BenQ ZOWIE XL2411
- HP OMEN 25 (Z7Y57AA)Jelenleg elsősorban az ASUS VG248QE és az Acer KG241P (UM. FX1EE. P01) között vacillálok, így ők élveznék a prioritást választásban, de más is érdekes lehet, olyan is ami a felsorolásban nem szerepel.
Előre is köszönöm.
Üdv.:T.Tamás
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Futás, futópályák
- Kutyának sem kellenek a 8 GB-os VGA-k?
- Wise (ex-TransferWise)
- Jövedelem
- Apple iPhone 13 mini Red Kompakt méret, nagy teljesítmény 256 GB Használt,szép állapot, 100%
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
- iKing.Hu - Honor 400 Pro Black Stílusos csúcsteló, nagy tárhely 12/512 GB,3 hónap gari!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
- Eredeti, új Lenovo 330W töltők - ADL330SDC3A
sztivo
