anytime
munkára keresnék olyan, minimum "27-es vagy nagyobb monitort, amelyikben van olyan funkció, hogy a megnyitott 2 vagy több alkalmazás ablakait egy általam beállított séma szerint helyezi el a képernyőn.
Ezt a sémát esetleg el lehetne menteni és / vagy bármikor újra előhívni. Tudom, hogy ezt most is megvalósíthatom "kézi" beállítással is, csak érdeklődöm, hogy van ilyen irány a monitorok tervezésében?
Köszi,
A -
anytime
Szerintetek varhato meg valahol U2312HM fekete, ujonnan?
Udv:
A -
anytime
fenergie84
#47178
Ajjaj
, akkor nem véletlen, hogy nem találtam a DELL honlapon ...
Akkor leírnám a megoldandó "problémámat".
Jelenleg 2 darab U2312HM monitorom van. A célom, hogy kiépítsem a 3 monitoros rendszert, amin jórészt (90%) dolgozom / dolgoznék (most is ezért van kettő) és persze játszanék, ha este van rá idő. Mostanság egyre kevesebb. A játék mostanság a szimulátoros játékokra és a SE-re koncentrálódik.
Szóval, ha nem találok egy harmadik U2312HM-et, akkor mit tudnátok ajánlani 23"-as méretben, amivel:
- ki tudnám építeni a 3 monitoros rendszert és az eltérő típus miatt működik is a surround,
- középső monitor lenne belőle, így ha pwm mentes az lenne a legjobb, mivel munka közben ugye ez van leginkább kihasználva,
- fizikai méreteit tekintve passzolna a a két szélsőhöz (egyáltalán ez szabványos lehet a 23"-as szérián belül)? Gondolom, nem.Előre is köszi,
A -
anytime
Az U2312HM kifutó modell lett?
Köszi,
A -
anytime
Az U2312HM-nek feljebb lehet huzni a kepfrissiteset 60Hz-rol?
anytime
yodamastah
#44405
Sajat konfig volt?
anytime
yodamastah
#44405
Hoppacska ...., koszonom!
Elkezdek kulorgatni ...
anytime
Kérdeznék egyet, de ne nevessetek túl nagyot ....
Egy három monitoros rendszer esetében a három monitor által adott kép látótere is megnő, avagy csak optikai hatás és az 1 monitor képe van kiterjesztve, kinyújtva?
Pl. ha egy IL2-t nézek, a három monitorral több képet fogok be, azaz 2-3 monitorokon olyan kép is megjelenítésre kerül, ami az 1 monitoresetében nem fért volna rá a képre?
Érthető voltan?
Százalékban kifejezhető, hogy mennyivel nő a TÉNYLEGES látótér, akarom mondani az új infó a plusz két monitor által?
Köszi,
A -
anytime
Ha jól értem, ez csak akkor lesz azonos, ha utólag elvégeztetem a két monitor kalibrálását?
A fene, erre nem gondoltam (mentségemre legyen mondva, nem is volt eddig két monitoros rendszerem).
Nem véletlen ajánljátok ezt mindig
Kérdés:
Ha hónom alá csapom a két monitort és elbattyogok vele az Oázis-ba pl. vagy majd amit ajánlotok, egy előre egyeztetett időpont estén meg is tudom majd várni a kalibrálást?
Köszi,
A -
anytime
Szakértők!
Mondjátok meg nekem légy szíves, hogy mi lehet az oka a következő jelenségnek?
Kiterjesztve a két monitor, megfogván pl. egy crohe ablakot, középre húzom, így a crohme ablaka felesben látszódik a két monitoron, DE, az egyiken egy kékes a másikon pedig egy sárgás világban látom.
Természetesen most eltúloztam a dolgot a kékes és sárgás világgal, de határozott színbéli különbség van!
Mitől lehet?
Hogyan tudok gyári beállításokra visszaállni?
Köszi,
A -
anytime
KAMELOT
#44281
OKS, jogos, két DVI van.
A karin az egyik DVI-D a másik DVI-I - azonban a monitoron egy DVI-D van, ha nem tévedek. A kártyám DVI-D kimenetét már elhasználtam, így csak az analog maradt. Ez nem gond, vagy az analog VGA kimenetet átalakítom egy D-SUB-ra, ami meg van a monitoron?
anytime
KAMELOT
#44272
Csak kíváncsiságképpen! Ha összejönne a pénzem a harmadik és egyben utolsó dell-re, akkor a munka szinte kánaán lenne
, de a harmadik monitort erről a VGA-ról mivel csatlakoztatnám?Úgy látom, hogy VGA kimenetem már csak egy HDMI és DVI-I maradt.
HDMI - DP átalakító kellene hozzá?
Ebben az esetben egy picit meg lennék lőve, mivel a HDMI-re most a TV van kötve és a HD filmeket arról tolom. Ez azt jelentené, hogy ha filmet néznék akkor monitor / TV csere-bere?
Előre is köszönöm a felvilágosítást.
Üdv:
AUI: nagyon tuti ez a két monitoros megoldás, sokkal egyszerűbb lett az életem.
Csigucinak pedig üzenem, azért 200k egy VGA-ért nem semmi, szóval ne kibiceljen ám
anytime
Na, erre adjatok magyarázatot, ha tudtok
Megcseréltem a két monitor kábelezését, ebben a pillanatban mind a kettő natívan FHD
Nem értem, hogy miért, de megy a kiterjesztés és minden klappol
Bomi - ez igazán gonosz
anytime
KAMELOT
#44266
Állítottál valamit manuálisan vagy automatikusan felismerte?
Az a szép, hogy a DVI-on lévő kijelzőm az elsődleges, azt terjesztem ki, neki lehet állítani a felbontást és natívan fent van a max res-en.
Ha a 2-es kijelzőt nézem, megjelenik, hogy DP-n van, ahol a max az FHD, de kiírja a képernyő alján, hogy most csak 1024x768-on megy, de nem tudok állítani magasabb felbontást a win7 képernyőfelbontás ablakán. Ez pedig így nem az igazi ....
anytime
Urak!
Segítsetek, legyetek szívesek!
GTX670 - 2 x U2312HM1. kijelző DVI-D
2. kijelző DPA DVI-t engedi az 1920x1080-as felbontást, a DP-n azonban csak a 1024x768-at tudok elérni!
Mi lehet a gond?
Köszi,
A -
anytime
KAMELOT
#44206
Egy kicsit kapcsolodna a kerdesem, bar az is igaz, hogy nem feltetlenul illik ide a kerdes, devodaat mar egy ete nem jart senki ....
Koszonom szepen, ha valaki tudna segiteni, bar ez csak egy tajekozodo jellegu kerdescsomag, legalabbis ami a jatek reszet illeti. Ha tenylleg 780-as kari kell, akkor csak egy monitoron fog a jatek menni ..., egy kicsit utus lenne ez miatt cserelni a 670-es, szinte uj kartyamst
Koszonom szepen!
Kulon koszonet azoknak a T. Forumtarsaknak, akik tamogattak (ajanlottak), hogy DELL-t vegyek, mivel TENYLEG csucs! Mivel a jot konnyu megszokni, igazan csak akkor veszem eszre mar, hogy mennyire jo monitor, ha atulok egy masik kijelzo ele ....
Minap az Asszony szerkesztett egy komolyabb grafikai cuccot a mukahelyen, majd estere hazahozta, hogy folytassa. Miko megnyitotta a gepemen az anyagot, majd' leesett a szekrol, hogy ezen a monitoron milyen szepek a szinek, mennyire utes VALOJABAN a munkaja (10 eves samun dolgozik odabent ....). Ezzel termeszetesen nem leszolni akartam az org cuccokat, mert nekem is van itthon matuzsalem darab, hanem egy kicsit
a DELL-nek.Egy mondatban, ugy foglalna, ossze, hogy ki kell probalni!
Urak, DELL szakertok, KOSZONOM!
Egy nagyon elegedett DELL tulaj - (johet a savazas
anytime
anytime
Tervezem megvenni a második DELL-t (U2312HM).
Az első monitor egy DVI-D kábellel van összekötve, a másodiknak úgy látom már csak DP lehetőség maradt.
Milyen DP kábelt ajánlotok mellé? Van számottevő jelentősége? A második monitor az irodai munka miatt kell, ami azonban nem grafikai típusú tevékenység.
Előre is köszönöm!
A -
anytime
Szia Isual!
Megkerhetnelek, hogy egy altalanos beallitast megadnal nekem egy DELL U2312HM monitorhoz?
Gondolok itt a Kntraszt, fenyero, stb ... ertekekre, koszonom!
Meg egy kerdesem lenne. Ez a monitor ugye PWM - mentes mar?
Koszonom szepen, udv:
A -
anytime
Montjatok, az U2312HM ugye pwm mentes? Ha jol olvasom a topicnyitot, akkor igen?
Vagy csak adott revizio utan?[link]A ket topic kozott ugralok ossze - vissza
, elnezest kerek
anytime
Erre tudnatok nekem valaszt adni?
Koszi,
A -
anytime
Ajánljatok légy szíves nekem egy megbízható monitor (DELL) és LCD TV (SAMU smart) tisztító folyadékot és hozzá egy megfelelő törlőkendőt!
Köszönöm szépen!
Üdv:
A -
anytime
phoenix1989
#37918
... és milyet?
Én most cseréltem le egy samu moncsit, mit mondjak, DELL
anytime
Először is köszönet, hogy annyiszor leírtátok már, hogy DELL - mert végre megrendeltem és be is üzemeltem egy DELL U2312HM-et.
A különbség, szavakkal nehezen kifejezhető a mostani 20"-os SAMU-hoz képest.
A kérdésem annyi lenne, hogy van-e még teendőm a monitorral, azon túl, hogy bekötöttem és használom
- itt a mellékelt CD driver-ére és egyéb beállításbeli dolgokra gondolok.Előre is köszi!
Üdv:
A -
anytime
Megrendeltem az U2312HM típusú monitort.
Azt szeretném megkérdezni, hogy van jelentősége (
), hogy a VGA-ról a képet DVI avagy DVI+DP átalakítóval DP portra teszem?
Ha igen, röviden leírnátok?
Ha a DP portot lenne érdemesebb használnom, akkor linkelnétek hozzá egy megbízható átalakítót?
Köszi,
ASZerk
DP port van mind a két eszközön, akkor milyen kábelt érdemes vennem az összekötésre, feltéve, ha kell? -
anytime
BomiBoogie
#37741
kimaradt a kötőjel ..., vazze, magas labda lett
, de inkább nem is folytatom
anytime
anytime
Nem a hsz-t gyűjtöm, de tudom, hogy itt elég mozgalmas munka folyik és vannak itt is hozzáértők kollégák, segítségeteket kérném, ezen probléma megoldásában!
Köszi, üdv:
A -
anytime
stranger28
#36770
Reklámmentes les
Tegnap jártam az egyik bevásárlóközpont egyik üzletében és ott éppen volt egy példány kiállítva. A külcsíny az a részemről OK volt, azonban a 1080 az kevés bizony nagyon kevés ...
Kétfelé osztva, elég, de ugye az csak két normál monitor is tudja, hozzáteszem, 100k-val bezárólag ...
Meglátjuk, mire meglesz a VGA ára és összejön a monitorokra szánható keret, addigra mennyit esik az ára ennek a monitornak? -
anytime
BomiBoogie
#36766
Az egy monitornak az az előnye, hogy nincsen ott a káva, illetve elég 1 kalibrálás, a több fizikai monitornak pedig az, hogy nagyobb a felbontás/jobban testre tudod őket szabni. Neked kell tudni melyik lesz a jobb.
Nem olyan vészes a felbontása, szóval 7850-70 és felfele, ha nem akarsz ultrázni.
A két monitor kevés, a háromnak már nem lesz helye ... az asztalon
Ahogy nézem a netes bemutatókat, a 4 screen split nagyon tuti lenne a számomra. Mindenképpen fel fogom keresni, első körben az Oázist és megnézem, hogy mit is tud ez a munkamenet.Részemről a munka miatt kell a több monitoros / 4split screen - a játék szempontjából nekem elég az egy moncsi
, nem vagyok "hardcore gamer" és amit szeretek is arra elég az egy, igaz, a TW szériához nem lenne rossz a csatateret szélesebb kijelzőre vinni
Nem mondom, hogy nem lesz BF3 és 4, de nem az a fő csapásirány, de hát kinek ki és mi ...
Két kérdés még
Mi a javallott távolság egy ilyen hatalmas monitor használatához?
Szakmailag LG vagy DELL?Köszönöm a segítséget!
Üdv:
A -
anytime
BomiBoogie
#36764
Ez gondolom akkor igaz a 21:9-es LG-re is? -
anytime
stranger28
#36749
Igen, kihasználnám, ezért kérdeztem, hogy aki már esetleg látta élőben, netán használta, az meg tudja mondani, hogy gyakorlati szempontból mennyire használható vagy inkább a 2-3 monitoros rendszer kialakítása a megfelelőbb?
Még egy kérdésem lenne. Mi az a minimum vga, ami ki tudja szolgálni ezt a monitort, ha nem csak munkára kellene, hanem élvezhetően játszható legyen vele egy BF3 vagy BF4, no multi.
Köszi,
A -
anytime
Mia velemeny - munka szempontbol kerdezem - az LG vagy eppen mas gyarto 21:9-es ultrawide monitorjainak a 4 screen split szolgaltatasarol?
Van olyan uzlet, ahol ezt eloben meg tudnam tekinteni?
Koszi,
A -
anytime
Egy dolgot azert ne felejts el!
A best buy nem azonos azzal, hogy a foldkerekseg legjobb es nagyjabol a legdragabb monitorjat fogod tudni megvenni, hanem azt, hogy egy ar / ertek bajnok moncsit tudsz a 2412M araert venni.
Nem akartam szemelyeskedni, csak kibuggyant belolem - irom ugy, hogy egyenlore nalam nem a DELL all nyerore, ennek ellenere mindig elolvasom azok irasat, akik nap mint nap ezzel foglalkoznak (van aki hivatasszeruen). -
anytime
Na, most fogok csak kibicelni
anytime
anytime
Elkezdtem nézegetni a 21:9-es monitorokat is ..., azok közül az alábbi két példányt linkeltem be.
A kérdéseim (elég fapadosak lesznek):
- az LG által marketingelt multitasking rendszert hogyan kell elképzelnem? Ki kell jelölnöm pl. azt a két-négy programot (ablakot), amit szeretnék megosztva elhelyezni és kész? Ezt azért kérdem, mert a monitor elsősorban munkára kellene és az a kérdés, hogy ha három vagy négy, különböző tartalmat (programost; alkalmazást) szeretnék megjeleníteni, akkor melyik a jobb megoldás? Multitasking avagy a három monitor egy Eyefinity-vel?
- egy 27-29" -os monitor esetében mi a minimum távolság, ahonnan élvezhető a játék és a filmnézés?
- véleményetek szerint, milyen dVGA az, amivel gond nélkül futtatható egy ilyen monitor? Jelenleg még csak egy i3-as procim van (1156) és egy IGP, gondolom, ezzel ne próbálkozzak?
- összevetésben melyik monitor a jobb és miért?
Előre is köszi a segítséget, üdv:
A -
anytime
stranger28
#34432
Nem fogom
anytime
stranger28
#34406
Koszonom, a jovo heten benezek es valakinek az agyara megyek majd
anytime
BomiBoogie
#34418
Irta, hogy kompromisszumkepes, + iranyban.
anytime
Azt meg tudna valaki mondani, hogy az Oazisban vannak megtekintheto DELL es EIZO monitorok?
anytime
stranger28
#34185
Mucsi a legnagyobb!
Valaki látta már ezt az előadást? -
anytime
BomiBoogie
#34181
"Te mostanában rendszeresen papázol engem. Ezt vegyem bóknak?"
Na, ebből mi lesz?
anytime
BomiBoogie
#34146
jones95
Koszi a valaszt! 7950 meg elviszi a harom monitort FHD-ban?
anytime
jones965
#34143
Hi!
4 darab 7970???
! Te Uristen, mekkora tap kell ehhez?Akkor visszakerdeznek, mert ebben biztosan kepben vagy. Harom monitor meghajtasara, eyefinity-ben eleg egy darab 7970 (erre meg ezidaig senkitol nem kaptam egyertelmu valaszt, bar az is igaz, hogy nem sokan nyomjak 3 monitorral)?
Azert erdekel, mert egy 3 monitoros rendszert szeretnek en is osszerakosgatni (aprankent), munkara.
Egy vekony-kavas ajanlast en is szivesen vennek.
Koszi Mindenkinek!
A -
anytime
Ha munka miatt 3 darab monitort szeretnek, de MIN 2-t (most is kettovel dolgozom) es a valasztasom az ajanlott U2312-re esett
, akkor FHD beallitas mellett, 2 vagy 3 monitoros, kiterjesztett jatek melle melyik a beugro dvga kartya?7850-70 eleg lehet, vagy bele kell tolni a 79xx-et?
Szeretnek elore tisztan latni, inkabb most legyen tobb (vagy marad minden a regiben), mint kozben felebredek es sirok - rivok, hogy jajj, mennyit buktama dvga cserejen.
Koszi, elore is,
A -
anytime
BomiBoogie
#33747
Nem félünk a Gigatól?
+1 az ár ügyében tett megjegyzésedre! -
anytime
BomiBoogie
#33745
Köszönöm!
Most már csak az a nagy kérdés, hogy az ősszel megjelenő TW Rome II. az majd mit is mutat, mert hogy ez lesz a szívem csücske
ill. maga a római kori történelem az
Lehet, hogy nem lesz elég a 7850 2GB
Full HD mellett? Pedig azt már egy igazán jó monitoron szeretném játszani.Vagy Impala vagy semmi
, akarom mondani vagy tökéletes lesz a megjelenítés vagy inkább nem is játszom vele, azaz fogom játszani, csak lehet, hogy fel kell mennem a 7950-re ahhoz, hogy Full HD-ban is minden tökéletes legyen?Azért a Full HD szépen megeszik a VGA-t, de lehet, hogy rosszul látom
anytime
Egy olyan kérdésem lenne Hozzátok, hogy a DELL U2312HM típusú monitor + 7850 VGA kombó megfelelő páros lenne egy Total War ShogunII full HD-hoz?
Alapvetően ezek a stratégiai játékok (sorozat) az én világom, ehhez szeretnék egy "tökéletes" monitort!
Előre is köszi,
A -
anytime
BomiBoogie
#33738
Várok és szívesen veszem a beszámolót! Köszönöm!
anytime
BomiBoogie
#33731
Mondhatnám, hogy jogos, de biztosra akartam menni
anytime
BomiBoogie
#33722
Melyik DELL lett?
1 hete olvasgatom ezt a topic-ot és elég meggyőző volt az összefoglaló és a kapcsolódó hsz-ek is ...
Már bőszen nyitogatom a DELL oldalát
Üdv:
A -
anytime
Van egy Samsung Syncmaster SA300-as 20" LED monitorom. Az a kérdésem, hogy ha a gépen is van 1-1 VGA és DVI kimenet, akkor egyidejűleg tudnék két ilyen monitort is használni?
köszönöm előre is a válaszokat!
anytime
- Samsung Galaxy A55 5G / 8RAM 256GB / Gyárifüggetlen / 12 Hó Garanciával
- DELL Precision 7540 - Intel Core i9-9980HK, RTX 3000, 32GB, 1TB SSD (ELKELT)
- Dell Latitude 5320 - hibás kijelzők - i5 1135G7 ,16GB RAM, SSD, jó akku, számla
- ŐSZI BOMBA AKCIÓK! PSN, STEAM, UBISOFT CONNECT, EA APP, XBOX EREDETI KULCSOK 100% GARANCIA
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alphine Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3024, 91% Akkumulátor
, mert ha sokáig kínlódok, az sem lesz ...
, figyelgetem azt az ezustot
a DELL-nek.
, elnezest kerek
sztivo
