joysefke
Alzánál elfogyott az akciós LG 32GR93U-B
https://www.alza.hu/31-5-lg-ultragear-32gr93u-b-d10825435.htmVajon lesz még ezen az áron a napokban, érdemes lehet várni, vagy nyeljem le a békát és vegyek majdnem ugyanennyiért egy bontottat?
joysefke
sztivo #142919 üzenetére
https://prohardver.hu/tema/milyen_monitrotr_a-tol_z-ig_es_a_leg_kisebbtol_a_l/hsz_142915-142915.html
OLED: Dell AW3225QF vagy Asus PG32UCDM
IPS: LG 32GR93U, Gigabyte M32UP, Samsung S32DG702
LG 32GR93U
utánaolvastam és régebbi Yt és Reddit kommentek minőségellenőrzési hibákra panaszkodtak, ahol állítólag a monitort többször is cserélték. Ezek valós problémák illetve a megoldódtak már? Lehet nyugodt szívvel venni a típust?Gigabyte M32UP
Ez szimpatikus, de tesztekben 8 bit színmélységet írnak. A 8 vs 10 bit mennyire észrevehető a gyakorlatban? -
joysefke
szasanyi #142938 üzenetére
Ezt kifejtenéd légyszives, hogy mire gondoltál?
Tehát ugye van a magyar sávos jótállás, ahol 250E Ft fölött 3 év jár. Jól értem, hogy a gyártók kikötik, hogy nem RMA-zhatod náluk a terméket közvetlenül, hanem a kiskeren keresztül kell intézned a magyar szabályoknak megfelelőpen a jótállást, akkor is ha ez hátrányos rád nézve?
joysefke
Korábban egy sík 40"-os 4K TV-t használtam monitornak, ez tönkrement, most szeretnék egy ennél minőségibb és ergonómikusabb setupot. A sík 40" nekem igazából már nagy volt.
Első körben egy 32" 16:9 4K kijelzőre és mellé egy potréba állított 24" 16:10-es másodmonitorra gondoltam (ez utóbbi használtan lesz).A fő felhasználás a home office, programozással, tehát sok szöveget kell olvasnom kisebb mértékben yt videóra és sigle player játékokra lenne használva (ehhez egy 9070XT van tervben felskálázással használva)
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
Nincs kőbe vésve IPS-nél ahogy láttam 170-250 körül már komolynak tűnő opciók vannak, ezért ezen intervallumban kérnék IPS és mondjuk 350E-ig kérnék OLED ajánlást.Az olcsóbb jobb, de ha kevéssel többért van lényegesen jobb opció, akkor nyilván arra is kíváncsi vagyok.
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
32" 4K lenne a terv. Képfrissítéssel nincsen érdemi tapasztalatom, de legyen mondjuk 120Hz a minimum.Egy ívelt 40" 5K2K-t is el tudnék képzelni az asztalomon (hasonló a magassága mint a 32" 16:9-nek) de a felárát szerintem már nem fizetném ki. A 40" UW előnye lenne talán, hogy nem kéne mellé másik segédkijelző. Hátránya pedig ugyanez.
3, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
IPS-re és OLED-re is kérnék ajánlást.
OLED esetén nyilván olyan panellel szereltet szeretnék ami bírja a gyűrődést, kíméli a szemet illetve jól olvasható. A szemkímélés és a jó olvashatóság nagyon fontosak.
4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
Sík vagy kevésbé görbült legyen. Terv szerint mellette lesz még egy 16:10 -es 24"-os QHD porté állásban
5, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Programozás, álltalános irodai munka (70%) maradék videónézegetés és nem kompetitív játék.
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
6700XT van most, 9070XT van tervben. A látható képtörést szeretném elkerülni.
7, Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
Az asztali PC-m lenne fixen rákötve, illetve alkalom adtán csatlakoztatnám a laptopot is. USB hub és KVM hasznos funkciónak tűnnek.
8, Fontos számodra a HDR funkció ?Nem tudom.
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?
Hagyományosat.10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
Mindenképpen flexibilis kell legyen a rögzítés, azonban még nem döntöttem el, hogy szabadon fog állni vagy asztali kar esetleg fali rögzítés fogja tartani.Tehát VESA rögzítés legyen rajta.
- Eladó Dell Ultrasharp U2518D monitor (2)
- SAMSUNG (LH55QMBTBGCXEN) 140CM Q-LED 4K PROFESSIONEAL ÉRTINTŐS INTERAKTIV MONITOR ! AKCIÓ!
- ASUS VZ24EHE 1080p / 75Hz / 60cm (23,8") IPS /1ms válaszidő / Gamer funkciók / FreeSync
- Eladó 57" Samsung Odyssey Neo G9 ívelt, 2 4K 7680 2160, 32:9 szélesvásznú, 1ms, 240Hz
- SAMSUNG (LS27CG554EUXEN) 27" 4K GAMER MONITOR ! AKCIÓ!!
- Bomba ár! Dell Latitude 5590 - i5-8GEN I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W11 I Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3624
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3452
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
