Barniman
Barniman
#111616
Néztem milyen lehetőségek lennének a fenti paraméterekkel (27", IPS/VA, 1440p+60hz vagy 1080p+144hz, HDMI, USB 100k alatt), az alábbiakat találtam, szerintetek melyik lenne a legjobb vétel, esetleg inkább valami más?
1. AOC 27" QHD GAMING VA MONITOR (Q27G2U/BK)
2. AOC 27" FULLHD IPS GAMING MONITOR (27G2U/BK)
3. ACER NITRO XV272PBMIIPRZX
(+1. LG UltraGear 27GL650F-B)Az 27GL650F-B esetében már majdnem a rendelés gombon volt a kezem, de USB portokra szükségem lenne, hogy gép nélkül is lehessen filmnézésre használni a monitort. Ezen kívül tökéletesnek tűnik, jó az értékelése rtings-en, 1080p, 144hz, IPS panel és még HDR-t is támogat. Kár, hogy USB támogatással nem találtam még egy monitort ami ennyire passzolna az elvárásaimnak ebben az árkategóriában.
Így főleg a felső kettő AOC monitort néztem ki, kinézetre úgy látom ugyanaz a kettő viszont a portok és panel számában különböznek. A QHDs már eléggé a keretem tetején van, igazából a fő kérdés bennem, hogy a VA panel mennyire marad el az IPS-től (ha egyáltalán)? VA-t még nem használtam hosszabb távon, így nem tudom mire számítsak. Másik, hogy a QHDs AOCnál kicsit szűken bántak a portokkal, 2 USB elég, de az 1 HDMI-től kicsit félek, TV-n haltak már meg portjaim elégszer.
Barniman
Laptop mellé keresek monitort. Elsősorban munkára lesz használva (85+% százalékban), de később rá lenne kötve PS5 is időnként, illetve még ritkábban film nézésre is használnám.
A következőkre gondoltam:
Márka: Nincs preferenciám
Méret: 27", esetleg 32"
Felbontás: Először 4K-ra gondoltam (laptop időnként 4K-ban fut, időnként 1080p-ben), de ez az alábbi árba nem hiszem, hogy beférne és igazából kevésbé fontos. Így 1440p lenne ideális, de 1080p-vel is ki tudok békülni.
Képfrissítés: Későbbi PS5 miatt 120Hz jól jönne, de itt is ki tudok békülni 60Hz-el is.
Panel: IPS lenne ideális (laptop is az), de szemből fogom nézni többnyire, akár TN is belefér.Ár tekintetében 70-80 ezer forint környékére gondoltam, de 100-ig el tudok menni ha úgy látjátok megéri. Mit ajánlanátok?
Előre is köszi a segítséget!
Barniman
Szüleim 10+ éves 1280x1024 felbontású TFT monitorát szeretném egy jobbra cserélni most karácsonyra, mert már régóta vállalhatatlan.
A keret 30-40 ezer forint között lenne, de meglepően nagy a választék ebben az árkategóriában, nem biztos, hogy jó döntést hoznék. Leginkább netezésre és olvasásra használják.Elvárások:
- 1080p felbontás
- Méret 23"-26" között
- IPS panel előny, de ha azt mondjátok, hogy ebben az árkategóriában jobban járok a TN-el akkor az is jó.
- Vékonyabb káva előny.
- Márkában nincs preferenciám.
- A gépet egy régi 7600gt hajtja, ha jól emlékszem DVI/D-sub csatlakozókkal van ellátva. Ha a monitor rendelkezik HDMI csatival az mindenképpen előny, nem tudom mennyire számít ha egy átalakítóval kötöm a géphez.Első körben ezeket néztem:
[23" ASUS VZ239HE IPS LED monitor]
[24" Acer ET241Ybi monitor fekete]
24" Philips 243V7QDSB/00 LCDKöszi előre is!
Barniman
Elsősorban programozásra de azért mellette még játékra és filmnézésre is szánt, 4K-s, IPS paneles, hangszóróval rendelkező monitort tudnátok ajánlani? Méretben minimum 27" kellene. G-sync nem fontos.
Az ASUS PB279Q-on (~200k) filózom leginkább, esetleg van más olcsóbb (vagy esetleg kicsit drágább) alternatíva amin érdemes elgondolkodni? Netre, programozásra 4K-ban nem kevés a 27"? -
Barniman
A Dellben sajnos nincs hangszóró ha jól látom, így az kiesik
A PB279Q tetszik, de 30 ezerrel drágább és nem tudom, hogy van-e valami előnye az Acer S277HK-val szemben (ha kinézet alapján kell dönteni akkor az Acer jobban bejön).
A PG27AQ-t ajánlották már fentebb is, az valóban mindent igényt kielégítene csak hát az a +80k már húzós, mivel egy új vga is dukálni fog pár hónapon belül ide. -
Barniman
Az Acer S277HKwmidpp monitorról mi a véleményetek? Esetleg ebben a kategóriában lenne jobb nála? IPS panel, 4K felbontás, hdmi 2 port és az alapvető dizájn miatt mindenképp szimpatikus. Legalább 1 USB csatit hiányolok róla, de mivel géphez kötve lesz használva problémát éppen nem okoz. G-sync-et 4K-val ennyi pénzért sajnos nem adnak.
Kinéztem még egy LG-t és egy Samsungot valamivel olcsóbban, de sajnos csak most tudtam meg, hogy prémium monitorokba sem mindig pakolnak hangszórót, arra pedig nekem mindenképp szükségem van.
Még gondolkodom azon is, hogy 4K-ról lemondva ezen az áron már simán kaphatnék 1440p/144Hz/G-sync monitort is, de a nagyobb felbontás miatt a 4K-s verziót 1 fokkal időtállóbbnak látom. Élesben még mondjuk egyiket sem használtam, így nehéz megítélni.
Barniman
Új monitor vásárlásán gondolkodom, közel 4 éves Samsung T24B301EW kerülne cserére. A legnagyobb problémám vele, hogy ha nem homlokegyenest nézem hanem pl. fotelből enyhén felfelé akkor már az enyhén sötétebb képek is kivehetetlenek, ami filmeknél kellemetlen tud lenni. Az új monitort első körben egy GTX770 hajtaná, még gondolkodom, hogy legyen-e cserélve egy GTX1070-re esetleg 1080-ra, vagy várjam meg inkább a Volta szériát. A monitort filmnézés mellett játékra és programozásra is használnám.
A keret ~200k lenne, picit felé is lehet menni, de ha kevesebből is kijön egy igényeknek megfelelő (esetlegesen jobb ár/érték arányú) akkor valószínűleg azt választanám. Hosszú távra tervezek, 4-5 évig szolgálnia kéne a monitornak.Amire mindenképp szükségem lenne:
- Minimum 27" méret
- 4K felbontás támogatása
- 3 év garanciaAmi előnyt jelent:
- 1-nél több HDMI port
- IPS panel
- 100/144Hz
- G-syncAmi egyáltalán nem fontos:
- Forgathatóság (úgy láttam ez mostanában nagyon módi valamiért)Szívesen fogadok bármilyen javaslatot, előre is köszönöm
- Battlefield 6
- Sorozatok
- Képernyős trükkök növelik a notebookok üzemidejét
- „Új mérce az Android világában” – Kezünkben a Vivo X300 és X300 Pro
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Linux Mint
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490s - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor Magic5 Pro Green LTPO 120 Hz, 50 MP triplakamera, 66 W gyorstöltés 12/512 GB
- Bomba ár! HP EliteBook 850 G1 - i5-4GEN I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
sztivo
