Sajtos már sehol, mert nincs itt a monitor csak a régi freesync nélküli 75 hz-es
Talán ebben az ablakban jobb oldalt jelent meg külön egy sor ilyen piros csuszkas gomb az adaptive sync-re.
Itt megtaláltam.
Ha jól értem akkor jön elő ha freesync prémium a monitor.
Amúgy amikor itt volt bekapcsoltam a monitor FPS számlálójat és hiába ment a freesync, fix volt a mutatott FPS.
Csak akkor változott folyamatosan ha ez az adaptive is be volt kapcsolva.
De akkor meg jött a zöld pötty...
A monitoron végig engedélyezve volt.
Az amd driverben külön gomb van arra h freesync és külön arra h adapt sync.
Hogy előbbi mit csinál a második nélkül nem tudom, de a másodikra előjött.Írták már h miért nem nyomkodtam... hát mert a fene akarta nyomkodni... aztán majd látszik rajta és nem cserélik elállással se, mert a körmömmel karcoltam.
bocs de lehet én vok a hülye de eszembe nem jutott nyomkodni.
a desktop fps állandó és így a hz is nem ? amúgy át volt téve 100-ra. dp-vel meg 180-ra.
akkor volt baja ha a hz elkezdett az fps függvényében változni adaptive-al.
ha hagytam simán adapt nélkül freesync on (amit nem értek amúgy mert én azt hittem a freesync arról szól h adaptiv) akkor nem villogott.
ha amd driverbe játék közbe alt tabbal átlépve pipáltam h adapt is legyen akkor lett zöld.
mindig uaott.
gondolom máshogy vezéri adapt módba és attól fix zöld lett.
ezekben a linkelt monitor tesztekben semmi baja nem volt
3d adapt -al meg igen, mint írtam nemcsak nálam amd-n de a szomszédba átvittem ott gtx4070 ti superrel is freesync comp módban -
Nekem ezzel az a bajom, hogy a 34-es asussal ezt mind végigcsináltam, örültem.
Játszottam, nem volt baja örültem.
hdmi-100-hz re raktam mert nem láttam h 60-on van elsőre, örültem
aztán bekapcsoltam az adapt sync-et (ami ezekbe a monitor tesztekbe el se indul szerintem) és megjelent a zöld pötty de csak 3d alkalmazásokban (játék)tehát fújhatja a yt meg böngésző monitor tesztet, ha olyan a hiba mint nálam h kizárólag adapt sync-el 100 hz és fölötte jelenik meg.
sztivo
#139667
Úgy gondolta a válaszadó, hogy pm ír alza akciót nekem.
Megjött a monitor. Hagyom melegedni dél óta.
Mivel sok a kisgyerek a családban én is karácsonyra "kapom"...
Addig meg néha este majd elő veszem.
Mit kell nézni egy ilyen asus 34-en, mi az ami miatt vissza kell küldeni?
Nyilván halott pixel az ok, de amúgy? Zúg búg, nem jók a színek, be van égve stb.Amúgy kicsit fel bszott, hogy a monitor dobozán van lebalább 2-3 olyan benyomás, ami bár látszik, hogy csak a külső részét ütütte át még csak a hullámpapírnak is, de akkor is, elszomorító.
Bandit21
#139611
Kibontom:
1, Mekkora összeget szánnál a monitorra?
Használt garis is mehet 80-120 közt
2, Mekkora átmérőre ,felbontásra, Hz-re van szükséged?
34" 21:9 144-165 hoz 3440*14403, Melyik panelt részesíted előnybe? (IPS, VA, TN, OLED)
Ebben az árban VA4, Sík vagy ívelt kialakításban keresed új monitorodat?
R1500-18005, Milyen területen lesz használva a monitor? ( Általános , játék, irodai, programozói ,ipar, film és kép készítés, stb-stb)
Otthoni pc használat és autó SIM
6, Milyen videókártyával rendelkezel? Milyen SYNC-re van szükséged?
Amd 6800 lesz, freesync7,Milyen csatlakozási lehetőséged van, milyenre van szükséged az új monitornál? (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, Typc-C & Thunderbolt, USB-hub ,KVM switch, jack 3,5mm, stb-stb)
Elég ha a kép kimegy rá hang usb stb nem kell8, Fontos számodra a HDR funkció ?
Jobb ha van
9. Hagyományos vagy érintőképernyős megoldást keresel?hagyomanyos
10, Ergonómiai kialakításában milyen legyen? Pivot ,Dönthető, forgatható, magasságában állítható?
Valószínű konzol tartja majd hogy előre lehessen húzni a SIM elé. -
Üdv autó sim -hez egy HP Omen 34c milyen?
sztivo
#138005
+hackeeeee
Az acc egy elég különös játék, igény szempontjabol, 30-40 autóval online versenyben hamarabb fekszik ki proci/ram oldalon, mint a látvány miatt a vga fhd-ban. 1440 főleg 3440 már más.
A fluid motion-nal van ez a 160 -200.
Nélküle 120 körül talán.
De amíg 75 hz a monitor, mindegy gyakorlatilag. -
zsotesz81
#137978
Bocs de en épp azon szenvedek hogy találjak ritka 2560*1080 monitort mert félek hogy a 6650 xt-nek sok lenne az 1440
Persze nem mindegy melyik 1440 a w 2560 vagy az uw 3440
Milyen procival milyen játékot milyen FPS -en visz jól 1440 en a 6650?
Tegnap egy+135 % Resolution scale-el próbáltam szimulálni de 170 ről 110 lett az FPS /mondjuk minden maradt ultra/
Köszi -
hackeeeee
#137976
Már csak el kéne szánni magam de valószínűleg kimarad.
Felvettem 135% ra a játékban a res scale -t ami a 2560 ra váltás kb és le esett az FPS 100 ra.
Innentől kezdve semmi értelme 144 hz re váltani.Akkor kéne legalább egy 6750 xt 120 körül menne.
De ahhoz kevés az 500 tapom.Psu váltás+20
VGA váltás+50
Monitor váltás+50Kb+120 -1400 ért menne a 144hz uwfhd-ba.
Meg 3 dolgot eladni ujrat venni macera.De pár év múlva tervbe van a teljes újítás valószínűleg akkorra hagyom mert egy 3440 Samu G5 most kerül 130 ba.
Megspórolom most a monitort előre.
Igen, csak eddig monitorral sosem jutottam el a "végéig" így nem ismerem mire kell figyelni, illetve a "sávokat" sem ismerem, hogy mondjuk 5 év már sok, vagy még semmi, 5 ezer óra sok vagy a közepe, vagy a vége.
Nyilván nem tudtok fix dolgokat mondani, de azért 2 éves lépéssel pár ezer óra futással azt hittem be lehet lőni.
Mondjuk, hogy ne vegyek 5 évesnél régebbit és 6 ezer óránál többet futottat. Vagy 7 év és 8 ezer óra, vagy akármi.
Vagy nincs ilyen. -
hackeeeee
#137940
Támogatja igen csak nekem nem tetszik.
Valahol 80-85% az a határ aminel lejjebb már nem néz ki jól.De simán lehet hogy már a 2560 hoz is kell majd az fsr hogy menjen a 144/165 FPS.
Mert 2560*0.8 az 2048 ami "kb" az 1920Magyarul ha valami megy fhd -ba jól, akkor wfhd -ba 80% fsr kell hozzá.
Ha esetleg megy 2560 ba nativan jól, akkor még szóba jöhet a 3440 is, de ott mar 1440 sor van nem 1080 tehát ott 80% al nem megyek semmire, lejjebb kell vinni erősen, 55% köré. Az meg ziher hogy ronda.
Szerencsére van felfelé skála is, megnézem 130-140% on mennyi fps-/t látok. Meg 160% körül is.
És abból majd tudom hogy natív 2560 mehet e. -
Természetesen fejlődés lenne ha felbontásban is tudnék előre lépni.
A saját helyzetemre értettem, hogy jelenleg az autó sim-hez az lenne a fejlődés (nálam az én korlataimmal) ha a monitor hz le tudná követni a meglévő fps-t. Ezt egy használt monitor tudna 100 ezer alatt.
3440-be felmenni viszont, ha szeretném látni a 165 hz/fps-t egy 75-95 ezres proci egy minimum 200 ezres VGA és mellé egy 180 körül kezdődő monitor lenne. Valóban hatalmas fejlődés lenne csak ez most nincs sajnos épp elérhető közelségben. -
Csandi
#137930
A mostani gép fhd-ba tud acc -ben 160-200 fps-t minden maxon.
Kizárólag azért kéne váltani hw fronton, vagy lejjebb menni a beállításokkal, hogy 1440-be nézhessem.
De erre nincs szükségem. Értem amit mondasz amúgy, de fejlődés akkor lenne nekem, ha 50 FPS lenne csak és építkezni kellene hogy legyen 100.
De itt most arrol van szó hogy megszűnt egy bizonyos méret/ felbontás párosítás csak mert vannak már jobb VGA-k. -
sztivo
#137927
Érhető végülis, vegyek x3d procit meg 4070 supert hogy menjen az 3440*1440...
Amúgy a 34w500-as monitor csak 75hz. Nem ívelt és valamiért 180 azon az egy helyen ahol találtam!
A 650 se ívelt de legalább 300 helyett 400 a fényerő és 100 a hz.
A 750 amit néztem ívelt, 144 hz fényerő csak 300 de 1ms (a másik kettő 5 talán).
Ha sikerülne használtan kifogni egy 750 et mégis jó áron... Mire kell ezeknél figyelni? A legújabb is 5 éves. Mennyi üzemóra megy gond nélkül egy ilyen dogbe?
Hogy fáradnak ezek? -
sztivo
#137917
Köszönöm, amit nem értek, ha van 2560*1080 34 uw, akkor miért csak 100hz-en? 75-ről jó lenne feljebb menni, de 100-ra nemigen látom értelmét. A setup bírja a 144/165 fps-t, akkor már az lenne a cél, hogy hz-ben is meglegyen.
Igen, autó sim.
Engem a 32 fhd nem zavar, jó a szemem, de nekem nem pixeles.
A 49-es tv-n ami 4k-s észreveszem ha 720 p vagy 1080 vagy 4 k az adás, de valamiért monitoron böngészőben nekem ez nem a világ vége.Nem igazán értem, miért van 650 és 750 miért nincs már.
sztivo
#137915
Helló, mivel ujonann nem találtam 2560*1080 at ezért nekem alap volt hogy használt, (írtam is az előbb) a keret pedig ez a 70-90 lenne amiért a 750b-ket látom.
De lehet hülyeség és el kéne engedjem az uw-t és a hajlított kijelzőt is és nézni egy 32 16:9-et akár újonnan és örülni végre hogy ha ugyanakkora is mint eddig de végre nem 75 hz-en nézem.
jimpo
#137911
Hátha így lesz még valami.
Az adatlapomban szereplő géphez (r5 5600 6650xt) keresek 1080p-nel nem nagyobb felbontású hajlított uw monitort 34 méretben használtan autó sim-hez (ACC).
Jelenelg a gépem tud a meglévő beállításokkal 180-200 fps-t így kompromisszumokkal mennie kéne a 144 /165 nek még azután is hogy 1920 helyett 2560 miatt kb 35% al több pixelt kell majd számolni.
Jelenelg 75hz en vsync el megyek de a sebesség érzet sokkal fluidabb egy 144+ monitoron.
Nem zavarna ha VA akár, nem kötelező hogy IPS legyen. -
jimpo
#137911
Köszi szépen.
Hwapron vannak ilyen monitorok 2-3 szinte mindig 70-80 körül.
Ennek a gépnek már ez a teteje nálam, am5 felé megyek majd legközelebb és akkor oda nyivlan 1440 lesz a cél legalább.
Ennek a setupnak meg 1080 a teteje így jött ki ez a ritka és újként már nem is elérheto felbontás.
Amúgy ACC a játék. -
Drizzt
#137907
Üdv,
Jól gondolom, hogy ha egy viszonylag gyengébb gép esetében (R5 5600 és 6650xt) akár a grafikus beállítások kárára de szeretnék 32" 16:9 méretrol 75 hz fölé menni (autó szimulátor miatt) akkor ha:
- nem szeretnék 1080p fölé menni
- szeretnék legalább 144 hz-et
- és 34" 21:9-etakkor az egyetlen választás az LG, és ha "újabbat" hdr -el, akkor az egyetlen megoldás a 750-es?
(jelenleg egy ilyen van)
Üdv, tönkremegy szép lassan a régi lg flatron crt-m. Kb 35-ig kellene nekem új monitor. Mivel ez 1 lassan 10 éves monitor, teljesen kimaradtam az eddigi fejlődéstörténetéből az lcd-knek. Nem tudom milyen a led, jobb-e kell-e nekem.
Egy 8200-as intel proci van a gépben meg egy 9600Gt. HD-ben játszani ez kevés. Azt se tudom fontos-e a hd felbontás mert filmeket nem nézek a gépen. Csak net és játék, a játékok java része szimulátor, (race 07, gtr 1-2, rf f1 2010) meg shogun 2. Meg a shift2 esetleg. Milyen jó monitort tudtok ajánlani ennyiért? Később lehet lesz új vidkari is, tehát lehet kell a hd.
Kösz!
- ASUS TUF Gaming VG34VQL3A 34" Ívelt Gamer Monitor
- Monitor tartó / állvány - AlzaErgo ErgoArm S35B
- BESZÁMÍTÁS! LG UltraGear 32GR93U-B 32 144Hz IPS UHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteDisplay 23 LCD LED monitor
- BESZÁMÍTÁS! Xiaomi Mi 2K 27 165Hz IPS QHD 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3299,100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9400F 16GB DDR4 240GB SSD 2TB HDD RTX 2060 6GB THERMALTAKE VERSAH17 600W
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3662
- Dell latitude, precision, xps, magyar világítós billentyűzetek eladóak
