TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
do3om
do3om
DaFunk1511 #60513 üzenetére
Azért ez mégis az AMD csúcs CPU-ja (még ha sebességre van is jobb másnál).
Szóval meg kel fizetni a cuccokat hozzá. -
do3om
DaFunk1511 #60511 üzenetére
Szerezz lapot is olcsóban néha sberek aprón 25 körül is vannak, de 30e körül már van hozzá használt lap
do3om
DaFunk1511 #60509 üzenetére
Azok a lapok szar sem érnek hozzá!!!!! Ha jó áron van a CPU majd a lapnál zsebbe nyúlsz ne félj
Ezekből válassz:
ASUS Crosshair V Formula-Z
SABERTOOTH 990FX R2.0
Fatal1ty 990FX Professional
Gigabyte GA-990FXA-UD5 (rev. 3.0)
Gigabyte GA-990FXA-UD7 (rev. 3.0) -
do3om
A VGA-nál is van már dual bios. meg pl giga alaplapoknál. Jó lenne ha elterjedne több gyártónál is ez. Mennyire biztonságosabban állhatna most hozzá. Én pl egyszer rossz biost szedtem le vagy 5x próbáltam felrakni, közben befagyott, resetelt... de mi volt? egy üzenet hogy nem jött össze visszarakta az eredetit. Nem mindegy hogy feszülten kel e nézni amíg végigmegy a frissítés vagy nyugalomban.
do3om
do3om
afi0903 #59278 üzenetére
Nem igen fog ebben a gépben működni az a proci.
Remélem te sem gondoltad komolyan hogy csak CPUt szeretnél cserélni, méghozzá egy AMD lapban egy i5 procit.
Ha igen keress segítséget a közelben, ismerős vagy hasonló mert gyanús hogy se szerelés-összerakás, se alkatrészek ismerete nincs meg. Így meg távsegítséggel ennyire kevés tudáshoz nehéz lesz.
Ezek a CPU-k mennek abban a lapban:
[link]Amugy sajnos az alaplapod is elég kuka szint a fejlesztéshez, pedig mehetne bele egy phenom 2 x4, de hogy hogy boldogulna vele nem tudom, ha ezt választod 95W-osat vegyél- persze gyanús hogy ezek az infók nem sokat jelentenek neked
Amire viszont szükséged volna az egy alaplap, cpu, ram, ezután vga, talán táp (tutira csúcs a mostani is, valami 300w-os codagen
Szóval ahhoz az 50e-hez be kel kalkulálni a jelenlegi alkatrészek árát -lap-cpu-ram, és ebből a pénzből venni egy gépet. Ajánlanám hogy valamit használtba is nézegess, arrol az i5-rok le kel mondanod hacsak nincs hozzá még +25e-ed.
Legyen 1150-es foglalatod I3+alaplap+ddr3-as ram. A ram már nem fér az árba, a mostani géped árából kéne venni. -
do3om
KG19920818 #58888 üzenetére
Csatlakozom én is a többiekhez.
Annyira sok minden kéne hogy jól menjenek az említett játékok HQ beállításokkal, hogy nem lesz annyi pénzed.
A másik meg szerintem soha nem is láttál játékot ilyen beállításokkal főleg a géped alapján, amin eddig is játszottál
Elkezdtél dobálózni hogy neked az meg amaz menjen fulba az uj gépeden miközben fogalmad sincs mit jelent.Kel neked egy táp, amit írtak is. Nem nagy wattos 500-550 bőven elég későbbre is. )ha nagyon jó fajta kisebb is de az meg drága neked -hiába kevesebb a watt)
VGA ez szintén kel, nem drága!!! akár használtat is vehetnél de jó a 750-esetleg Ti is lehet.
CPU-ra hűtő, és ha lehet valamit tuningolni rajta akkor megnézni mit bír. (ne te csináld valakivel nézesd meg mert elbaszod)
Az alaplapodat meg tök mindegy ha tegnap veszed akkor is egy szar, ennyi, úgy vegyél bele procit hogy legyen tartalékba pénz alaplapra (25e) ha problémák lesznek. Bár szerintem a büdös életbe nem tudnád hogy mire gondolnak is páran hogy nem fogja rendesen meghajtani a procit, és boldogan használnád (ahogy megy).
Amennyiben kel neked CPU+alaplap akkor válts intelre ahhoz a felbontáshoz kellesz az erős cpu. Ha meg a tunig ismeretlen számodra főleg.
do3om
Hobbbyt #58887 üzenetére
1280x1024
Valahogy sejtettem hogy egy 10 éves monitor lesz nála.De akkor még megadom a végső döfést, a vga-hoz van átalakító (ha nincs rajta dvi, megnézni nem fogom nem igen találni már leírást a neten ,mert régi!)
De vajon az átalakítóval fog neki hullámozni a kép?
Mert az ilyen átalakitósdiban szokott lenni némi veszély, nem mindig lesz tökéletes a dog.Ja persze játékgép a mostanid is
Olyan címeket emlegetsz hogy akinek jó gépe van az is várja hogy vajon egy viszonylag magasabb beállítással bírni fogja e a gépe.
do3om
Meg a tápot még gondolja át, rakjon hozzá 3-4e-et, a wattból meg vegyen vissza, mégis erősebb lesz az eredmény. (500-550W)
dewil666
Nem csak az AMD (ott sok procit lehet tuningolni azért jobb a nagyobb táp) hanem a szar tápokat veszik figyelembe. -
do3om
KG19920818 #58842 üzenetére
Az jó hogy nem kevés pénzből akarsz jó gépet hanem valóban szánnál is rá.
Asus STRIX-R9280-OC-3GD5 – 64.628 Ft Kicsit drága, persze Asus, 3 év gar de na azért sok.
Sapphire R9 280 3GB DDR5 OC Dual-X 11230-00-20G – 54.611 Ft Ez már jobb árban van, a fórumba kérdezz rá van e valami ami miatt gond lehet
Asus R9 270X 2GB DDR5 270X-DC2-2GD5 – 53.396 FtAsus HD7850 2GB DDR5 HD7850-DC2T-2GD5-V2 – 56.985 Ftez kilőve drága!!
Gigabyte GTX660 OC 3GB DDR5 GV-N660OC-3GD – 51.781 Ft
Chieftec táp 600W 12cm APFC – 16.694 Ft -CTG típus legyen azok jók.A mostani géphez képest akár hogy de jelentős lesz az előrelépés, főleg a VGA miatt.
Tuning menne ha kel? Értesz hozzá?
Ami kel az táp, egyértelmű ezt valamit venned kel jó minőségű 550-600W.
VGA szintén kel ezt majd megmondják a vga-s topikban mi most a jó vétel. (lehet marad a AMD 280 (X) az jó áron jó teljesítmény)
HA marad az AMD akkor bepróbálhatod a 6300-at, amennyibe marad a lap is. Egy hűtőt azért számolj hozzá nem drágát mert tuning ha lesz is nem sokat fog a lapod engedni de kb. +6e.
Amennyiben lapot is cserélnél és 83xx prociban gondolkozol, meg tuningot sem vágod, gondolkozz el Intel vonalon is! -
do3om
Hobbbyt #58750 üzenetére
Ez szépen megfogalmaztad, de komolyan nem drasztikusan oltottad be hogy az a gép bizony nehezen fogja az új játékokat maximális közeli grafikával vinni, egy kis fejlesztgetéstől.
Vagy az igényeit kel lejjebb venni nem kicsit!
Az 1 éves alaplap amit nem kel cserélni hiszen még uj
Komoly játékgépet szeretne de akkor teljesen ujjat kel venni sőt mivel semmivel sincs tisztában lehet még egy rakás cucc ami... kuka szépen fogalmazva, és mivel nem véletlen ezek a gyenge minőségű alkatrészek gondolom pénzben nem nyúlhat mélyen a zsebébe pedig sajnos az igényeihez (már ha valósak) azt kéne
Nem tudom milyen monitort használ de pl arra is kíváncsi lennék. RAM menyiséget nem irt, pedig lehet hogy 2Gb-ja van. A gépházába nem tudni mit csinálna egy melegedősebb konfig. Ajánljátok az FX-et tuningal de ahhoz hűtő is kel majd.
Szóval a jelenlegi gépe szinte továbbfejlesztésre is alkalmatlan. Ami kel az: VGA, CPU, táp, talán alaplap, hűtő, RAM meg nem tudom mennyi van. -
do3om
do3om
do3om
xyzikeee #56349 üzenetére
Mindkettő ugyan azon a sebességen megy persze hogy egyforma lesz. De a K-t lehet tuningolni, szóval felhúzva mindjárt lenne némi különbség. A mostani procidat is tuningolod, intelnél főleg csak az lehet aminek ott a nevében a K jelölés. De ha tuningolni akarnál kicsit jobban utána kellesz nézned a dolgoknak hogy mi kel hozzá.
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- E-roller topik
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- TCL LCD és LED TV-k
- droidic: Videó letöltés yt-dlp-vel (profi módszer)!!!
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- LEGO klub
- OLED monitor topic
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Intel i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
- ÚJ- Lenovo ThinkVision T24i-10 - 24" monitor - Számla, garancia
- Giant Talon 0 Sport - Hardtail Mountain Bike
