TOPIK ÖSSZEFOGLALÓKérlek, KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el!
HA KÉRDEZEL, EZEKRE AZ ADATOKRA SZÜKSÉGÜNK LESZ:
Str8 sk8r
...sziasztok...
...egyszerű kérdés...vegyes használt mellé érdemes minimális befektetésért elcserélnem a core i7 870 rendszeremet egy phenom ll X6 ra (milyen előnyökkel járna) ?
Str8 sk8r
...sziasztok...konkrétan annyi lenne a kérdésem, hogy mekkora előrelépést jelent core i5-760-ról váltani i7-860-ra...gyakorlatilag ugyanúgy 4 mag 2800 MHz mindkettő, csak az i5-ös 4 logikai szálon dolgozgat míg az i7-es 8 szálon...
...ezt most olvastam : "(#67126) gtamate2" ...de azért megköszönöm bárki kommentjét...
Str8 sk8r
Zoli1222 #13494 üzenetére
...a Q9xxx széria a legfejlettebb, 45nm-es és kevesebb hőt termel a többitől...szvsz a Q9400 elég jó döntés...én most tevezek beruházni egy Q9650-esbe...
...sasreti: bizonyám...amióta megjelent az első "Pentium" proci, figyelem, hogyan huzza maga után a játékok fejlődését...ahogy megjelent a P2, majd a P3, idővel úgy nött a játékok gépigénye is...a P4-es korszakban kevésbé volt látványos a gépigény emelkedése, de volt...aztán jött a Pentium dul core, és idővel már szinte minden alkalmazás, és játék kihasználja...most pedig tovább emelkedik a magok száma, és a magonkénti több programszáll...a jövő a több mag felé mutat...
Str8 sk8r
NotiMAN #13451 üzenetére
...én lecserélném...egész türhető áron el tudod most adni a procid, és ha cserélsz E5200-ra, az egy fejlettebb proci, ugyanakkora TDP magasabb órajel mellett, és szerintem a tuningolhatósága is jobb az E5200-asnak...mindenesetre itt egy link az E5200-asról, és egy az E6400-asról, hogy magad is össze tudd hasonlítani...
Str8 sk8r
kobe24 #13398 üzenetére
...külön-külön...ha egy X2-vagy C2D proci 3GHz-s akkor a magjai egyenként járnak 3GHz-n...ha jól tévedek, már fejlesztettek olyan magot is aminek a két(vagy hány) magja egymástól függetlenül tudja a frekiket szabájozni tehát lehet az egyik 2 GHz-n teker, míg a másik 1000MHz-n pihengél...
Str8 sk8r
...tudja fogadni az AM3-asokat...csak elfelejtette arrol nem beszél, hogy a legujjabb phenom 2-esek se gyürték le az összes LGA775-ös tokozásba került procit(tudom, ahoz meg komolyabb lap kell)...de nem vitatkoznék...mindkettő megoldás lehet jó alternatíva, és mindkettő elavul egy-két év (vagy még annyi se) mulva...
Str8 sk8r
...aham...
...ha még nincsenek meg az alkotóelemek, ez esetben lehet komolyabban át kellene gondolnod az Intel kérdést...már egyazon órajelen is többet tud, és álltalában jobban tuningolhatóak...
...ráadásul a késöbbi fejlesztés is könnyebb...
...nem rossz az AMD, de tény hogy az Intelnek jobban megy...
...jelenleg a két magot minden alkalmazás kihasználja, és a három mag néha sántít, de az a jövő útja...mármint a több mag...
Str8 sk8r
...én egy régi Windsor magos X2 6000+-al hajtom, és minden fut tökéletesen(és állt. maxon)...neked is ezt javaslom...akár használtan is...egyenlőre elég, egy-két év mulva meg ki tudja mi lessz még?
...akár a mostani 4200+-t eladod, és pár ezres pluszért ott a nagyobb proci...
Str8 sk8r
Attila14 #13064 üzenetére
...tartsd meg késöbbre is, és tudsz majd építeni belőle egy HTPC-t...hasznos cucc...
Str8 sk8r
Attila14 #13046 üzenetére
...ez talán azért lehet, mert az AM2-es prociknak tudtommal nincs FSB-jük, mivel a memóriavezérlő integrálva van a prociba...van egy ref.clk.(200MHz)amit egy úgynevezett szorzó segedelmével felszoroznak és így jön létre a proci magórajele(pl: 15x200=3000MHz)...van ezen kívül még a Hyper Transport(HT-mem.vez.) órajele, de tudtommal ez is 1000MHz gyárilag, vagy magasabb 1800-2000 adott prociknál...szvsz 800MHz-s FSB-s AMD proci sose volt...
Str8 sk8r
LordDarkness #13013 üzenetére
...nem olyan gyenge az a láncszem, bár valóban CPU limites a konfiged...az enyém pl megy 3500MHz-en is...mire szükségszerü lessz cserélni, addigra az egész géped elavul...szvsz...
Str8 sk8r
gombaaa #13010 üzenetére
...ez pont ide vonatkozó cikk...
Str8 sk8r
monti20 #12960 üzenetére
...alapórajelen talán egy kicsit jobb az AMD, de max 3200MHz-ig jutsz vele kb(vagy még addig se), ellenben az Intel menni fog 3.5GHz felett is...
...a 4830-as kártyát kihajtani nem fogja 3GHz-s proci, csak meghajtani...ahoz hogy a HD4830-ast rendesen megdolgoztasd, legalább 3.5GHz fog kelleni......
...a 340-es FSB-nél a szorzótól is függ...pl 10X340=3400MHz ,11X340=3740MHz, stb...
Str8 sk8r
...az utobbi kettőd simán belefért volna egybe is, és ráadásul még szükségtelen is...
...#12952 Pyzoo: annak idején se volt nagy barátság...az Intel vezetőségének vaskalapossága miatt kivlépett néhany tag, akik megalapították az AMD-t, átcsábítottak még pár tagot, és elorroztak egy-két húsos (katonai) bizniszt...
Str8 sk8r
Biliskmer #12916 üzenetére
...ha már procira ennyit(21k)költenél, mégiscsak ajánlanám figyelmedbe zoo8800 javaslatának figyelembevételét...2xk-s árban már egy jobb Inteles procit is vehetsz, vagy egy jobb lapot az E5200-as proci alá, ami kezeli a Core2Quad procikat is, és a késöbbi fejlesztésnél csak a procira kell költened...most nem akarok vitát kirobbantani, de az Intel procik eléggé fölékerekedtek az AMD-nek, és az AMD egyetlen előnye az ára...mindenesetre szerintem nagyobb összegnél már érdemesebb Intelben gondolkodnod...
Str8 sk8r
zoo8800 #12886 üzenetére
...ezért mondtam, ha a tuningot nem számoljuk...
...nézd meg HERR Z aláírását: 3100MHz-s AMD 17k-ért...szerintem a 2500MHz-s e5200-at leverné ár/érték arányban, ha csak az alapórajelet nézzük...
...és a lap is olcsobb hozzá...
...ne felejtsd el: nagyon sokan vannak, akik nem tuningolnak semmiképpen sem......
Str8 sk8r
Kal-El #12880 üzenetére
...a Black Edition annyit takar, hogy a szorzóját tudod fel, és le állítgatni kedvedre...a 6000+ból is van kétféle az egyik 90 nm-es 125W-os-2x1mega kesses 3GHz-s, a másik 65nm-es 89W-os-2x0.5mega kesses 3.1GHz-s, de mindent összevetve egyik se tud többet a másiktól...a 7750-est sajnos nem ismerem...
Str8 sk8r
dangerzone #12815 üzenetére
...halkan megjegyezném, hogy az a fejlődési irány...nemrég, még nem nagyon volt olyan game, amire ne lett volna egy 2800-as P4-es, most meg már egy mag szinte minden játékra kevés...szándékosan írtam árfedéssel...
Str8 sk8r
xrvman #12753 üzenetére
...ez két fizikailag elkülönített egyenként 3000MHz-es mag(X2 6000+ esetében), és itt a "HT" nem a Hiper Trading technológiát jelöli(mint a régi P4-eseknél), hanem a Hyper Transport-ot, ami egy beépített memóriavezérlő, így ez már nem az északi hídban foglal helyet, és nincs komunikációs késés(csak jóval kissebb)...
...szerk: jah és a L2 mérete, és az L3 hiánya se sokat számít, pont az elöbb említett beépített(processzorba) memóriavezérlő miatt...
Str8 sk8r
Dragon5 #12708 üzenetére
...csak pár [link], ami állításod hivatott cáfolni nv9600-hd4830 ügyben, de nyugodtan utánaolvashatsz magad is...
...nincs L3 kess az X2-esekben, és nincs 2000MHz-HT se bennük(az valószínűleg elírás)...csak a Phenomoknak van(egyes példányok) 2000MHz-s HT...
...a tuning sokmindentől függ...jó-megbízható-stabil alkotóelemek kellenek hozzá...ahoz a VGA-hoz viszont szükségtelen a tuning...a 4830-as karimet fel tudom húzni 700/1000-re, na ahot már a 3400-en járatott két mag is kevés egy kicsit...
...Biker79: az AMD-t hagyd,valószínűleg meghalt...ha az Intel alá találsz egy deszkát 3-5k között használtan(én két hete vettem 2.5-ért)akkor az még megér egy misét...vagy add el az egészet, és vegyél egy kicsit újabbat...10-12k ból már egész komoly lap+proci kombók vannak DDR1-es ramhoz AGP-s kivitelben...
Str8 sk8r
Dragon5 #12702 üzenetére
...szia...nekem is ilyesmi a procim: mivel 2 magos a 6000+ 2+512kb L2, vagy 2X1 mega(nekem utobbi) de a két proci között nincs nagy különbség...én egy ATI HD4830-ast haszálok mellette(ez a 9600GT-től kicsit jobb), és elég szépen meghajtja...ha nem buksz a ramcserén 1-2 ezresnél többet én cserélném, de úgy hogy az összeset eladnám, és vennék2x2giga, vagy 4x1giga 800 DDR2-est...az dobna rajta, mert most valószínűleg nem is dualban mennek, akkor meg több mint duplájára nőne a memó sávszél...
...bartucc: annyira nem melegedős= nekem 3400MHz-re húzva terhelés mellett se éri el a 40°C-t jelenleg(szobahő 16°C-hűtő-CNPS9700)
Str8 sk8r
MikiASD #12641 üzenetére
...minden hozzászólásnál(HSZ) van egy "válasz" felirat pirossal, ha azt megnyomod ott akinek a HSZ-ára reagálsz, akkor tuni fogjuk hogy kihez beszélsz-írsz...továbbá a frissen írott HSZ-aidnál(amit te írtál) 5 percig van a bal felső sarkában egy piros "szerkesztés" felirat, ha erre ráklikkelsz, akkor módosíthatod a mandanivalód tartalmát, és nem kell teleirkálnod értelmetlenül a topikot egysoros HSZ-okkal...
...csak jóindulatulag-inkább én, mint a moderátorok...
Str8 sk8r
#35692544 #12590 üzenetére
...mint írtam én a legfelsőt(2800/1m/533)választanám...azt írják a lapodról hogy a prescotot támogatja, tehát mennie kell benne...a memoid viszont kicsit karcsúak lesznek...lehet arra is kéne költeni...sajna csak egy memóriacsatornát támogat a csipszet, tehát 333-as DDR modult vagy 400MHz-set...igazából nem csak a sebességük, hanem a 2X256mega mennyiség is kevés...ha még az belefér a keretbe 2 db 512MB DDR400-as memo még lendítene egy kicsit a gép effektív teljesítményén...
...de az is tuti hogy én inkább hagynám a fenébe az egészet...
...álltalában a Northwood magos Pentiumok(tudtommal mind) 512kilóbájt L2-es gyorsítótárral készülnek, míg a Prescot magos Pentiumok 1 megával...
Str8 sk8r
fasterware #12559 üzenetére
...ha jól tudom a Brisbane magos procik 5200+ és 6400+ között ugyanazt a magot kapják, csak más a szorzó...ebből kiindulva szerintem is támogatja...
Str8 sk8r
fasterware #12535 üzenetére
...nekem a X2 6000+om(90nm) alapfeszen 3222MHz-n szoktam használni...pici fesszemeléssel megy 3400MHz felett is...
...a 125W fogyi csak teljes terhelésnél 1.4v megfesznél igaz...nekem sikerült alapórajel mellett lemenni 1.28 alá, az kb 95W...
Str8 sk8r
...sziasztok...keresek olyan C2Q procit ami menne 4 gigán tuningal...melyikeket ajánljátok?
...az se baj ha olcsón megúszom...
Str8 sk8r
...a steppingbe nem vagyok biztos...a többi asszem ok...ami a BE-be pláne hogy a szorzót is tudod állitgatni, tehát a rendszert jobban ki tudod hajtani a maximális határig...én jelenleg egy 90nm-es 125W-os 6000+(3000MHz)-el hajtok egy HD4830-ast...bár ebbe is vannak tartalékok, most inkább az alacsonyabb energiaszintre gyúrok...
...itt meglesheted...
Str8 sk8r
Grentsó #11468 üzenetére
...hát a VGA-ból ítélve neked legalább kétmagos proci kéne...ha időtállót akarsz, egy egész új konfigot javasolnék, és szerintem jelenleg az intelnek jobban megy a szekér...
...konkrétumot inkább nem írnék...nem is vagyok valami nagy guru, és persze 1-2 hónap múlva lehet más lessz a helyzet is PC ügyben...
Str8 sk8r
VaniliásRönk #11460 üzenetére
...puszta kíváncsiság: mennyire gyenge a proci a mai gépekhez képest...
...Gorneck: Sapphire HD4830-as...
Str8 sk8r
...sziasztok...meg tudná valaki mondani hogy egy AMD X2 6000+ nak mi az intel megfelelője tuning nélkül, és melyik viszonyul jobban a játékokhoz?
Str8 sk8r
AMD!4ever #11063 üzenetére
...minek veszekedni ha verekedni is lehet...
...de most komolyan:ne robbantsuk már ki a harmadik világháborút ilyen alapvető dolgon...
...én úgy látom hogy aki nem akar, vagy nem tud sok pénzt beleőlni a computriba, az rakjon össze egy alap AMD konfigot, vagy ha annyi pénzből tud Intelt, és várja tüdelmesen, hogy pár hónap múlva mindkét architektúra elavúljon,és leváltsa egy újabb, az Ő gépe pegig szép lassan lecsúsz haszálhatatlan kategóriába, és kezdődjék a malomkerék előről...
...vagy vegyen Intel "erőgépet" ha tellik rá, de ne feledjük el, hogy a technológia rohamléptekben fejlődik, és már a nyakunkon például az i7-es, és a DX11,stb. és megjélenésük után erőművünk árán több 10.000 vagy mégtöbb Forintot is bukhatunk...és újra jön a kérdés:mevegyük az új i7-es erőművet DX11-es kártyával?...és újra csak malomkerék...
...akárhogy is jól nem járhatunk, csak bukni fogunk gépünkön...a kérdés:mennyit?
Str8 sk8r
Gyuri27 #11033 üzenetére
...nah ebben a HSZ-ben a lényeg...én eddig visszaolvastam egy hónapnyit kb...szoltak érvek a kisebb pénztárcám mellett, és a szükségtelen nagy teljesítmény ellen, de már most a hideg ráz az Intel kavarásától...volt már régebben AMD-s és Inteles gépem is,igyekszem pártatlan maradni...az Intel mostanság felülkerekedett az AMD-n teljesítményben, de sajnos árban is...úgy érzem a mostani gépem egy AM2+-os X2-es rendszer lessz...amúgy ezekben a gépekben jobban teljesítenek az AMD Radeonok?
Str8 sk8r
atush21 #10619 üzenetére
...nem...
...az alaplap verziószámát nem lehet frissíteni...
...az a szám a sorozatgyártásba került lap verziószámát jelöli...pl: ha a hardware-n alkatrész-;gyártási-;vagy konstrukciós-hibát kijavítanak ergo változtatnak az alaplap fizikaji összeállításán,csak akkór változik a V1.0-ás lap V1.1-é vagy V2.0-vá...a bios frissítésével az alaplapod "beégetett" programját változtatod meg...pl: mikór belépsz a bios-ba frissítés után,álltalában minden visszaáll alapértékre,és néha új menüpontok tűnnek fel...egyébként a bios valamely oldalán (cégenként változó) meg lehet találni a bios számozását(verziószámát) is...
...remélem kielégítő volt(és pontos)...
KERÜLJÜK A "HIT-VITÁKAT"!
Ez egy szakmai fórum, ahol nincs helye elvakult fanatizmusnak.
Az ilyen hozzászólások törlésre kerülnek!
KÉRDEZÉS ELŐTT olvasd el az Összefoglalót!
- Teszt AMD Ryzen XT: extra teljesítmény?
- Teszt Mit tud a Zen 2 az olcsóbb szegmensben?
- Teszt Szép touché, AMD: bemutatkoznak a Zen 2-es processzorok
- Teszt AMD Ryzen – a második menet
- Teszt Coffee Lake processzorteszt: LGA1151 újratöltve
- Teszt Ryzen 3, i5, i3 és Pentium – körkép az alsóházban
- Hír CES 2022: jócskán bővült lefelé az új Core sorozat
- Hír A régebbi DRM-ekkel gondjai lehetnek az Alder Lake CPU-knak
- Hír Keveri a Rocket és Comet Lake-et az Intel 11. Core generációja
- Hír Leleplezte az új generációs asztali processzorcsaládját az Intel
- Hír Töltelékfejlesztéssel fedi le a 7 nm csúszását az Intel
- Hír Kiengedte a tóból a régóta dédelgetett tigrisét az Intel
- Hír Hardveres szintre viszi a malware-ek elleni védekezést az Intel
- Milyen pendrive-ot vegyek?
- E-roller topik
- Apple iPhone 16 Pro - rutinvizsga
- TCL LCD és LED TV-k
- droidic: Videó letöltés yt-dlp-vel (profi módszer)!!!
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AMD Ryzen 9 9950X 16-Core 4.3GHz ( 64M Cache, Up to 5.7 GHz) AM5 Box Processzor! BeszámítOK
- Intel I7 14700 - 20mag/28szál - Eladó!
- Intel Core i9-10900KF 10-Core 3.7GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.30 GHz) Processzor
- AMD Ryzen 5 5600 - Új, 3 év garancia - Eladó!
- i3-7100 / G4400 CPU, Több db + Garancia + Számla!!!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 13400F 32/64GB RAM RTX 4060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 - i5-6300U I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- AKCIÓ! MSI B450 R5 3600X 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB Zalman S2 TG Zalman 600W
- LG 27CN650N-6A - Felhő Monitor - 1920x1080 FHD - 75Hz 5ms - USB Type-C - Quad Core - BT + WiFi
