Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
Remélem ez segítség lehet neki:
IrfanviewAllows GUI or command line changes of batch or per file date/time transfer from EXIF to file spec or vice versa (with no other file changes if so desired).
Source: Free from www.irfanview.com
This is MUCH easier and quicker in practice after just a few uses than the instructions below make it appear. eg
To convert a single file's date/time to EXIF values requires
Shift-J, Alt-F, Enter.
Seeing why the 1st few times takes longer.To do this for a batch of files SOUNDS complex to learn -
It requires: T, Ctrl-A, Alt-F, J, Enter, (Alt-F), Enter
(Or: T, Ctrl-A, Shift-J, Enter)(gives fewer options)
BUT in fact it is almost wholly intuitive after a little use - menus guide you initially until brain path forms.GUI, per file
Options, JPG lossless rotation (Shift-J) Select "Apply original EXIF date/time to new file" Consider also selecting other options
pilóta
#49900
Fizetős Adobe Acrobat + fizetős quite imposing.
Adobe Indesign.
Más imposing programok is vannak, de azok is mind fizetősek és előbb a képeket PDF-é kell alakítani és egybefűzni.
Ezeknek a szoftvereknek a használata általában nagyon nehéz.
Talán még az a Adobe Indesign a legegyszerűbb megoldás.
Parallaxis
#49776
Magyarországon a nyomdaipar nyelve 1990-ig a német volt, mind minden szakmáé.
Ez az ipari forradalom és az Osztrák-Magyar monarchia hozadéka.
Kőművestől a cipészig, a nyomdaiparon át, minden szakszó németből jött.
Például: subler, fándli, falc, stb -
RobbeV0201
#49351
régen benne volt, csak már nem lehet benne
MostaPista
#49311
android-ra a Fing -
bluemirage
#48779
Wincdemu bőven jó.
Valóban, win 7-nél még nem natív az ISO kezelés. -
dokee78
#48758
Hálózati meghajtóként felveszed a másik gép megahajtóját vagy csak a szükséges könyvtárakat.
Könyvtár vagy meghajtó megosztása az egyik gépen video,
majd a másik gépen hálózati meghajtó csatlakoztatása leírásEz után, sima másolás a hálózat max sebességével.
egy régi video, ami egyben tartalmazza az egészet. -
Van egy tanulási időszaka, írják is, hogy ha rövidíteni akarod a tanulási fázist, akkor fel kell töltened egy nagy fájlt, majd letölteni. Az optimalizációnak kell minimum folyamatos aktív használat.
Ha torrentezzel vagy más olyan tevékenységet folytatsz ami lassítja a netezést, akkor mindenképp érdemes hagyni.
Nekem folyamatosan maxon megy a torrent, közben a netezés, youtube, játékok és egyéb alkalmazások egy pillanatra sem akadnak meg a net miatt.
Optimalizálhatsz vele ping-re vagy adatátvitelre. -
BUZZLGHTYR
#48313
PDF egy konténer formátum, 99,99%-ban kimeneti fájl, ami nem, vagy nagyon korlátozottan szerkeszthető.
PDF-ben lehet kép, dokumentum, vektor, html, hang, video, vagy ezek együtt.
Adobe Illustrator áll legközelebb a PDF-hez, neki alapértelmezett formátuma, az ai is PDF. -
HarryPotter
#48239
nincs macintosh-om, de ezzel próbálkoznék
antikomcsi
#46856
philoxenia
#46796
Ahhoz előbb látnom kéne, az után tudok neki öltözéket javasolni.
dptrsk
#46305
Felejtsed el az otthoni gyártást.
Akik ezzel foglalkoznak napi szinten, ismerve a programokat, technológiát és nagyságrenddel jobb nyomtatót használnak, mint az otthoni nyomtató, még nekik is kihívás egy kis szériás kártya.Fizesd meg, a kis szériás pakli árát, ami többszöröse lesz a boltban kapható, nagy tételben, célgéppel készültek áránál.
Vagy add lejjebb az igényed minőség terén.
Laminálás helyett, max fóliázva lesz. Szerintem inkább ne kérd a laminálást (fóliázást), felesleges pénzkidobás egy kártyánál. -
E.Kaufmann
#46297
Anonymusxx
#45728
Veszel egy Windows Server 2019 Standard-et és hozzá 5 kliens licenccet.
Így akár öt géppel is felcsatlakozhatsz rá. -
betyar1974
#45717
az a lista régi programokhoz van, eből választhatod ki, hogy a WIN10 milyen rendszert szimuláljon hozzá
betyar1974
#45714
persze, mert ha nem kacsolod be, akkor működik win10-zel, a felsorolt lehetőségek amiket látsz a legördülő listában,azok a lehetőségek, hogy minek hazudja magát a win10
Dexter-2000
#45633
- Óvodások homokozója
- talmida: Változások 2. rész
- GL.iNet OFF topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Revolut
- Bioshock 2 Special Edition
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Használt Steelseries Arctis 7P+ vezeték nélküli gaming headset / 12 hó jótállás
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- ÚJ 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia (Microsoft + MalakCare)
