Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
brd
Sk8erPeter
#34777
Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nem fogja fel a parancsot? Vagy néha megteszi, néha nem?
Néha igen, néha nem. Azért nem írtam, mert eddig nem volt egyértelmű.
Ez milyen videókártya-driverhez tartozó progi, ami ezeket a hotkey-ket lekezeli?
Az ATI kártyák driveréhez (pontosabban a CCC-hez) tartozó "AMD External Events Utility" (korábban ATI hotkey poller vagy valami hasonló volt) nevű service.
Nincs esetleg lehetőség a profil átállítására parancssorból?
Passz, még nem tudtam megnézni.
De miből gondolod, hogy az a magyarázata, hogy a konzolablak el van rejtve?
Mert ha nincsen elrejtve, egyelőre 100%-osnak tűnik a működés.
Ez nem egy globálisan érvényes billentyűkombináció, aminek hatására a VGA-profil átállítódik?
Elvileg de, gyakorlatilag pedig pl. bizonyos játékok esetén is, ha előtérben vannak, a kézzel lenyomott kombóra sem reagál a CCC, ill. az AMD External Events Utility.
brd
Sk8erPeter
#34773
Igen, egyelőre ott tartok, hogy a VGA programja nem veszi az adást, valószínűleg azért, mert a konzolablak el van rejtve. Tehát az AutoHotkey valószínűleg jól működik, felugrik az óra mellett az ikonja egy pillanatra, amikor kellene. Valahogyan másik ablaknak/programnak kellene gondolom küldeni a jelet, mert a VGA programja csak azt figyeli, csak most nem tudok próbálkozni, mert a gép darabokban van jelenleg.
brd
Ezt használod is aktívan? Neked jól működik? Mert nálam egyelőre egy bugos zar. Van néhány 8+ órás mpeg2 videóm, amivel szeretnék olyan bonyolult dolgot csinálni, mint pl. kivágni belőle részeket. Nos, ez a feladat ennek a programnak megoldhatatlan feladat. A szerkesztősávon a szerkesztgetés közben, úgy max. 5 perc után szétfagy, a 3 utolsó verzió közül mint. A gépemmel egyébként semmi gond, nem fagy le, nem hibázik, csak ez a program problémás.
brd
Kipróbálom, köszönöm, bár nem egészen világos, miért számítana, a hstart az egész batch-et indítja el, ott pedig szerintem az egyes parancsokra a parancsértelmező vár, hogy befejeződjenek, nem a hstart. A hstart csak arra várna így, hogy az egész batch véget érjen, nem? A fute.bat ide spec. azért kell, mert a játékot indító exe visszaadja a vezérlést, de közben a játék maga fut tovább, másik .exe néven.
brd
Sk8erPeter
#34733
Sorban:
- igen, az az;
- úgy, hogy a játékot elindítom egy batch-el, amiben lenyomást szimulálok a CPU/VGA órajelének állításához (utóbbit csak így tudom megoldani, ha nem akarom mindig kézzel, előbbire már találtam más megoldást);
- nem az AutoHotkey-scriptet indítom a hstarttal, hanem a batch-et, ami a játékot indítja, ebben van meghívva exe-ként az AutoHotkey, és azért így, mert így szép, nem ugrik fel egy cmd ablak, ill. nincs ott a tálcán a játék futása közben.A script maga végtelenül egyszerű, pl.:
Send, {CTRLDOWN}{ALTDOWN}{F6}{CTRLUP}{ALTUP}
Erre pl. a VGA vezérlőprogramja reagál, átállítja az Overdrive profilt.
Aztán ez van lefordítva exe-nek CTRLALTF6.exe néven, és pl. így néz ki egy játékot indító batch:
call getprocesspid pid
IOPriority.exe >nul %pid% 2
taskkill 2>nul >nul /f /im dxwnd.exe
%windir%\CTRLALTF2.exe
%windir%\CTRLALTF6.exe
cd >%temp%\settlerspath
cd /d "c:\Program Files (x86)\DXWnd"
start /b /normal dxwnd.exe /t
set /p settlerspath=<%temp%\settlerspath
cd /d "%settlerspath%"
del %temp%\settlerspath
s4.exe
hstart64 /noconsole /idle fute.batA fute.bat tartalma:
:futemeg
timeout 10 >nul
tasklist | find "S4_Main.exe" 2>nul >nul
if errorlevel 1 goto :exit
goto :futemeg
:exit
taskkill 2>nul >nul /im dxwnd.exe
%windir%\CTRLALTF1.exe
%windir%\CTRLALTF5.exeA vastagított rész az érdekes. A sok rizsa egyéb dolgok miatt kell, pl. mert adminként fut csak jól a program, ezért ütemezett feladatot indítok (a játék ikonja valójában egy %systemroot%\hstart64.exe /noconsole "%systemroot%\System32\schtasks.exe /run /tn "Settlers IV with dxwnd"" parancsot futtat, ez indítja adminként a fenti batch-et), hogy ne kelljen UAC-ra nyomni, de az meg ugye low I/O prioritással fut, ezt át kell állítsam, a dxwnd.exe pedig képes ablakban futtatni a Dx-es 3D-t, azért kell stb.
brd
Sk8erPeter
#34731
Hello!
Kérdeznék tőled, te programozó alkat vagy.
Az mitől lehet, hogy ha elrejtett console (pl. a hstart.exe-vel) ablakkal futtatok egy ahk scriptet (exe-re fordítva), akkor sokszor nem csinálja meg? Játékok előtt szoktam ilyeneket futtatni (batch-el indul a játék), a CPU (energiaprofil váltás) és VGA órajel állítására (a kártya vezérlőprogramja képes billkombra profilt állítani). -
brd
struccfacsar
#34363
Esetleg adhattál volna némi támpontot, hogy milyen az ikonja, vagy a nevéből mire emlékszel, vagy milyen képességei vannak még... Ez pont egy olyan funkció, amire rengeteg program létezik. Most komolyan egy listát vártál?
brd
struccfacsar
#34360
A rang csak azt jelenti, elég régen itt van valaki, ill. sok hozzászólása volt; sem tudást, sem intelligenciát nem feltételez a magasabb rang önmagában. Kivéve a speciális rangok, bár egyik-másik embernek adotton tudnék vitatkozni, de ez nem az a topic, ill. értelme sem nagyon van.
Viszont csak az első találatot kellett volna megnézned, már az is tudja. De segítek még, mert jó napom van: ha a keresőbe azt írod be, hogy hdd-led tray és a képkeresésre nyomsz, máris látsz tray-ben is aktivitást jelző programokról képeket, már csak a weboldal megtekintésére kell rányomnod egy szexi képen, és kiderül a program neve is.
Mit kell azon tesztelni, hogy van-e ikonja az aktivitásra a tray-ben? Általában leírják a feature-ök között.
Vagy remélem nem arra gondolsz, hogy az általad adott információk alapján valaki megmondja, hogy ott mit használtak, ahol te láttad? Mégis miből tudná megmondani, kb. az első oldalon van vagy 3 program, ami tud ilyet (az elsőt én is használtam már egyébként). -
brd
struccfacsar
#34357
Sosem használtál még keresőt?
brd
Milyen egyszerű programot lehetne használni MPEG2 szerkesztésére, ami tudja azt, hogy lehetőleg VirtualDub-szerűen lehessen kivagdosni belőle, és tudjon úgy képarányt állítani, hogy én adom meg pontosan a cél képarányt (720x576-ot rögzít a TV-kártya, ami valójában 16:9, de mivel a TV csak a nevében okos, ilyen elaszott képtorzítást nem lehet beállítani rajta), ill. MPEG2 (esetleg H.264+AAC) a célformátum is, és lehetőleg minél több CPU-magot, ne-adj-Isten OpenCL-t (vagy bármit, amit tud egy HD6xxx+ ATI) is tudjon használni az átkódoláshoz?
A Shotcut nagyjából ilyen lenne, csak éppen esik-kel, ráadásul VGA-t sem tud használni. -
brd
Core2duo6600
#34011
Win7-től felfelé futtatásba: perfmon /res.
brd
Sk8erPeter
#33941
Nem akartam bő lére ereszteni, de persze.
brd
maestro87
#33936
Nem megszakítás, ez a program beül a billentyűzet/egérkezelésbe, akár gombokat is le tudsz vele tiltani (nem küldi tovább az OS-nek az adott gomb lenyomásáról az eseményt). Az LButton pl. az egéren a bal gomb lenyomásának eseménye.
Bármit (szinte) meg tudsz vele csinálni, ami egy ilyen eseményre kell történjen és akár program futtatásával is kell járjon, sőt még dll funkciókat is tudsz vele hívni. Én pl. az Alt+F4 funkcióját a bizonyos időn belül 2x megnyomott ESC-re állítottam be, mert úgy kényelmes, vagy egy gomb lenyomásakor az egérgyorsítást állítja át, de csak a gomb lenyomva tartásának idejére (ez pl. rajzolásnál nagy segítség), vagy pl. képfelbontást is tudok állítani vele billentyűzetről. -
brd
maestro87
#33931
Ez azt csinálja, hogy lenyomod a gombot, ezt elküldi az OS-nek, majd vár 200 ms-ot és vizsgálja, hogy fel van-e engedve a gomb. Ha fel van engedve, akkor elküldi a felengedésről az utasítást az OS felé. Ha nincs felengedve, akkor vár, amíg fel nem lesz engedve. Így a 200 ms-on belül, még ha fel is lett engedve, és újra le lett nyomva, akkor sem fogja ezt az infót az OS megkapni. Úgy is lehetne, amit te szeretnél, csak az több utasítással járna, mert kezelni kell azt is, ha lenyomva tartod a gombot, hiszen ez is van értelmezve az OS alatt (pl. áthúzási művelet).
Kernel: Köszönöm az infót!
brd
maestro87
#33925
Az AutoHotKey képes erre. De úgy érzem, meg fogsz vele küzdeni.
Az alábbi ahk-t viszont megírtam neked, ettől a balgomb lenyomása után mindenképpen vár 200 ms-t, mielőtt a felengedésről is elküldené az info-t az OS felé (azaz akárhogy nyomkodhatod a balgombot, 200ms-on belül csak az első lenyomást érzékeli majd az OS):LButton::
Send {LButton Down}
Sleep 200
KeyWait LButton
Send {LButton Up}
ReturnNem próbáltam ki, de 90%, hogy működni fog. Az AutoHotKey-nek persze állandóan futnia kell.
Egyébként mi az a Prell?
Soha nem hallottam még ezt a kifejezést. -
brd
Valószínűleg van AD, ilyenkor valószínűleg nem tudod jelszó nélkülivé tenni a policy miatt. Jelszóval így tudod automatikusan bejelentkeztetni. De azt tudjad, hogy ilyenkor a jelszavad ott lesz a registryben kiolvashatóan (kártevőkkel vigyázni). Parancssorból tudsz Lockoltatni:
rundll32.exe user32.dll,LockWorkStation. -
brd
Kernel
#33801
Nálam speciel a WD-imnél (amelyiken állítani lehet), annyira halk lesz, hogy belevész a HDD-ben lévő tányér forgása keltette zajba (és az sem túl hangos). Szintén a WD-imnél az átlagos ~12 ms-os elérési idő 18 ms körülre nő meg tőle.
Egyébként pl. a CrystalDiskInfo is tudja állítani, és ez ingyenes. -
brd
AeSDé Team
#33797
Ha tud olyat a lemezed, drivered (és a vezérlőd is), és nem sajnálod a pénzt egy HDSentinelre, akkor abban van lehetőség menet közben akusztikát állítani (bár lehet, hogy az ingyenesben is, erre most nem esküszöm meg, de van topicja).
brd
AutoHotkey. De ha nehezen megy az angol, vagy nem annyira érted a logikát, vért fogsz isálni, mire mindent beállítasz.
(Kérdezz nyugodtan a topicban, válaszolok, ha erre járok.) -
brd
Cheesy
#33447
Ha software projektekről van szó: Trac, Git, Subversion, Mercurial persze van fizetős is, pl. a Jira, vagy ha van Microsoft-'uzi döntéshozó pozícióban, meg lehet nézni a Team Foundation Server-t is, bár sokan idegeskednek vele (nem biztos, hogy tudja mind, vagy tudja úgy, ahogyan szeretnéd, de olvasd el a feature-listáikat).
bugmenot1: Próbáltál már keresni?
brd
LonGleY
#33345
Viszont arra is ügyelni kell, hogy a pendrive mindig ugyanazon az elérési úton legyen[...]
Nem feltétlen, ha a mentőprogram tud menteni az aktuális elérési útra, akkor egyszerűen a ..-t (két pont, az aktuális könyvtár) kell megadni célnak (ha a pendrive-ról indul). Vagy ahhoz képest relatív útvonalat, pl. a \backup az aktuális drive főkönyvtárában lévő backup könyvtárba ment.
Ha nem, akkor némi parancssori bűvészkedéssel megoldható, így kell kezdeni a futtatandó batchfile-t, ha az a pendrive-ról indul, és pl. az i: jó lesz célnak (ez lesz a fake betűjel):
cd >%temp%\backuppath
set /p backuppath=<%temp%\backuppath
del >%temp%\backuppath
set bpath=%backuppath:~0,3%
subst i: %bpath%
set backuppath=
set bpath=
backupprogram.exe
subst i: /dHa nem biztos, hogy szabad a betűjel, akkor így lehet találni egy szabad betűjelet (de ilyenkor a backupprogramnak kezelnie kell a környezeti változókat):
for %%a in (D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do CD %%a: 1>> nul 2>&1 & if errorlevel 1 set freedrive=%%a:
backupprogram.exe
set freedrive=Ez a freedrive nevű környezeti változóba beleírja az első szabad betűjelet, visszafelé nézve (tehát, ha pl. a Z: szabad, akkor Z: lesz a változó tartalma, ha az foglalt, de az Y: nem, akkor Y: lesz). Elindítja a backupprogramot, amelyben pl. a %freedrive%\backup (ha pl. a Z: szabad, akkor ez Z:\backup útvonalra oldódik fel) útra kell menteni.
brd
LonGleY
#33332
Igazából ez a "megy ez nekem höhö" verzió. Amire én gondolok, az az, hogy pl. a háttértárolóvezérlő drivere elhasal kékhalállal az új gépen, vagy a CPU driver, vagy a kernel csinálja ugyanezt. Utóbbiakat annyira nem triviális lecserélni, még akkor sem, ha éppen talál leírást, mert nem biztos, hogy érteni is fogja, mit csinál, akkor pedig sok hiba becsúszhat.
brd
Éppenséggel át lehet költöztetni bármire, amin egyébként futni képes, de nem az a 3 kattintásos művelet. A legtöbben jobban járnak, ha újratelepítik, és beállítgatják újra. Persze sokan írják, hogy berakom a HDD-t, oszt' megy, de ahhoz szerencse és eléggé hasonló HW kell, hogy problémamentes legyen. Én sem szívesen csinálok ilyet, max. magamnak, vagy ha jól megfizetik. Ez utóbbiból persze többnyire az lesz, hogy elmondom, mire kellene figyelni, megijednek, kérdik, ha én csinálnám, mennyibe kerülne (főleg az esetleges időigényessége miatt), hüledeznek, majd mennek fórumra kérdezni, aztán nekiugranak ők, és vagy szerencséjük lesz, és a régi gépen lévő driverek nem okoznak gondot (a hülye, majd gondolja, kifizetek ennyit, megy ez nekem höhö, olyan, mint a foci), vagy nem, akkor meg megy a sírás.
brd
nem is értem milyen célból sikerült ilyenre
Elérte őket is a "hogyan asszunk el évek óta jól működő dolgokat" nevű IT-s betegség. Ez sajnos jobbára gyógyíthatatlan, még az olyan nagyok sem tudnak mit kezdeni vele, mint a Google. Néha itt a PH!-n is felüti a fejét (pl. a fórumban vakító fehér háttérrel való próbálkozás), de szerencsére azért van rá gyógymód, nevezetesen a józan ész, ennek a segítségével sikerül úgy-ahogy leküzdeni (a cikkeknél-híreknél azért maradt a fehér háttér, ám szerencsére normális böngészővel viszonylag egyszerűen módosítható). Súlyosabb esetben a "fejlődni kell", "sok pozitív visszajelzést kapunk" és hasonló frázisok is elhangzanak, de én pl. egyszerűen nem akarom tudomásul venni, hogy a sok pozitív visszajelzés gondolkodó emberektől származik (ráadásul úgy, hogy negatívból nincsen több).
Ha az oszlopos helyett a soros nézetet választod, egy többé-kevésbé hasonlóan használható megoldást kapsz (még egyelőre?).
brd
Paulo81
#33096
Elindítod a programot (EasyBCD), Add New Entry, felül kiválasztod a Windows-t, alatta a Win8-at, ha van (én egy régebbit használok, ebben még csak Win7 van, így ha nincs Win8/2012, akkor a 7 is jó lesz), ez alatt pedig azt a meghajtó-betűjelet, ahová a Win2012 van telepítve). Aztán, ha finomítani akarod még, pl. melyik legyen az alap, ha nem választasz, ill. hány másodpercig legyen ott a kérdés, mielőtt az alapot kiválasztja, akkor az Add New Entry kell neked, a Default jelenti az alapot, a Boot default OS after pedig azt, hogy mennyit várjon, a végén nyomj Save Settings-et. Írj, ha valami nem érthető!
brd
Paulo81
#33082
Azért óvatosan azokkal a cikkekkel, ebből pl. kiderül, hogy nem sokat ért a Windows-os videolejátszás problémáihoz, egy SVP+ReClock+madVR hármas, és egy ezeket használni képes player, pl. a MPC-HC, full screenben (itt bekapcsol a madVR exclusive módja) olyan röccenésmentes, és folyékony, hogy még én sem találok hibát benne, pedig az nagy szó, mert engem sajnos nagyon zavar bármilyen röccenés a videokban. Az ablakban lejátszás már keményebb dió a Vista óta, de ott sem lehetetlen a közel tökéletes megoldás elérése.
brd
LonGleY
#33047
Azért azt tegyük hozzá, hogy aki ilyen kérdést feltesz, annak tökfelesleges egy jó tűzfal, mert úgysem fogja érteni a kérdéseit, és egy idő után annyira fel assza, hogy kikapcsolja, vagy mindenre igent nyom úgyis. Mutass már nekem egy átlagusert, aki pl. egy IE .dll-be épülő kártevőt nem fog kiengedni a netre! Csak azt fogja látni, hogy feljön valami kérdés, amire ha nemet nyom, nem működik az IE.
brd
LonGleY
#32589
A videóknál nincs lossless elforgatás, mint a képeknél.
Csak a pontosság kedvéért: képeknél sem mindig olyan egyértelmű a helyzet, a bitmap alapúaknál természetesen nincsen probléma, de ha, pl. ha egy JPEG kép dimenziói nem oszthatóak egész számra az MCU blokkok méretével, akkor még a losslessre törekedő elforgatásnál is van némi render, így változás a képen, vagy dimenzióváltozás, azaz a méret kiegészítése az MCU többszörösére, és az így keletkező üres rész pótlása valamivel.
brd
Már miért ne ajánlhatná.
Azért, mert konkrétan egy fos. A nyugodt alvást egyeseknél elősegíti (valamit tett a biztonság érdekében), de a feladatát eléggé hiányosan látja el.
Évekig használtam, és semmit nem kaptam be.
Mert te valószínűleg hozzáértően és felelősen használod a gépet. Sokak viszont nem.
brd
Dluinet
#32373
Egyrészt nem Internet Security, másrészt amit tud, abban is az alja. Hogy mást ne mondjak, a védelmi programokat tesztelő cégek az MSE-hez viszonyítanak, hogy annál mennyivel jobbak a többiek.
Kérlek, ne ajánlgasd senkinek! (Igen, a semminél több, de legalább 3 másik cégnek van teljesen ingyenes megoldása helyette.) -
brd
Silious
#32278
Konkrétan milyen munkáról van szó? Irodai, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, vagy adatsorokon végzett matematikai műveletek, amelyek jól párhuzamosíthatóak (dinnyére hasonlító CPU-k előnyben)? Mert nagyon nem mindegy. De általában egy tömörítőprogrammal végzett benchmark (WinRAR/7zip) talán az egyik jó megoldás erre, a legtöbb esetben az egyéb területeken érezhető sebességgel jól korrelál az így mérhető sebesség (egy szálon legalábbis). Fontos, hogy többmagos CPU-k esetén úgy tesztelj, hogy csak 1 szálon fusson a teszt (multithreading kikapcsolva), hiszen pl. a legtöbb irodai program a legtöbb műveletre csak egy magot tud használni (esetleg speciális esetekben párat, pl. az Excel bizonyos számításokra).
brd
Rodzser Mór
#31991
Ez az Oracle programozóinak bámulatos hozzáértését bizonyítja, a pipa ugyanis azért nem marad ott, mert a javacpl.exe nem admin joggal fut, így nem tudja elmenteni a beállítást. A megoldás: keresd meg a javacpl.exe-t a program files\java\bin (vagy ilyesmi helyen, pl. ha x86-osat használsz x64-en, akkor program filex (x86) lesz), és indítsd el admin módban! De tényleg inkább frissítgesd, vagy távolítsd el teljesen, ha nem használod...
brd
asuspc96
#31971
Jó és pontos fordítóprogram majd akkor lesz, ha képesek leszünk az emberi agyat lemásolni és aztán azt a valamit olcsón sokszorosítani és üzemeltetni. Addig csak távolról lehet közelíteni a pontos fordítást. Használj google translate-et. Annál pontosabbat csak drágán kapsz (talán).
brd
robagp
#31895
Unlockert neki! (Csak az Explorer extension legyen kipipálva a telepítésekor, és miután települt, jobbgomb a törölhetetlen valamin, a megnyíló ablakban állítsd át bal alul delete-re, majd unlock all). Ha ez nem segít, akkor admin jogú parancssorból add ki:
chkdsk D: /f /x
A D: helyén a partíció betűjele legyen. Ha meg van nyitva valami a partícióról valamilyen programban, akkor azt zárd be, és próbáld újra, vagy nyomj igent a kérdésekre és indítsd újra a gépet. Le fog futni egy lemezellenőrzés. -
brd
littleNorbi
#31593
Driver Magician. A legjobb, amit találtam. Az aktuális verzió, nem tudom, mennyire lett hülye (sajnos szokás egy idő után elaszni a programokat a folyamatos fejlesztés során), nekem van egy régi verzió, szívesen odaadom, ha kellene. Viszont azt tudjad, hogy ez kizárólag a drivereket menti le, az adott eszköz normális működtetéséhez szükséges programokat nem, pl. RAID vezérlőhöz, vagy pl. WiFi kártyához a management programot (már ha használsz) külön kell majd telepítened.
brd
brd
... parancssorból tud CPU-szorzót (Intel Sandy bridge) szabályozni, vagy adott billentyűzet-kombinációt küldeni a gépnek úgy, mintha én gépeltem volna be (ugyanis hotkey-t is be tudok állítani egy programban, ami tudja szabályozni a szorzót, de parancssoros lehetőség abban sajnos nincsen).
brd
maestro87
#31103
A probléma a billentyűzet és a szék között van. Az hagyján, hogy egy tömörített file nem sérül meg csak úgy magától (de ha igen, az egyértelműen kiderül a benne tárolt hibaellenőrző kódoknak köszönhetően), de pont a WinRAR tud olyat, hogy eltárol némi + információt, amellyel a sérült részeket helyre lehet állítani (recovery recordnak hívják, a mérete - ezzel együtt a segítségével visszaállítható információ - is állítható), persze az ellen nem jó, ha a rar file fele hiányzik, de (elsőre) meglepően nagy hibákat is javítani lehet a segítségével.
brd
Darabolás esetén a RAR szerencsére darabolt fileonként tárolja ezeket az infokat, így kibontható az egész tömörített archívum, csak a hiányzó file-ok helyére kell egy pontosan akkora méretű darabot tenni (a legegyszerűbb/legyorsabb egy másik szeletet elmásolni, majd odanevezni a többi mellé). Így csak a hiányzó darabban lévő file fog hiányozni. Ez annyira működik, hogy még akkor sincs baj, ha az első szelet hiányzik.
A sérült file-ok megtartása azt jelenti, hogy amit elkezdett kibontani, de nem sikerült neki, azt hagyja-e meg. Tehát a félig kibontott file-okat hagyja meg ezzel, mondjuk egy videofile eleje lesz meg. Amit pedig el sem tudott kezdeni, arra ez nem vonatkozik (végül is ez az opció nevében is benne van
brd
Istyu74
#30912
Azt favágó módon úgy lehet megoldani, hogy kicsit várni kell (pl. timeout parancs) az első exe indítása után, annyit, hogy biztosan elinduljon, és megjelenjen az ablaka. Az elindulást simán lehet parancssori eszközökkel figyelni, utóbbi pedig problémás (bár azt is), mert még az is lehet, hogy megjelenik az ablak, de csak később ragadja magához a fókuszt, így hiába figyeled az ablak létét, az kevés. De próbáld ki:
Csak az exe-re parancssori figyelés:
start egyikprogram.exe
:futeaprogram
tasklist /fi "imagename eq egyikprogram.exe"|find "egyikprogram.exe" >nul
if "%errorlevel%"=="0" goto :masikprograminditasa
goto :futeaprogram
timeout 5 >nul
masikprogram.exe
taskkill /f /im "egyikprogram.exe"Ha az ablak létét akarod figyelni:
:futeaprogram
tasklist /v /fi "imagename eq egyikprogram.exe" /nh|find "ablakfejlec"
goto :futeaprogram
timeout 5 >nul
masikprogram.exe
taskkill /f /im "egyikprogram.exe"A vastagított részeket írd át a te exe-id nevére. Írtam 5 másodperces várakozást is bele (timeout sor), annyi a legtöbb esetben elég, és a Windows általános működéséhez képest nem túl sok eltérést fogsz tapasztalni.
Az ablak fejlécét a
paranccsal tudod lekérdezni, ahol az időpont utáni space után jön az fejléc, amit a 3. sorban tudsz figyelni, like módon, azaz elég, ha tartalmazza, már illeszkedni fog. Pl. az Operám adatai lekérdezve:
opera.exe 7812 Console 1 1 912 704 K Running domain\user 13:11:00 RIOS: Hozzászólás írása - Téma: Milyen program, ami...? - Opera
Ebből a fejléc a RIOS: Hozzászólás írása - Téma: Milyen program, ami...? - Opera
Ha így figyeled, hogy tasklist /v /fi "imagename eq opera.exe" /nh|find "RIOS", akkor abban az esetben illeszkedik, ha az opera.exe nevű folyamatnak az ablakfejlécében benne van, hogy RIOS (a példában tehát igen). Az ékezetekkel vigyázni, nem próbáltam, lehet, hogy ott végre kell hajtanod egy kódlapkonveziót.
Remélem, érthető lett.
Gondban egyedül akkor vagy, ha a masikprogram.exe azonnal visszaadja a vezérlést. Ekkor kicsit másképpen kell megközelíteni a problémát. Ja' meg akkor is, ha az ablak vizsgálatát csinálod, és az egyikprogram.exe le szokott fagyni indulás után, és nem jeleníti meg az ablakát, mert ekkor a .bat "végtelen" ciklusba kerül (addig, ameddig az ablak meg nem jelenik). Pár sörért azt is leírhatom, hogy ekkor se kerüljön végtelen ciklusba, hanem mondjuk fél perc várakozás után lépjen ki, vagy indítsa el a másikprogram.exe-t.
brd
Fire/SOUL/CD
#30454
Köszi', de szerintem félreértesz. Maga a kombó működik jól, csak hülyén. A hiba a Windowsban van, az összes Win7 ilyen, amit valaha láttam. Van 3 ablakod, használod az első, meg a másodikat, egymás után, és egy Alt+Tab-ot nyomva a 3-ra vált át, de úgy néz ki, csak akkor, ha az első kettő közül valamelyiknek "always on top" beállítása van.
brd
LonGleY
#30097
Szerintem nem érti a működését a dolognak. Nem egyenként kell minden egyes betűt kicserélni, hanem Search&Replace-szel, pl. ő-t o-ra, Í-t i-re és így tovább. 20 db ilyen (kézi) keresésből meg van az összes ékezetes kis/nagy betű, 2 percnél csak akkor tart tovább, ha valaki úgy gépel, mint egy sas.
brd
slashing
#28772
Total Commander, ALT+F7, Advanced fül, Directory bepipál (máshoz ne nyúlj!!!), LOAD/SAVE fül, Save, Directory (vagy amit akarsz, ezt kell később kiválasztani) beír, Enter, ablak bezár, rámész a másolandó könyvtárra, vagy könyvtárakra, F5, és a lenyíló sávból (Only files of this type) a Directory-t választod, Enter, örül.
brd
PumpkinSeed
#28314
Én egyik ilyet sem használtam még soha, de ha igazi VPN lenne, akkor elrejtené a címedet, és a VPN-szolgáltató címét, vagy legfeljebb a VPN-szolgáltató által neked kiosztott címet látnád ott(/látná a túloldal). Valószínűleg ezeket csak marketing okokból hívják VPN-nek, valójában max. valamiféle HTTP(S) proxy lehet.
brd
Tudom, nehezet kérdezek, de olyan program létezik, ami a következőt tudja (nem baj, ha fizetős)?: Adott fejlécű (itt a wildcard kezelés fontos, mert részben változó a fejléc), vagy rosszabb esetben adott exe-hez tartozó ablakot rögzíteni tudok adott pozícióra (monitorra?), és ha kézzel áthúzom másik monitorra, vagy a programba épített hotkey használatával teszem át oda, akkor azt meg is jegyezze. Mindez Win7x64-re. Az is jó, ha ezt valahogy két program tudja együtt, de olyat ne írjatok, ami csak félig tudja, mert olyat rogyásig találtam, ami ablakot rögzít, de csak annyit tudnak, hogy ott rögzíti, a másik monitorra áthelyezéshez újra be kell állítani a rögzítést.
Egyszerűbben: olyan programot keresek, ami erőszakosan, minden mást felülírva (Windows szarsága, az elindított program beállításai, etc.) ott nyit meg egy ablakot, ahol azt bezártam, de át lehessen tenni másik monitorra (ez utóbbi persze nem gond).
brd
...amivel belépéssel (nyilván be tudok lépni) és https-sel súlyosbított oldalról lehet a silverlight lejátszóval megjelenített video-t letölteni?
brd
Panthera
#26424
Ki kellene választani a codecet, amivel betömörítse (compression menüpont), ehhez persze rendelkezned kell az adott codec tömörítő részével is. De ha ennyire nem értesz hozzá, akkor lehet, hogy inkább a LonGleY által ajánlott programot kellene használd, annak gondolom vannak beépített codecjei, amivel megcsinálja neked gyorsan.
brd
brd
maathe
#26345
Ha van egy exceled (vagy hasonló képességű programod), akkor átnevezed .csv-re, majd megnyitod vele. Elvileg fel fog ajánlani egy varázslót, ahol az egyik lépésben be tudod állítani, hogy milyen elválasztó jelentse a külön oszlopba kerülést, ez értelemszerűen a : legyen.
brd
Mondok egy életszerű példát: ha fut egy film a háttérben (akár más is nézheti, ha mondjuk 2 monitor van a gépre kötve), és feliratot, vagy nyelvet kell váltani. Ilyenkor semmi szükség rá, hogy aktívvá tedd a lejátszót, sőt, kényelmetlenebb is. Beállítasz ehhez a 2 parancshoz egyedi billentyűzetkombinációt (valami bonyolultabbat, amit egyébként máshol biztosan nem használsz, mondjuk Windows+CTRL+ALT+A és S), és akkor bárhol tudsz váltani.
A nevezett programban a CTRL+I-nek tényleg nem sok értelme van (van, de nem sok), szerintem is úgy lenne értelmes, ha global hotkey lenne rá sőt, (bilibe lóg a kezem) esetleg beállítható is legyen, hogy az mi. -
brd
Tamás008
#25690
Lenovo Power Manager. Csak ilyen laptoppal működik (elvileg).
brd
Köszi', de az első csak Workstation kártyákon működik (hiányolja az ilyet induláskor a program). A másodikhoz pedig kellene EDID a monitor felől, ami nincs. Az MSI Afterburner egyáltalán nem tud ilyesmit, az ATT pedig lefagyasztja az egész gépet, amikor elindul.
Az egyetlen program, amivel jutottam valamire, az ez, de ez sajnos csak egész Hz-eket tud, tehát a 47,96Hz sajnos nem beállítható vele (sem a pont, sem a vessző nem értelmezett karakter a beállításnál). -
brd
Milyen programmal lehet saját képfrissítést beállítani? XP-re és Win7-re, de ha csak utóbbira van, túlélem. A PowerStrip-et használtam eddig, de az sajnos nem működik az új VGA-val, remélem, csak egyelőre...
Egyébként 47,960Hz, és 50,020Hz, amit be szeretnék állítani. -
brd
Most is benne van, de az csak nrg-t tud készíteni (ez a Nero saját formátuma). Legalábbis a nálam telepített verzió. Ezzel csak annyi a baj, hogy más programmal nem nagyon lehet kiírni, ill. úgy igen, ha egy ezt a formátumot ismerő CD/DVD emulátorba felcsatolod, és a virtuális lemezt lemásolod.
- Spigen Essential EF323MQ 3in1 Mágneses MagSafe Vezeték nélküli töltőállomás 25W Qi2.2 Fekete
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Frissen pasztázva! Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
De miért kellene beolvasnia egyben?
