Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
tpeter77
#35184
Nem tudok ilyenről, és szerintem a videókódolás technológiájából adódóan nem is megoldható. Annyit tehetsz, hogy keresel egy programot, ami átkonvertálja a videót úgy, hátulról, visszafelé játszódjon le, vagyis a képkockák sorrendjét megfordítja.
Videókódols: X frame-enként van egy ún. i-frame, és az utána következő frame-ek az i-frame-ekhez képesti különbséget tartalmazzák, valamint vektorokkal (motion estimation és motion compensation) is operál. Visszafelé ez egyáltalán nem működne.
JamesHolden
#35109
Vagy google helyett doodle.
DataTraveler
#35005
Windows Task Scheduler, be van építve a windowsba.
Kezdő vagyok
#34890
Ha úgy érted, hogy a kurzorral mész oda, akkor nem kavarhat be.
(#34891) GEPESZ66: [link]
LordMarcus13
#34409
Először is meg kéne találni a gyenge láncszemet. Lehet a hangfal vagy a hangkártya, nem feltétlen maga a zenefájl rossz.
gyulank
#34282
A gif minősége általában attól függ, hogy mennyi színt tartalmaz a filmrészlet. Minél színesebb, annál rosszabb, mivel a GIF max 256 színt képes megjeleníteni. Vagyis akkor a legjobb a minőség, ha a filmrészlet többnyire 1 szín árnyalataiból áll (pl nagy részben szürke vagy barna), vagy alapvetően sötét (kevés a szín). Plusz még segít a nagy kontraszt is, mert lecsökkenti a színátmeneteket.
kriszwells
#33657
Wav-ból is van tömörített. Mekkora nálad a merevlemezen 1 perc?
Egyébként meg nem kiterjesztésre tömörítünk, hanem formátumra.
Kezdő vagyok
#33601
Én is.
Kezdő vagyok
#33599
Pont annyira, amennyire a számítógép felhasználója veszélyes a számítógépre nézve. A java amúgy egy programozási nyelv, önmagában nem veszélyes, de te nyilván a runtime environment-re gondoltál, ami lehetővé teszi, hogy javaban írt programokat futtassunk. A lényeg, hogy mindig frissítsük, amennyiben jön hozzá javítás, e mellett mindig legyen (bekapcsolt) tűzfal és vírusirtó, és az sem árt, ha nem teszünk fel warezt meg nem megyünk pornó oldalakra, mert ezek utóbbiak terjeszthetnek vírusokat.
Először is nézd végig a játék könyvtárait, mert még az is lehet, hogy simán ott vannak valahol a zenefájlok. Ha nincsenek, akkor nyilván le vannak titkosítva pont azért, hogy ne lehessen kimásolni azokat. Utóbbi esetben próbálkozz valami ilyesmi kereséssel: [link]. Segít, ha a játék nevét is megadod.
ReSeTer
#33455
Általános program erre nincsen, de a minimum FPS-ért sokszor a memória betelése a probléma. Ez lehet VGA, és lehet fedélzeti memória. Vagyis monitoroznod kell a memória felhasználását, és ha látod, hogy megtelik, akkor vagy veszel még a gépbe (fedélzeti memória esetén), vagy veszel egy több memóriával rendelkező VGA-t, vagy lejebb veszed a játékban a textúra részletességes és/vagy élsimítás szintjét.
Természetesen előfordulhatnak más problémák is.
Még trükközhetsz a processzor tuningolásával is, ha értesz hozzá. Ha húzod a procit, és jelentősen nő az FPS, akkor a procid a gyenge láncszem. Ha nem változik az FPS jelentősen, akkor a VGA.
Amúgy tudunk tippelni, ha leírod ide a részletes konfigodat, és a játékokat, melyekkel gondjaid vannak.
Ja igen, a memóriát és CPU-t tudod monitorozni a CoreTemppel, a VGA-t meg az MSI Afterburnerrel.
BigBlackDog
#33437
Írsz rá egy scriptet, pl vbscriptben.
DataTraveler
#33363
Ha ingyenes kell, itt keress: [link]
neil_mullen
#33256
De, a HD Sentinel tudja, a FAQ-jából másoltam ki az idézeteket.
neil_mullen
#33253
HD Sentinel?
Egyébként HDD-től is függ (pontosabban HD kerettől), mert van ami nem támogatja az USB-s detektálást.
USB hard disks: most newer USB-ATA bridge chips used in USB hard disk enclosures supports the detection. Older chips (and early production of USB 3.0 chips, manufactured before Feb 2010) do not have the required function, that's why no hard disk information is displayed.
It is recommended to connect both ends of the Y USB cable when using 2.5" USB drives to supply enough power to the disk.USB merevlemezek: a legtöbb újabb USB-ATA híd chip ami USB külső keretben található támogatja a teljes merevlemez-állapot felismerését. Régebbi chip-ek (és számos korai gyártású USB 3.0 chip, ami 2010. Február előtt készült) esetén viszont erre nincs lehetőség, mivel a szükséges funkciókat a chip nem támogatja.
2.5"-os merevlemeznél javasolt két USB csatlakozó használata (Y USB kábel) a megfelelő tápellátás érdekében. -
Arpee78
#33238
Csak rootkittel lehetne megoldani, hogy teljesen eltüntesd, olyan rootkitet meg nem fogsz találni, ami neked fog segíteni, mert mindegyik károkozó.
Ha telepítve van egy program, annyit tehetsz, hogy kitörlöd a start menüből, és nem a program files-ba telepíted, de akkor is meg lehet találni ott, ahova tetted a vinyón (erre kéne a rootkit). Ki lehet törölni a windows registryből is, de akkor meg nem biztos, hogy működni fog (ill. ha mégis működne, valszeg visszaírná magát). Megoldás lehet még az, ha van belőle telepítő nélküli változat (portable), de akkor is lesz valahol a vinyón (és itt persze feltétel, hogy ne használja a windows registryt se, különben ugyanott vagy.
Egyébként van célprogram a start menüből és az uninstall menüből való elrejtésre, de ez csak az amatőröket fogja megtéveszteni.
A célját ennek mondjuk nem értem, mert a saját gépeden azt csinálsz amit akarsz, céges gépen viszont meg nem.
Bjørgersson
#33198
Kipróbáltad, nem működik? Mert win7 alatt tökéletesen megy, 8.1 alatt nem próbáltam.
A beépített win7-es valutaváltót leállította az MS (a win7 árulásával egy időben), amit most találtam, az működik. A win8-ban már nincsenek ilyen gadgetek, bár asszem van rá módszer, amivel lehet ott is használni ilyeneket. És igen, az volt az indoklás, hogy nem biztonságosak.
somasz
#33133
Ezt találtam. Letölteni úgy tudod, hogy vagy megosztod lent az egyik linken, vagy ide kattintasz.
(#33137) Predator2: ebben a hsz-ben, de csak win7-en működik. Win8-on nincsenek gadgetek.
Srácok, ha valaki összeállítja a topik összefoglalót, én beteszem. Elég csak egy felsorolás (lehetőleg linkekkel), hogy pl:
File Manager:
Windows Commander
Unreal Commander
...Image Editor:
Paint.NET
Pxlr
...Ésígytovább.
lehella
#32807
A standby nem képernyőkímélő. Neked most arra van szükséged, hogy egy képernyőkímélő fusson vagy hogy lekapcsoljon a monitor? Mindkettőnek teljesen más célja van. Amúgy a képernyőkímélőt monitoronként tuti nem támogatja a windows (gyárilag), de szerintem nem is létezik olyan OS. A monitoronkénti kikapcsolást talán, és utóbbihoz az energiatakarékossági beállításoknál kell körbenézned.
Még az se kell, mert a vbscript is tudja, és akkor semmit sem kell telepíteni:
var oShell = new ActiveXObject("WScript.Shell");
oShell.Run("nircmd.exe mutesysvolume 0"); // unmute
oShell.Run("nircmd.exe mutesysvolume 1"); // mutemod: hülyeséget írtam, ez is azt a programot használja. Mondjuk így az az előnye, hogy nem fog látszani command line ablak.
scream
#32544
És mindezt ingyenesen? Mert a jól működő automatizáló programok általában nem olcsók, pl. a QuickTest Pro egy felhasználós licence, 1 évre, több millió Ft.
De mondjuk tehetsz egy próbát a tökingyenes AutoIt3-mal. Bár alapvetően nem kattintgatásos, felvételkészítősre tervezték, de van olyan modulja is. Az más kérdés, hogy mennyire lesz használható.
De ahogy látom vannak szögegyszerűek is: [link]
Ezek viszont nem nagyon fognak felismerni dolgokat a standard windows controlokon kívül.
cellpeti
#32541
Maga a zene az audio CD-n semmi extra infót nem tartalmaz magán a zenén kívül, hiszen nem fájlokról beszélünk, szóval ilyen szempontból tök mindegy, hogy mi volt az MP3 tagben, vagy volt-e egyáltalán valami. A zenére vonatkozó információ a CD-n a CD-Textben található, ami a CD-n egy külön területen van, és az ezzel kompatibilis CD lejátszók képesek ezt olvasni (gyakorlatilag mind). Vagyis, olyan audio CD író kell neked, ami kiírja a CD-Textet is a CD-re. De lehet, hogy egyszerűen csak nem kattintotta be, hogy a író program a CD-Textet is írja ki.
zsoltrs
#32425
Total Commander
Commands menu -> Search -> Advanced fül
Attributes kipipálva, Hidden és Directory kipipálva, majd Start Search
Persze állj előtte a meghajtóra.
Ja, és persze nem árt, ha bepipálod a beállításokban, hogy lássa a rejtett könyvtárakat, fájlokat.
Biztos, hogy működik, kipróbáltam.
bencsikgab
#32292
Irfanview az IMPDF pluginnal.
artiny
#32193
Csak az AMOLED fogyaszt kevesebbet, ha sok a fekete, de nem tudom, hogy van-e ilyen monitor.
Amúgy a helyedben inkább a monitor fényerejét csökkenteném, ha bántja a szemed. Úgy már tényleg kevesebb a fogyasztás is, bár nem tudom, hogy mennyire mérhetően (mobiloknál az is rengeteget számít).
Mr. Erikszon
#32126
parancssorban:
shutdown /t xxx /f /p
xxx az idő mp-ben (0-315360000)
Be leállítható egy kapcsolóval, de ahhoz ismerni kell a kapcsolót.
watador600
#32115
Csak mobilnetet lehet megosztani.
Cartman King
#32096
Hogyan másoltad át? Milyen telefonról?
csucsu21
#32080
Ha windows 7, szerintem felejtsd el a 32GB-s SSD-t. Win8-nél már oké lehet, de ott sem próbálkoznék 64GB-s alatt, mert minek? Jön pár hónap, és a rendszerfrissítések megeszik a maradék üres helyet. De mindenképpen a friss telepítést javaslom, ha valóban az számít, hogy minél kevesebb helyet foglaljon.
Essejó
#32051
Molyolás és próbálkozás helyett célszerű megnézni a hálókártya és hangkártya típusát, mielőtt legyalulod a régi windowst, és akkor kb 5 perc letölteni az új drivereket.
(#32052) Jarod1: és képes felismerni az ismeretlen eszközöket is? Mert a legtöbb ilyen "csodaprogram" egyszerűen kiolvassa a windows adatbázisából a hardvereket, ezért nem is tud mit tenni olyan hardverrel, ami a windows számára is ismeretlen.
kriszwells
#31914
hardline
#31891
Mindegyiknél nagy lesz a videóméret, különben annyira leterhelné a procit a videó tömörítése, hogy élvezhetetlenre lassulna a játék. De tehetsz egy próbát az MSI Afterburnerrel (bármely kártyán), az AMD Gaming Evolveddel (AMD kártyán), és a ShadowPlay-jel (Nvidia kártyán).
- Bundle topik
- Motoros topic
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- MWC 2026: Kezünkben a minden tekintetben európai okostelefon
- TCL LCD és LED TV-k
- 228 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új állapotban! Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 i5-1245/16gb ram/256 ssd FHD+ garancia
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
