Ajánlott ingyenes Windows programok
Androidos kérdéssel irány az Android alkalmazások topik!
PC-re kellene olyan program amivel könnyen át tudok méretezni egy képet insta kompatibilisre és a két szélét ami megmarad a vágás miatt ki tudom tölteni valami általam preferált színnel. Az instasize app jó lenne csak nekem pc-re kellene.
Lightroom-om van de én nem találtam ilyen funkciót benne...
Köszi
Talán az októberi Chip magazinban volt egy cikk arról, hogy az AI - gépi tanulás segítségével lehet például képeket nagyítani. Meg is csináltam mindent ami az újságban le volt írva de aztán a program valami hibára hivatkozva nem indult el és mivel rohadt bonyolult volt az egész telepítés (Cuda, fejlesztő környezet, stb) hagytam a fenébe mert esélyét nem láttam, hogy megtalálom a hiba okát...
A kérdésem, hogy van valami oldal, közösség ahol segítenek illetve részletes leírás van arról, hogy hogyan lehet elindulni. Érdekel a gépi tanulás, kicsit játszanék is vele ha már egyszer olyan GPU csücsül a gépemben ami alkalmas is erre.
Köszönöm
Nagyon szépen köszönöm mindkettőtöknek.
Igazából én pénzügyes vagyok, meg marketinges, illetve termékspecialista így semmi közöm a design-hoz, csak most ezt is rásózták
A feladatom pofon egyszerű. A cégnek vannak fotói, logói, template-jei és ezeket kell kb egymásra rakosgatni, és a szövegeken módosítani, hogy az megfelelő legyen a magyar piacra.Ergo én biztosan nem fogok képeket manipulálni, szövegeket "design-olni", új dolgokat alkotni. Tényleg a meglévő anyagból kell mindig összeollóznom a kívánt posztert vagy bármi mást.
Ebben az estben ha jól értem az Indesign bőven elég lenne.
A munkahelyemen egyoldalas posztereket kellene terveznem meg néha egy egy leginkább egy oldalas szórólapot, információs lapot.
A kérdésem, hogy erre melyik a legalkalmasabb program. (Az Adobe-k közül nézte a PS-t, ID-t, és az Illustratort, de nem igazán tudom, hogy nekem melyik lenne a legjobb.)
Ha esetleg van más ami jobb az is jöhet.
Köszönöm
Kell csinálnom egy interaktív térképet, pár európai országgal. (az országok lehetnek bármilyen területi egységek szóval nem kell földrajzi pontosságú térkép) A térképre "pineket" kell leszúrnom, és úgy kell meganimálni az egészet, hogy ha valaki rákattint egy pinre akkor egy kis buborékban szöveg és akár egy két kép is megjelenjen.
Milyen megoldás létezik erre? Nem kell nagy tudású, a hangsúly inkább azon van, hogy jól nézzen ki az egész, jól legyen animálva.
Előre is köszönöm a segítséget.
Van rengeteg képem amikkel az a feladatom, hogy elássam őket kommenttel valamint nyilakkal és egyéb ábrákkal. A kommenteket a kép valamelyik szélén létrehoznadó fehér sávba kellene írni. Ergo a mostani a képekhez ezt a fehér sávot is meg kellene kreálni. Fontos, hogy az egészet a végén jpg-ben kell lementeni.
Milyen programot ajánlotok? (az sem baj a ha fizetős)
Köszi
T. Urak!
Van-e már olyan (beszédfelismerő) program, ami sima asztali számítógépre (na, jó laptopra) letölthető (betanítható?!) - és ha az ember (gyereke) tagoltan-lassan MAGYARUL beszél, akkor leírja a mondottakat és kisebb-nagyobb korrekciókkal használható digitálisan szerkeszthető/kinyomtatható/elküldhető formát ad?Koszi
bluemirage
#38008
Köszi.
A 8gb (4x2 DC) megvan. A proci egy Dell E7440-ben dolgozik, úgyhogy annak bírnia kell a strapát. Mégg SSD is segíti a munkát. Nekem nem baj ha sokáig teker, csak a végén renderelje ki normálisan. Ugyanis a MovieMaker nagyon durva hibákat ejt ha FHD-t renderelek vele.
Köszönöm a segítséget. Valószínűleg megveszem a Premiere Elements-et. Azért az Adobe terméket mert e Lightroom már megvan.
Kicsit off, de azért megkérdezem, hogy egy ilyen program FullHD videó szerkesztésnél, és renderelésnél mennyi ramot tud bezabálni, illetve egy i5-4200u mennyire fog izzadni?
Egyszerű videóvágó programot keresek. A cél az, hogy többet tudjon, mint a MovieMaker, és stabilabb is legyen, de ne kelljen heteket tanulni. Olyan legyen mint fotós oldalon a Lightroom, amit kb 3 tutorial alapján már boldogan lehet használni.
Az sem baj, ha fizetős.
Köszi
Talán ez a topik van ehhez a kérdéshez a legközelebb.A kérdésem az, hogy ha blogot szeretnék írni, ahová tetemes mennyiségű képet is fel szeretnék tölteni mit ajánlotok. Hova menjek? (az sem feltétlenül baj ha van egy minimális díja.)
Köszi
Olyan progi kellene, ami mp3-ból készít zene CD-t, olyant amit a régi cd lejátszók is visznek.
Mit ajánlotok ami ingyenes? -
Van Speedtest.net-hez hasonló sebesség mérő program ami nem flash alapú?
Köszi
Adott egy jelszo vedett pdf amihez megvan a jelszo. Ezt kene lementeni ugy h ne kelljen mindig beirni a jelszot. Erre van mod?Koszi
Olyan munkakörben dolgozom, ahol nagyon sok folyamatot kel irányítanom, illetve felülvizsgálnom. Ezek főleg dokumentációk összeállítása, aminek megvan a pontos menetrendje, illetve az hogy mit kitől, hogyan stb kell beszerezni.
Ehhez kéne egy olyan program ami ezt nyilván tudja tartani. Pl megvan x dokumentum, aláírva mehetünk a következő pontra. Ergo valami folyamatábra szerűségre lenne szükségem.Mit ajánlotok, aminek egyszerű a használata, és az alapdolgokat tudja?
köszi
Olyan program kéne amivel össze tudom mixelni a számokat, és utána egy fájlba tudom lementeni őket.
Jó lenne ha minél többet tudna (itt gondolok effektekre stb)
Az sem baj ha fizetős.Köszi
Olyan progi kéne ami "feljavítja" a régi videók, filmek, dvd-k minőségét. Ezalatt nem csak a felbontás felskálázását értem, hanem úgy összeségében a minőség javulását. Pl mint amikor újrakeverték a starwars epizódokat. Az nem baj ha fizetős a progi meg az sem ha erőforrás igenyes.
Szóval a cél az hogy berakok egy dvd-t és x óra munka után kiad nekem egy láthatóan jobb minőségű anyagot.Köszi a segítséget!
Valami olyan ingyenes progi kéne ami méri az egész gép teljesítményét. Mit ajánlotok?
Köszi
Olyan programot/webes feluletet keresek ami kerdoivek kitoltesera alkalmas.
Van egy cegunk ami marketing es IT tanacsadassal foglalkozik, es a konzultacio elott ezt szeretnenk kikuldeni a megrendeloknek, hogy fel tudjunk keszulni a konzultaciora. Ugye a Google-nek van ilyen progija, de annak a hasznalatat nem engedhetjuk meg magunknak, mert nagyon gagyi hatast keltene.
A lenyeg, hogy a kitoltott kerodiv erkezzen vissza hozzank, es legyen dizajnos.
Az sem baj ha fizetos.Koszonom a valaszt elore is.
Kicsit off, de nem találtam jobb alternatívát.
Na az a bajom, hogy amikor berakok a gépbe bármilyen film/audio lemezt egyből megnyílik a power dvd 11, mert le akarja játszani. Ezt hogy lehetne leállítani mert rohadt idegesítő...?Köszi
Megoldottam.
Köszönöm a gyors és nagyon jól használható segítséget.
Van nálam egy sdhc kártya, ami egy fényképező gépben volt. Egy kisgyerek addig nyomogatta míg kitörölte az összes képet. Én nem hiszek benne, de sok ismerősöm azt állítja, hogy vissza lehet őket hozni... Ez szerintetek lehetséges? Van vmi ilyesmi progi?
Köszi
Fire/SOUL/CD
#18525
Ez az iphone-os cucc nagyon király. 100%-on dolgoztatja a magokat, és rohadt gyors.
Fire/SOUL/CD
#18525
A free video az baromi lassú.
75fps-el nyomja át.
Nem is dolgoztatja a gépet... -
Mit ajánlotok dvd-k divix-be való konvertálásához. Olyan formátum kéne amit lejátszik az iPhone, ha jól tudom a divx olyan. Vagy van már esetleg jobb is?
Köszi
- HIBÁTLAN iPhone 17 Pro Max 256GB Deep Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akksi
- Magyarország piacvezető szoftver webáruháza
- HP ZBook Studio G8 i7 32GB RAM 1TB SSD RTX A3000/Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo T490S i5 8365U, 16GB RAM, 256GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
75fps-el nyomja át.
