Kezdő vagyok, szeretnék projektort vásárolni, tudnátok segíteni?
Természetesen! Mindenképp olvasd végig ezt az összefoglalót és ha úgy érzed, hogy nem kapod meg a válaszod, akkor tedd fel a kérdésed nyugodtan!
Ami mindenképp fontos lesz tudnunk ahhoz, hogy segítsünk:
- mire szeretnéd használni a projektort (pl.: házimozi, iskolai célok, prezentációk, csak videó, főleg állóképek (bemutatók)),
- mire szeretnél vetíteni,
- mekkora méretű képet szeretnél vetíteni, illetve milyen távolságból néznéd azt,
- mekkora a szoba,
- van-e korlátozás arra, hogy hol helyeznéd el a projektort (plafonról, vagy asztalról esetleg a szoba másik végéből szeretnél egy polcról vetíteni),
- mennyit szeretnél rá költeni (cég esetén ha kell számla, akkor nettó vagy bruttó árról beszélünk-e?),
- mennyire világos/sötét a szoba/terem/iroda.
A topik általánosságban foglalkozik mindenféle vetítővel és ahhoz kapcsolódó kiegészítőkkel és megoldásokkal (üzleti, low budget projektorok, falra vetítés stb.).
Vhiktor
válasz Vhiktor #57695 üzenetére
Vagy a hdmi csati a rossz, nekem most a Vertex2 döglött meg pár hónap használat után, az a jelenség, hogy RGB 4k 60Hz esetén eldobálja a jelet, tehát már nem tudja fogadni azt a sávszélességet amit tudott.
Próbáld ki másik rövid kábellel, nem árt az sem ha ultra high speed.
ISF Kalibrátor. Tv, projektor, monitor KALIBRÁLÁS PROFESSZIONÁLIS szinten Film Stúdióknak is. Spectrophotometer + Colorimeter! Bit perfect minta generátorral(YUV, RGB) web: tokeleteskep.wixsite.com/kalibralas █Profi megjelenítő tesztelés: https://www.youtube.com/c/tokeleteskep █ Klein K10A
m3ss
válasz Vhiktor #57696 üzenetére
vetito hdmire gondolsz? csak nem, elozo tulajnal neztunk rajta hdr 4k tartalmat is. amugy kontraszt az fincsi lett nagyon, pedig meg fuggonyom sincs felrakva. de a fal eleg sotet lett, full beleolvad a vaszon kerete vetites kozben
kene nyomnom egy firmware frissitest is, ugy latom 3x shiftel ketto helyett uj frissitessel.[ Szerkesztve ]
https://www.instagram.com/jozsef.beko/
m3ss
válasz Vhiktor #57698 üzenetére
ja enhanceden van a hdmi, EDID, ezt az egyet talaltam en is googlen ami lehetne problema...
viszont ugy most mukodik, hogy kihuztam a monitort a pc-bol es bedugtam csak a vetitot egy dvi-hdmi adapterbe 15m aktiv kabellel. hogy a hdmi kimenetem szarakodna a 1050ti-n, vagy vmi driver gebasz van-e majd utana jarok hamarosan...de igy most vitte, vetito info savban 4k, hdr, bt 2020, 8bit, 24hz-et irt, h265 fajl kodival. igy elso blikkre nem szemetelt amugy, de majd meg irok bovebbet akit erdekel ez a kabel ha lesz idom nezegetni...
mindjart probalgatom meg, de azt tovabbra sem ertem, hogy ps4 miert nem adott kepet tegnap, lehet kell neki vmi safe mode, pedig video output settingsek automatan vannak..nvidia vezerlopultban kimeneti szinbeallitasokat mire allitsam? rgb vagy ycbcr422, 444? szinmelyseg 8 vagy 12 bit? azt mondod 4k 60hz rgb a legnagyobb savszel igenyu? akkor azzal tesztelgessem a kabelt?
m3ss
válasz Vhiktor #57700 üzenetére
a cel a madvr, csak egyelore a mostani beallitasaimmal akad a 4k hdr, de majd nekiesek vmikor..de amugy tenyleg nem jo otlet ez a pc, mar most elegem van pedig meg csak most kezdtem el hekkelgetni. a 8 10 12 bitbol a 4 fele szinterbol a vga beallitasokon at a video lejatszo beallitasai aztan a vetito is. es akkor meg talaljam ki hogy a kabel jo-e bizonyos refresh rate mellett. es akkor meg nem is volt kalibralas, majd a windows is biztos szereti a monitorom icc projiljat es csak ahhoz a megjelenitohoz rendeli hozza..
ha madvr mpchc 4k hdr lejatszas mellett yuv 422 mellett 12 bitet mutat, az jo? de ha ezt allitom nvidia control panelben, akkor meg sdr lejatszasnal is 422 hdr12 bitet, bt2020-at mutat az mpchc
vagy mindenkepp 10 biten kellene lennie?
kodi persze vmelyik beallitas mellett zolden villog, hogynepersze.
akinek kis esze van az vesz egy full hd dlp vetitot es nezi a filmeket akarmilyen kabellel akarmilyen vgaval barmilyen erositovel[ Szerkesztve ]
m3ss
válasz Vhiktor #57702 üzenetére
es akkor maradhatok nvidia panelben 422 12 biten mindig, ugye? most legalabb eljutottam oda 1 ora erolkodes es 123143253 felbontasvaltas utan a vetiton, hogy sdr is megy madvr-rel. az nem baj, hogy ott is 422 12 bitet ir? bt709.
hdr pedig 422 12 bit, bt2020.
amugy control panelt meg a madvrt is hekkeled egy kalibralasnal? mert mar kozel vagyok ahhoz, hogy abbahagyjam az az igazsag. a gyerek, a pandemia vagy a kor betett a turelmemnek... meg adok magamnak par orat.
ez amikor neha van 10bit a ctrl panelben, neha csak 8 meg 12. bezarod a control panelt megnyitod ujra es megint mas. ja es desktop felbontas valtas...az is egy kulon tortenet, bele se kezdek inkabb. mind2 lejatszo mas hibat produkal ha atallitom desktop felbontast. madvr a szinteret cseszte el, a kodi meg a kepmeretezest...rajottem hogy madvr desktop felbontas ?fuggvenyeben tobb Epson PJ profilt hoz letre..
kabel amugy jonak tunik, bar video alatt 60hz-et nem sikerult meg tesztelnem.madvr + hdr-nel "process content by using pixel shader math" opcion kell lennem, ugye?
m3ss
válasz Vhiktor #57704 üzenetére
de ha 1080p rgb-re allitom az nvidiat + 12bit vezerlopultban es madvr-ben is 10bit (or higher) akkor hdr filmlejatszasnal csak 8 bitet ir nekem, innen indultam es ezert raktam at nvidiat yuv 422-re. mert ott hdr lejatszas mellett is 12 bitet kaptam. tudnia kellene rgb kimenettel is a hdr 10 v 12 bitet?
amugy latok egy ilyet madvr tutorialban, hogy "HDMI 2.0 limits 60 Hz 4K UHD output to 8-bit RGB"
nalam 4k30 hz-nel is csak 8 bit rgb-t engedaz igazan mokas, hogy pc-t ajanlanak emberek medialejatszasra. annyi helyen el lehet rontani, hogy megkockaztatom atlagjuzerek 90+ szazaleka rossz beallitasokkal nezi a cuccat. kivancsi lennek hany olyan pc-s setupot latsz, ahol kozel hasznalhatora be van love a cucc. de meg ha medialejatszo is van, akkor is sok helyen el lehet rontani. es akkor meg a megjelenito beallitasairol ne is beszeljunk.
m3ss
válasz Vhiktor #57747 üzenetére
es szerencsere igazad volt. a 3d brightness-t low-ra rakva lenyegesen lecsokken a ghosting. felteszem az izzot medium vagy highra melle es olyan 3d-t ad mint amit meg sose lattam, zsenialis. na persze az sem art, ha lepausolt 3d filmnel beallitom a 3d depth-t idealisra.
szemuveg is zsenialis, kenyelmes, takar eleget. kell meg ilyen szemcsibol vennem.
de a legjobb megis ez a medialejatszo, huszonpar e ft en meg pc-rol szenvedtem idaig. tudjatok mekkora szivas 3d filmet lejatszani pc-n? ossze-vissza valtogatja a 3d bd a projektort, menu 2d, aztan 3d, befrissiti 4x, utana beallitasokhoz se fer hozza az ember film kozben. orulsz ha valahogy tudsz feliratot valtani. es orulsz ha minden film elindul. ehhez kepest itt zero problema van.[ Szerkesztve ]
Vhiktor
válasz Vhiktor #57756 üzenetére
Egy valóban izmos htpc meg a mai hw árak mellett nagyon drága, annak a töredékéért lehet venni normális média lejátszót.
Dorian
Igen, ezek számomra szükségtelenek. Az egyetlen dolog amit még esetleg kihasználok, hogy 4k-s filmeket leskálázva jelenítek meg, valami rémlik, hogy ott nincs lebutítva színinformáció, mint a BD- anyagokban. Ennek extra gépigénye nincs, de egyelőre még nem vettem rá magam, hogy akkora brutális GB-okat töltsek le.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
m3ss
válasz Vhiktor #57757 üzenetére
amugy most mar sokadik helyen latom, hogy dynamic mod-ra kalibraljak a hdr-t, mert az irisz vezerles mas itt. kerdes hogy ki lehet-e gyogyitani kalibralassal ebbol a zold fatyolossagbol a dynamic modot. mert amugy most, hogy probalgattam ezt a modot, high izzo mellett kezdtem el latni a hdr ertelmet...igy van eleg fenyero, hogy akar 4-6-ig is felmenjen a hdr slider epsonon. egesz dinamikus a kep igy
m3ss
válasz Vhiktor #57774 üzenetére
nem elsosorban a fenyero miatt hasznaljak dynamicban, gondolom kalibralva ott sem lesz lenyegesen tobb. hanem a high iris mode ott maskent mukodik mint a tobbi uzemmodban. valahol olvastam, hogy igy 6000:1 koruli kontraszt is elerheto.
ja en amugy naturalban neztem, ott nincs color filter."Azért az meredek hogy azt tanácsolja hogy ne legyen panel alignment..... Nélküle altalaban akkora konvergencia hiba van hogy csak na...."
en nem latok nalam konvergencia hibat szerencsere kikapcsolt panel alignmenttel se. amugy is csak minimalisan volt allitva, ha egyaltalan az elozo tulaj jol allitotta be. amugy tenyleg beleszol a pixel shiftelt kep elessegebe. kikapcsolom az alignmentet szemmel latom a karaktereken, hogy elesebbek lesznek.[ Szerkesztve ]
m3ss
válasz Vhiktor #57777 üzenetére
na majd kalibralason megszakertheted. vagy jo vetitot sikerult vennem vagy vak vagyok. valojaban mind1 is
"Dinamikus irisszel a 6.000:1 nagyon kevés. Nem inkább 60.000:1? Kikapcsolt irisszel 4-5.000 körül van a natív kontraszt aránya."
passz. kicsit felek is, hogy majd milyen ertekek jonnek ki nalam. bar mind1, ennel sotetebb nem lesz soha. de elegedett is vagyok a kepevel. egy ilyen atlagosan megvilagitott jelenet, amit sokat lattam, mint tron lightcycle battle sdr az brutal jo lett. olyan mely feketem lett... bar ez mar eleg magas adl%..
egy mandalorian s01 ep01-03 hdr nem azt mondom hogy jol nez ki, vegig sotetben jatszodik, senki sincs megvilagitva kb..de itt is legalabb latom mi tortentik, meg ha nem is tetszik
egy szep vilagos planet earth II hdr, dynamic modban high lampaval meg iszonyat jo..
alig varom kiprobaljam ps4-en is, jo lesz ez a kontraszt..https://www.instagram.com/jozsef.beko/
horvathimi2
válasz Vhiktor #57887 üzenetére
Ezt alá tudom támasztani Én is. Az Arena pláza IMAX terem az botrányosan szar volt decemberben. Sok helyen bántóan életlen volt a kép. Igaz 3D-t néztünk, de a tér érzet a nullához konvergált. Igazából 2D-t néztünk, csak szemüvegben. Ezt még a barátom is észrevette, aki full laikus Bár őszinte leszek nem tudom eldönteni, hogy ez a gép vagy a felvétel hibája. Őszinte leszek ott még a hang is zavart. Csak bömbölt, de semmi térhatás. A párbeszédek alatt végig az az érzetem volt, mint ha ordibálnának egymással a színészek. Pedig nem. Szóval nem volt jó.
Voltam nem rég az Etele pláza mozijában. Az azért sokkal jobb volt, de másnap megnéztem otthon egy filmet és nem éreztem különbséget. Pedig nekem csak egy W2000 van kalibrálatlanul és falra vetítek. Mondjuk ezt tervezem idén orvosolni, ha költségvetés engedi.
Szeretek moziba járni, bár a Covid miatt két évig nem voltam, de most már nem érzem azt, hogy megérné. Nem kapom meg azt a többlet élményt, pedig egy belépő kép és hangrendszerem. Szemben a mozi sok milliós remdszereivel. Régebben sokszor jöttem ki wow érzéssel moziból, de ez mára megszűnt. -
horvathimi2
válasz Vhiktor #57901 üzenetére
Ezzel egyet értek. Számomra utoljára a Transformers: a kihalás kora volt emlékezetes mozi élmény(kép és hang szempontjából). Azóta nem nagyon volt film, ami így megragadott volna ebből a szempontból.
Szerintem ez köszönhető a jó magyar mentalitasnák is, a"jó lesz az úgy is" elv alapján. Minek ide jobb? Úgy se látják, hallják a különbséget az emberek. Ami igaz is, meg nem is. Mert vagyunk Mi, akiknek ez hobbi is egyben és laikusok közt is van olyan, akinek van szeme/füle erre. Én még a forrásanyagok jó minőségében sem vagyok biztos.
Amúgy nagyon kíváncsi lennék, hogy Amerikában az IMAX, Dolby és társai mozik milyen szintet képviselnek. Még is csak ott van a bázisa ezeknek. -
Ijk
válasz Vhiktor #57990 üzenetére
Megtévesztő a vetítés ára mert 200-300k-ért pl. veszel egy F22-t, de ahhoz kell egy jó vászon ami 100-200k min. Egy használt jó hangrendszer kábelekkel is 400-500k. Médilaejátszó/htpc, 10-20m hdmi is kell, hangfalállványok. Aztán ha van megfelelő helyiséged (ami nagyon szerény 300k/nm2-el számolva) önmagában 6-10 millió, azt kifesteni, akusztikailag rendbe rakni, padlószőnyeg is legalább 100k. Aztán fotelek, kanapé. És persze az egész kivitelezés munkaideje, egyéb költségei. A végén meg ugye kijött hogy a projektor volt a legolcsóbb az egészben. És így van mozi szintű képed, ha jobbat akarsz akkor már nem a 300k-s projektorokat kell nézni hanem a 6 számjegyűeket.
Apropó, tud valaki ajánlani jó fekete falfestéket (én a Hérát néztem) és olcsó sötét padlószőnyeget?
/人◕ ‿‿ ◕人\
thomasrc
"Meg a másik hogy az összes teremben ahol eddig jártam egytől egyig trapéz volt a vetített kép, hát no comment...."
Ezzel kapcsolatban bennem már rég felmerült egy kérdés, de sosem kérdeztem még rá.
Egyes gépházban készült fotókon megfigyelhető, hogy a projektor meg van döntve lefelé. Ennek vajon mi lehet az oka? Nem tud lens shiftet a projektor? Vagy nem akarják a lencse szélét használni (képminőség romlása miatt), ezért inkább trapéz képet vetítenek? Bár az sem jobb, mert akkor meg torzított és defókuszált lehet a kép...
Egyébként ez a döntött installáció már a filmes világban is megfigyelhető volt, ott sem nagyon értettem, hogy miként kompenzálják a trapéz torzulást:
válasz Vhiktor #58076 üzenetére
+1
Továbbá az én véleményem még az ezzel kapcsolatban, hogy "meg is lehet tanulni filmet nézni" ha 24 fps a natív sebessége. Amikor pásztázik a kamera az esetek 95+ százalékában tárgyat is mutatnak és nem csak úgy "üresen" a pásztázó tájat. Ilyenkor ha a tárgyra néz az ember akkor jóval kevésbé szembetűnő a 24 fps sebességből adódó zavaró tényező.
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
mandju
válasz Vhiktor #58178 üzenetére
Történni történt, csak számunkra nem megfizethető kategória..
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
Ijk
válasz Vhiktor #58224 üzenetére
Narancssárga kerettel jelöltem a filmeknél fontos tartományt. Játékra, sportműsorra, természetfilmekre húzhattam volna egy egyenes vonalat 1000:1 szinten 15%-tól egész 50%-ig, ott talán high-end dlp egy fekete lyuk szobában hozná egy tv képi dinamikáját. Abban az esetben nem is fontos 1000-1500:1-nél magasabb szekvenciális kontraszt, mert általában kevés a sötét tartalom.
Amint látszik nagyjából 3-4% ADL-ig vagy az optimális tartományban fehér falak között, amit Szepi linkelt mintakép sem igen több ennél, azért is tűnik jónak mert nem nagyon esik 1:1000 alá addig a kontraszt. A 15% már világosabb jelenet, szóval nem is kell koromfekete szoba filmezéshez, elég ha a fehér és a tökfekete között van hogy jó legyen a képi dinamika filmeknél.
Az ügyfél meg majd egyszer vesz egy ALR vásznat, Szepi jól jár mert akkor mégegyet elad neki. Feltéve ha fontos marad a vetítés neki, mert úgyis mindig benne van az emberben az előrelépés viszketegség./人◕ ‿‿ ◕人\
Janaboy
válasz Vhiktor #58226 üzenetére
A vetített kép arányában véve nem biztos hogy az ott messzinek számít.
Meg persze ott egyéb dolgokat is figyelembe lehet venni, pl h a nézőt mennyire zavarja. Gondold el ott ülsz a világos fal mellett a moziban és bár a képet valszeg nem rontja a te látóteredben zavaró lehet.Janaboy
- Kupon kunyeráló
- Melyik tápegységet vegyem?
- Most 2027-re tippelik az Apple iFoldot
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Az iPhone 15 frissítésgaranciát, a 16 szép rendereket kapott
